Мышун Опубликовано 20 Апреля 2014 Опубликовано 20 Апреля 2014 ...А вот потом,DVD2 начал выдавать ошибку,и не в какую не стал устанавливаться!В чем проблема,ошибка?... Для начала проверьте не поврежден ли образ диска. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
МКС Опубликовано 20 Апреля 2014 Опубликовано 20 Апреля 2014 эм,вопрос! как это сделать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dansoftware Опубликовано 22 Апреля 2014 Опубликовано 22 Апреля 2014 МКС, попробуйте удалить и скачать потенциально поврежденные файлы повторно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DeviLav Опубликовано 10 Мая 2014 Опубликовано 10 Мая 2014 Dialogys 4.27 Техноты на Английском! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alfar Опубликовано 17 Мая 2014 Опубликовано 17 Мая 2014 Народ, помогите, плиз, мне-дурачку разобраться, как пользоваться Диалоджисом. Нифига не могу разобраться, к примеру, как найти там деталь с номером 82 01 014 126? Каков алгоритм? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
МКС Опубликовано 22 Мая 2014 Опубликовано 22 Мая 2014 Всем добрый день!Прошу пожалуйста помощи спецов по этой теме.Скачал повторно диалоджис 3.96 здесь http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3704538 (винда ХР).0 и 1 диск встали,а для 2 требует какой-то файл из-за которого не позволяет дальнейшую установку.Прошу пожалуйста по подробнее-в этих вопросах я с компом на ВЫ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dansoftware Опубликовано 22 Мая 2014 Опубликовано 22 Мая 2014 МКС, боюсь при такой постановке вопроса, никто вам помочь не сможет. Не ясно чего там у вас не хватает при установке. Обратитесь за помощью к компьютерщикам. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Yevgeny Опубликовано 22 Мая 2014 Опубликовано 22 Мая 2014 Народ, помогите, плиз, мне-дурачку разобраться, как пользоваться Диалоджисом. Нифига не могу разобраться, к примеру, как найти там деталь с номером 82 01 014 126? Каков алгоритм? Деталь по номеру, по-моему, легче искать на Экзисте. В Диалоджисе обычно ищут как раз номер детали по рисунку. Введя предварительно все данные своего авто (ВИН+овал) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
idencial Опубликовано 8 Июня 2014 Опубликовано 8 Июня 2014 (изменено) Не знаю, может быть не совсем в ту тему написал, но требуется помощь в поиске номера детали, изображенной на рисунке под номерами 18 и 17 Может конечно я не правильно идентифицировал то, что мне нужно, но если словами говорить, то мне нужны 2 пластиковые штуки, в которые защелкивается задний фонарь с одной стороны (с другой он прикручивается) Т.е задний фонарь с одной стороны прикручивается болтами, а с другой стороны вщелкивается в спец. пластиковый разъем. Так вот мне нужно заменить те штуки, в которые вщелкивается задний фонарь. Они из пластика и вставлены в отверстие в панели крепления заднего фонаря. На фонаре же ес-но ответная часть есть, где на конце шарик. Изменено 8 Июня 2014 пользователем idencial Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 9 Июня 2014 Опубликовано 9 Июня 2014 под номерами 18 и 17 Вот. Только сомневаюсь я. То ли это? Обрати внимание, я выделил красным овалом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ndemon Опубликовано 10 Июня 2014 Опубликовано 10 Июня 2014 (изменено) Не знаю, может быть не совсем в ту тему написал, но требуется помощь в поиске номера детали, изображенной на рисунке под номерами 18 и 17 Может конечно я не правильно идентифицировал то, что мне нужно, но если словами говорить, то мне нужны 2 пластиковые штуки, в которые защелкивается задний фонарь с одной стороны (с другой он прикручивается) Т.е задний фонарь с одной стороны прикручивается болтами, а с другой стороны вщелкивается в спец. пластиковый разъем. Так вот мне нужно заменить те штуки, в которые вщелкивается задний фонарь. Они из пластика и вставлены в отверстие в панели крепления заднего фонаря. На фонаре же ес-но ответная часть есть, где на конце шарик. Вообще то 17 и 18 номера это катафоты на задний бампер левый и правый. Судя по твоему описанию нужно рассматривать, наверное, номера 13 и 15. Если ты видел данную запчасть, то легко сможешь найти её по диаложису или вот здесь http://renault.epcdata.ru/ Изменено 10 Июня 2014 пользователем ndemon Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
