миханик Опубликовано 6 Декабря 2011 Опубликовано 6 Декабря 2011 Всем доброго вечера! Помогите разобраться, автомобиль рено эспейс 4, 2004 года выпуска, 2,2 тди горит значок неисправности ручника...сервис, загорелся значок АБС и ЕСП, тормозные колодки новые, ручник держит отлично! ПОМОГИТЕ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 6 Декабря 2011 Опубликовано 6 Декабря 2011 Нужна компьютерная диагностика. Только она сможет показать, что неисправно. Может быть один из 4-х датчиков АБС, может быть сам блок АБС. Последний может попадать под отзывную ноту. Есть малый шанс, заменить данный дорогостоящий блок бесплатно, не смотря на отсутствие гарантии. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DACK Опубликовано 7 Декабря 2011 Опубликовано 7 Декабря 2011 (изменено) Всем доброго вечера! Помогите разобраться, автомобиль рено эспейс 4, 2004 года выпуска, 2,2 тди горит значок неисправности ручника...сервис, загорелся значок АБС и ЕСП, тормозные колодки новые, ручник держит отлично! ПОМОГИТЕ... Ручник тут не причем, вероятно проблема с АБС и все что с ней связано, что делать уже написали, так же вылож сюда ошибки, тохда мана что та предложить или предположить. А случаем какие нить шаровые не меняли??? что воще с машиной делали, до того как появился "сервис" Изменено 7 Декабря 2011 пользователем DACK Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
миханик Опубликовано 8 Декабря 2011 Опубликовано 8 Декабря 2011 Первый раз загорелся ручник и сервис после того как простояла в гараже 2 дня стал выезжать и загорелось. Заменил тормозные колодки эффекта ноль. стал вые.... двс . пропала тяга не развивал обороты был загрязнен клапан рецеркуляции СО разобрал прочистил заменил ремень ГРМ ДВС работает как часы. Машина опять увидела гараж и при выезде загорелся АБС и ЕСП (них.... не делал )резко газанул все потухло, с утра вставил карту АБС ЕСП ручник и неиcправность эл...оборуд...горят поработал тормозами усиленно заглушил, карту по новой вставил АБС ЕСП потухли и так продолжалось с месяц. Больше работа тормозами не помогает.Диагностика дала нет питания картоприемника отремонтировал за 20 мин, замыкание или обрыв датчика сцепления??? массу с АКБ скидываю ставлю, ручник гаснет, КПП только начинает под нагрузкой работать загорается ручник. Ручник мне по...ю он работает ок почему раньше после прогрева тормозов гасло АБС ЕСП а теперь нет??? А может ей нельзя было показывать гараж!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
миханик Опубликовано 8 Декабря 2011 Опубликовано 8 Декабря 2011 Подскажите чем проверить датчики АБС и как как разбирается соединение датчика с проводом там колобаха не понятноя (соеденение а ломать не хочу) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DACK Опубликовано 8 Декабря 2011 Опубликовано 8 Декабря 2011 Первый раз загорелся ручник и сервис после того как простояла в гараже 2 дня стал выезжать и загорелось. Заменил тормозные колодки эффекта ноль. стал вые.... двс . пропала тяга не развивал обороты был загрязнен клапан рецеркуляции СО разобрал прочистил заменил ремень ГРМ ДВС работает как часы. Машина опять увидела гараж и при выезде загорелся АБС и ЕСП (них.... не делал )резко газанул все потухло, с утра вставил карту АБС ЕСП ручник и неиcправность эл...оборуд...горят поработал тормозами усиленно заглушил, карту по новой вставил АБС ЕСП потухли и так продолжалось с месяц. Больше работа тормозами не помогает.Диагностика дала нет питания картоприемника отремонтировал за 20 мин, замыкание или обрыв датчика сцепления??? массу с АКБ скидываю ставлю, ручник гаснет, КПП только начинает под нагрузкой работать загорается ручник. Ручник мне по...ю он работает ок почему раньше после прогрева тормозов гасло АБС ЕСП а теперь нет??? А может ей нельзя было показывать гараж!!!! Если моски не видят датчика педали сцепления(обрыв, короткое или тупо педаль может не доходит до концевика), тохда и будет гореть ЕСП и АБС. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 8 Декабря 2011 Опубликовано 8 Декабря 2011 Поизучайте документ Рено, в части АБС для Эспас-4. 38 раздел. Глядишь, что нибудь интересное для себя нароетеMR361ESPACE3.pdfMR405ESPACE3.pdf Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
