veras Опубликовано 6 Августа 2012 Опубликовано 6 Августа 2012 вчем может быть проблема ? по трассе все нормально стоит в городе поталкаться начинается писк в машине . панелька пишет low battary и лампочка stop загорается потом пропадает и опять загорается и так многократно только паузы разные от 2 секунд до 10 минут пишет что зарядки нет потом опять появляется. регулятор менял. после замены отъездил месяза 1.5 и началось . Первый регулятор умер сразу. может не в нем дело? PS. генератор BOSH реле стояло HUKO 13 0605 номер детали, такой же и заказал. на предыдущем регуляторе отъездил более трех лет. 1 - АКБ, 2 - контакты в проводах (конкретно по Вашей машине сказать не могу, но плюсы генератора и АКБ по идее соединяются на стартере). На предыдущей машине была подобная проблема: то есть зарядка, то нет. Методом тыка определил, что сгорели диоды в обмотках ротора, ремонтом не занимался, поставил новый и проблема ушла. Это я так, на всякий случай, если не знаете в каком направлении копать дальше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AЛЁ Опубликовано 16 Февраля 2013 Опубликовано 16 Февраля 2013 Вообщем, вывод, для себя, я сделал спустя год По-видимому дело было вот в чем: прошлой зимой я мало ездил, у супруги были короткие каждодневные поездки, АКБ не хватало зарядки - отсюда все не приятности, и с заменой регулятора, возможно я поторопился. Этой зимой все в порядке (т-т-т) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ADimis Опубликовано 21 Октября 2014 Опубликовано 21 Октября 2014 U 13.5 Vhttp://www.club-renault.ru/forum/index.php...%F0%E0%F2%EE%F0 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
53 сообщения в этой теме
