_DED_MAZDAI_
DIALOGYS
498 сообщений в этой теме
привет я пост себе 4.6 версию запускается
но тех.нот и рукаводство пишет нет документа
а также пдскажите надо ли копировить диск после установки
Может кто то знает что обозначают нижние 5 клеток в табличке послепродажного обслуживания? Спасибо :to_become_senile:
Обозначают нюансы комплектации:
У меня например:
1- климатический пояс
2- тип системы кондиционирования
4 - тип усилителя рулевого управления.
Остальные не знаю.
У меня например:
Остальные не знаю.
Спасибо
Всем добрый вечер. Установил на бук dialogys 4.8. Ставил на Винду 8, стала. На рабочем столе опявилась иконка Dialogis Client. После нажатия на нее:
выкидывает окно с запросом IP адреса- я зуказал 10.212.11.104
затем выскочило окно с запросом порт сервера- я указал 5200
затем выскочило окно с запросом двухзначный номер тарминала-я указал 01
затем выскочило окно с запросом двухзначный код компании- я указал 12
затем выскочило окно с запросом четырехзначный код местанохождения-я указал 3456
(все эти данные я из разъяснений по установки, может конечно что-то не так понял)
Далее я нажимаю на икону Dialogis Client и у меня выскакивает сревер занят.
Подскажите что далее, может я ввел не те значения, и как мне теперь исправить ошибки.
Значит вы воткнули клиент-серверный вариант :) Конкретно клиентскую часть. А все данные на сервере :) 10.212.11.104...откуда вы вообще этот адрес взяли?)
ЗЫ: последняя весия 4.16
Цитата(Vladimir9719 @ 13.04.2013, 22:36) Всем добрый вечер. Установил на бук dialogys 4.8. Ставил на Винду 8, стала. На рабочем столе опявилась иконка Dialogis Client. После нажатия на нее: выкидывает окно с запросом IP адреса- я зуказал 10.212.11.104затем выскочило окно с запросом порт сервера- я указал 5200затем выскочило окно с запросом двухзначный номер тарминала-я указал 01затем выскочило окно с запросом двухзначный код компании- я указал 12 затем выскочило окно с запросом четырехзначный код местанохождения-я указал 3456 (все эти данные я из разъяснений по установки, может конечно что-то не так понял)Далее я нажимаю на икону Dialogis Client и у меня выскакивает сревер занят.Подскажите что далее, может я ввел не те значения, и как мне теперь исправить ошибки.Значит вы воткнули клиент-серверный вариант Конкретно клиентскую часть. А все данные на сервере 10.212.11.104...откуда вы вообще этот адрес взяли?)ЗЫ: последняя весия 4.16
Спасибо, что ответили, но не могли бы Вы более подробно мне разъяснить что мне делать далее, что бы я мог пользоваться Dialogys с целью правильной эксплуатации и технического обслуживания, ибо я живу не г. Пскове, а в области.
Если я правильно понял, то уже есть версия 4.16?
Как образом и какую версию мне поставить? (Версию 4.8 мне удалить или нет).
Данные о сервере я взял из указаний по установки, версии 4.8.
Буду очень признателен за подробные разъяснения.
Изменено пользователем Vladimir9719
Сносите весь диалоджис к черту. Сносите все папки установки и служебные файлики после деинсталляции. И ставите его по новой как "автономный терминал". При этом, вы должны делать установку с 5 дисков, нулевой, и 5 дополнительных, двд1, двд2, и до 5.
Парни есть вопрос (проблема)!!!!
Поставил се Dialogys.. При скачивании было 6 дисков;
Dialogys.v7.1.5_DVD0
Dialogys 4.8 CD1
Dialogys 4.8 DVD2
Dialogys 4.8 DVD3
Dialogys 4.8 CD4
Dialogys 4.8 CD5_Motrio
Открывается показует запчасти, правда иногда без названия и номера. Эт тока у меня, или эт нормально? И еще, не открывается Тех. нота и Руководство по ремонту, это тож так должно? Или я чет не доустановил :cry:
Выручайте :wall: :wall:
Изменено пользователем x men
Dialogys 4.8 CD1
Dialogys 4.8 DVD2
Dialogys 4.8 DVD3
Dialogys 4.8 CD4
acrobat reader
acrobat reader
Именно он нужен или же Adobe Reader подойдет?
