_DED_MAZDAI_
DIALOGYS
498 сообщений в этой теме
никаких отличий между физическим ПК и виртуальной машиной нет и быть не может, Диалоджис работает одинаково и там и там.... Что касается программного обеспечения CAN Clip, то я лично не пробовал, но думаю, что это зависит от используемой системы виртуальных машин и как она поддерживает USB (Clip же подключается к компу по USB порту).... VmWare Workstation должна справиться... надо будет попробовать....
чтобы Диалоджис запоминал параметры авто, нужно сначала создать клиента и в нем один раз вбить все нужные параметры... при повторном входе поиском набираешь созданного ранее клиента (например по фамилии или по госномеру) и восстанавливаются введенные и запомненные параметры авто...
@ansav, Антон, будь ласка, глянь мне номерок резиновой воронки, ктр крепится к обратной стороне лючка бензобака на Л III. Моя резинка совсем разлохматилась.
9 часов назад, Жарук сказал:
Привет! Только увидел... ВИН пришли в личку на всякий случай.....
10 минут назад, ansav сказал:
Ok. Завтра теперь уж)
2 минуты назад, Жарук сказал:
:) я тогда ответить смогу к послезавтра... :)
10 часов назад, ansav сказал:
Не горит))
Прошу помощи знатоков. Установил Dialogys 4.70. Не могу просмотреть руководства по ремонту, так как не нахожу свой тип автомобиля в списке. Ищу по типу KWX. Автомобиль рено кенго 2. Мой вин VF1KWX8B553480744. Или я что-то неправильно делаю. Огромное спасибо за любую информацию.
15 часов назад, Prosto_Oleg сказал:
Здесь бесплатный онлайн-сервис по расшифровке VIN.
Огромное спасибо
Доступен Dialogys 4.78
Старый удалять?
40 минут назад, buland сказал:
Старый удалять?
решай сам... новый я проверил - ставится и запускается...
В 02.08.2019 в 10:20, ansav сказал:
поверх старого...??
10 минут назад, buland сказал:
поверх старого...??
Если все делал по умолчанию, то устанавливается поверх старого (в моем случае это 4,65)
При этом все сохраненные авто остались... ничего заново не надо вбивать.
В 01.08.2019 в 21:12, ansav сказал:
Доступ запрещён
Доступ к этой странице запрещён, т.к. она попала в "Единый реестр запрещённых сайтов",
содержащий информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено,
либо в «Федеральный список экстремистских материалов» на сайте Минюста.
Рекомендую подумать как всё таки туда попасть...
1 час назад, buland сказал:
Доступ запрещён
и что, всё? не знаешь что делать?!
25 минут назад, ansav сказал:
  Показать
Нет
Только что, buland сказал:
Нет
что нет? открываешь свой любимый браузер, ставить в него плагин с сайта по указанной ссылке и работаешь...
1 час назад, ansav сказал:
приношу извинения - с телефона не увидел полный текст (ссылку) ))) всё прекрасно открылось
Изменено пользователем buland
стесняюсь спросить - начинать установку с DVD0 ?
да, все по очереди, выбрать "автономный терминал", везде где спросит - выбирать русский язык. у вас установлен сейчас или на компе с нуля ставится Диалоджис?
49 минут назад, ansav сказал:
я, конечно уже надоел своей простотой ((( Но при монтировании файла iso вываливается сообщение "К сожалению, при подключении файла возникла проблема". Винда 8, монтирую штатными средствами через правую кнопку мыши "Подключить". мюторрент скачал 100% файлов без ошибок
А открыть как архив получается?
9 минут назад, kkmark сказал:
файлы выложены не в архиве, а как есть - образами ДВД дисков
Файлы iso можно открыть как архив.
5 часов назад, kkmark сказал:
Да.
Я, чтобы посмотреть содержание образа DVD  открываю и разархивирую образы ISO с помощью WinRAR 5.61.  Каждый  разархивированный ISO в отдельные папки с соответствующим номером и оттуда с exe файлов папок можно инсталлировать - аналогично как с образа ISO.
P.S.
Более старые версии WinRAR у меня iso не открывают.
При попытке установить, последний диалоджис по ссылке с рутрекера, Касперский ругается, удаляет какой то файл (рекламный вирус) установка диалоджис прекращается
8 часов назад, hola сказал:
Выясните, какой именно файл. Временно отключите Kaspersky, проверьте файл на https://www.virustotal.com/ У Kaspersky бывают ложные срабатывания.
ищется древняя версия dialogys 3.17 rus в инете все ссылки давно уже померли, некоторые даже с самими сайтами может у кого завалялась?
В 09.12.2020 в 15:47, anlyk сказал:
Ещё актуально? Если да, то на даче посмотрю. Старый комп туда запер.
