Полковник
Технические вопросы.
3 745 сообщений в этой теме
Воспользуюсь техподдержкой.., у меня на мегане 2 под передним креслом какой-то разъем болтается странной  формы.
Сколько не смотрел, так и не понял, откуда он вывалился, он вообще зачем?Н
Там проходит проводка подушки безопасности водителя ( боковая в сидении) и подогрев сиденья ...
Мне думается, это начало конца термостата. У меня так было - температура падала при достижении 90, затем снова поднималась, после замены термостата все пришло в норму. Теперь даже в мороз температура назад не откатывается, если только печка не на всю.
При помощи клипа делается диаграмма по температуре открытия термостата и все становится понятно ....
Здравствуйте.
как включить "зажигание" на Grand Scenic3 2010г?
Проходил тех.осмотр, а поворотники к примеру работают только при работающем движке. что пробовал - вставлял карту, держал кнопку старт, включал передачу и т.д.
что надо нажать дабы активировать весь функционал не заводя при этом двигатель??
Только что, Igory сказал:
Здравствуйте.
Не нажимая на педали подержи секунд 10 кнопку "старт" всё включится , зажигание , усилитель .
20 часа назад, Igory сказал:
Здравствуйте.
Здравствуйте, Igory.
Как уже написали, вставить карту и подержать кнопку старт.
ок. попробую, хотя вроде и такой вариант пробовал.
Вчера попробовал. На передаче зажигание включается, но поворотники и усилитель - нет. На нейтрали - просто заводится.
1 час назад, Igory сказал:
Просто вставь карточку в слот - зажигание включится на пару минут. Или держать кнопку старт, тогда зажигание включится на подольше :)
Вставлял, держал 30-40 сек. результата нет. всё остальное работает кроме поворотников
2 часа назад, Igory сказал:
Проверил на машине , действительно есть особенность. Если просто лампочки проверить, то можно включить аварийную сигнал. включить.
Я тоже не удержался, проверил)) Действительно, только на заведенном двигателе.
ясно. но на тех. осмотре проверяют работу поворотников, а не работу аварийки.
Заведут мотор и проверят, они не обязаны работать сами по себе, это не прописано.
44 минуты назад, Igory сказал:
Тогда  придется заводить двигатель.
А в чём проблема-то? Я завёл машину и всё. Если не хотят дышать выхлопом, пускай вытяжную вентиляцию подтягивают. Это их проблемы, они за это деньги получают.)))
У меня на техосмотре проверяли работу поворотников с включенным мотором, причем сами попросили сначала завести.
проблемы нет, просто было интересно почему не работает.
В 18.11.2015 at 19:10, Леонид Союнен сказал:
Если 21 зуб и обычная машина, то 391014440R.
Леонид. почему на Ваш номер кроссы выдают 23 шлица на колесо а не 21 как у меня на машине
Товарищи, подскажите - нужны передние стойки и опорники на Логан 2010  VIN: X7LLSRB2HAH263350
1. Какие купить (цена имеет значение, но и полный шлак тоже не хочется)
2. Где купить (Питер, Петрозаводск, с доставкой в Петрозаводск)
1 час назад, MaximA сказал:
Добрый день.
Предлагаю оригинальные запчасти по Вашему запросу:
АМОРТИЗАТОР ПЕРЕДНИЙ     3200р.
ЭЛЕМЕНТ ОПОРЫ АМОРТИЗАТОРА     631р.
Всё есть в наличии, Вы можете приобрести их либо в одном из наших дилерских центров в Санкт-Петербурге, либо пришлите мне в личку Ваш контакт, мы свяжемся обсудим вариант доставки.
На протяжении эксплуатации автомобиля периодически возникали проблемы со штатной магнитолой - она самопроизвольно отключалась, на кнопки не реагировала (ни на одну, в т.ч. "вкл/выкл") и после самопроизвольно запускалась, но с дефолтными настройками.