maddog84 Опубликовано 5 Июля 2014 Опубликовано 5 Июля 2014 подскажите, чего не так сделал - всё вроде установилось, а при запуске выдаёт сервер занят. или так и должно быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ndemon Опубликовано 5 Июля 2014 Опубликовано 5 Июля 2014 (изменено) подскажите, чего не так сделал - всё вроде установилось, а при запуске выдаёт сервер занят. или так и должно быть? Скорее всего ты установил клиентскую часть (которые стоят обычно на крупных сто)и она пытается подключиться к серверу, которого естественно нет. тот диаложис который в начале темы полный. У меня эта прога весит около 20 Гиг уже установленная, правда там 2 версии стоит. скачай полную версию или воспользуйся "интернет диаложисом" ссылка http://renault.epcdata.ru/ Изменено 5 Июля 2014 пользователем ndemon Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
maddog84 Опубликовано 5 Июля 2014 Опубликовано 5 Июля 2014 Актуальная версия Dialogys 4.6 Скачать вот это скачивал. вес около 11 гигов. в самом начале установки предлагался выбор чего-то там. забыл, блин. может переустановка поможет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
idencial Опубликовано 5 Июля 2014 Опубликовано 5 Июля 2014 Вообще то 17 и 18 номера это катафоты на задний бампер левый и правый. Судя по твоему описанию нужно рассматривать, наверное, номера 13 и 15. Если ты видел данную запчасть, то легко сможешь найти её по диаложису или вот здесь http://renault.epcdata.ru/ Да, точно, описался, 13 и 15. Буду искать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ndemon Опубликовано 6 Июля 2014 Опубликовано 6 Июля 2014 вот это скачивал. вес около 11 гигов. в самом начале установки предлагался выбор чего-то там. забыл, блин. может переустановка поможет? Вот и не правильно выбрал, переустанавливай. только в этой версии русского языка нет, можешь потом поверх этой установить версию 3.9 и у тебя все будет на русском кроме некоторых НОТ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
maddog84 Опубликовано 6 Июля 2014 Опубликовано 6 Июля 2014 Вот и не правильно выбрал, переустанавливай понятно. будем исправлять)))только в этой версии русского языка нет, когда устанавливал на выбор предлагалась куча языков, в том числе и русский))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ndemon Опубликовано 7 Июля 2014 Опубликовано 7 Июля 2014 понятно. будем исправлять))) когда устанавливал на выбор предлагалась куча языков, в том числе и русский))) здорово! отпишись когда поставишь, если там есть русский я себе тоже переставлю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 7 Июля 2014 Опубликовано 7 Июля 2014 Пытаюсь скачать DIALOGYS 3.99, что-то процесс очень вяло идет. Питерцы, кто может поделиться?Примчусь с флешкой! И еще почитав темку, озадачилась вопросом: если сценики 1.5dci в Россию не поставлялись, то есть ли по нему русскоязычная версия?Может, я вообще зря стараюсь. Это должна быть очень большая флэшка ))))) Там чето около 16 гигов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergo71 Опубликовано 9 Июля 2014 Опубликовано 9 Июля 2014 есть в.3.99 (работает "сразу" на Win7sp1x32ProRus, есть ли смысл скачивать 4.28 (мультиязычная) для "старых" моделей? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ИгорЪ Опубликовано 30 Июля 2014 Опубликовано 30 Июля 2014 решил и я заморочиться дилоджисом.... тему эту не бороздил, поэтому тупо скачал последнюю версию 4.28 и установил.... получилось хрен пойми что..... модель определяет, но ни каталога ни тех нот не нашел.... теперь решил по уму установить.... снес всё, установил 3.99 но..... выбирал англицкий язык... короче опять напортачил.... вопрос вот в чем.... мне надо снести и на русском установить 3.99 или поверх пройти 3.99 только русской установкой? далее.... 4.1 поверх ставить русской установкой? 4.2 поверх ставить русской установкой? 4.28 поверх ставить русской установкой? или её вообще лучше не ставить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ansav Опубликовано 30 Июля 2014 Опубликовано 30 Июля 2014 решил и я заморочиться дилоджисом.... тему эту не бороздил, поэтому тупо скачал последнюю версию 4.28 и установил.... получилось хрен пойми что..... модель определяет, но ни каталога ни тех нот не нашел.... теперь решил по уму установить.... снес всё, установил 3.99 но..... выбирал англицкий язык... короче опять напортачил.... вопрос вот в чем.... мне надо снести и на русском установить 3.99 или поверх пройти 3.99 только русской установкой? далее.... 4.1 поверх ставить русской установкой? 4.2 поверх ставить русской установкой? 