Полковник
Технические вопросы.
3 745 сообщений в этой теме
Леонид Союнен, А поменять задние стеклоподъемники на импульсные возможно? Во сколько это может обойтись?
здраствуйте Леонид .
радиатор почистили,помыли,продули-проблема та же при достижении 2500-3000 тыс оборотов климат перестает холодить.
пробовал газовать на нетральной скорости(2500-3000) все точно так же, как и на трассе-климат перестает холодить.
заранее благодарен.
А проверялось, сколько фреона в системе? Возможно у вас слишком много фреона, и компрессор отключается из-за большого давления в системе.
Возможно проблема с компрессором. Надо провести компьютерную диагностику и посмотреть , что происходит в момент отключения кондиционера.
Начните с проверки количества фреона.
Здравствуйте, Appelsinka .
1 стеклоподъемник стоит - 17000р. и это не считая новых кнопок, проводки и работ по переделке.
Такие опции, лучше планировать на стадии покупки машины, переделывать не рентабельно.
Здраствуйте.
Ответьте Леонид пожалуйста еще на один вопрос!
Если в системе большое количество фреона-опасно это для компрессора?
И еще на один: на что надо обратить внимание купив машину 2003года?
Зарание благодарен.
Здраствуйте.
Зарание благодарен.
Здравствуйте. Квазар.
При перезаправке системы компрессор работает не в штатном режиме, так климатическую систему лучше не эксплуатировать.
По второму вопросу, как и для любой не новой машины проверьте подвеску, уточните когда менялись ремни (если не знаете лучше поменять, обрыв ремня ГРМ - серьезный ремонт).
Здравствуйте,
Леонид Союнен
Имею вопрос по работе климата:
Периодически, при работе в дождь, внезапно, начинают запотевать окна. При этом на экране отображается иконка включенного кондиционера, да и по звуку вроде как работает он.
Потом все либо проходит само, либо можно "поиграть", переключая режимы (к примеру из авто в еще что-либо). Возможно, переключение режимов и не влияет, не уверен.
Автомобиль - меган2' 08 года.
Салонный фильтр стоит оригинальный, менялся около 3 месяцев назад на ТО и в особо пыльной местности не эксплуатировался, то есть по идее не должен быть забит.
С чем может быть связано такое поведение?
Здравствуйте,
Леонид Союнен
Здравствуйте, Pay May.
Система климат контроля контролирует не только температуру в салоне, а еще и влажность воздуха(есть датчик).
В сырую погоду для уменьшения влажности в салоне климат включает кондиционер(он уменьшает влажность), поэтому даже если вы ничего не трогаете стекла постепенно отходят.
Леонид Союнен
Да я в принципе понимаю как работает климат :)
Просто может быть не очень четко описал Вам проблему.
Попробую более детально:
- климат включен. на экране отображается значок кондиционера.
- дождь уже идет некоторое время, скажем минут 40. то есть и снаружи влажно, и датчик в салоне уже давно среагировал на влажность, и, при помощи кондиционера, воздух высушен, стекла чистые.
- внезапно стекла начинают сильно запотевать, при этом значок кондиционера так и остается на экране, и, как мне кажется, компрессор вроде бы не отключается (тут не уверен). соответственно из воздуховодов начинает поступать сильно влажный воздух.
- если поробовать изменить температуру, либо поменять режим обдува (например из "дуть на лобовое" в "авто"), то через некоторое время опять начинают стекла отпотевать. возможно, что если ничего не делать то эффект будет такой же.
Разве такой режим работы климата нормален?
P.S. Имеется и другой автомобиль с климатом, в котором ни разу не наблюдал такую картину, в связи с этим, считаю работу на Мегане не вполне корректной.
Здравствуйте, Леонид!
Интересует возможность подключения дополнительной розетки в Fluence ЕХ. Хотелось бы подключиться к блоку предохранителей в салоне автомобиля с расчетом на максимальный ток 15А. Нужно что бы питание отключалось, как в задней розетке, примерно через 10 минут, после глушения двигателя (как в штатном режиме).
Можно ли у Вас это сделать и какова ориентировочная стоимость работы?
Здравствуйте Леонид.
Разъясните пожалуйста вопрос: при замене БЭУ управления двигателем нужно ли прописывает в новом БЭУ иммобилайзер, и при замене ключа зажигания тоже необходимо каким то образом подружить БЭУ и иммобилайзер? Можно ли в ПАЦ отключить иммобилайзер?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Здравствуйте, ffhjy-73.
При замена ЭБУ на новый, он полностью программируется, в том числе и иммобилайзер.
При замене ключа тоже идет программирование. Иммобилайзер мы отключить не можем.
А что случилось, ключ потеряли ?
Здравствуйте, gromozeka
Да возможно. По цене ориентировочно 1600р, точно после обсуждения куда хотите вывести розетку.
