Полковник
Технические вопросы.
3 745 сообщений в этой теме
Здравствуйте ПА.У меня к Вам скорее просьба , чем вопрос. Собственно суть истории вот здесь:http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=60047&pid=1596143&st=40&#entry1596143 . На диагностике у Вас уже был , проверял Макс (как я понял,меня не было), отличный специалист, Профи с большой буквы , без шуток. Но договаривался , что бы серьезно проверили с Димой Старцевым , а он накануне ...несчастный случай ( Господи ,что ж ты так рано отличных людей забираешь ? Жаль,очень жаль). В самой проверке я уверен на 100%, но на всякий случай (т.т.т.) можно глянуть те узлы про которые идет речь по ссылке? И еще, можно ли в листке контроля написать, что такие то узлы замены не требуют ? Я говорил с Александром Чижом , он пояснил ,что в листке пишется только то что надо менять, остальное по умолчанию нормальное. Но здесь такая спорная ситуация ,что лучше бы в письменном виде. Самих узлов не так много: сайленты подрамника, сайленты и шаровые рычагов, подш-ник пром. вала,зад.аммо (визуально) ну и рейка. Надеюсь на понимание. Заранее спасибо. Завтра в любом случае буду у Вас в Мытищах , замена тяг и сход развал.
Доброе утро!
Если бы хотели беспристрастное мнение, не стоило называть и перечислять так досконально все возможные неисправности.
Здравствуйте, ugjs.
Приезжайте, пожалуйста, механики посмотрят машину и напишем результаты диагностики, как Вы и договаривались с Александром. От себя добавлю, что мы обычно при спорных( или влияющих на безопасность) моментах по подвеске показываем дефект непосредственно на машине. Разночтения при диагностики подвески бывают, т. к много зависит от конткретного механика и постановки задачи (найти конкретный стук, гул, или посмотреть, что можно будет сделать в перспективе).
И Вам доброе утро Вадим. Диаг-ка ходовой уже была в ПА , и по умолчанию эти узлы (которые я перечислил) не требуют замены или ремонта. Я просто хотел что бы это было написано в листке контроля. А уж если хотеть беспристрасного мнения , то надо ехать в какой нибудь другой сервис проверять , но это будет уже 4 ый сервис. Перебор по моему. Да и не доверять ПА оснований нет. В любом случае уже поздно - я уже поехал в ПА.
Спасибо за ответ! Тогда, тем паче, результат будке крайне интересен.
Спасибо!
Здравствуйте. подскажите почему нет данных в диалоджиксе на этот ВИН. как можно поискать запчасти. от каких вводных можно отталкиваться?
VF1KCEBCF40415631
Доброе утро Леонид . Еще раз огромное спасибо за участие . Мастер приемщик - Иванов Алексей , мастер делавший машину Дмитрий ( раньше не сталкивался ). О результатах самой проверки в той теме где все началось , но чуть позже - сейчас время поджимает. Забегая вперед скажу, Вы были правы, однозначных мнений при неисправностях ходовой не бывает. Ну и напоследок с Вашего разрешения - немного юмора (если получится конечно).
http://s006.radikal.ru/i215/1406/7c/45ad0ecfcf04.jpg
http://s013.radikal.ru/i325/1406/ec/29470fcc2f20.jpg
http://s018.radikal.ru/i502/1406/cf/56b879c99861.jpg
Не ну правда в сервис приезжаешь с какими то проблемами , выйдешь на улицу покури...воздухом подышать (вдруг депутаты читают), а тут такой позитив. Спасибо. С уважением.
П С Если ссылки открываются ,выложите фотки на форум , если можно конечно , тема то серьезная.
VF1KCEBCF40415631
Здравствуйте, Борис Витальевич.
Вся информация есть. Возможно, тип автомобиля не тот брали, нужно использовать KC0B.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста распиновку датчика давления хладагента. Машина Рено лагуна 1ф2.Климат, один ветилятор.
На датчике 4 контакта, фишка оторвана, а на самом датчике нет никаких обазначений
Доброго времени суток, Вопрос такой: Руль крутится тяжело вправо и влево. НО влево крутится совем тяжело, а вот вправо ближе к вывернутым колесм как будто срывается и крутитс легко. Иногда даже с середины положения руля если газануть, то крутится легко.
Даже при вывешенных колесах, вывернув до упора влево не ощущаю работу ГУРа, хотя во время поворота слышиться шипение ГУРа, а вот вывернув до упора вправо ГУР напрягается.
Скажу сразу:
1. Нижнюю крестовину менял
2. Ремень менял
3. Жидкость не уходит
4. Рейка не подтекает.
Что это? Странно. Даю газу вправо работает, а вот влево нет. Может и ГУР и рейка накрылись? Пробег почти 180000. Но видимо сколько-то скрутили.
