_DED_MAZDAI_
DIALOGYS
498 сообщений в этой теме
так, последние техноты на русском были только в 3.99. я прально понял?
а какая последняя версия с английскими технотами? а то поставил 4.8, выбирал английский, а техноты не встали - руками в папке fr нарыл, тут где-то посоветовали...
и ещё: Dialogys почему-то не разрешает мой VIN vf1jab30e28478525 - как-то боязно заказывать детали без полной уверенности в соответствии - что делать? может другую версию поставить? какую?
VIN не пробивается в автономном терминале Диалоджиса. Следует использовать данные с овальной таблички и ПТС.
В природе существуют более свежие версии на русском языке чем 3.99, но в свободном доступе я их не видел...
Я уже рассказывал какой диаложис у меня стоит, смотри выше, в локальном диаложисе, установленом только на твоем компе и больше не к чему не подключённому, не зарегестрированному, тебе надо не искать, а создавать карту со своим вин номером, используя овальную табличку, а потом уже будешь искать. Существует множество сайтов на которых можешь проверить соответствие запчасти своему вину. Например   http://renault.epcdata.ru/
Даже правильно указанные в Dialogys все технические данные автомобиля не дают полной гарантии от ошибок в подборе артикулов запчастей :(
Появился Dialogys 4.43
Техноты и MRы на Русском!
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5075002
спс,
качаю, скорость не очень! поддержите раздачу!!!
Народ, есть сервис, который показывает полную информацию по автомобилю для программы Dialogys. Так что не нужно больше будет смотреть на подкапотную табличку и пытаться узнать что нибудь про комплектацию автомобиля.
Вот еще один сервис для получения подробной информации о комплектации автомобиля по VIN: http://carinfo.kiev.ua/cars/vin/renault
В 13.09.2015, 11:23:51, Мышун сказал:
Поскольку на рабочем компе умер жёсткий диск, лишился я версии 3.99. Сейчас установил 4.43. Для таких же "чайников", как я рассказываю.
Во-первых, Рутракер работает, и это радует. Во-вторых, теперь не нужно монтировать образы. Просто всё надо "распаковать". И, в третьих, я пробовал установить три раза, пока не дошло, что загружать в каждом DVD нужно с файла InstallLauncher, он последний в каждой папке.
Dialogys 4.45
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5155399
Пишут, что техноты на русском, сам пока не проверял.
Проверено: техноты на русском
Установился на Windows 10 x64 без проблем.
У кого в Краснодаре есть русифицированный Диалоджис? Готов приобрести.
В 14.02.2016 at 19:53, serg1705 сказал:
А скачать?
http://rutracker.org/ попал в немилость к Роскомнадзору РФ :JC_spank: Теперь что бы оттуда скачать что-либо, нужно изловчиться :lamo:
18 час назад, dansoftware сказал:
могу кинуть magnet ссылку
magnet:?xt=urn:btih:6344B03279083B7D4E73C8DDC939F8A05620A9D4&dn=Dialogys%204.45&tr=http%3a%2f%2fbt2.rutracker.cc%2fann%3fmagnet
или использовать прокси.
Изменено пользователем kkmark
Только что, kkmark сказал:
Предвидя возможные вопросы, поясню: текст ссылки копируем и вставляем в адресную строку браузера. Торрент автоматом загружается и начинается загрузка Диалоджиса. Должен быть установлен µTorrent на компе.
Спасибо за правильный комментарий.
Dialogys v4.45 с технической документацией на русском языке доступен также вот здесь: http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=990879
Выложили русский 4.48. Сам пока не проверил.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5183691
Кстати, не знаю как у вас, a у меня корневой раздел rutracker.org блокирован, а прямые ссылки на раздачи замечательно открываются без каких-либо танцев с бубнами.
Dialogys v4.48 с технической документацией на русском языке доступен также вот здесь: http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=999694
В 22.03.2016 at 01:32, dansoftware сказал:
Адрес изменился: https://nnmclub.to/forum/viewtopic.php?t=999694
magnet
Правой кнопкой - копировать адрес ссылки.
