_DED_MAZDAI_
DIALOGYS
498 сообщений в этой теме
ну пожааааалуйста)))))))
Вас забанили на Яндексе?
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3994128
Но, я бы порекомендовал начать с установки более старой версии, той чтто можно скачаать у нас на сайте. А поверх нее уже ставил бы более новые. Как показала практика, этот совет не лишен смысла и установка проходит с меньшими проблемами.
Все движется в этом направлении.
Все движется в том направлении что Диаложис скоро совсем не будет , все функции перейдут в инфотек.
Есть такое. Знаю. Будем жить старыми знаниями и знаниями Дилера.
В отличии от многих, я дилеру доверял и доверяю свои машинки и он меня не подводит. А когда у меня возникают конкретные вопросы, меня подводят к экрану компьютера и обьяснят на пальцах, как для дилетанта. Так, чтобы я понял суть работы и происходящего.
Согласен.
хм.. все скачал а через виртуал привод устанавливаться не хочет.. на 7ю версию кто ставил? пошло?
У меня тоже не идет...
У меня на домашнем компе семерка. И все прекрасно установилось. Недавно сам же это и делал. Но, как писал выше, я начинал установку с более ранних версий, а более поздние ставил поверх. И тогда все прокатило без сучка и задоринки.
дык ее то и пытаюсь поставить 3.9(
чкакой установочный запускаешь 32 или 64 бит.??
любой запуск заканчивается "Этот установочный пакет не поддерживается этим типом процессора. Обратитесь за помощью к поставщику продукта"
Изменено пользователем Сан-Саныч
С нее и начинал. 64 бит Закончил установкой 4.5
Таких надписей у меня не было.
Вся фишка в том, что я ставил последовательно. А соответствено, они ложились одна поверх другой. Сча проверю не на компьютере, а отдельно скачаную версию 4.6 и отпишусь.
С 4.6 пробовал начать, - русского нет.
Поставил 3.99, - все Ок.
Вопрос: Повышаться надо последовательно (4.1, 4.2 и т.д.)? Сразу 4.6 можно ставить, поглощает она предыдущие?
Судя по всему поглощает прекрасно. Я ставил 3.99 а потом 4.2 и потом 4.6
кому выслать нетбук для установки!?)) хоть убейте не ставится((
может скачал криво...?
Ура!! Поставил себе диалоджинс.
Правда автомобили до 06.2010 г.
Появился Диалоджис 4.8.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4199293
Техноты и MRы на французком, интерфейс и каталог запчастей мультиязычный.
При поиске номеров запчастей на свой двигатель (К9К 722) столкнулся с такой "вилкой":
Что это значит???
Пробовал выбирать сначала один, потом другой вариант. Номера запчастей разнятся.
Как быть? Требуемые запчасти ведь весьма недешевы и ошибиться очень бы не хотелось.
Выбирай "нет особой характеристики" и не заморачивайся.
Прошу не ругаться если вопрос не в эту тему:
Поставил Dialogys настраиваю данные по машине,
пишет Тип автомобиля?
BZ00, BZ03 и т.д.
Как можно точно узнать именно свой тип?
а второй вопрос по http://www.elcats.ru/
мало того что он не понимает мой VIN, но и модель Megane III, хэтч я не нашел.
1. пишет Тип автомобиля?
BZ00, BZ03 и т.д.
1. Тип авто Вы можете посмотреть на овале (шильде), наклеенной на машину. По моему она на Меган-3 еще на центральной правой стойке (по памяти не помню).
2. А нет его там. Сразу видно, что там использован очень старый Диаложис.
На восьмерку кто-нибудь пытался ставить, или только я криворукий идиот?
нашел овальную табличку, первый код - B30R
в Dialogys - если через "рук. по ремонту" - такого нет.
если через - "встречаемая документация", то выдает что-то похожее, но не полностью.
попробовал vin расшифровать тоже частично совпадает.
мой - VF1BZAR0A44661326.