Леонид Союнен
Я пообщался с нашими сотрудниками, владельцами меганов, да такое бывает.
Обычно после долгой поездки, связанно с тем что как раз в этот момент, кондиционер отключается(в режиме авто).
В пред идущем сообщении, я допустил не точность в климатической системе мегана, отдельного датчика влажности нет.
Рекомендации, в сырую погоду включить кондиционер в ручную. Попробуйте так.
А лучше, чтобы наверняка сказать, что происходит именно с вашим меганом, сделать диагностику.
Спасибо!
А сколько стоит продиагностировать климат?
Спасибо!
Диагностика - 800р.
Подскажите должны ли свободно вращатся вывешеные передние и задние калеса РЕНО ФЛЮЕНС ? Мои крутяться с усилем
Сколько Нм нужно прикладывать?
У моего авто также. Снимаешь коробку передач, вынимаешь ШРУСы и передние вращаюся без усилия?! Изменено пользователем Michio
Здравствуйте, DnWolf.
Да небольшие усилия естественно, присутствуют.
Нет, тьфу 3 раза, он у меня один, хотел сделать второй ключ. Сколько это будет стоить, сколько займет по времени. Рено Сценик 1ф2 2002 года.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Здравствуйте.
Нужно сначала заказать ключ(плип+нарезную часть), когда придет(срок 1-1,5 месяца - кодовая зап.часть) приехать на машине и запрограмировать.
По стоимости работы -1600р. сам ключ примерно 5000-6000р. ,если нужно точно пришлите вин.
Еще один вопрос возник, вернее да же два, все на счет дополнительной розетки...
Есть выключатель датчиков парковки 28448-0002R, он без фиксации и есть похожая кнопка с фиксацией. Возможно ли подключить розетку через такое реле 82003-37663 и кнопку с фиксацией розетку №1 и можно ли подключить розетку №2 через "мозги" с кнопки 28448-0002R?
ДД, уважаемые специалисты ПА.
Сможете подсказать - есть ли разница в длине штока задних аммортов Сценик 2 между российской версией(усиленная подвеска) и евро (неусиленная)?
То есть смогу ли я поставить задние амморты от неусиленной подвески на усиленную?
Ну или просто - какая длина хода задних аммортизаторов Сценик 2 с усиленной подвеской?
П.с. Прошу не игнорировать мой вопрос, у вас же есть возможноть это как то узнать. В отличии от меня.
А то придется, по старой россиянской традиции господину Маркману челобитную в личку подавать - уж он точно знает длину хода задних аммо.
Изменено пользователем D.N.
Здравствуйте!
Довольно сложная схема, лучше приехать в центр и обсудить все на месте с установщиками, а заодно выяснить наличие и заказать запасные части.
Здравствуйте, уважаемый D.N.
Ход аммортизатора для усиленной подвески - 154 мм.
  • 5 недель спустя...
Подойдут ли передние брызговики от Латитюда на Лагуну 3? Внешне пороги очень похожи.
Каталожный номер 638503354R.
Скажите пожалуйста на малярку ПА есть какие нибудь гарантии?
Значит, у меня все импульсные. :) Специально проверял.
Машина 2012 г.в.
На Мегане-2, автоматическое закрытие стекол, при постановке на сигнализацию, происходит при двойном нажатии на кнопку закрытия на ключ-карте.
Проверь, может и у тебя так?
repz, как у всех дилеров - 6 мес.
Тогда это очень круто. Но хотелось бы официального ответа.
Что то у нас без проблемно не получается в ПА по краситься , каждый раз какие то проблемы :( , я даже тему где то открывал...
Дык именно так я и проверял. Ведь у меня тоже когда-то был Меган-2. :)
Уважаемый repz!
Гарантия на все виды работ у нас один год.
Уважаемая Appelsinka!
В этой теме на вопросы отвечают сотрудники Петровского Автоцентра. Поэтому огромная просьба, не отвечать за нас, и не дезинформировать форумчан.
Маркман Э.В., приношу свои извинения за дезинформацию.
repz, извините, была неправа.
Здравствуйте. Zharuk.
Не подойдут брызговики, они принципиально другие. Разная форма и места крепления.
Уважаемый repz!
:( грустно, наверно прошло больше года, я этой машиной редко пользуюсь и когда беру не рассматриваю..., но кузовщики сразу спросили что это у меня:
Эдуард Владимирович, осмелюсь всё же спросить это косяк малярного участка? Такой дефект исправляется по гарантии только в течении года? Или вообще не попадает под гарантию?
Машине 4 года, это заднее крыло которое менялось в ПА на Пискарёвском точной даты не помню, но в базе должно наверно сохраниться.
Уважаемый repz!
