_DED_MAZDAI_
DIALOGYS
498 сообщений в этой теме
...А вот потом,DVD2 начал выдавать ошибку,и не в какую не стал устанавливаться!В чем проблема,ошибка?...
Для начала проверьте не поврежден ли образ диска.
эм,вопрос!
как это сделать?
МКС, попробуйте удалить и скачать потенциально поврежденные файлы повторно.
Dialogys 4.27
Техноты на Английском!
Народ, помогите, плиз, мне-дурачку разобраться, как пользоваться Диалоджисом. Нифига не могу разобраться, к примеру, как найти там деталь с номером 82 01 014 126? Каков алгоритм?
Всем добрый день!Прошу пожалуйста помощи спецов по этой теме.Скачал повторно диалоджис 3.96 здесь http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3704538 (винда ХР).0 и 1 диск встали,а для 2 требует какой-то файл из-за которого не позволяет дальнейшую установку.Прошу пожалуйста по подробнее-в этих вопросах я с компом на ВЫ.
МКС, боюсь при такой постановке вопроса, никто вам помочь не сможет. Не ясно чего там у вас не хватает при установке. Обратитесь за помощью к компьютерщикам.
Деталь по номеру, по-моему, легче искать на Экзисте. В Диалоджисе обычно ищут как раз номер детали по рисунку. Введя предварительно все данные своего авто (ВИН+овал)
Не знаю, может быть не совсем в ту тему написал, но требуется помощь в поиске номера детали, изображенной на рисунке
под номерами 18 и 17
Может конечно я не правильно идентифицировал то, что мне нужно, но если словами говорить, то мне нужны 2 пластиковые штуки, в которые защелкивается задний фонарь с одной стороны (с другой он прикручивается)
Т.е задний фонарь с одной стороны прикручивается болтами, а с другой стороны вщелкивается в спец. пластиковый разъем.
Так вот мне нужно заменить те штуки, в которые вщелкивается задний фонарь.
Они из пластика и вставлены в отверстие в панели крепления заднего фонаря.
На фонаре же ес-но ответная часть есть, где на конце шарик.
Изменено пользователем idencial
Вот. Только сомневаюсь я. То ли это? Обрати внимание, я выделил красным овалом.
Вообще то 17 и 18 номера это катафоты на задний бампер левый и правый. Судя по твоему описанию нужно рассматривать, наверное, номера 13 и 15. Если ты видел данную запчасть, то легко сможешь найти её по диаложису или вот здесь http://renault.epcdata.ru/
Изменено пользователем ndemon
подскажите, чего не так сделал - всё вроде установилось, а при запуске выдаёт сервер занят. или так и должно быть?
Скорее всего ты установил клиентскую часть (которые стоят обычно на крупных сто)и она пытается подключиться к серверу, которого естественно нет. тот диаложис который в начале темы полный. У меня эта прога весит около 20 Гиг уже установленная, правда там 2 версии стоит. скачай полную версию или воспользуйся "интернет диаложисом" ссылка http://renault.epcdata.ru/ Изменено пользователем ndemon
Актуальная версия Dialogys 4.6
Скачать
вот это скачивал. вес около 11 гигов. в самом начале установки предлагался выбор чего-то там. забыл, блин. может переустановка поможет?
Да, точно, описался, 13 и 15. Буду искать.
Вот и не правильно выбрал, переустанавливай. только в этой версии русского языка нет, можешь потом поверх этой установить версию 3.9 и у тебя все будет на русском кроме некоторых НОТ
понятно. будем исправлять)))
когда устанавливал на выбор предлагалась куча языков, в том числе и русский)))
здорово! отпишись когда поставишь, если там есть русский я себе тоже переставлю
Пытаюсь скачать DIALOGYS 3.99, что-то процесс очень вяло идет. Питерцы, кто может поделиться?Примчусь с флешкой! :)
И еще почитав темку, озадачилась вопросом: если сценики 1.5dci в Россию не поставлялись, то есть ли по нему русскоязычная версия?Может, я вообще зря стараюсь.
Это должна быть очень большая флэшка )))))
Там чето около 16 гигов
есть в.3.99 (работает "сразу" на Win7sp1x32ProRus, есть ли смысл скачивать 4.28 (мультиязычная) для "старых" моделей?
решил и я заморочиться дилоджисом....
тему эту не бороздил, поэтому тупо скачал последнюю версию 4.28 и установил.... получилось хрен пойми что.....
модель определяет, но ни каталога ни тех нот не нашел....
теперь решил по уму установить....
снес всё, установил 3.99 но..... выбирал англицкий язык... короче опять напортачил....
вопрос вот в чем.... мне надо снести и на русском установить 3.99 или поверх пройти 3.99 только русской установкой?
далее....
4.1 поверх ставить русской установкой?
4.2 поверх ставить русской установкой?
4.28 поверх ставить русской установкой? или её вообще лучше не ставить?
далее....
Ставить надо то, что ты хочешь получить...