миханик Опубликовано 13 Декабря 2011 Опубликовано 13 Декабря 2011 Очень с.п,б за за ссылку .....пригодилась. А если я не не буду столь назойлев может быть поможешь подумать почему один из контуров (тормз системы)не могу удалить воздух..maikl Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 13 Декабря 2011 Опубликовано 13 Декабря 2011 Вообще, по европейским стандартам и их законодательным требованиям, ручная прокачка тормозной системы для машин с АБС, запрещена! Для прокачки требуется специальный прибор, создающий требуемое давление. С тормозами не шутят!!! Надежнее довериться профессионалам. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
миханик Опубликовано 13 Декабря 2011 Опубликовано 13 Декабря 2011 Не хочу оскорбить мой стаж лет 20 по механеке но то что ранее теперь наука Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 13 Декабря 2011 Опубликовано 13 Декабря 2011 Не хочу оскорбить мой стаж лет 20 по механеке но то что ранее теперь наука Не очень вьехал в то, что Вы хотели сказать. Ну ведь не хватило опыта в 20 лет, чтобы прокачать? Не забывайте про блок АБС! Завтра я посмотрю тех документацию по этому вопросу. Сейчас нет возможности. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DACK Опубликовано 14 Декабря 2011 Опубликовано 14 Декабря 2011 (изменено) Очень с.п,б за за ссылку .....пригодилась. А если я не не буду столь назойлев может быть поможешь подумать почему один из контуров (тормз системы)не могу удалить воздух..maikl Да потому что блок АБС прокачивается Клипом. Изменено 14 Декабря 2011 пользователем DACK Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 14 Декабря 2011 Опубликовано 14 Декабря 2011 Да потому что блок АБС прокачивается Клипом. Клип, это диагностический прибор. Как блок АБС может им прокачиваться? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
миханик Опубликовано 1 Января 2012 Опубликовано 1 Января 2012 (изменено) Лохммачу любой ДВС у всех кинематика одинакова для меня любой....В электреке я ноль немогу понять когда машина теплая работает и АБС иЕСП но только постоит на улице ночь и опять горит .нагрею ДВС ключ достал втав и ок ХХХХХ.... Изменено 10 Января 2012 пользователем Полковник Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
миханик Опубликовано 25 Января 2012 Опубликовано 25 Января 2012 Я дико извиняюсь за не корректное высказывание ... Но не могу понять почему машина постоит в гараже один час при + 15 и работает . замерзнет во дворе и не работает абс есп ну просто достала Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evg2008 Опубликовано 29 Января 2012 Опубликовано 29 Января 2012 (изменено) Всем доброго вечера! Помогите разобраться, автомобиль рено эспейс 4, 2004 года выпуска, 2,2 тди горит значок неисправности ручника...сервис, загорелся значок АБС и ЕСП, тормозные колодки новые, ручник держит отлично! ПОМОГИТЕ... Добрый день, у меня ситроен С4 гранд пикассо 2008г., в 10 году была похожая проблема, загорались значки сервис, АБС и ЕПС, борт. компьютер писал, проблема с паркингом, абсом и епсом, причём не понятно было то всё нормально с машиной то проблема, при этом все системы и ручник работали в норме. Машина была на гарантии, я поехал в сервис, три раза к ним ездил, сробатовал закон подлости, как только я подъезжал к сервису всё гасло и работало нормально, диагностика ошибок не показывала и борт комп. почему то их тоже не запоминал. На третий раз, когда меня ето всё достало, мы с мастером 2 часа катались вокруг сервиса и наконец случилось чудо, машина выдала все ети ошибки. Два дня они мучили мою машинку и в результате вся проблема оказалась в кнопке или датчике ( я не знаю чё там находиться) которая стоит под педалью тормоза, при нажатии которая включает задние стопари и всю электрическую сеть авто. Замена етой кнопки решило все проблемы. К стати ето тоже было зимой. Изменено 29 Января 2012 пользователем evg2008 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
16 сообщений в этой теме
