Полковник
Технические вопросы.
3 745 сообщений в этой теме
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, платы задних фонарей Рено Меган-2 хэтчбэк 1 и 2 фазы взаимозаменяемые или нет?
Добрый день! Подскажите в каком месте дубль vin на кузове renault kangoo 2007 пассаж., кроме как под пассажирским сидением и на наклейке.
Спасибо!
Добрый день, Леонид!
Сын собрался покупать б/у Сандеро с АКП. Последнее время автомобиль обслуживается, по словам продавца, в ПА.
Не могли бы Вы пробить историю по VIN X7LBSRB2HAH282143 и скинуть мне в личку.
Заранее благодарю.
Здравствуйте.
Написал в почту.
Здравствуйте, Kroshal.
Плата фонаря, как зап. часть отдельно от фонаря не поставляется, поэтому точных данных нет, надо смотреть по месту.
Спасибо!
Здравствуйте, Alexandrus.
Посмотрите под капотом на площадке перед правой опорой двигателя (по ходу движения).
Спасибо! Облазил всю опору нет(((
Alexandrus.
А зачем еще? Кангу у Вас первый( судя по году)? Если да, только шильда и на кузове под сиденьем.
Alexandrus.
да кангу 1, номер понадобился для продажи, по сиденьем откорозировал частично, шильда в полном порядке...
Леонид, СПАСИБО! за не формальное отношение к решению проблемы. Хотя и не решили проблему полностью, но всё прояснили! В очередной раз убедился, что рено перемудрило с электрикой и доставило потребителям кучу неудобств заменой крупноблочно вместо возможности замены отдельных мелких неисправных деталей.
Был приятно удивлён желанием сотрудников ПА во главе с Леонидом, найти варианты решения проблемы.
Спасибо всем кто принял участие!
А так же спасибо продавцу запчастей Дмитрию за помощь и консультацию!
Дмитрий, здравствуйте.
Спасибо, за отзыв.
Добрый день господа!
После замены турбины в салоне авто практически постоянно стоит запах горелого масла. Раньше до замены это было редко и эпизодически теперь это ежедневно и устойчиво. Ни каких течей и масляных пятен в районе турбины не видно везде сухо, но запах появляется при режиме старт светофор стоп светофор. При езде по трассе практически не пахнет. Как бы разобраться с этой проблемкой, а то не очень приятно стало кататься.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Здравствуйте, toxa007.
Надо записываться и приезжать, смотреть машину.
Леонид,два вопроса
1. Подскажите полный объём жидкости в системе гидроуситителя руля Laguna 3 2.0T бензин!
2. Стала щелкать/хрустеть при открывании/закрывании водительская дверь, сколько будет стоить устранить данную проблему у Вас?
VIN VF1BTEY0E40268764
Спасибо!
Изменено пользователем Барагоз
Леонид,два вопроса
Спасибо!
Здравствуйте, Барагоз.
1. Емкость порядка - 1,5 л.
2. 3900 р. - Работа + зап. части, если это ограничитель двери(обычно в нем проблема).
запчасти обычно в наличии на Руставели или лучше позвонить уточнить перед приездом?
Лучше позвонить заранее, сейчас в Шушарах у нас лежит ограничитель. Привезем если надо.
Добрый день Леонид
В пятницу был вечерком. Промывали интеркуллер. Пахнуть стало категорично меньше, но еще запах появляется. Спасибо как всегда за оперативность в решении вопроса.
Мастер при приемке сказал, что если будет пахнуть приехать еще раз. Сегодня можно вечерком подъехать?
Добрый день Леонид
Мы всегда готовы помочь. Если нужно срочно приехать, всегда можно договориться с мастерами по телефону.
Добрый день. Это 7711427411 сигнализация на Л III. Нужно ли её прописывать КЛИПом?
Здравствуйте, Олег.
Нет, не нужно
Здравствуйте, Олег.
Нет, не нужно
Хоть и запоздалое, но Спасибо.)))
Добрый день!
При диагностике "выплыла" ошибка генератора: DF034. Скажите, пожалуйста, что это значит? А/м Рено Меган 2, универсал, 2009 г.
Добрый день!
Здравствуйте, лампа зарядки или сервис горит?
В каких случаях нужно делать регулировку/калибровку фар на лагуне 3 биксенон штатный?
При снятии фар например с отсоединением питания или замене ксеноновых ламп нужно ли или может ещё в каких-то случаях?
Добрый день Леонид.
У меня Рено кангу 2006 г. 1,4. 8v/75 л.с, двигатель K7J700, КПП JB 3960, FCOM,ГУР,комплектация ЕА4,кондея НЕТУ, АБС НЕТУ! VF1FC0MCF36835695
Столкнулся с такой проблемой, по Диалогусу заказал рулевые тяги (артикул ОДИН только),пришли,оказались не те,резьба оказалась М12,вместо М14,на конце,который вкручивается в рулевую рейку. Вообщем с обеих сторон,должно быть М14 резьба. Какие не подошли,артикул 7701 472 120.
Рулевая рейка,которая щас стоит у меня TRW 8200163503 (7926300007) - надпись на рулевой рейке (на стикере).
Можете подсказать,какие правильные рулевые тяги мне заказывать? Думаю, предыдущий хозяин поставил туда такую рейку,обнаружил,что такой артикул указан у одного из форумчан по Рено и числится он за Рено Символ. (http://renault-symbol-club.ru/forum/viewtopic.php?p=64274).
