Полковник
Технические вопросы.
3 745 сообщений в этой теме
сам язычок замка пальцем открыть можно?
Если дотянешся?
Если дотянешся?
я имею ввиду уже после того как фару снять. или как замок будет открыть?
Здравствуйте!ОЧЕНЬ НУЖНО!!!Подскажите пожалуйста по
Renault Megane хэтчбек III 1.5 dCi 2010г.в. VIN:
VF1BZ1G0643546771 (интересует пробег,
что делалось, + конфигурация авто)
Подскажите пожалуйста, сколько будет стоить замена шатунных вкладышей (+сами вкладыши) на 1.5 dCi?
Добрый день.
Подскажите, пож, какие регламентные работы предусмотрены на Megane Grandtour 1.4 TCe 130 л. с. при пробеге 120-130 тыр. Где взять график регламентных работ по авто с таким двигателем?
Добрый день! У вас есть программатор IPCU-реле от EBERSPACHER? желательно на пискаревке...
Не заводится Кангу 1.5dci :(
Загорелись STOP, SERV, лампа иммо (постоянно). Лампа предварительного подогрева не загорается вообще.
Стартёр крутит. Напряжение в норме: 12,2В / 11,5В (при включенном зажигании).
Использование второго ключа ситуацию не меняет.
Диагностика универсальным OBD-адаптером ошибок не показывает.
Два дня назад всё было в норме. Что делать?
Такая кнопка есть у меня и свободное место под нее тоже (сейчас там заглушка), можно ли ее подключить?
Подключить можно. Стоимость - 1600р.
Ответил в почте.
Здравствуйте.
Точная цифра зависит от объема работ и стоимости дополнительных зап. частей.
Если по минимуму - замена только шатунных(4800р. плюс масло с фильтром и пр-ки поддона) для ориентира 16000р.
Добрый день.
Здравствуйте, JEFF28.
Двигатель в обозначении Рено - H4J - 16 клапанный, бензин, турбированный, привод ГРМ цепной. Поэтому можно ориентироваться на программу обслуживания для турбированных бензиновых двигателей
Здравствуйте.
К сожалению, нет.
Здравствуйте.
Нужно диагностировать, похоже проблемы с питанием. Проверьте все предохранители( в том числе силовые).
Здравствуйте, подскажите есть ли у вас клипсы, которые крепят бампер в месте стыковки с крылом. Для наглядности: 631d42fcf3506e825bc6975a3c80b820.jpg
Леонид Викторович!
Можете повторить письмо на адрес svl@mail.ru, запрашивал VIN VF1KT1R0643835815.
Спасибо. :renaultflag:
Подскажите, пожалуйста, каков срок замены ремней доп оборудования и как обслуживать цепной привод ГРМ/на каких пробегах. Так же интересует топливный фильтр. Встроен в насос, отдельно не меняется?
И, если можно, историю обслуживания авто.
VIN: VF1KZ0F0641172868
Можно в личку.
Леонид Викторович!
Повторил.
Можно в личку.
Ремень каждые 60000 км, цепь грм порядка 300 т. км, топливый фильтр лучше непосредственно на машине проверить.
Последнее обращение в сервис 08/05/2013 пробег 115337 км, меняли диски колодки. Изменено пользователем Леонид Союнен
Спасибо за оперативный ответ!
Прозвонил преды в моторном отсеке, всё в норме
Меня смущает, что не загорается лампа предподогрева. Должен ли он работать в случае блокировки двигателя штатным иммо?
Ответил в почте.
Изменено пользователем panzer046
Здравствуйте.
В этом месте бампер просто защелкивается на кронштейне а кронштейн заклепан к кузову. Возможно, проблема с самим кронштейном?
Это не просто подогрев, но и тест системы впрыска. Если не горит, скорее всего, нет питания на каких-то блоках.
Здравствуйте.
вот это и не понятно...будем разбираться, спасибо
День добрый!
Подскажите пожалуйста , подушка пассажира это отдельная деталь или целое с торпедо?
Если раздельные детали, то какая цена подушки? и можно ли поставить подушку в машину с торпедо без подушки ?
Чуть не забыл, речь про симбол
Изменено пользователем repz
Добрый день!
Леонид помогите узнать историю машины Laguna III VF1KT1R0643835004 a380-900@yandex.ru
Заранее благодарен!