38 минут назад, 4etlanin сказал:
да , спасибо
сорри. есть 4,60 портативная
5 часов назад, 4etlanin сказал:
печально, такие есть и на рутрекере, ниже 3,5 версии не нашел, только  вся надежда что у кого нибудь на дисках записана  где нибудь в архиве лежит
11 часов назад, 4etlanin сказал:
А смысл?
в технотах  есть предположение что там были они информативнее
Тогда порою. Е ли найду то поделюсь. Ты тоже не забывай
2 часа назад, 4etlanin сказал:
для примера1d03a5fd6b19.png это 2009 год технота e99bcec00f91.pngа эта 2003
Подскажите, какие минимальные системные требования (процессор и память) достаточны для использования последней версии Dialogys? Скажем, нетбук на Intel Atom и 2 Гб памяти будет нормально? Для режима чтения документации - все ясно. Насколько "сажает" процессор и есть память режим записи параметров?
Спасибо!
16 часов назад, ansav сказал:
Спасибо!
а какие  параметры?
3 часа назад, anlyk сказал:
а какие  параметры?
без конкретики, я в принципе спрашиваю (чтобы определиться на какой ноутбук поставить софт), потому как никогда именно замерами не пробовал интересоваться... насколько понимаю - обычно в динамике 3-5 параметров снимают при диагностике... вот и интересно, насколько сильно этот режим "грузит" комп...
51 минуту назад, ansav сказал:
а вы не ошибаетесь может   Can Clip
1 час назад, anlyk сказал:
блин - не дописал в начале... ну да, конечно Clip... я его обычно в связке ставлю с Dialogys...
  • 2 года спустя...
Извиняюсь за некрофилию, но есть вопрос по программе. Не могу найти в ней деталь крышки бензобака для Scenic 3, уже вроде всё облазил... Не подскажите, можно ли по номеру запчасти найти раздел/схему, что бы выяснить, как снимать запчасть?
  • 7 месяцев спустя...
Всем доброго времени суток .
Подскажите пожалуйста новичку , может кто то сталкивался . Установил Dialogys 4.78 на win10/64 и вот так вот отображаются символы квадратами .
Здравствуйте.  Как вытащить техноты для Clio 4? Все что открывал какие-то куски общих мануалов. А вот например как для мегана сценика 2-3 серии таких документов не нахожу.
@solovei84, для исправления глюков с русским языком надо запускать Dialogys не по той ссылке, которую он создаёт, а сделать ссылку на его bat-файл по адресу (... - ваш путь к корневой папке Dialogys):
....\Dialogys\data\dialogys.bat
Вот команда из этого bat-файла, запускающая Dialogys без глюков с отображением кириллицы:
"../../_jvm/bin/java.exe" -Djava.library.path=java\ -Xms64m -Xmx512m -Dfile.encoding="utf8" -classpath java\dialogysapplet.jar; dialogys.chapeau.DialogysStarter > out.txt 2> err.txt
Те, кто устанавливал Dialogys, знают, что он занимает чудовищно много места (24 ГБ) и создаёт при установке сотни тысяч файлов. Я при очередной его установке решил сделать следующее: создал в системе виртуальный диск *.vhd объёмом в 40 ГБ, но с компрессией файлов на нём и установил Dialogys на этот виртуальный диск. В итоге получился файл vhd размером в 17Gb и это один файл вместо 384 000. Этот файл удобно переносить между компами или хранить в виде резервной копии. Версия Dialogys на нём - RU, 4.78.
Обычно в системе Windows файл виртуального диска автоматически монтируется по двойному клику на нём. Но у меня почему-то это не работает, пришлось на рабочий стол сделать bat-файл с командой монтирования виртуального диска (файл виртуального диска я храню на внешнем HDD V:). Bat-файл с этой командой надо запускать с правами администратора (правый клик -> запуск от администратора):
@echo off
C:\WINDOWS\system32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -command "Mount-DiskImage -ImagePath V:\Renault-Dialogys.vhd"
pause
И второй файл для рабочего стола - ярлык на запуск Dialogys, который исправляет глюки, когда вместо русских букв Dialogys отображает квадратики или вообще какую-нибудь ерунду. Ярлык надо делать на вот этот файл (у меня Dialogys монтируется в виртуальный диск R):
R:\Dialogys-4-78\Dialogys\data\dialogys.bat
Желающие ознакомиться с примером Dialogys 4.78 в таком переносном формате могут посмотреть файл виртуального диска (17ГБ) здесь:
https://mega.nz/file/c6k03RRT#VOUIuEA2bTlsh8Y0YAp-hjlVpQFXHxtOyyHChEKucmA
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
