Reno37
Замена вкладышей
1 464 сообщения в этой теме
Наверное когда вскрывался поддон, по внешним признакам? Подскажите пожалуйста еще по коренным вкладышам, прокладке поддона, сальникам коленвала, переднему распредвала, исходя из своего опыта, какие предпочтительнее. Не всегда ведь дорогие самые хорошие.
я себе эти ставил пробег сейчас 27ткм
60380000 NE Вкладыши коренные
61385000 NE вкладыши шатунные
20030112B CORTECO Сальник колен.вала задний
20019851B CORTECO Сальник колен.вала перед
380960 Elring Прокладка поддона картера
если вдруг соберетесь масляный насос менять то только оригинал (например 150109834R), не эксперементируйте дороже выйдет
Обыкновенная "вазовская" технология ремонта. Из этого мотора вряд  ли уже что-нибудь удастся выжать. Вторая капиталка - это уже слишком. Если еще учесть ценник по запчастям, то однозначно - замена мотора. Турбина под замену при любом раскладе. Если не сейчас, то в скором времени.
Я тоже поменял вкладыши 148 000 км состояние вкладышей печальное, как раз вовремя, удачи всем.
1 час назад, Вова777 сказал:
Пробег,явно,не оригинальный...
Рено Сценик 3 2009 год 832 мотор 143тк вот мои вкладыши -QiR4R6yZdM.jpgbRuoQdPiTms.jpg4y_VcXqem-Q.jpg
А почему только нижние показываешь?
На большом фото с лева широкий верхний справа чуть уже это нижний.
На каждом фото комплект одного шатуна.
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Купил Гранд Сценик, с дизелем K9K 734. Реальный пробег в сервисе Рено определили как 200000, хотя на одометре 150000))).Начитавшись про замену вкладышей, поехал к сервисменам с просьбой их поменять. Как они меня отговаривали— трудно описать. От "Не читайте всяких интернетов!" до " "Восемь лет тут работаю, ни разу ни у кого вкладыши не проворачивало!".
Короче, договорились о замене, но при заказе на Exist столкнулся с проблемой выбора размера. Какой выбрать— стандарт или ремонтный? Там они через 0.25 идут(((. Я в этом дилетант, иномарка у меня первая, прошу сильно не пинать))). С уважением...
Изменено пользователем Максим Дроздов
Спасибо за ответ! Подскажите, пожалуйста— а для чего остальные размеры?
27 минуты назад, Максим Дроздов сказал:
Когда провернет народ вал шлифует под ремонт и втюхивает авто на рынок, говорят не долго ходят шлифованые.
Понял))). Заказал Kolbenschmidt 77837600. Спасибо всем!
3 часа назад, Максим Дроздов сказал:
Надо было брать Глико либо NE
NE в Exist нет. Думал про Глико, но тут проскакивала информация про Кольбеншмидт, вот и взял... Они намного хуже?
39 минуты назад, Klod сказал:
и прокладку поддона
Взял тоже.
Добрый день всем форумчанам! Сегодня разобрали двигатель и оказалось, что мои стандартные вкладыши не подходят. Судя по всему, коленвал уже шлифовался. Стоят там вкладыши  с такой вот маркировкой Y0021020 0,5 AN. Правильно ли я понимаю: мне нужно выбрать на Exist ремонтные вкладыши с увеличенным размером 0.5? Спасибо!
Правильно понимаете.
5 часов назад, Максим Дроздов сказал:
Неверно в корне. В этот мотор не стоит вкладывать вообще. Он не жилец, т.к.  после проворота и зафуфлен для продажи. Может даже, в той же мастерской, где сейчас чинитесь. Возможно, они узнали машину, потому и отговаривали от замены вкладышей. Кстати, как состояние старых? Как новые, наверное?
Изменено пользователем Бульба
Только что, Бульба сказал:
А сколько прошла машина в ваших руках?
Километров 500))). Машину только купили, решил сразу сделать ходовую и двигатель.
2 часа назад, пилотяга сказал:
Спасибо, завтра поеду в Exist за вкладышами. Там вроде Глико в наличии.
Нет, это официальный сервис. Машину брал не у себя в городе. Скажите, а можно как-то определить состояние двигателя для окончательного вердикта? Кстати, вкладыши, по словам сервисменов, убитые... Сейчас попробую сделать фото.
Вкладыши...
Странно, что официальный сервис отрицает проблемы с проворотом.
Валы эти не изнашиваются до ремонтной расточки, меняются вкладыши - и все. Если вал у вас действительно точеный, то точно был проворот. Другого повода для расточки нет. Говорят, точеные валы на этих моторах не ходят долго. Может поэтому такие ужасные вклады. Возможно, после ремонта немного покатались. Вы проверьте точно вал, вот размеры шатунных шеек: 43,96 - 43,98мм.
Спасибо, попробую проверить! Скажите, а замена коленвала спасает при провороте вкладышей? Или при этом более глобальные проблемы наступают? С уважением...
2 часа назад, Максим Дроздов сказал:
Бери новое колено и стандартные вклады, в том числе и корни. Тогда мотор проездит подольше
Спасибо за совет! Но, увы, не рассчитывал на такие траты сейчас... Всё-таки попробую поставить ремонремонтные, а там видно будет! Самое интересное: продавец— мой знакомый. Ездил на Сеньке с 2011го года. Купил, когда его пригнали из Германии. Сам вкладыши не менял— я в этом не сомневаюсь, и не только потому, что мы с ним знакомы, но и по ряду других причин. То есть, вкладыши меняли ещё до 2011 года. Сам он за это время намотал 60 тыс км. Если мне хватит моих вкладышей на столько же— буду искренне рад)))).