Хм... Она ж в таком случае должна, наоборот, не гаснуть, судя по технотам. Или отсутствие питания не является неисправностью, которую она отражает? :) Утром, при первом включении спираль загорелась и быстро погасла (не для 0 градусов, явно), потом не загоралась.
Негаснущий огонёк иммо тоже может означать, не нераспознавание ключа или ошибку в иммо, а что-то другое?
С чего лучше начать проверку (преды проверил)? Машина в 80 км от СПб - до сервиса добраться непросто :(
Возможно, что ключ и не распознается из-за отсутствия питания. Проверить все массовые провода(с кпп на кузов большой массовый провод), блок с реле и т.д. А лучше в сервис.
День добрый!
Здравствуйте, Дмитрий.
Смотря какой год, торпеда менялась. Но в любом случае, такой вариант лучше не расматривать.
Добрый день!
Заранее благодарен!
Ответ в почте.
Понятно. Ещё раз спасибо. Искал потерянный "+", вроде, все на месте :(
Надо искать электрика или тащить в СПб...
Я так понял что с 2001 были все одинаковые. Не так?
На 2008гв подушка отдельная деталь? Её можно заменить? И поставить на машину более ранних годов на которой не стояло подушки.
Не понял , не рассматривать какой вариант? И почему?
Леонид, можете отправить полную историю в почту jeff28@rambler.ru
Заранее спасибо.
На последених символах торпеда другая была. С 2001 года подушка отдельная деталь, но помимо подушки нужна торпеда под неё, коса проводки, новый компьютер эйр бегов.
Вариант переделки учитывая, что это система безопасности, я бы не рассматривал(сложно и дорого).
А с учётом того что уже есть битый 2008года со стреляной подушкой? :blush2: Т.е. получается у меня всё есть кроме самой подушки.
Заранее спасибо.
Отправил.
А можно ли узнать историю этого авто:
VIN: VF1KZ1G0643587666 Re
ответьте на почту :
andrei.churkin@mail.ru
спасибо!
Вечер добрый. Подскажите стоимость ТО 90 для Колеоса без замены свечей, воздушного и салонного фильтров. Спасибо.
Здравствуйте, KoSMich.
Стоимость - 7452р. Свечи может пришло время поменять?
Спасибо, Леонид. А можно расписать стоимость работ и запчастей в личку? Свечи до этого ходили 60 т. Думаю и сейчас до 120 доходят спокойно.
ответьте на почту :
спасибо!
дублирую,мож тут заметят)))
А зачем дублировать, где попало, когда для этого создана специальная ТЕМА??
Леонид Союнен, подскажите пожалуйста, на рено флюенс электросхемы существуют или нет, находил схемы только на меган3. Если существуют, где можно скачать? Мегановская старая схема и не полная, кое чего не хватает.
Здравствуйте, Кудрявый45.
Схемы есть, но наши котеки и электромеханики пользуются ими в сетевом варианте с сервера РЕНО(доступ ограничен). Вы наверно сталкиваетесь со старыми локальными файлами.
Именно сервера рено или местного дилерского сервера? Локальная работа клипа точно осталась, просит диск visu. Спасибо, надо разговаривать с программистами.
Речь идет о сервере компании Renault, локальных версии Dyalogis больше не поставляются.
Этот диск, скорее всего, ещё на болванке приходил для ОД или в образе. visu NT8452
Ответил в почту.
Помогите если сможете, дилер полностью не сообщил историю авто- VF1BZ0641136612. купил в октябре 2013 в Минске, на щитке был пробег 78 000 км
Здравствуйте.
Сейчас на автомобилях 1.6+CVT установлено по две форсунки на цилиндр?
Модераторы,перенесите,пожалуйста тему в раздел "вопросы к Эдуарду Маркману".(сюда не понял как закинул)
Изменено пользователем москвич экс.
Здравствуйте! У меня вопрос касаемо Э/У руля. чтобы не переносить сюда тему снова вот ссылка на мою проблему - http://www.club-renault.ru/forum/Zamena-ye...GUR-t55934.html Заранее спасибо!
Подскажите, возможно ли технически до-установить подогрев?
В официальном прайсе на Меган от 01.01.2014 г. заявлено присутствие во всех комплектациях подогрева зоны покоя стеклоочистителей.
Здравствуйте, AseR.
Пока таких машин еще не было, будет на машинах 14 года. Будут машины посмотрим.
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