Открываем U-Torrent - добавить торрент URL - вставить скопированный адрес.
ждать.... :D
добавил
Добрый день. Подскажите DIALOGIS 4.43 устанавливать как автономный терминал ? Устанавливать можно на любой диск или обязательно на С? Просто диск 0 и 1 установился, а на 2-м выдает ошибку. Устанавливаю запуском InstallLauncher.exe. В чем проблема? Может по причине того, что Acrobat  и Jawa у меня старой версии?
Можно на любой диск. У меня работает не на системном.
Устанавливать как автономку, да.
44 минуты назад, asa1982 сказал:
если причина в акробате, ты первые 0 и 1не установил бы, возможно проблема в архиве 2, попробуй скачать заново
антивирус отключал?
Отключал антивирус. При запуске 1 диска выскакивало окно с надписью HI& , затем нажимал ОК и все установилось, а вот со 2-м диском тоже окно выскочило, а замем ошибка установки
9 часов назад, asa1982 сказал:
... а замем ошибка установки
Опубликуйте снимок экрана с ошибкой.
В 16.05.2015 at 21:12, maddog84 сказал:
что я делаю не так? ставилю кучу раз вреде все по инструкции и каждый раз вот такая шляпа
Помогите пожалуйста с установкой Dialogys, скачал 4.48. Установка проходит без каких либо предупреждений и с виду все ОК, но при запуске висит стартовое окно с картинкой и ничего не происходит. Обновил/установил
Решил кто то эту проблему? Я +1 и нас в это ветке уже много.
Смею предположить,  что установка прошла нормально, но запуск блокирует брендмауэр или форевол.
Попробую разобраться с этими словами))) Скачал портабл, при запуске выдает ошибку файла java.exe и предлагает отладку. Может и стационарная версия из за этого висит? пс. Скачана самая новая версия программы java c официального сайта.
В 19.06.2016 at 13:19, johnnim сказал:
4.8
Это версия 4.08 от 2012 года с технотами на французском языке.
В 20.06.2016 at 20:04, dansoftware сказал:
Она у меня не пошла дальше заставки. Пробую 4.48
4.48 установил без проблем. Теперь разбираюсь с прогой.
Изменено пользователем johnnim
Доброго времени суток реноводы-программисты! :)
Скачал Диалоджис 4.3.4  Установил на ноут, но после запуска программы открываются только каталожные детали. Руководство по ремонту не открывается, пишет "Не найден документ".
Плохо встала программа ??? Переустановить???  Или что-то другое???
Спасибо за подсказки!!!
1 час назад, МихаЧел сказал:
Скорее всего, при установке вы выбрали русский язык, а в дистрибутиве техническая документация на нем отсутствует. Ранее в этой теме были ссылки на инсталлятор с русскими технотами.
37 минут назад, Мышун сказал:
А язык русский есть?
8 часов назад, kkmark сказал:
Да.
Успешно установил 4.48 на Windows 10 32bit (~15Гб).
Автор (DIALOGYS 4.48 — программа ОД у вас на компе!) успешно установил также на Windows 10 64bit.
Последовательность моих действий:
- Установил Java (jre-8u101-windows-i586.exe). Оф. сайт разрешения скачать не дал. Нашел в инете.
- Перезагрузил.
- Установил QuickTime 7.79.80.95 (QuickTimeInstaller.exe). При установке выбрал вариант установки Custom и выбрал все компоненты, включая Quick Time Plugin for Java.
- Перезагрузил.
- Установил бесплатный эмулятор WinCDEmu 4.1.
- Перезагрузил.
- Cмонтировал DVD диск 0, запустил InstallLauncher.bat и установил DVD0 на I:\Program files. Выбрал режим установки - автономный терминал. Также везде выбираем язык Русский и страну Россия. Пытался установиться Adobe Reader 9, но обнаружил более поздний DC. Установку Adobe прервал.