4.28 поверх ставить русской установкой? или её вообще лучше не ставить? Ставить надо то, что ты хочешь получить... Например: хочешь мануалы по ремонту и техноты на русском - ставь ту версию где они будут на русском языке (при этом язык и страна должны быть - Россия); хочешь мануалы на английском - ставь английскую версию (и выбирай язык и страну - соответственно). Если поставил Диалоджис на одном языке, а потом в интерфейсе поменял язык - то это не будет означать что будут открываться мануалы и техноты на предыдущем языке. Короче, из последних доступных на русском языке, кажется 3.99. Ставть везде русский язык, выбирай установку автономного терминала, и наберись терпения... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ИгорЪ Опубликовано 30 Июля 2014 Опубликовано 30 Июля 2014 Ставить надо то, что ты хочешь получить... В 3.99 ЕСТЬ РУССКИЙ, НО НЕ бьется моя модель, а в 4.28 модель есть, но нет русского! хочу получить свою модель на русском))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ansav Опубликовано 30 Июля 2014 Опубликовано 30 Июля 2014 В 3.99 ЕСТЬ РУССКИЙ, НО НЕ бьется моя модель, а в 4.28 модель есть, но нет русского! хочу получить свою модель на русском))) Что значит не бъется? По VINу? дык ни одна версия не дает такого... Если очень надо - ищи английскую версию... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ИгорЪ Опубликовано 30 Июля 2014 Опубликовано 30 Июля 2014 По VINу?нет, по овальному шильдику, моей модели нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ansav Опубликовано 30 Июля 2014 Опубликовано 30 Июля 2014 нет, по овальному шильдику, моей модели нет пользуй ту версию, в которой есть... русская может появится когда-нибудь на трекере... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ВлаВас Опубликовано 14 Августа 2014 Опубликовано 14 Августа 2014 Приветствую. Уважаемые, прошу вашей помощи. У кого есть DIALOGYS, подскажите номера рычагов (правый/левый) и регулятор холостого хода? VIN: VF1JA1B0222910036 2000 г.в. F4R Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Никитский Опубликовано 8 Сентября 2014 Опубликовано 8 Сентября 2014 (изменено) Установил диалогис. Ввожу вин - пишет "нет соответствия для (вин)". В чем может быть дело? Изменено 8 Сентября 2014 пользователем Никитский Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Yevgeny Опубликовано 8 Сентября 2014 Опубликовано 8 Сентября 2014 Установил диалогис. Ввожу вин - пишет "нет соответствия для (вин)". В чем может быть дело? Было так же, пока не ввёл параметры своего авто. После чего по вводу ВИНа выводятся все все запомненные данные. Т.е. это введённый в твой конкретный Диалоджис ВИН. Вначале он голый. Это не поиск по ВИНу, а поиск по введённому ВИНу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dansoftware Опубликовано 9 Сентября 2014 Опубликовано 9 Сентября 2014 Установил диалогис. Ввожу вин - пишет "нет соответствия для (вин)". Эта функция доступна только для ОД. Введите данные с овальной таблички в разделе Dialogys "Табличка послепродажного обслуживания". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
maddog84 Опубликовано 9 Сентября 2014 Опубликовано 9 Сентября 2014 и всё-таки какую версию ставить чтоб всё было на русском? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ИгорЪ Опубликовано 9 Сентября 2014 Опубликовано 9 Сентября 2014 maddog84Короче, из последних доступных на русском языке, кажется 3.99. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Darkon Опубликовано 23 Сентября 2014 Опубликовано 23 Сентября 2014 (изменено) Эта функция доступна только для ОД. Введите данные с овальной таблички в разделе Dialogys "Табличка послепродажного обслуживания". на машине для РФ эта табличка сильно усечена, там только VIN и код краски. Где взять остальные данные? Еще бывает сам диалоджис глючит, картинки (кнопки, окна и т.д.) наслаиваются на другие места. Как с этим бороться? Изменено 23 Сентября 2014 пользователем Darkon Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ИгорЪ Опубликовано 24 Сентября 2014 Опубликовано 24 Сентября 2014 Где взять остальные данные?может к ОД съездить, например в Петровский, они по вину всё определят, скажут тебе. Я не думаю, что это супер секретная инфа. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dansoftware Опубликовано 25 Сентября 2014 Опубликовано 25 Сентября 2014 на машине для РФ эта табличка сильно усечена, там только VIN и код краски. А что такое машина для РФ? У меня Scenic II и Kangoo II поставленные официально из-за рубежа и проданные через ОД. Также неоднократно помогал информацией из Dialogys владельцам Logan и Sandero, произведенных в РФ. Во всех случаях овальные таблички были полноценными. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 27 Сентября 2014 Опубликовано 27 Сентября 2014 А что такое машина для РФ? У меня Scenic II и Kangoo II поставленные официально из-за рубежа и проданные через ОД. Также неоднократно помогал информацией из Dialogys владельцам Logan и Sandero, произведенных в РФ. Во всех случаях овальные таблички были полноценными. Все течет, все меняется... Вы все же посмотрите шильды у Рено, тех что сейчас продаются ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alex-n Опубликовано 20 Октября 2014 Опубликовано 20 Октября 2014 Помогите найти нормальное техноты и описание Сценика I. Как-то не получается найти. Установлена 3.92 и поверх 4.2. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 21 Октября 2014 Опубликовано 21 Октября 2014 Помогите найти нормальное техноты и описание Сценика I. Как-то не получается найти. Установлена 3.92 и поверх 4.2. В 3.99 есть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alex-n Опубликовано 21 Октября 2014 Опубликовано 21 Октября 2014 Хотелось бы такого как для Сценика 3. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 21 Октября 2014 Опубликовано 21 Октября 2014 Хотелось бы такого как для Сценика 3. Найди такое руководство. Отличная штука, только картинки ч/б. Всё очень подробно и доступно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexei.tav Опубликовано 10 Ноября 2014 Опубликовано 10 Ноября 2014 Кто устанавливал dialogys 4,6, сколько по времени идёт установка??? Уже два часа парюсь, DVD3 тока идёт. Уже пол часа как думает... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ansav Опубликовано 10 Ноября 2014 Опубликовано 10 Ноября 2014 Кто устанавливал dialogys 4,6, сколько по времени идёт установка??? Уже два часа парюсь, DVD3 тока идёт. Уже пол часа как думает... Там ZIP-архивы распаковываются и в них куча мелких файлов, так что подожди еще... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexei.tav Опубликовано 10 Ноября 2014 Опубликовано 10 Ноября 2014 (изменено) Там ZIP-архивы распаковываются и в них куча мелких файлов, так что подожди еще... Установил, но что-то не отдупляет(((http://clip2net.com/s/jfJDpt висит что ли?... Или что не так сделал... Устанавливал с помощью Alcohol 120% Изменено 10 Ноября 2014 пользователем Alexei.tav Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AЛЁ Опубликовано 10 Ноября 2014 Опубликовано 10 Ноября 2014 Установил, но что-то не отдупляет((( Та же фигня была Картинка - и все! Правда не помню какую версию ставил... Где-то тут в теме, вроде, отписывался. Бился бился, раза 4 сносил - устанавливал - не выходит, и все... Вот думаю попрасить более продвинутых форумчанинов - может возьмут бук, да установят мне неразумному Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ansav Опубликовано 10 Ноября 2014 Опубликовано 10 Ноября 2014 Установил, но что-то не отдупляет(((http://clip2net.com/s/jfJDpt висит что ли?... Или что не так сделал... Устанавливал с помощью Alcohol 120% Попробуй монтировать образы с помощью UltraISO или Nero Image Drive (я когда-то брал старую версию 6.6.12 - это если система XP). С Алкоголем у меня были какие-то проблемы (давно дело было - не помню точно о чем шла речь, помню что приходилось даже как-то записывать на RW-болванки и с них ставить). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexei.tav Опубликовано 10 Ноября 2014 Опубликовано 10 Ноября 2014 (изменено) Алкаш, на мой взгяд самая удобная и простая прога. Ставишь виртуальный диск и понеслась установка из образа. Думаю что-то либо с dialogys (криво встал), либо мот не хватает чего. Читал тут где-то, что адоб ридер нужен более старой версии... Но неужели диалоджис обновляют, а системные требования и программы должны быть старыми??? Винда 7-ка. Изменено 10 Ноября 2014 пользователем Alexei.tav Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexei.tav Опубликовано 10 Ноября 2014 Опубликовано 10 Ноября 2014 Какая версия на сегодня актуальна и работает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ИгорЪ Опубликовано 10 Ноября 2014 Опубликовано 10 Ноября 2014 Какая версия на сегодня актуальна и работает?любая, я остановился на 3.99 последняя максимально руссифицированная Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexei.tav Опубликовано 10 Ноября 2014 Опубликовано 10 Ноября 2014 любая, я остановился на 3.99 последняя максимально руссифицированная А Dacia Logan там есть? Мне бы надо для брательника глянуть, правда ещё сам не знаю что именно смотреть )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ИгорЪ Опубликовано 10 Ноября 2014 Опубликовано 10 Ноября 2014 А Dacia Logan там есть? мммм..... у меня нет выбора модельного ряда на дачу.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
498 сообщений в этой теме