Сервисмены за диагностику не брались т.к. дефект плавающий. Буквально за несколько дней до конца гарантии магнитолу заглючило, и главное в этот момент я был недалеко от одного из сервисов Петровского. Машину сдал, вердикт - магнитолу под замену. Недели три назад (точно дату не помню) поменяли её, родимую...
В эту субботу симптомы повторились, до сервиса на Руставели доехать не успел - глюки ушли и магнитола запустилась. Отсюда делаю вывод - проблема была не в магнитоле и она (проблема) осталась. На приемке мне было предложено пройти диагностику, уже за деньги.
Собственно вопрос - на работы по замене магнитолы гарантия есть? и что там искали в моей машине когда глюк был на виду?
В ‎15‎.‎12‎.‎2015 at 22:44, Борис Витальевич сказал:
Борис Витальевич.
Номер  новый идет по замене и могут быть варианты. Вышлю предложение в личку.
11 часов назад, Samosval сказал:
Егор, приветствую.
Вопрос решим, напиши когда тебе удобно будет приехать.
Изменено пользователем Леонид Союнен
Добрый день! Осматривая автомобиль Duster снизу случайно обнаружил, что на трубе идущей от резонатора (система выпуска) имеются чёрные подтёки (высохшие, естественно, т.к. труба нагревается) берущие начало в месте сварного соединения резонатора и трубы. Вероятно, сажа вместе с водяным  паром прорывается в атмосферу по кротчайшему пути. При исследовании соединения видно, что одном месте имеется дефект шва. ("непровар") Следов ударов по глушителю нет, да и не бился днищем нигде. По поводу повышенного шума не могу судить, так как это вероятно было с самого начала эксплуатации и сам автомобиль не в списке лидеров по акустическому комфорту. Автомобиль на гарантии. Вопрос: может ли быть описанное выше гарантийным случаем? Если "да" то в чём будет заключаться ремонт?
2 часа назад, Жигули сказал:
На такой вопрос ответит только инженер по гарантии, после осмотра автомобиля. Приезжайте, осмотрим и все решим. Если случай гарантийный, то ремонт будет скорее всего заключаться в замене дефектной детали.
6 минут назад, Маркман Э.В. сказал:
Спасибо за ответ. А как записаться в новый дилерский центр на Софийской ул.?
2 минуты назад, Жигули сказал:
Позвонить в Шушары, либо сообщите мне в личку Ваш телефон и мы сами свяжемся с Вами и запишем на удобные для Вас день и время.
Спасибо! Думаю, что Вас беспокоить по такому пустяку незачем. Записать меня сможет и администратор сервиса в Шушарах.
авто рено каного 2005 гв. VF1KC0MCF34265462
подскажите пожалуйста  сопротивление реостата уровня топлива.
а то керамическая пластинка лопнула и теперь нет показаний на приборной панели.
Здравствуйте,подскажите пож. по коду ошибки DF061 разрыв или обрыв в цепи нагревательного элемента(предпускового подогрева) каждый трактует по разному.Это свечи накала ?двигатель 1.9DCI,101л.с,2005 г.в.
Ниссан Примастар это полный аналог Рено трафик,Опель Виваро.
Двигатель и все остальное Рено.
Реле свечей накала если не работает,то ошибка тоже DF061 или другая?
Только пож. по теме.
Спасибо
Изменено пользователем Волод я
В ‎07‎.‎01‎.‎2016 at 00:06, Борис Витальевич сказал:
Здравствуйте, Борис Витальевич.
Диапазон от 7 до 300(+/- 20) Ом.
В ‎09‎.‎01‎.‎2016 at 23:58, Волод я сказал:
Спасибо
Здравствуйте, Володя.
Эта ошибка возникает при неисправности свечей или самого блока.
Леонид, подскажите пожалуйста, какой антифриз заливается в автомобили Рено (у меня он желтый) и можно ли на доливку купить его в автоцентре на Софийской?
не там написал вопрос. тут продублирую, с Вашего позволения)))
Не подскажете какой ток потребляет исправный стартер при холодном пуске на дизельном Сценике 3? мотор 832.