Все вопросы связанные с гарантией можно решить только осматривая автомобиль. Поэтому приглашаю Вас приехать в наш дилерский центр на Пискаревском пр. в удобное для Вас время.
Уважаемый repz!
Спасибо! Заеду как только будет возможность. Вот только отношения хорошие у меня там сложились только с Романом, а он уже там не работает к сожалению :(
Как передаются данные о скорости на клио-2 VF1BB0WCF25218385 на спидометр? по жгуту проводов? по can-шине?
хочу установить такую http://www.awbis.ru/video/tags/j35VLX3j888 штуку. отсюда и вопрос, т.к.устройство подключается к проводу...
Добрый день. Авто сандеро степвей Во время поездки, при пробеге 10800, перестали загораться 3 и 4 риски температуры двигателя, постоянно горят две, только когда еду по плохой дороге, могут загореться четыре риски на короткое время. Уровень ОЖ в норме, печка греет, в первые 5-7 мин. работы двигателя патрубок от термостата к радиатору холодный. В нашем автоцентре сказали, что два деления индикации для прогретого двигателя это нормально...(по телефону, не посмотрев машину). Можно ли узнать ваше мнение. Заранее спасибо!
Здравствуйте. nensem.
Лучше все-таки сделать диагностику, возможно плохой контакт в разьеме датчика темературы, или массового провода, что приводит к искажению информации датчика. Возможно действительно все в порядке.
Здравствуйте, Silent_BOBiK.
Судя по вину у вас данные о скорости поступают с датчика который установленн в КПП(старый вариант, потом сигнал пошел через АБС), поэтому can не используется, обычные провода.
Изменено пользователем Леонид Союнен
Здравствуйте. вопрос к ОД. к меня на машине испортилась шильда на правой стойке. возможно ее как то восстановить? если да то сколько это стоит.
машина рено кангоо
машина рено кангоо
Добрый день!
Шильду можно заказать у любого официального дилера Renault, для владельца автомобиля это делается бесплатно. Для этого надо подъехать к дилеру на автомобиле, т.к. необходимо будет сделать несколько фотографий. С собой иметь личный паспорт и свидетельство о регистрации автомобиля.
Добрый день!
Приветствую специалистов ПА!
Небольшой вопросик по оборотам ХХ на Мегане 3 и Сценике 3. Обе машины 2.0 CVT.
Вот такой тахометр у Сценика:
И вот такой у Мегана:
С какого значения оборотов в минуту начинается самая первая риска внизу (0 или 500)? Какова градуировка шкалы? И какие обороты ХХ являются нормальными для M4R?
Нормальные обороты 800 +/- 10 оборотов/мин. Шкала начинается с 500 об/мин у Мегана, и с 200 у Сценика. Тахометр очень приблизительный на автомобиле, измерить обороты хх на нем невозможно, можно только оценить. Для владельца важно, что обороты находятся всегда примерно у одной риски. Для точной проверки оборотов и равномерности хх необходима проверка диагностическим прибором CLIP.
Тогда вообще странно. На Мегане у меня обороты ХХ в нормальных условиях как и на картинке, это где-то 800-900.
А вот на Сценике у меня обороты ХХ всегда на средней отметке между самой нижней риской и риской, отмечающей 1000 об/мин (то есть, на два деления ниже, чем на картинке). А это уже получается, хоть и приблизительно, около 400 об/мин. Но бывает стрелка и ниже опускается. И тогда уже двигатель начинает потряхивать.
В Жулебино же мне сказали, что на Сценике тахометр начинается с 500 оборотов.
Он вообще непонятно с чего начинается, там несколько тахометров, выбирайте на вкус. Повторюсь, мерить хх штатным прибором невозможно, особенно на "картинке" у Сценика. В понедельник коллеги из Жулебино еще раз проверят обороты хх клипом.
Здравствуйте.
Хочу поставить автономный подогреватель. Рено Гранд Сценик с двигателем 1,5DCI. Возник вопрос есть ли у меня краник на радиаторе печи, а если он есть, то в каком положении он находится когда все отключено и авто закрыто? У меня автоматический климат контроль. Подключать климат к автономке не хотелось бы, с целью экономии аккумулятора. Задача автономки подогреть двигатель перед запуском. А после запуска двигателя, будет работать как догреватель.
Если можно ответе пожалуйста.
Здравствуйте.
никакого краника нет. антифриз циркулирует постоянно через радиатор отопителя. меняется лишь поток воздуха- проходит через радиатор отопителя или нет. с помощью заслонки
    • U_D_A_V
    • митяй1770
    • LeliKA
    • Snup
    • ДмитрийС
    • valik170875
    • Vladimirus
    • Leone
    • ksk5
    • Виталёк
    • Sashko-68
    • korsermi
    • demka17
    • Lubitel.j
    • samkod
    • Droshkin
    • kangushka-988
    • b747
    • Антошка