Это одно и то же :)
Adobe Acrobat Reader
http://adobe.ru
раздел "Загрузка"
И не забудьте установить java.
http://java.com
Изменено пользователем Benden
значицца так... ;)
0. Последние доступные версии Dialogys не имеют (надеюсь пока) технот и руководств по ремонту на русском языке. Последняя доступная в сети версия с русскими мануалами - 3.99
1. При установке большинство пользователей выбирает русский язык для интерфейса и документации. При этом если идет установка версии выше чем 3.99, то впоследствии никакой документации на русском языке не будет - ее просто не было в дистрибутиве.
2. Если хочется иметь все в одном флаконе на русском языке, то надо ставить версию 3.99, выбирать везде русский язык - и будет счастье, но не самая свежая инфа о нормах времени и без свежих технот.
3. Если хочется иметь самую свежую документацию,например, на французском языке, то надо качать 4.8, при установке надо выбирать французский язык и устанавливать все диски (Motrio по желанию). В результате получится работающая прога (интерфейс - французский) + мануалы (фр.) + свежие нормы времени + цены на запчасти в ойро (ориентировочные цены)
4. Интерфейс проги можно поменять после установки, тогда если ставился контент на французском языке, то после выбора французского интерфейса заработают техноты и руководства по ремонту (естественно на французском языке). Если контент в дистрибутиве был на других языках - то соответственно...
Для нормальной работы Dislogys на нормальном компе (незасранном всяким варезом) ничего ставить дополнительно не надо.
Версия Java для Dialogys 3.99 на Windows XP: j2re-1_4_2_19-windows-i586-p.exe
Как-то так
Изменено пользователем ansav
Всем привет!
Коллеги, сориентируйте пожалуйста, поставил диалоджис, но не показывает саму картинку, т.е. открывает тех.ноты / рук-во по ремонту, но на самой картинке вверху значок выдает, а саму картинку нет. Как думаете, это косяк установленного диалоджиса/ неправильно установленного или ему для открытия этих картинок не хватает какой-то программы на компе (может новой явы или более старого акробата)???
Изменено пользователем ivas777
Именно так. Давным давно сталкивался с таким. Установка старенького акробата решила вопрос. Попробуйте и Вы.
Спасибо! Но не открывает именно в режиме просмотра рук-ва по ремонту. Саму-то картинку с з/ч открывает нормально. Попробую поставить другой акробат.
Попробовал акробат до 7ки спустить- ничего не получается. Будем дальше думать.
Я так понимаю, ява (новее или старее) тут не при чем?!
Ничего не помогает, буду наверное сносить все диалоджисы и заново ставить. Вот не видит картинки в тех. нотах и все тут (( Схематичные картинки в з/ч видит, а эту нет((((
Может причина в том, что поверх новой версии (4.*?) поставил 3.99?! Хотя, при чем тут это, явно ему не хватает какой-то программы на моем компе (неужели у него при установке не полный комплект?!)... а вот какой программы ему не хватает?!
У меня на старом компе, все устанавилось, но картинки то же не показывал, хотя и комп приличный. Как только поставил на новый комп с оперативкой 4Гб, сразу всё пошло, так что может просто комп не тянет.Сначала надо ставить 3,99 русскую, потом поверх неё 4.* Все ноты русские, только на некоторые машины не сценик, а по-моему колеос, на французком, хотя я полностью и не смотрел. Смотрел только то что мне нужно.
Комп недавно собирал и по производительности старался попасть в современную струю)), т.е. все должно тянуть.
Да, спасибо, попробую в обратной последовательности поставить, предварительно снеся это все.
Пытаюсь скачать DIALOGYS 3.99, что-то процесс очень вяло идет. Питерцы, кто может поделиться?Примчусь с флешкой! :)
И еще почитав темку, озадачилась вопросом: если сценики 1.5dci в Россию не поставлялись, то есть ли по нему русскоязычная версия?Может, я вообще зря стараюсь.
В dialogys 3,99 практически все на русском языке включая сценик 1 и 2. Вот сценика 3 наверно там нет и надо бы версию dialogys обновлять.
Подскажите пожалуйста, как пользоваться диаложисом, в частности мне нужно найти всю информацию по вентилятору отопителя на scenic 2, перерыл весь каталог запчастей не могу найти...
Сценик-3 в 3.99 есть.
... мне нужно найти всю информацию по вентилятору отопителя на scenic 2...
