Reno37
Замена вкладышей
1 464 сообщения в этой теме
Вот и я ста обладателем чудо автомобиля :renaultflag: . Пока нравиться, но поменьше лирики.
Решил я после покупки не менять попусту масло а поменять сразу и вкладыши, почитал тут и боюсь её заводить пока не поменяю, так и стоит в гараже до лучших времен с полным баком.
Суть вопроса такова. Опишите пожалуйста подробный ход действий при замене вкладышей (лучше конеснофото отчет), так же необходимый комплект инструмента (так как менять вкладыши буду в не своем гараже и инструмент надо будет взять с собой).
Примите мой глубочайший поклон за оперативный ответ.
на счет инструмента то ни чего особенного- набор ключей набор головок главное чтоб головки были на 11,16,18,при снятие поддона мешает масло заборник,осторожно,а вообще лучше конечно почитать мануал перед заменой там все описано и ничего сложного
Узнал у официального дилера сколько стоит поменять вкладыши , назвали ценник в 20 тыщ рублей.
из этого только работа 9 с чем то тысяч.
Как то дороговато.
Этого стоило ожидать, оф.дилер+зап.части оригинал. Вы с какого региона? Может кто и подскажет,где у вас дешевле сменить вкладыши.
Сгодня ззаехал вмагазин и заказал запчасти:
прокладка поддона xaj-14092700 1500руб
вкладыши шатунные xfm-714243/4-std 480руб
вильт маслянный был в наличии W75/3 MANN 170руб маленький какойто.
По ремонту узнавал - ребяята очень удивились по поводу замены вкладышей но сказали если надо то надо, стоимость 1500руб. кстати они-же и за замену ремня ГРМ то-же запросили 1500руб.
Я хотел спросить какие на шатунах стоят болты - вернее под какой ключь, може там какаето звездочка?
Что-бы снять поддон надо-ли сливать масло с коробки и снимать привод?
Slavik78, Сортаваа - это Сортавала? Где бы мне таких щедрых ребят найти...
Изменено пользователем 13march
Да это Сортавала Карклия. Приезжай. Только позвони накормлю напою и спать уложу.
А это не дорого?
У них зарена ремня ГРМ на многие машины такие расценки. Мы с человеком ездили на октавии там тоже такая цена.
ВОПРОС ОТКРЫТ
Ребята,внесу свой небольшой вклад,может кому интересно будет или полезно,в тему вкладышей.У меня дизельный Сценик 1,5.Брал с пробегом 105 из Франции.Сейчас на нем 178.Машина отличная ,радует каждый день,пытался ее продать пару месяцев назад из-за другого авто,не продалась и это к лучшему.Так вот собрался я на на ней в дальний поход в город Закопане(Польша)и начитавшись в форуме про вклыдыши решил свои проверить .За день до поездки снимаю на подъемнике поддон(первый раз сложновато,но сейчас бы без проблем),шатунные вклыдыши в идеале(сам изумился,думал увижу-испугаюсь),собрал все обратно и спокойно наездил на ней за неделю 3500 по дорогам России,Белоруссии и Польши.Я вообщем то к чему.Машина машине рознь и если номально ее обслуживали (замена масла в 30000-это конечно идиотизм),то никакой проблему с вкладышами там быть не может ,по крайней мере на пробегах 150-200.
Всем удачи.Не ломайтесь.
Призываю специалистов: а разве можно скинуть поддон, посмотреть и все на место поставить? Разве при этом не надо прокладку заменить, болты, которые крепят (эту хрень, в которой и находятся вкладыши - как правильно называется не могу вспомнить) разве не одноразовые?
Да и смысл экономить, если прокладка стоит около 1500р, а комплект вкладышей около 500р. и ты уже туда залез? Вкладыши же при этом не имеют ремонтного размера, они просто меняются на новые и все.
Или я плохо матчасть учил?
По идее да,но мы ж как (как всегда),я не готовился ничего делать ,а спонтанно от нечего делать загнал машину на подъемник в 4 часа и вперед.Прокладку старую с герметиком ставишь и отлично,болты моментным ключем затягиваешь
Ну многие ведь разбирали там ввё. Отведте пожалуйста!!!!!
Если у Вас есть Dialogys, то там есть подробное описание как и что делать. Если нет, рекомендую скачать. Еще не раз пригодится.
Если надо быстро, кинь мне в личку свой E-mail, скину инструкцию. Здесь выложить не хватает толку, ограничения в объеме вложений.
Там обычный ключ на 11. на поддоне на 10 только под два болта надо тонкий ключ трубчатый.У себя менял вкладыши пару дней назад.Ни чего сложного нет.Заодно и подшипник пром.вала поменял.
кстати у меня пробег около 150 тыс а вклады были как новые, не пойму по какой причине, но так как разобрал и зап части были уже прикуплины поменял прокладку и вкладыши
Возможно уже менялись. Обычно износ виден только на верхних вкладышах. Изменено пользователем Андрей 51
во франции? для чего? перед продажей
Вполне. Там тоже эта проблема существует и есть рекомендации Рено на этот счет.