Например: хочешь мануалы по ремонту и техноты на русском - ставь ту версию где они будут на русском языке (при этом язык и страна должны быть - Россия); хочешь мануалы на английском - ставь английскую версию (и выбирай язык и страну - соответственно). Если поставил Диалоджис на одном языке, а потом в интерфейсе поменял язык - то это не будет означать что будут открываться мануалы и техноты на предыдущем языке.
Короче, из последних доступных на русском языке, кажется 3.99. Ставть везде русский язык, выбирай установку автономного терминала, и наберись терпения... :renault_forever:
В 3.99 ЕСТЬ РУССКИЙ, НО НЕ бьется моя модель, а в 4.28 модель есть, но нет русского!
хочу получить свою модель на русском))) :blush2:
Что значит не бъется? По VINу? дык ни одна версия не дает такого... Если очень надо - ищи английскую версию...
По VINу?
нет, по овальному шильдику, моей модели нет
пользуй ту версию, в которой есть... русская может появится когда-нибудь на трекере...
Приветствую.
Уважаемые, прошу вашей помощи.
У кого есть DIALOGYS, подскажите номера рычагов (правый/левый) и регулятор холостого хода?
VIN: VF1JA1B0222910036 2000 г.в. F4R
Установил диалогис. Ввожу вин - пишет "нет соответствия для (вин)". В чем может быть дело?
Изменено пользователем Никитский
Было так же, пока не ввёл параметры своего авто. После чего по вводу ВИНа выводятся все все запомненные данные. Т.е. это введённый в твой конкретный Диалоджис ВИН. Вначале он голый. Это не поиск по ВИНу, а поиск по введённому ВИНу.
Эта функция доступна только для ОД. Введите данные с овальной таблички в разделе Dialogys "Табличка послепродажного обслуживания".
и всё-таки какую версию ставить чтоб всё было на русском?
maddog84
на машине для РФ эта табличка сильно усечена, там только VIN и код краски. Где взять остальные данные?
Еще бывает сам диалоджис глючит, картинки (кнопки, окна и т.д.) наслаиваются на другие места. Как с этим бороться?
Изменено пользователем Darkon
может к ОД съездить, например в Петровский,
они по вину всё определят, скажут тебе. Я не думаю, что это супер секретная инфа.
А что такое машина для РФ? У меня Scenic II и Kangoo II поставленные официально из-за рубежа и проданные через ОД. Также неоднократно помогал информацией из Dialogys владельцам Logan и Sandero, произведенных в РФ. Во всех случаях овальные таблички были полноценными.
Все течет, все меняется... Вы все же посмотрите шильды у Рено, тех что сейчас продаются )))
Помогите найти нормальное техноты и описание Сценика I. Как-то не получается найти. Установлена 3.92 и поверх 4.2.
В 3.99 есть.
Хотелось бы такого как для Сценика 3.
Найди такое руководство.
Отличная штука, только картинки ч/б. Всё очень подробно и доступно.
Кто устанавливал dialogys 4,6, сколько по времени идёт установка???
Уже два часа парюсь, DVD3 тока идёт. Уже пол часа как думает...
Там ZIP-архивы распаковываются и в них куча мелких файлов, так что подожди еще... :don-t_mention:
Установил, но что-то не отдупляет(((
http://clip2net.com/s/jfJDpt висит что ли?... Или что не так сделал...
Устанавливал с помощью Alcohol 120%
Изменено пользователем Alexei.tav
Та же фигня была :don-t_mention:
Картинка - и все! Правда не помню какую версию ставил... Где-то тут в теме, вроде, отписывался. Бился бился, раза 4 сносил - устанавливал - не выходит, и все...
Вот думаю попрасить более продвинутых форумчанинов - может возьмут бук, да установят мне неразумному ;)
Попробуй монтировать образы с помощью UltraISO или Nero Image Drive (я когда-то брал старую версию 6.6.12 - это если система XP).
С Алкоголем у меня были какие-то проблемы (давно дело было - не помню точно о чем шла речь, помню что приходилось даже как-то записывать на RW-болванки и с них ставить).
Алкаш, на мой взгяд самая удобная и простая прога. Ставишь виртуальный диск и понеслась установка из образа. Думаю что-то либо с dialogys (криво встал), либо мот не хватает чего. Читал тут где-то, что адоб ридер нужен более старой версии... Но неужели диалоджис обновляют, а системные требования и программы должны быть старыми???
Винда 7-ка.
Какая версия на сегодня актуальна и работает?
любая, я остановился на 3.99 последняя максимально руссифицированная
А Dacia Logan там есть?
Мне бы надо для брательника глянуть, правда ещё сам не знаю что именно смотреть ))
мммм..... у меня нет выбора модельного ряда на дачу....
    • mergen
    • rudolf
    • kraspero
    • skorpion19577011
    • Диванов
    • 9178320474
    • Gvinpin
    • siemon1976
    • wersa
    • Лаки
    • ivan35rus
    • AlenDelon
    • mack
    • logo34
    • vetal7
    • Alex Sour
    • Русле
    • Rockway
    • smu-smu
    • Яло
    • OlegM
    • Doktor Livsi
    • Tol
    • stas_kom
    • domovoi
