vlasmv7718
Замена маховика
23 сообщения в этой теме
Приветствую, форумчане. Купил Меган Сценик 99-го года, пробег более 200000. В целом машина очень нравится, но в силу возраста без проблем не обходится.
В общем начались проблемы при запуске двигателя. Стартер крутит, а двигатель не схватывает, думал бендикс проворачивается. Сначала это происходило редко и повторялось не более 2-3 раз, но в один прекрасный момент двигатель запускаться отказался.
И тут я столкнулся с проблемами которых и не предполагал. Во первых снятие стартера оказалось не таким протым делом, как это в мануале написано. Но это еще пол беды, оказалось, что дело вовсе не в стартере. На венце маховика в одном месте оказались съедены зубцы.
В мануале написано, что для замены маховика необходимо снятие двигателя, а это как я понял гемор ужасный и самому мне не справиться, а с финансами после праздников совсем туго.
Подскажите, кто знает, какие есть варианты?
Зачем двигатель? КПП.
А подскажите пожалуйста, сам маховик обязательно родной брать или варианты есть? И можно ли, хотя бы временно, старый перевернуть?
Насчет перевернуть, навряд ли, а от на жигулях мне снимали и переворачивали сам венец маховика.
Наверняка - родной - обязательно. Но можно поискать б/у, что будет дешевле нового.
Если венец одет на маховик почему нельзя? Сбиваеш , ложиш нагреваеш паяльной лампой или горелкой (не до красна естессно) и влетает на место прекрасно.
Всё так, но одна беда:
советовать подобное человеку, написавшему:
... я бы не стал.
... я бы не стал.
Родной на экзисте минимум 17890 стоит, да еще ждать сколько, а вот если б/у на разборе купить, то это куда меньшая проблема. Модель только редкая.
Что посоветуете? От Логана например подойдет? Там вроде движки аналогичные стоят?
VIN отпиши я сравню.
А это лучше alyuri посоветует - практики, опыта. и знания моделей современных реновских двигателей у него гораздо больше. И что немаловажно - его знаниям (судя по форуму) можно доверять.
Я, к сожалению, посоветовать ничего конкретного в этом вопросе не могу. :blush1:
VF1JA04N221213763
Так у Вас судя по ВИН К4М с автоматом ДП0 это у Вас вопрос интересный получается! На этом маховике венец не перебьёш ! Изменено пользователем alyuri
Вот для наглядности.
Что необычного?
Что необычного?
Во первых работа сложная Вы с этим не справитесь во 2х скорей всего придётся покупать новый маховик атремонтировать не удастся (слишком высокие требования по биению) Это на сноске каталожный № и цена без НДС в оригинале. Изменено пользователем alyuri
А не могли бы вы мне подсказать адрес сайта
Какого?
Надпись внизу "замена невозможна", означает, что аналогов нет?
Какого?
С которого сканы сделаны и где заказать запчасти можно
Выше смотрели там второй маховик он вроде бы такой но Вам не пойдёт, просто для данного двигатели и АКПП только этот а аналоги не оригинальные может китайцы и делают но тут я Вам не советчик.
а коленвал с маховиком не вместе балансируются ?
Нет балансировка независима, для каждой детали отдельно.
Неделю назад закончил с данной проблемой.Действительно надо снимать АКПП ,плюс опускать двигло,плюс снимать снизу всю балку и прочие реактивные тяги.Замена сего девайса весьма геморное дело,в домашних условиях почти не реальна без помощи коллектива.Маховик там жестянный,к нему приварен венец,все это отбалансированно в собранном виде.
    • edwardss
    • freedm
    • Good
    • GrayScenic
    • Sergej-Zavedeev
    • rouge
    • Паша2
    • dyavik27
    • Artem G
    • novgor
    • ingvar
    • silfida
    • VladimirE
    • Super-Belka
    • Диман!!!