Просто заказ идёт по недели к нам, не охото заказать опять не те и снова искать нужные. Вчера был в магазине у нас,подобрал от корейца,привёз к мастерам,не хватает резьбы для регулировки схождения потом. Решили пока восстановить, но я хотел бы раскрыть эту тайну с ВАШЕЙ ПОМОЩЬЮ! Продавцы не могут мне помочь!
p.s. поглядел от Рено Символ 1.4, похожа на мою, артикул TRW JRA 538 и TRWJAR 984.
Изменено пользователем Vovok
Нет, не горят.
Для точного ответа нужна диагностика. Если ошибка просто в памяти(не постоянная), возможно, что-то было с напряжением в бортовой сети. Переодически бывают такие ошибки, нужно удалить из памяти и посмотреть.
Если фары снимали, то лучше проверить регулировку. Регулировка фар на ксеноне присутствует, а вот корректор автоматический за счет датчика положения кузова.
Добрый день Леонид.
Здравствуйте, Vovok.
С рейками у Вас действительно путаница, должна быть SMI и тяга 472120 - это на эту рейку. Если сейчас стоит TRW, скорее всего, тяга будет 7701472734(735) (лев./пр.), но точно теперь не сказать, т.к рейку переставляли, надо смотреть по месту.
Леонид, спасибо за ответ!
По месту что смотреть? Размеры её могу дать,неполные конечно. Длина в районе 320мм полностью, диаметр резьб с обеих сторон М14. Выглядит,как я давал артикулы до этого. А у нас их в городе врятли найти, только под заказ! А мне вот и надо знать,что хотя бы заказывать.
Ответил в почту.
Ответил в почту.
Спасибо. Кстати из простого магазина,паренек тоже такие артикулы кинул,как и Вы. Emex и autodoc оказались бессильны и MVS авто в Волгограде.
здравствуйте.
машинка Grand Scenic3 2010г. вчера случилась неприятность - после остановки машины перестали открываться задние двери снаружи (изнутри открываются). если открыть изнутри, то потом и снаружи открываются. Передние 2 открываются без проблем.
т.е. получается поехал - двери заблокировались, остановился и задние можно открыть только изнутри - хотя двери не заблокированы. в чём может быть проблема?? :to_become_senile:
Нажата кнопка блокировки задних дверей. Кнопка не переднем водительском подлокотнике, на блоке управления стеклоподъёмниками. Изменено пользователем Zharuk
В этом случае, не открывались бы двери изнутри, а у Igory они не открываются снаружи. Пусть все же ответят специалисты.
А причем тут она, если эта кнопка блокирует открытие задних дверей ИЗНУТРИ автомобиля?
Виноват. Прочитал с точность до наоборот. :)
здравствуйте.
Здравствуйте, Igory.
Надо смотреть машину. Возможно, проблема с тросами замков, приезжайте точно определим.
хорошо. посмотрю на дальнейшее "поведение" машины (а вдруг одумается). странно что две двери сразу.
Существует ли возможность подключить КЛИПом "скандинавский свет" на семействе Логан/Сандеро?
На старом логане/сандеро не активируется скандинавский свет, на новых идет ДХО.
Здравствуйте
Съездил. В пустую - минус почти 1 т.р. - разобрали дверь, все тросики на месте, предположили что виноват сам замок. Смущает тот факт что 2 двери одновременно "сломались" - может всё таки в мозгах компьютера проблема?! :wacko:
Здравствуйте
Нет управления блокировкой открытия снаружи только для задних дверей. Скорее всего, действительно замок.
А замок один что ли обеими дверьми управляет? А два замка сразу - странно...
Добрый день. Вопрос адресуется Смирнову Андрею. Подскажите, пожалуйста, возможна ли установка камеры заднего вида на Renault Fluence 2013 г.в. с мультимедийной системой R-Link (интересует подключение камеры именно к R-Link). Соответственно интересно узнать цену оборудования и работ, при выполнении в Петровском автоцентре в Шушарах.
Здравствуйте!
Помогите кто чем может. Пол-года езжу так и не разобрался с "этой штукой".
Прикреплена на панель приборов (доп. фишка какая-то). Похожа на датчик парковки.
Проблема в том что она работает сама по себе. У старого хозяина забыл поинтересоваться. Счас ехал с работы - всю дорогу пищала, машину заглушил - всё равно пищит. Через пару минут замолчала. И не первый раз такое.
Я проверял, вплотную к стене парковался - молчит.
Думал машина грязная, дк на чистой тоже такое бывало. Запищит и хоть провод не обрывай. Каждый день пищала бы - давно бы оборвал, но редко срабатывает и не понятно на что.
И главное кнопок на ней нет никаких. Как хоть "эта штука" называется?
Нашел ответ на свой вопрос.
Система Beep&Park Комплект какой надо смотреть, фирма Valeo, самый распространенный 8 датчиков перед и зад! Комплект 5!
А вот где находятся датчики?
Они все идентичные?
Может их просто заменить, не думаю что они дорогие.
проверяйте поключение.похоже коряво подключена. я себе такой же к-т ставил на клио, все ок было
Здравствуйте, Александр_88.
Переслал вопрос Андрею.
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