А двигатель какой? Изменено пользователем Андрей 51
А двигатель какой?
к9к732
к9к732
Или поменяли или мистика.
не на мистику не похоже,а вот поменять для продажи? Хотя они мне кажется не заморачиваются, откотали и спихивают нам по быстрому за копейки. Вот пробить бы историю машины, для интереса
Андрей както не получается тебе в личку скинуть. Не давно на форуме, но буду разбираться.
Slavik78@onego.ru
Там на ключь на 11 на шатунах?
Простите за техническую безграмотность, но что такое пром.вал?
Slavik78@onego.ru
на шатунах шестигранник на 11, промежуточный вал-идет от кпп к правому колесу(привод)
Все-таки промежуточный вал необходимо снимать, а значит надо сливать масло с коробки?
Блин надо купить мощные шестигранники!
Я уже не только Вам надоел своими распросами но и сам себе, как дошкольник.
Пасиба вам ребята.
Андрей обещал инструкцию выслать, при прочтении надеюсь отпадут все вопросы.
Изменено пользователем Slavik78
Slavik78@onego.ru
Все отправил. Масло с коробки сливать не надо.
Вкладыши менялись однозначно.
А какие по ширине стояли, узкие и широкие, или одной ширины?
PS Вкладыши не требуют обязательной замены при снятии. Изменено пользователем Yip
Я думаю вся мистика в том что у большенства россиян авто куплены у перегонщиков , а они все на 100% скруциваю при продаже.Берут в Европе то что по дешевле , для большего навара, с большим пробегом.
Посчитайте сами : дизеля и бензин-газ авто в Европе проезжают за год от 50000 до 70000 км всреднем - есть и больше.
Сам бывал в Германии на площадках продажи : там отдельно стояли авто для СНГ с пробегами за 300000 км и ценой ниже плинтуса.Там же отдельно были авто для умельцев из Литвы - автоконструкторы = новые сильно битые для сборки из двух - одной.
Всё это чистая правда - клянусь!!!!
Да не надо клятв! И про площадки писано. И про пробег только слепой не знает. На спидометре 62ткм а реально Клип показывает 215ткм... И не только скручивают, а приходят уже с расточенными под 0,25 и 0,5. К сожалению случаи были.
Но утверждать на основании вышеизложенного, что у всех у кого вкладыши изрядно изношены, что у них пробег под 300ткм, а у кого как новые 150ткм - технически глупо.
Вы ведь не учитываете еще то, что тему с проворотом вкладышей подняли раньше не у нас, а там, на родине брэнда. Вы это объясните.
Я понимаю вашу обеспокоенность, но этот мотив уже изрядно, как мягче сказать то...
PS На меган 2 капитали после проворота моему земляку. После разбора мастера подтвердили по состоянию двигателя данный диллером пробег 120-130ткм.
Выходит то же мистика.
Как они, интересно, смогли определить пробег по состоянию двигателя с точностью до 10 ткм? По каким признакам? По годовым кольцам можно определить возраст спиленного дерева, по точкам на крылышках божьей коровки и т.д. Внутри движка счётчик пробега стоит? Скорее, мастера просто не захотели "добивать" твоего земляка - и так уже капремонт.
вкладыши стояли с верху широкие а с низу по уже, ну а так чего не поменять если все снято и вклады новые лежат, не старые же назад ставить
при замене ктонибудь менял болты крышек шатунов?
Наличие димометрического ключа обязательно?
Наличие динамометрического ключа обязательно?
Болты меняют далеко не все, экономим.
А вот динамометрический ключ обязателен. И момент затяжки, для старых болтов, у мастеров разный, кто то рекомендует чуть больше нормы, кто то чуть меньше.
Не придирайся к словам, я все в разговоре не упомню точно, не вчера был. Двигатель был в хорошем состоянии (кроме того что провернуло). И вполне соответствовал пробегу 120-130. Не 200 и не 300. Я не специалист, но видимо мастера, которые движки капиталят, по каким то признакам могут определить примерный пробег. Изменено пользователем Yip
я делал,симптомов не было ни каких....просто почитав форум решил что желательно бы........поменяв,скажу одно.....сделал не зря.Вкладыши в ужасном состоянии.Если сравнить на примерах,то это как сравнить новый бмв и ржавый таз :D
Я тоже так поступил и не пожалел. Меняйте.
Как вкладыши устанавливаются без замков? И почему они сразу не проорачиваются?
Приветствую всех.
Две недели, как поменял Scenic на Scenic II (2008 года, двигатель K9K G724, 86 л.с.).
Звонил сегодня в Автофран по поводу замены шатунных вкладышей.
Ответили, что двигатели 86 л.с. проблемы с проворачиванием вкладышей избежали.
Может кто-нибудь аргументированно подтвердить или опровергнуть эту информацию?
Заранее благодарен.
Движок такой же К9КG724 пробег 130т.км. 100% реальный. Сегодня сменил вкладыши. Коррозии нет, как показано на фото выше,но выработка довольно существенная. На вскидку еще 15-20т.км. и к Arbuzz'у с поклоном за коленом. Менял в спец.сервисе по ремонту Рено, не оф.дилер. Вкладыши+полукольца+прокладка+масло+фильтр+работа=10600руб. Меняйте однозначно! Пока цена приемлема, по отношению к капиталке.