Здравствуйте!
На Кангу 1.5dci присутствовала ошибка по блоку предварительного подогрева. Т.к. со свечами всё в порядке (проверены + заменены другим комплектом), решил поменять сам БПП. Должна ли ошибка сброситься сама (погаснуть пила на приборке) или её необходимо обнулять КЛИПом? Отъездил 5 дней (~300 км), пила так и не погасла.
И есть ли какие-то общие правила автоматического удаления ошибок (типа, через 5 запусков без присутствующей неисправности и т.п.)?
Здравствуйте, Рав07.
Напишите, пожалуйста, вин машины, нужно опредилиться с двигателем и годом выпуска. Посмотрим по схемам.
Скажу сразу:
2. Ремень менял
Здравствуйте, IgorЁк.
Если с нижним карданом рулевой колонки все в порядке, то варианта действительно два - насос ГУР и рейка. Из Вашего описания больше похоже на рейку, но нужно делать диагностику.
Здравствуйте.Такой вопрос.Машина новая сценик 3 пошла трещина лобового стёкла.Сказали надо заказывать по гарантии стекло будет через неделю.Неужели у дилера нет на складе такого расходного материал как лобовые стёкла трещина растёт с каждым днём даже на стоячей машине и что это за стёкла такие у Рено . надеюсь проблема в стекле а не в кузове.
Здравствуйте!
Здравствуйте, BasilM.
Ошибка должна была погаснуть(перейти в сохраненные) автоматически. Если не гаснет, то нужно подключать клип и смотреть. А какая точно была ошибка(не перепутали с отоплением) ?
Здравствуйте, dobrot.
К сожалению, бывают моменты когда запчастей нет на складе и их приходится ждать. Если обращались к нам напишите номер машины, я проверю и по возможности максимально быстро заменим Вам стекло.
Отправил Вам.
К сожалению, не могу найти, куда код ошибки записал. Но ошибка именно по БПП была. Причем, если её сбросить, то она опять появляется через некоторое время, но до этого момента всё работает абсолютно нормально (лёгкий запуск в мороз, двигатель работает не в аварийном режиме).
Я помню. что в прошлый раз, когда так же загорелась пила с такими же симпотомами, я просто поменял комплект свечей и "пила" погасла сама. Начал в этом сомневаться, но вы подтвердили, что так и должно быть. Будем искать :(
Может, подскажете, что ещё может влиять на преждевременное отключение свечей накаливания? ДТОЖ показывает верные значения. При его отключении свечи прогреваются максимальное время (что, вроде, подтверждает исправность и свечей, и БПП).
Лучше сделать диагностику с подключением клипа, что бы понимать проблему. Возможно, сейчас ошибка горит по другой причине.
Может, конечно и так. Спасибо за ответ.
здравствуйте.
подскажите пожалуйста по номеру запчасти.
машина колеос 2010г. АКПП 2,5л. 4 WD ВИН-VF1VY0C0VUC320890
номер переднего левого привода 39101jy04a соответствует машине с вином указанным выше.
продавец в магазине утверждает что нужен 39101JG04B
здравствуйте.
39101jy04a - привод для АКПП, их ставили только на дизелях. На 2,5 бензин - это CVT - вариатор.
39101JG04B - привод для МКПП и полного привода.
По вашей комплектации машины у меня получился привод - 39101JG04С.
В связи с множеством версий, давайте проверим все еще раз.
P. S на машине нужно перепрограммировать ЭБУ вариатора, нужно обратиться к любому дилеру.
Здравствуйте!Вчера осматривая подкапотное пространство обнаружил подтек,что это может быть?Фото098f79a50aa0.jpg
Здравствуйте.
Фото не просмотреть.
Здравствуйте.Спасибо Вам Леонид и тем кто занимался моей проблемой все было профессионально , стекло заменено. Хотел ещё спросить вот что.Возможно ли узнать дату изготовления автомобиля так как машина 13 года а куплена в 14, пробег меньше 15 т.Чтоб подгодать с заменой масла по истечению года /отпуск/. И за сколько загорается сервис ключ.
Пожалуйста, приезжайте к нам, всегда рады. Дату мне быстро не проверить, но думаю, что Вам проще считать с даты начала эксплуатации, т.е с апреля. По индикатору, за 1500 км или месяц до ТО.
Здравствуйте! Подскажите пожалуста, какое масло из линейки Эльф Рено советует лить в двигатель Рено Меган 2, бензин, 1.6, 113 л.с., 2006 г.
Здравствуйте, Kroshal.
Мы используем EVOLUTION 900 SXR 5W40
Добавлю, что не только мы применяем, но и Рено рекомендует именно это масло.
Добрый день.
Заезжал в ваш новый дилерский центр на ул. Руставели (заново открытый).
