Полковник
Технические вопросы.
3 745 сообщений в этой теме
Леонид, здравствуйте!
Возникла постоянная проблема с парктрониками. На приборной панели горит лампа сервиса и требование проверить парктроник. Грешу на проводку заднего. Сколько будет стоить диагностика + возможный ремонт? И можно ли это сделать сегодня?
Здравствуйте, MagicSnow.
Проверка клипом - 900р. Стоимость ремонта сложно сказать. Если просто дело в контактах, то снять поставить бампер и восстановить провода примерно 2500р. По поводу записи сегодня, лучше позвонить 8-800-500-11-11.
Добрый день. Помогите если возможно. Приобрел Меган 3, хэтчбек. Есть не состыковки по комплектации. Вот винкод: VF1BZ0B0641205780. Заранее спасибо.
Здравствуйте.
Ответил в почту.
Уточнил, котек склоняется все-же к аккумулятору, с Вами свяжется Андрей Чернец для подробного рассказа и наших предложений по проверке.
Добрый день, Леонид. Это снова я , со своим Колеосом. К сожалению, замена АКБ не помогла. Утром сегодня машина завелась нормально, а вот сейчас - супруга выезжает с работы, и снова все то же самое. Панель приборов не горит, никакие приборы (обдув, музыка и т.д.) не работают. Минут пять супруга "попрыгала" возле машины, после очередного открытия-закрытия капота машина заработала.
Попытаюсь сегодня отогнать машину снова в Металлострой.
Добрый день, Леонид! Вопрос технически сложный, но может быть сможете что-то посоветовать. Машина Гранд Сценик, год выпуска конец 2005, 2 литра, коробка автомат. При резком наборе скорости с места время от времени коробка стала уходить в аварийный режим. Надписи на панели приборов: electronic fault, check ingection, check gearbox. Через клип сняли ошибки: DF095 (обрыв цепи или короткое замыкание на массу; несоответствие между полосой 1 и полосой 2 дроссельного клапана), DF109(запрошенный крутящий момент не может быть реализован; минимальный крутящий момент не передан компьютером управления двигателем; максимальный крутящий момент не передан компьютером управления двигателем), DF039. Можно ли поставить диагноз по интернету?
PS Забыл добавить: иногда после снятия ноги с тормоза, появляются щелчки и мигает значок нажатия педали, как будто на неё кто-то нажимает. Может тут собака зарыта?...
Здравствуйте, Fedya05.
Насколько я понял, Вы уже добрались и Вас встретили. Продолжат диагностику.
Здравствуйте, Кирилл.
Судя по ошибкам, надо смотреть проводку на педаль газа, возможно, саму педаль.
Спасибо!
Добрый день господа!
Вопросик такой:
Рено Лагуна купе 2,0 дизель. Расход топлива зимой был 11,3, для дизеля считаю многовато, но ошибок не показывало и не парился. Совсем недавно делал ТО проблем не выявленно. Сейчас вроде бы почти лето и расход бывает доходит до 12,7( кондиционер не включал). Даже при движении по кальцевой заметил на круизе расход поднялся на 1-1,5. Вопрос вообще какой нормальный расход по практике в городе на дизеле 2,0. Был дизельный санта-Фе рабюочий дк расход в городе держался не выше 9,8 ну и у коллеги меган 1,5 дизель расход 5,5-6,5 по городу. Да езжу нормально в гонках по городу не участвую. Средня скорость 23-25 км/ч
Вопросик такой:
Здравствуйте, toxa007.
Если Вы ориентируетесь на расход по щитку, то ответ содержится в Вашем вопросе - это средняя скорость в 23 км/ч. Так как расход величина вычисляемая и с такой скоростью 12,7 цифра вполне приемлимая. Попробуйте обнулять и прверять в разных режимах, например перед поездкой за город.
Можно поподробнее, ради интереса? Имеются ли статистические данные по разным моделям?
Доброго времени суток!
Проконсультируйте меня пожалуйста.
Стал счастливым обладателем Renault Kangoo II 2011г. Дизель. Двигатель K9K 808.