Они и с замками нехило проворачиваются. И штифты срезает, и раскатываются в фольгу.
Подскажите какого года машинка ?
2008г.
поменял я вкладыши. Если честно то ничего крименального я там не обнаружил, старые вкладиши чуть поуже новых, выроботка на них не большая, но что удивило так это метки белой краской на шатунах. В принципе можно было бы ещё ездить и ездить, но не спалось мне спакойно, вот вчерв в очередной раз обмыли колесики и сегодня с утра я эти занялся, самое сложное это содрать поддон и не расколотить его кувалдой с психу.
Сранно - стояли вкладыши верхние пошире нижние поуже, сейчас я поставил верхние ещё шире тех которые стояли, а нижние такиеже как и стояли снизу. Правильно ли я сделал?
Про полукольца это конечно ты. Наверно приколол :) они снизу не меняются :-)
Второе - тут вoт последний оратор пишет мол зря полез типа.
Вопрос к тебе дорогой друг. Если б провернуло и ты плакался что попал на 65000рэ - это былоб лутше? Я к тому что комуто везет больше, а комуто меньше.
Береженого..... дальше знаете :-)
У меня вот тока сегодня масквичи уехали - капиталка,турба, 4 распылителя. Поверьте сумма не малая.
связи с годом нет. есть связь с пробегом :) и межсервисным интервалом. если книжка есть глянь - первая замена масла была в лутшем случае на 45000
держатся засчет натяжения вкладиша в крышке и шатуне. а вот если вкладышь разрушился - то и натяжение пропадает - привет проворот - ищите колено и шатун(ы)
слушай дружок. ты наверно не в курсе что в машинах с сажевым фильтром счетчик есть. мало того - я определю родной пробег с точностью до 5 км. мало того - ниодин твой самый честный перекуп и перегон никогда не отмотает пробег правильно - и узнать его не составит офигенного труда. вот когда я удаляю сажевый фильтр например с 734 двигателя - я счётчик ставлю по нолям. так что не надо тут сказки рассказывать знающим людям. всё можно определить - а если вы не в курсе то фактами пожалуйста. и даже если ты хош узнать реальный пробег считай - 1 год жизни авто МИНИМУМ если особо не ездит 40т км. мало того можжо у оффа выклянчить за взятку историю по инцидентам. и к этому всему при работе с авто в техническом плане сразу видно даже по люфту турбины и износу маховика там 115 или 150т или 300 пробега. так что не надо рассказывать байки.
это экономически нецелесообразное деяние. если вскрыл и видно что всё заводское - затягивать заводским моментом затяжки - я тяну 25.
поддон надо снимать под углом и вперед - одеть почемуто мне всегда сложнее - а снять на раз. просто когда его одеваешь на место надо следить чтоб прокладка не сползла. Изменено пользователем arbuzz
слушай дружок. .
 i
А спокойно ты умеешь общаться? Спокойно и вежливо?
Даже если не умеешь, придется у нас на форуме поучиться, ибо принято у нас так!!!
а ты умеешь это в личку писать и не флудить? когда человек пишет откровенную чушь - я привык присекать это сходу, благо опыт позволяет.
просто одно делоо когда он говорит невозможно узнать - потомучто... а другое когда вот так как сверху - ниодного аргумента.
я даже дам пример. на неделях делал капремонт москвичам. 90т на приборке, 240 в реальной жизни. я всё сразу выложил - готовьтесь ребята к попандосу. Изменено пользователем arbuzz
Вежливее. Еще вежливее. Вот и все требование. и помни, здесь я Администратор, а не ты. Я чищу за вами весь хлам, рожденный не вежливым общением, а не ты.
Arbuzz, конечно я сижу тут и выдумываю всякую хрень,что бы тебя повеселить. Может на других движках, это делается через заливную горловину радиатора,но на К9К G724 два ремонтных полукольца сменили снизу и без проблем.
По причине правильной эксплуатации и качественного масла. Кто сказал, что ресурс вкладышей ограничен 150 т? Если масляный зазор в норме, если зимой человек прогревает движок, если масляный насос выдаёт нормальное давление - то чего бы быть износу? Ведь в работе вкладыши контактируют с шейками только через масляный клин (исключение - запуск). Бойтесь палёного масла и меняйте его через 10000 км.
конечно хотелось бы боятся паленого масла, но как этому совету последовать? Даже дорогое не значит хорошее
Уважаемый arbuzz, если бы я это знал, вопросов не задавал. Я, действительно, не понимаю, КАК
После разбора мастера подтвердили по состоянию двигателя данный дилером пробег 120-130ткм.
Поясните мне, простому смертному, что за счётчик и где он в двигателе находится.
Не покупайте масла, которые часто подделывают, например SHELL.
а что не подделывают?
ТНК,ЛУКОЙЛ,НАФТАН и т.д. :)
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