так какой же тип?
так какой же тип?
Вот этот. А то, что нет в Диалогисе, так это вина его только в том, что он скорее всего устаревший, а машина более новая. Диалогис у Дилеров постоянно обновляется и они с подобным отсутствием не столкнутся.
Спасибо. версия у меня 4.6, думаю меган 3 должен быть.
А по работе - если ввожу B30R, то определяет как fluence/megane generation.
правда в этом случае двигатель определился правильно .
если выбираю сам Mogane III, то движок не тот.
Охота разобраться, все же где и как правильно.
Да еще вроде как через vin можно тип узнать. но там вообще фигня какая-то
Изменено пользователем sonmax
У меня такая же ерунда.Только я устанавливал не с помощью daemon tools, а с Alcohol.В этом может быть причина?
Пробовал на 2х компах верси 3.9.9 и 4.6. всё нормально ставится, прогграммы PDtdivers, PDtdiversEncode запускаются, тарификатор запускается, вот только сам диаложис не хочет. Открывается вот так post-31198-1352094760_thumb.jpg и на этом всё. Кажется не работает JAVA машина,... снес новую, которая у мну стояла, поставил старую 1,5, ни хрена, опять снес поставил современную, обновился, ява работает диаложис нет. Может кто знает, что делать, на форуме уже был такой же вопрос, но никто на него не ответил. PLZ
Dialogis.Какой самый последний?
С русскими тех. нотами и руководствами 3.99. На французском 4.8 видел.
PS. Имеется ввиду, что можно найти в нете. Изменено пользователем TravellerInTime
собственно пытаюсь поставить диалоджис 3.99. начинаю ставить с ДВД0. в итоге после выбора паки куда ставить (ставлю не С: Програм файлз, а другую паку). пишет что-типа на диске С мало места (свободно около гига). что не так делаю? ставить именно на Диск С? если да, то сколько места программе надо для установки?
Для установки диаложиса требуется порядка 15ГБ
зы. если у вас на диске с системой меньше гига, я вам сочуствую)
Ну да, диаложис место кушать очень любит! И установочный комплект места много занимает, и во время установки, и после.
psevdo, не меняйте папку по умолчанию - говорят плохо он это переносит.
ерунда, у меня 3,90 и стоит в D, все рабртает на ура.
Диалоджис - обычная java . Устанавливается в любой раздел и превосходно работает. При установке отключайте антивири и все будет супер. У меня на 7-ке превосходно работал и на 8-ке сейчас стоит.
Братцы, выручайте.
Уже час ставлю Dialogys 3.96. Винда 7, образы монтирую Deamon Tools. Первый диск зашел без проблем (который CD0). Ставлю второй, запускаю, идет процесс установки до места на картинке.. 25% и какая то папке PRPer.Доходит и там стоит :( долго
Шо делать?
Поставился диск. Вставил третий - теперь на 55% процентах остановился.. Уже минут 10 стоит. Это нормально?
Изменено пользователем despo
пока не трогай, это нормально
Здравствуйте. Познающие и пытающиеся! Вопрос тем, кто пытается поставить Dyalogis. Зачем вам это надо? Куча народу имеет Dyalogis, но пользуются мало, потому что здесь на форуме почти на все вопросы есть ответы или можно получить спросив однажды. Подобрать номер детали. 25% возможны ошибки при подборе. Куча нюансов. Не надейтесь на точное 100% попадание. Настоятельно рекомендую - спрашивайте, и вам помогут. Так же, как пытаются помочь при установке программы. Моя цель предупредить, не обижайтесь. Если желание все же велико - пытайтесь и у вас получится.
Затем, чтобы не мучить других вопросами, ни от кого независеть, смотреть самому все то, что интересует. Познавать. Я в свое время ради этого и доставал Диалоджис через интернет.
если есть все данные о машине (овальная шильда в том числе) попадание 99,999%. Я в магазины запчастей хожу с ноутбуком и говорю им номера, т.к. я лучше знаю, что нужно моей машинке благодаря DIALOGYS.