Несколько вопросов.
1. Как часто менять топливный фильтр? Каждый раз менять или же достаточно слить накопившейся конденсат?
2. Как узнать турбированный ли двигатель у меня или нет, нужног ли ждать некоторое время на холостых прежде чем глушить его?
3. Замена ремня ГРМ и всех составляющих. Как часто? И что следует поменять сразу вместе с ремнем? Перечислите все пожалуйста.
4. Что будет в случае обрыва ремня?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Ничего не будет.
- ни целых клапанов
- ни подбитых поршней
- ни возможно целой ГБЦ
- ни спокойного сна с мыслями где достать новый мотор
Простите, не удержался
Ничего не будет.
- ни целых клапанов
Это нормально))
Ситуация в целом ясна, а по остальным вопросам? Изменено пользователем Ventel
Проблемка то как раз, что при такой же средней скорости зимой был расход меньше (11,3 при обнулении каждого бака)! Динамика и дорога таже. Неужели расход дизеля 1,5 и 2 ровно отличается в два раза? Я конечно не напрягаюсь по поводу рассхода, но столо интересно. Может необходимо посмотреть фарсунки вдруг льют или это бы видно было при диагностике?
здравствуйте.
подскажите пожалуйста по иммобилайзеру.
авто рено кангОО 2005г.в
VIN VF1KCOMCF34265462
плата та что стоит в кольце иммобилайзера у замка зажигания она взаимозаменяемая от другого авто или жестко привязана к ключу?
Несколько вопросов.
Заранее спасибо.
Здравствуйте, Ventel.
1. Рекомендована замена каждые 10000 км(на всех ТО).
2. Двигатель турбированный.
3. Замена ремней(грм и генераторного) и всех роликов - раз в 60000 км.
4. Ремонт загнутых клапанов(в лучшем случае).
Проблемы с двигателем были бы видны при диагностике. Сравнивать 1,5 л на мегане и 2 л на лагуне думаю не корректно, разные машины, разной массы и т.д.
здравствуйте.
Здравствуйте, Борис Витальевич.
Приемное кольцо не программируется под конкретную машину, это просто приемная антенна.
Хочу спросить . В конце июня собираюсь в Питер . Машина Рено -Логан . После последнего замена масла прошла 11000 км .
Путь от Сыктывкара до Питера 1550 км . Туда и обратно будет 3100 км . + 500 км на всякий случай .
Стоит мне менять масло сейчас или у вас в центре по приезду . Или по приезду домой .
Здравствуйте, ZMEY_U.
На Ваше усмотрение. То делается раз в 15000 км, Вы укладываетесь с запасом.
Подскажите , что за датчик на трубке (шланге, не знаю как правильно) высокого давления гидроусилителя руля на симболе? Он что-то должен показывать?
Если поставить трубку без него будет работать?
Потёк это шланг на симболе, никаких сигналов на панель нет хотя масло ушло.
Хотели переставить со второй машины , а он совсем не такой :( Это отличие от кондиционера? Или от 8-ми - 16-ти клапанного двигателя?
В наличии в ПА нет и от цены я в шоке, может подскажите какой номер шланга ? Машина в базе ПА у 427, если надо пришлю вин в личку.
Дмитрий, здравствуйте.
Датчик - датчик давления системы ГУР, передает сигнал на компьютер впрыска(при активной работе насоса ГУР, повышаются обороты двигателя), он ничего на щитке не показывает.
8200710815 - номер шланга, вариантов исполнения много(зависит от двигателя и коробки).
Подскажите пожалуйста, насколько я понимаю, на Megane3 / Fluence существует 4 вида зеркал заднего вида (левого) в зависимости от комплектации
компл 1 - 963029265R
компл 2 - 963027063R
компл 3 - 963028938R
компл 4 - 963029473R
Функционально на машине зеркало с датчиком t, поворотником, обогревом, электро регулировкой. Электроскладывания нет.
В разных местах дают комплектацию или 2 или 3.
Какой функционал заложен в каждой комплектации? Как определить свою? Насколько она определяется комплектацией авто (у меня модель B30R + EA2)?