Изменено пользователем maddog84
57 минут назад, MagicSnow сказал:
В автомобилях Renault применяется антифриз Glaceol RX Type D. Его можно приобрести в любом нашем дилерском центре. Цена одного литра концентрата (разводится в два раза дистилированной водой) - 578 руб.
59 минут назад, Маркман Э.В. сказал:
Огромное спасибо! Сегодня заеду, приобрету.
5 часов назад, maddog84 сказал:
Здравствуйте, maddog84.
К сожалению, точных данных в быстром доступе нет, обычно не требуется для диагностики. В чем проблема?
6 минут назад, Леонид Союнен сказал:
просто есть одна мысль. поставил новый АКБ емкостью 75 Ач и пусковым током 750 А. батарея заряжена полностью. всё вроде исправно. масло SXR5w40 свежее. свечи стоят новые. и вроде не очень холодно седня было - всего -25. а пуск холодного двигателя не понравился((( он запустился и работал ровно, но как то акб слишком вяло крутил. на мой взгляд. машина простояла ночь и не должна была настолько промёрзнуть. а отсюда мысль выползла - а не много ли на себя берет стартер во момент пуска? может ему ревизия нужна? это можно выяснить измерив потребялемый ток в момент пуска. но нужна точка отсчета. вот для этого и хотелось бы знать какой ток потребляет заведомо исправный стартер в момент пуска холодного дизельного двигателя))))
вопрос, конечно, специфичский)) но всё же надеюсь на помощь)))
В ‎12‎.‎01‎.‎2016 at 16:17, maddog84 сказал:
К сожалению, пока не было машины, что бы снять показания. Но думаю, что зря переживаете, поломка стартера редкая проблема на этих двигателях. -25 приличная температура и вполне нормально, что крутит слабее чем обычно.
3 минуты назад, Леонид Союнен сказал:
тем, что поломка стартера редкость, успокоили)))) а вот акб все равно не дает покоя))) будет возможность на днях залезу для начала в него с проверкой плотности. может в ней все дело.
Добрый день!
Такой вопрос возник...подойдут ли рулевые тяги от Лагуна 3 M4R на Меган купе?!
19 час назад, MsMargo сказал:
Добрый день!
Здравствуйте, MsMargo.
Нет, не подойдут.
1 час назад, Леонид Союнен сказал:
Нет, не подойдут.
Благодарю Вас за ответ, Леонид!
В 12.01.2016 at 16:17, maddog84 сказал:
Сегодня померил у себя максимальный пусковой ток - 234А. Это включая всех потребителей. Мерил на цепи "-" от акб.
Изменено пользователем kkmark
Работа над ошибками.
22 минуты назад, kkmark сказал:
спасибо. учту. все никак руки не доходят)) тепло стало))))
Добрый день!
Хотел приобрести 7701478171   (Сцепление к-т под маховик 123108293R).
Говорят, что не возможно.
Вопрос - почему?
24 минуты назад, Вов-ан сказал:
Добрый день!
Вопрос - почему?
Здравствуйте, Вов-ан.
Это номер "умер", т. е зап. часть претерпела модификацию и в оригинале  заказать можно только новый вариант.
21 часа назад, Вов-ан сказал:
Добрый день!
Вопрос - почему?
21 часа назад, Леонид Союнен сказал:
К сказанному Леонидом добавлю, что новое сцепление, в случае ряда модификаций двигателя на Laguna III, потребует установить и новый маховик.
1 час назад, Петровский Автоцентр Колпаков В. сказал:
Да это понятно, именно поэтому и хотелось бы обойтись заменой комплекта сцепления под старый маховик. Вообще не понимаю, как это можно снимать с продажи? Просто очень не хочется ставить аналоги типа Сакса и пр. Он запрещен к заказу только в России или везде? Может, в остатках у вас есть? Еще летом 15-го года свободно продавался.
Изменено пользователем Вов-ан
13 минут назад, Вов-ан сказал:
Почему? Вроде не плохой производитель.
9 минут назад, Zharuk сказал:
Подделки много. Я всегда за оригинал. Например, тормозные диски и колодки только оригинал покупаю, передние рычаги тоже.
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