Только что приеприехал из сервиса. На Exist оказались в наличии ремонтные Глико 0,5 , взял их. Спросил у мастеров по поводу неремонтопригодности валов Рено, на что они мне задали логичный вопрос: "А на фига делают тогда ремонтные вкладыши?" Короче, я в полных непонятках....
8 минут назад, Максим Дроздов сказал:
Как нафига. Чтоб на базар можно было выехать.
Маслонасос не забудь поменять.
Либо проверить по давлению.
40 минуты назад, Максим Дроздов сказал:
Ставьте и катайтесь. Ходят расточенные(шатунные шейки) колено не ломаются,на масле не экономьте. И будет вам будет занятие тыс 40-60 проверить состояние и заменить вкладыши на новые,там и определитесь сколько вам еще кататься. Маслонасос  не забудьте промыть с разборкой клапана.
Не ходят.  1.9 еще ходят ,а 1.5 сименс нет.
Изменено пользователем КуангНгуен
20 часа назад, Максим Дроздов сказал:
А где ты видел оригинальные ремонтные вкладыши? Их нет  в природе. В Диаложисе ( букварь по Рено такой ), кстати, так прямо и написано - перешлифовка не допускается. А выпускают аналоги, потому что спрос есть. Всегда есть люди, которые "на такие траты сейчас не рассчитывали".
Но выбора сейчас все равно нет. В принципе, ничего не теряешь. 5-10 тыс. рублей максимум. Ставь ремонтные, стуканет - тогда и будешь думать.
А где ты видел оригинальные ремонтные вкладыши? Их нет  в природе. В Диаложисе ( букварь по Рено такой ), кстати, так прямо и написано - перешлифовка не допускается. А выпускают аналоги, потому спрос есть. Всегда есть люди, которые "на такие траты сейчас не рассчитывали".
Спасибо, успокоили наконец!)))))
Не забудь отписаться потом.
В 20.02.2016 at 19:03, Бульба сказал:
Так там написано что и голову шлифовать категорически нельзя, а что в жизни
Ремонтных поршней тоже нет в оригинале но это не значит что движок нельзя ремонтировать и ставить поршня от того же производителя что в оригинале.
Например у фольцвагенов есть все для ремонта в оригинале. Тут все зависит от желания производителя авто.
+1
В 20.02.2016 at 12:43, Максим Дроздов сказал:
лично знаю людей которые на логане шлифовали валы в ремонтный размер и ездят уже 100ткм, да на дизеле нагрузки больше но не думаю что производитель заложил на этих валах цементирующий слой меньше чем на логане.
Ну на счет поршней не говорится ничего в букваре. Технология установки ремонтных размеров не влечет особых изменений в параметры. А вот шлифовка тянет за собой целый ряд "колхозных" манипуляций. Или должны были подробно расписать как и что колхозить  в зависимости от того, на сколько она выйдет? То, что в жизни приходится делать потом с головкой после этой операции, чтобы попасть в нужные требования, привело бы реношных инженеров в ужас. Примерно то же и с валом, но у него участок работы такой, что колхоз не годится.
Я так думаю....
Заменил вкладыши на своём движке
Состояние- еще-бы тыщ 20-30 наверно походили.Теперь через 2 к пробега на замену фильтр и масло двигателя. .c09720ac9bfd.jpg
Изменено пользователем disel
Мне в ренаультре поменяли. Снятые-как новые. Говорят что масло менять через 10 тысяч. Сказали что похоже они уже меняные.
На моём движке ни разу не меняны и я вижу это по особым признакам.на 1,5 наверно тоже заводские как-то отличаются от меняных, но я не вникал.
А вот и мои вкладыши,  пробег по сажевику 232тыс. км. Замено на вкладыши фирмы Glyco. Поддон вскрывался впервые.
В 04.05.2016 at 18:15, disel сказал:
Какой примерно пробег ?
1 час назад, ChuX0neC сказал:
Судя по левому вкладышу турбинка так себе.
7 часов назад, Dinamitoff сказал:
Пока нормально работает,  масло не жрёт. Насколько я понял из данного форума вкладыши всегда не равномерно изнашиваются, а по мере отдаления от масляного насоса кажется.  Да и мастер при замене про турбину ничего не сказал.
Если неравномерный износ - турба скоро помрет, т.к. масляный насос уже неале
  • 8 месяцев спустя...
Уважаемые форумчане, в декабре 2016 года приобрел рено гранд сценик 2007 года с дизельным двигателем 1,5 л, пробег 256 000 км. Со слов хозяина вкладыши не меняли. Почитал данную тему форума и решил поменять вкладыши. Порекомендуйте  автосервис в питере где могут качественно выполнить данный ремонт.
Я бы обращался только сюда:
В 06.05.2012 at 11:17, адик сказал:
вот нашел как добавить фото ))
а вот и мои вкладыши :blush2:
эмм...мне кажется или коренные в таком же состоянии скорее всего?
Кажется, "нагрузка" на них другая.В двух словах без подробностей.
9 часов назад, КуклишЪ сказал:
на фото шатунные. коренные в таком состоянии не будут. там нет  таких ударных нагрузок как на шатунных
9 часов назад, serg8001 сказал:
Поправьте, если не прав- это не от ударных нагрузок, а из-за масленого голодания или плохого масла. В этом месте выгорели вкладыши:beach: А коли так, то коренные тоже подверглись этой участи??
20 минут назад, КуклишЪ сказал:
по моему да плохое масло , замена раз тыщ в 50 , редко доливали ,  плохая поршневая .... движок  с которого их сняли на ходу заводится , тянет , дымит ? ,
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