Здравствуйте.
Пришлите вин, точно скажу какие у Вас стоят.
Здравствуйте.
VIN VF1BZAR0548073008
Ответил в почте.
Леонид, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, кондиционер на Рено Гранд Сценик 2(вин в подписи) заправляется только через один штуцер?
При 25-26 градусах и ниже на улице дует холодным , сегодня при 30-32 практически не охлаждал. Компрессор включается, слышно. Да и разница в температуре есть, но очень маленькая. Хочу попробовать перезаправить. Кондей простой, не климат.
Здравствуйте, Водовоз.
Да, заправочный клапан один. Возможно, действительно мало фреона, а так же проверьте состояние конденсора(если забит грязью, то нужно чистить).
Спасибо, Леонид. Конденсор вчера и продул и промыл, ничего не изменилось. Да и особо не было в нём грязи.
А заправочный объём 550 грамм, у меня правильная информация?
Добрый день приобрел машинку,хотелось бы узнать её историю и реальный пробег.2008 год 1.5dci
VF1JMSE0639783570
Да, все верно.
В моем Меган 3 климаь-контроль стал плохо охлаждать салон (точнее медленно). При включении воздух чуть прохладный, да еще и сыростью запахло. Минут через 10-15 он, вроде бы, выходит на заданную температуру (LO на скорости Auto), что аж затылок немеет.
Но при включении происходит вот такое, что, как я понимаю, нормальным не является?
По поводу запаха сырости, возможно, пора провести обработку системы кондиционирования(когда делали последний раз)? По интенсивности - надо смотреть, возможно, фильтр забит или перезаправить кондиционер.
Да что б я знал, делалась ли она вообще...
В какую сумму выльется обработка системы с последующей перезаправкой?
Замена салонного фильтра и антибактериальная обработка - 4600 р, заправка конд - 3500р.
Здравствуйте. Акцию вроде как запустили на установку камеры заднего вида - вопрос она ставится в штатное место и выводится на экран навигатора ТОМ-ТОМ (машина Grand Scenic 3 2010 1.5 Dci) или к ней надо ещё и зеркало прикупать? :to_become_senile:
А вот с этого момента поподробней, что за акция?
У меня есть камера заднего вида с дополнительным экраном. Смогут ли ее в ПА завести на штатный монитор навигации? Машина Сценик 3
на MY RENAULT информация опубликована
На Сценике скорее всего надо будет менять сам блок навигации, надо смотреть по VIN-у какой блок установлен (мы пока встречали Сценики только без видеовхода), кроме того придется покупать декодер. В общем. не бюджетно получится. Проще установить нештатную камеру.
Это не штатная камера, она выводится на внутреннее зеркало заднего вида.
Понятно, а то я уже губу раскатал :-)
Здравствуйте!Такой вопрос.Какой должен быть уровень охолождающей жидкости?У меня на Меган 3 уровень миллиметров на 5 выше отметки минимум на холодном двигателе.
Уровень должен быть между отметками "min" и "max". Если на холодную уровень выше нижней метки, то все в порядке.
Подскажите пожалуйста, от чего зависит жесткость педали акселератора на Меган 3 Грандтур?
Чуть подробнее я описал проблему тут
Леонид, Добрый день приобретаем машинку,хотелось бы узнать её историю, коиплектацию и реальный пробег, 2009 год 1.5dci
VF1BZ0D0640903458, на mihajus@mail.ru
Здравствуйте! Проблема, перестал работать датчик давления шин. Заказал новый установил, прописал номер датчика клипом но машина все равно его не видит. В чем может быть причина?Остальные три работают, все в порядке.
Странная ситуация. Педаль газа - электронный блок(работает по принципу реостата), на выходе только электроразъем, механизмов изменения жесткости не предусмотрено.
С тормозом, да, там масса может быть вариантов. Лучше сделать диагностику и проверить машину.
Здравствуйте.
Ответил в почту.
Здравствуйте, mi6shel.
Попробуйте прописать одновременно все 4 датчика, обратите внимание на зимний/летний комплекты колес.
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
