alleon
Ошибка "check injection"
63 сообщения в этой теме
Кто может подсказать завожу машину и сразу включается check injection турбина работает обороты до максимум но при езде что то не то тяга не та
подскажите пожалуйста что может быть: dcojocari98@gmail.com
https://www.facebook.com/Daniel.Wolf.69?mibextid=LQQJ4d
напишите пожалуйста
7 минут назад, DanielWolf69 сказал:
напишите пожалуйста
Без чтения ошибок не угадать ошибку. Причин может быть много - наддув, давление топлива, егр, плохой контакт одного из датчиков на впрыске, а так же блок накала свечей. Если не "режет" обороты до 2500, то врят ли проблема кроется в наддуве или давлении топлива
7 часов назад, DanielWolf69 сказал:
напишите пожалуйста
Красиво написано. А по конкретнее можно? Модель двигателя, например.
7 часов назад, Sharkovuch сказал:
Вот насчет среза оборотов очень похоже на клин ЕГР.
Только в этом случае не "тяга не та". Оно уже конкретно не едет.
У меня есть подозрение, что топикстартер ожидает ответов на мыло, не появится он больше.
22 минуты назад, dimon405 сказал:
Хитрый, гад. А как же "статистика" неисправностей и путей решения?
Нет. Это не наш человек.
Renault Megane 2 (2008) 106лс 1.5дизель
Если 732 или 734 смотри клапан ЕГР.
Еще иногда разъем датчика наддува зеленеет. Но он на тяговитости особо не отражается.
Renault Megane 2
Проблема была решена почистим даче который на первом фото и плюс трубка была треснутое на второе фото
https://ibb.co/DktFKkP
https://ibb.co/M2qrBT5
Первое фото грибок управления геометрией турбины, второе трубка от дросселя к интеркулеру.
2 часа назад, dimon405 сказал:
Скорее от интеркуллера к дросселю.
14 часов назад, DanielWolf69 сказал:
  Показать
Renault Megane 2
Предлагаю еще вот этот разъем проверить на наличие окислов.
16 часов назад, DanielWolf69 сказал:
  Показать
Renault Megane 2
Этот разъем посмотри на наличие окислов.
Этот датчик как новый, проблема еще не решина на большие обороты ничего не происходит а вот на маленькие появляется “check injection” и дёргается
1 час назад, DanielWolf69 сказал:
Датчик или разъем? Сверху можно и вылизать. А что внутри?
А воздушный фильтр давно менял?
А ДМРВ смотрел если турба масло гнала? А Клипом посмотреть не пробовал?
И сам датчик сними и посмотри ту его часть, которая в патрубок вставляется. Может быть забита.
На больших оборотах давлением наддува продавливает, а на малых - нет.
    • kma
    • Алекс05
    • doubledrun
    • Деснарь
    • oewg197
    • Rams2016
    • larisa_davydova
    • Albuz
    • quaintmosaic81
    • ...MONGOL...
    • Bad Bro
    • Alister
    • mr.garik
    • Серый Сергей
    • Clio RS
    • BODI