Проблема в следующем.
Хотел приобрести передние пружины от рено сценик 2 (конквест).
Все пробили, посмотрели. Сказали что там целая куча наименований по высоте , по жесткости. Мои так и не определили.
Хотелось бы довести вопрос до конца.
Телефон свой оставлял, вин тоже ( сделали скан документов).
Прошло 3 недели , звонка так и не было.
дублирую вин VIN: VF1JM1B0H38188489
Тел. +79818873386 Константин.
К сожалению опять к вам за помощью :(
Вопрос такой:
Проблемы с генератором на симболе, VF1LBOPC539941045, есть генератор - 7700427932, можно его поставить?
Если не годится этот, то какой нужен?
Что ещё надо поменять при замене генератора?
Сколько стоит работа по замене генератора?
Добрый день.
Здравствуйте, Константин.
Напомню коллегам, простите за задержку.
Вопрос такой:
Дмитрий, здравствуйте.
7700427932 - номер не генератора. Для определения генератора нужно знать:
1. Производитель(Valeo, Bosh).
2. Параметры тока - 75,90 A.
Леонид, а где номер на генераторе?
На машине не знаю что стоит и машина от меня в 70-ти км, можно как то по вину узнать что там стоит?
а второй генератор Bosсh с торца номер 0 124 325 024, 14v 47-87А , а ниже реношный номер 7700427932
Больше никаких табличек и номер на генераторе не нашёл :(
Очень важно можно ли его поставить вместо того что стоит на машине, времени в обрез, срывается поездка :wall:
Можно ли вообще поставить вместо Valeo - Bosсh??? и наоборот или они не заменяемы?
Оказался установлен бош, но 98 А и меньше канавок для ремня (ну и форма шкива немного другая).
Поставили то что есть ( 87 А ), какие могут быть проблемы????
Пока проехали 1 км и оставили до вечера, вечером загород, а потом поездка в Карелию... Изменено пользователем repz
При неправильном шкиве произойдет быстрое разрушение ремня привода.
А это не правильный? Ведь стоят шкивы где свободная канавка?
Был вот такой шкив http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&...539609&ah=1
А поставили похоже вот такой http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&...060854&ah=1
Есть надежда что отходит 1000 км?
Дмитрий, у Вас генератор от 8 кл. двигателя. Как вы и написали у Вас на машине должен быть с демпферным шкивом и большей мощности.
Если все равно уже поставили, проверяйте как можно чаще состояние ремня генератора. Возможно, будет нарушена соосность и ремень будет сползать.
Если будет резать наружную кромку ремня, то надо будет решать с правильным генератором.
Всё понял, СПАСИБО!
Не решились на дороге менять шкив, да и не смогли бы наверно.
Нам бы только съездить в Карелию (если теперь получится, большие неприятности не связанные с машиной :( ), а потом попробуем старый починить и поставить обратно.
Леонид, подскажите пожалуйста, что входит в Летние Комплект-сервисы для Системы кондиционирования и распространяется ли эта акция на мой европейский универсал?
Здравствуйте, не подскажите какой размер рулевого колеса Renault Scenic I JA 1999? Это Ø 39 - 41 или Ø 37 - 39 или еще меньше?
Здравствуйте, MagicSnow.
Есть 3 комплекса:
1. Замена салонного фильтра.
2. Антибактериальная обработка "чистка" кондиционера.
3. Чистка и замена фильтра.
Ваша машина попадет, т. к фильтра одинаковые, регестрируйтесь на MY_Renault.
Здравствуйте, Bijou.
Уточню и отвечу.
Есть 3 комплекса:
Я там еще прошлый Меган регистрировал)) ну и новый вчера добавил.
Я правильно понимаю, что КС "Чистый воздух" включает в себя первые два КС?
А перезаправка системы - это уже отдельная процедура.
Замена салонного фильтра и антибактериальная обработка - 4600 р, заправка конд - 3500р.
Леонид, проясните пожалуйста один момент:
Записался по телефону на воскресенье на 12.30 в Шушары на КС "Чистый воздух". Он стоит 3500, как написано на сайте + за 900 рублей за возможную очистку дренажной системы.
А вот за заправку кондиционера мне озвучили стоимость в 4000 рублей.
Да, все верно. 4000 р озвучили для заправки включая спец. маркерную краску для диагностики возможных утечек(если нужно).
И еще вопросик)
Мне, как существу любопытному, разрешат присутствовать при диагностике? Или это запрещено правилами ПАЦ?
И еще вопросик)
У нас разрешено присутствовать при ремонте.
У меня вопрос по заправке кондиционера. В прошлом году заправка стоила 1440 без диагностики. Сегодня звонил - сказали 4000 заправка + 900 диагностика. Неужели так выросли цены или я чего-то не понимаю?
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