В запчастях ищите в разделе "3. Элементы из кожи - Электрика - 60 Управление системой кондиционирования - радиатор отопителя", потом листайте на вторую страницу.
Чтобы сразу перейти из каталога ЗЧ в руководство по ремонту нажимайте в левом столбце "Рук. рем.ТМ..."
Привет,может кто нибудь сталкивался комп выдал ошибку р0234
Привет..))) Ты через Клип ошибку нашёл?? Откуда шифр?? Просто раньше в Столице Мира небыло клипа..))))
Появился Диалоджис 4.17. К сожалению руководства по ремонту и технический ноты на французском.
Оболочка и каталог запчастей как всегда мультиязычный (включая русский).
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4579936
У меня Fluence 2010 года. Dialogys 3.99 для меня хватит?
В нём всё есть для Fluence?
Изменено пользователем Матрос
значицца так... ;)
Как-то так
Исчерпывающе.
Дополню.
Полтора года стоит 3.99 (авто 2008г/в), не подвела ни разу (соответственно, задач две: что и как разобрать, что заказать).
Повышать версию не считаю необходимым, т.к. в этой есть все, что необходимо, например, мне для частного применения.
Удачи.
Последняя на данный момент версия http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4579936
Установил версию 4.17. Теперь, хотя бы имеется каталог. А то на Сценик 3 в Элькатсе нет.
Собственно, вопросы.
Для чего нужен тарификатор?
Как найти руководство по ремонту? Пишет "Документ не найден".
у меня на хр диалоджис работал,на вин 7 ни в какую..даже не открывает скач файлы
У меня работает, вводит данные авто, открывается каталог. Но нужно ещё и руководство по ремонту. Пишет "документ не найден". То ли версия не та - то ли я не правильно что-то делаю (сделал).
"Тихо сам с собою я веду беседу..."
Ну, да ладно. Кажется разобрался.
Добрался, наконец-то, до домашнего компа. Залез в тот Dialogys (не помню версию). Там открывается руководство по ремонту по Сценик 3.
Значит, на рабочий комп я "кривую" версию скачал. Жаль потерянного времени. 4.17 из Rutracker ставить не советую.
скачал и поставил 4.17,при установке куча ошибок,новсеже работает.
рук-во по ремонту не найдено)))
я не разу им не пользовался научите,а?
установил все что скачал:
упс выше прочел.о моих косяках,пардоньте!
BORGORD, последний Dialogys с русскими нотами и руководствами 3.99, если мне не изменяет память.
PS. Из того, что можно найти в нете разумеется.
Изменено пользователем TravellerInTime
да,щас его качаю. Изменено пользователем BORGORD
установил3.99 все отл.работает,тестим)
Чтобы на работе не спалиться буду качать, неделю, наверное. Потом отпишусь.
Dialogys 4.19
Обратит внимание на описание этой раздачи:
Техноты и MRы на ФРАНЦУЗСКОМ для автомобилей примерно после 1996г. выпуска.
наверно он по французски понимает))) ;)
Необходиммость новых версий нужна для контроля номеров запчастей. А техноты остаются старыми, с 3.99 версии.
А эачем знать французкий? Поставил поверх 3.99 и все дела.
Кинте ссылку где где можно скачать dialodgys 3.99. Ссылка в первом сообщение не работает!
Работает, просто Рутракер последнее время атакуется. Пробуй ещё.
Все нашел уже и установил! Всем спасибо!
Dialogys 4.26
Техноты на Английском!
Народ,есть проблема!Нужна помощь,пожалуйста! :(
Вообщем: скачали торрент файл диалоджис 3.99,все нормально.Затем по совету,скачали программу DAEMON Tools Lite.
Начали монтировать диски,первые 2,это DVD0,DVD1 установились нормально,без проблем.А вот потом,DVD2 начал выдавать ошибку,и не в какую не стал устанавливаться!В чем проблема,ошибка?
Операционка: Windows XP.
    • mergen
    • rudolf
    • kraspero
    • skorpion19577011
    • Диванов
    • 9178320474
    • Gvinpin
    • siemon1976
    • wersa
    • Лаки
    • ivan35rus
    • AlenDelon
    • mack
    • logo34
    • vetal7
    • Alex Sour
    • Русле
    • Rockway
    • smu-smu
    • Яло
    • OlegM
    • Doktor Livsi
    • Tol
    • stas_kom
    • domovoi