Поставилась. При установке каждого из трех DVD процесс замирал на скольки то процентах минут на 10-20. Из-за замирания при установке первого диска подумал, что подвисло чет - несколько раз запускал установку снова <_< .
Как работать с прогой в принципе интуитивно ясно. Однако интересно, можно ли сохранить введенные по машине данные в виде какого-то профиля? Чтоб при следующем включении все заново не вводить.
To un_ours: Да да, спросишь бывало какойнить небанальный вопрос по деталькам и сидишь ждешь несколько дней ответ.. А тут открыл прогу и посмотрел.
Можно. Надо один раз ввести все данные. А позже при открытии программы ввести запрос машины по VIN. И после этого загружается страница со всеми данными. Я так и делаю.
Ввести все данные автомобиля. Ввести VIN и нажать на кнопку «Создать». При следующем запуске ввести VIN и нажать «Поиск», остальные данные будут подгружены автоматически. Или создавать необязательно?
По моему сначала ввести VIN нажать "создать" а потом заполнить данные. Кстати если введен только один вин то при поиске не надо его набирать - просто нажимаем на строчку VIN и Поиск и он открывает единственную введенную машину.
+1 и :clap2:
Пользуюсь пока только пару месяцев версией 3.99. Все прекрасно ищется, заказывается, ставится.
Сценик 2008 года. Вроде, этой версии хватает. Пробовал повышать на 4.6, - при начале установки пишет, что надо удалить старую версию. Не стал заморачиваться.
Тут прочитал про последовательность 3.99-4.2-4.6, ради интереса попробую (когда скачается 4.2). Кстати, вопрос, а при установки 4.2. поверх 3.99 не просит удалить старую версию?
Нет.
Нет.
Скачал 4.2.
Запустил, - удалить 3.99 установщик не попросил. Пошла инсталляция.
Значит, все-таки, логика: 3.99-4.2-4.6.
Спасибо за пояснения.
Еще один вопросик. Все ли техноты находятся в разделе техноты? Например, надо мне отыскать инфу по установке ремня ГРМ, заходить в Техноты, искать там Двигатель, и уже в этом разделе необходимую техноту? ПДФки открывал - в основном все на английском. Чет не разобрался еще.. Чет сегодня искал, так в инете быстрее техноту нагуглил, нежели в диаложисе :(
Здравствуйте. Может появятся какие непонимания... Пишите в личку попробую помочь.
Здравствуйте. Ноты в нотах. Только не все ответы на вопросы в этой проге имеются. Тут зачастую спец-практик нужен. А на форуме не нашлось ответа на вопрос? Уж по грм столько "перемолото"... Вот ссылка, предложена на нашем форуме, может пригодится, удобнее "нот" -http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=501660 Изменено пользователем un_ours
Вы меня немножко не поняли. У меня в данный момент нет нужды в какой то конкретной инфе по машине. Свои вопросы задал, так сказать, на будущее :) техноту по своему движку нашел и скачал при помощи обычного поиска в инете за 5 минут. Собсно в ней про ГРМ все доступно описано (и приводил я его только в качестве примера).
Полазил вечером по программе - сделал вывод, что мне она пригодится только для поиска номеров деталей..
для установки диалоджиса на Диске С сколько нужно свободного места (буду ставить на другой диск), чисто для самого процесса установки?? как я понимаю, 3,99 - версия с поддержкой русского языка. я сразу ее могу ставить? или нужно ставить с более младшей версии?
можешь ставить в любой раздел, значения не имеет, если только сама прога не кривая, у меня на Д стоит. Изменено пользователем DACK
    • Dmitry(C)
    • Gesh@
    • lacos
    • Natali250788
    • seit
    • fotograf
    • AnFo69
    • satarov
    • мюнхауzen
    • kostya939
    • Нтколай
    • tubistssm40
    • Chambars
    • Dimych
    • 571234змей