- Перезагрузил.
- Cмонтировал DVD диск 1, запустил InstallLauncher.bat и установил DVD1 на I:\Program files.
- Перезагрузил.
- Cмонтировал DVD диск 2, запустил InstallLauncher.bat и установил DVD2+ на I:\Program files.
- Перезагрузил.
- Cмонтировал DVD диск 3, запустил InstallLauncher.bat и установил DVD2+ на I:\Program files.
- Перезагрузил.
- Cмонтировал DVD диск 4, запустил InstallLauncher.bat и установил DVD2+ на I:\Program files.
- Перезагрузил.
- Cмонтировал CD диск 5, запустил InstallLauncher.bat и установил DVD2+ на I:\Program files.
- Перезагрузил.
После запуска иконки получил очень много квадратиков вместо некоторых русских букв, и это не победилось:
- правкой dialogys.bat
- установкой язык Юникод "Русский"
- правкой реестра [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage] "1252"="c_1251.nls"
- не пробовал there is posibility switch to any other language, when U edit dialogysMPFuser.prf (inside sufolders in aplication data) U can set to any lang (i set to CZ) and all work OK
Квадратики исчезли только после установки Russian (Russia) в Control Panel\Region\Formats\Format !!!
P.S. в прикрепленном файле поменяйте pdf на torrent. ;)
Dialogys-4.48-RUS_Dialogys-4.48-RUS.pdf
Чтобы было чем заполнить Dialogys пробил свои VIN-ы здесь: Check the VIN RENAULT
Изменено пользователем pedant
дополнения
Коллеги здравствуйте!
У кого есть или был Scenic II Conquest (если повезет, то 2008 г.в.). Помогите данными VIN и овальной таблички Хочу покопаться в онлайновых каталогах и Dialogys... Можно в личку...
Спасибо!
1 час назад, ansav сказал:
Уточнить детали комплектации и частично восстановить данные овальной таблички по VIN можно на данном ресурсе: http://etka.autovv.ru/
мне не нужно восстанавливать - мне нужен комплект данных, чтобы вбивать в каталогах и смотреть какие отличаются запчасти у обычного Сценика и Конквеста...
что то не попасть:(
23 минуты назад, kkmark сказал:
что то не попасть:(
Вот тут внизу магнет ссылка :)
сюда тоже добавлю :
В 30.08.2016 at 23:53, GADZ12 сказал:
    Изменено пользователем КАММЕV
    прикрепил ссылку
    1 час назад, КАММЕV сказал:
    сюда тоже добавлю :
    Так я и не победил эту нужную прогу. ставил разные версии .И на 7 винду и на 8-ю.Дальше заставки дело не пошло)))
    16 минут назад, solo17 сказал:
    А что не выходит? Давай помогу если хочешь и если получится... :)  (далее можно в личку)
    В 04.12.2016 at 14:04, solo17 сказал:
    В 04.12.2016 at 14:22, ansav сказал:
    При помощи Антона( ansav)Всё получилось.Спасибо
    нема за шо! :renault_forever:  теперь уххх - мы им покажем! :d_training:с документацией-то!! :yes:
    А у меня вот такая шляпа:
    Что это за директория вообще С:\PROGRA~1 ?
    У меня java.exe лег в папку I:\Program Files\_jvm\bin.
    То есть папки Dialogys по дороге к яве у меня нет.
    P.S. На C: места не было и я ставил на I:.
      • zyema
      • jurok1167
      • Алексей из Уфы
      • UFO - XXL
      • maxx
      • K.Srgg
      • Михаил 40
      • AJScorpion
      • ~Aleksey_Sergeevich~
      • _ok_
      • kent0011
      • stanislav-bb
      • asko
      • Misha26
      • artem76
      • annet88
      • Анатолий Васьков
      • bobvg
      • Аддаников Михаил
      • Scorpionushka
