VaVo
Воет передача 5-ая
22 сообщения в этой теме
Собственно были проблемы с коробкой, некоторое время ездила без масла.
Заклинило 4-ую, сделали. Теперь начала выть 5-ая. Начала выть в морозы. Не знаю как в теплую погоду- не ездил. Походу шестерням каюк приходит.
Коробка JC5. Отдельно где можно шестерни купить пятой передачи.
Не спеши покупать шестерни, синхронизаторы и т.д. Поезди, послушай, понаблюдай. У меня на Лагуне имело место быть такая же беда, когда коробка осталась без масла, отписывался по этому поводу на форуме. Именно 5-ая, но не воет, а своеобразный высокий тон. Как отпустишь педаль газа на скорости - пропадает, т.к. пропадает нагрузка на ... на что? Думаю, что на подшипник вала. Там своеобразная конструкция именно у 5-ой скорости. Хотя, может мы и про разные коробки ведём речь, но мой совет - не торопись с выводом, прислушайся к работе коробки.
именно когда отпускаю педаль, вой пропадает
согласен, такой вой бывает от подшипников валов, но если постаратьсяя. то их можно поменять не половиня коробки, достаточно снять заднюю крышку и разобрать 5-ю передачу, заодно и оценишь состояние самой передачи.
а так меняются подшипники только на JC5 или на других тоже у меня сценик 2001 г 2 фаза а каробка и двигатель какой не знаю только купил как можно узнать модель коробки и двигла? двиг 2,0 140 лс
Изменено пользователем sergei28i
Если вой именно, то смотреть либо подшипники, либо синхронизаторы, а если скрежет, то сама(и) шестерни, к примеру, раздробило стопорное кольцо.
Узнать только лишь методом вскрытия. Иначе никак.
Вообщем сейчас снимаю кожух 5-ой.
Походу нужно коробку приобускать чтобы он снялся????
Но уже приоткрылась шестерня, видно что на зубьях пропил какой-то есть, чуть позже сделаю фотки и выложу.Нужно искать шестерню.
Ремонтировали перегретую КПП (тоже катались без масла),всё поменяли что вышло из строя или вызывало сомнения,5я шестерня сомнений как раз не вызвала,ни сколов ни повреждений немного цвет не соответствовал-темновата,оставили её деньги решили съэкономить.Когда пробовать стали тоже выла на 5й.Заменили на другую б\у правда,и менять её легко,и звук пропал.Видимо от нагрева коробит её а греется без масла она всех сильней т.к. стоит совсем отдельно и смазывается по желобку и на неё не хватает даже тех остатков масла что хоть немного но попадают на другие шестерни.
Как и обещал выкладываю фото в каком состоянии шестерни 5-ой передачи.
На второй фотке обвел характер повреждений, он продолжается к низу шестерни
Сделал получше фотки на них все прекрасно видно
А вот состояние второй шестерни.
Что скажете по ней???
Изменено пользователем VaVo
Хочу ставить Б\У шестерню, может кто поможет с каких коробок авто подойдет. У меня JB3 982.
Пара шестерен, однозначно, под замену. А 3 канавки на вершинах зубьев ведущей шестерни - это не износ, так и должно быть, на новой шестерне они тоже есть.
У меня индекс 982, но при езде по трасе 90 км.ч. на тахометре примерно 2800-2900.
Хочется подлинне 5-ую передачу. Какое отношение зубьев поставить?
Какие приспособы нужны чтобы снять шестерни 5-ой передачи???
Может отчет есть?
Без съемников для шестерен реально ли снять шестерни 5-ой передачи???
посчитал у меня малая шестерня стоит на 32 зуба.
Еще интересует вопрос. Шестерни пятой передачи менять можно не снимая коробки, или нужно снимать.
Если не снимая, то как их открутить?Нужно застопорить коробку.
открутил гайки. Между зубьев мягкий круглый электрод ложил.Выбил штифт, снял вилку и кольцо синхронизатора, а вот с остальным не получилось.
Подскажите, как снять синхронизатор и шестерни без съемников?
Подскажите пара пятой передачи 28 34 будет короткой или длинной, у меня должно стоять 39 32
Одинаково.
Одинаково.
спасибо, а можете немного пояснить как самому разобраться длиннее или короче.
вообщем лежит в гараже донор JB3 028. Ни на одной коробке не могу снять синхронизатор.
Снял шестерни варварским методом.Решил пробовать на коробке доноре.Подложил под шестерню отвертку в натяг и бил молотком по валу. Коробка уже убитая,работала только 2 и 5 ая передачи.
Вот фотки шестерен. Соотношение пары 31 39. Даже чуть длиннее получается.
Вот донор и нарисовал куда бил. Насколько опасно там повторять на своей коробке?
Установил новую пару с донора, полет нормальный.
    • edwardss
    • freedm
    • Good
    • GrayScenic
    • Sergej-Zavedeev
    • rouge
    • Паша2
    • dyavik27
    • Artem G
    • novgor
    • ingvar
    • silfida
    • VladimirE
    • Super-Belka
    • Диман!!!
