Полковник
Технические вопросы.
3 745 сообщений в этой теме
Нашел ответ на свой вопрос.
Система Beep&Park Комплект какой надо смотреть, фирма Valeo, самый распространенный 8 датчиков перед и зад! Комплект 5!
А вот где находятся датчики?
Они все идентичные?
Может их просто заменить, не думаю что они дорогие.
Здравствуйте, Amokk7777.
Датчики в переднем и заднем бампере, для начала проверьте как подключены(как уже писали).
Леонид, приветствую!
Помоги разобраться в следующем вопросе. Подходят ли (тяги рулевые, наконечники, рычаги) от Лагуны 3 на Латитьюд 2,5.
Информация очень противоречивая.
Не подходят. Ни рычаги, ни рулевая, ни подрамник, ни амортизаторы. Общего у Л3 с Латитудом практически ничего нет. Я проверял "на себе" :laugh:
Здравствуйте, MsMargo.
Нет, надо ставить соответствующие зап. части.
Добрый день!
Неудача с C-Box 7711426075 не совсем остановила меня и я продолжил поиск.
В результате найден комплект 7711426074, который вроде как должен подходить к магнитоле моего Scenic 3 2011г.
Фото магнитолы и разъемов адаптера прилагаю. Подтвердите, пожалуйста, что это то самое, что мне подходит и мне можно везти это к вам на установку!
Добрый день!
Здравствуйте, AlexAY.
Давайте попробуем. Что то пропустил момент когда приезжали на установку, еще может быть вопрос с самой магнитолой.
Леонид, а наверняка есть какая-то фишка для прослушивания файлов через вход AUX. Я про L III.
Леонид, первый вопрос как раз с разъемами магнитолы.
Комплект 7711426075 не подошел именно из-за них. Там оказалась совсем другая, для магнитол у которых отдельный выход на CD-changer.
Ребята пытались подобрать переходники, но не нашли и комплект ушел другому, у кого чуть более старая магнитола.
У этого другой разъем, один на все сразу. Если в моей магнитоле предполагается именно такой, то тогда я этот комплект выкуплю и приеду к вам уже пробовать его прописывать.
Самому мне никак на разъем сзади не поглядеть, не умею эту магнитолу вынимать, да и нечем.
Здравствуйте, Олег Николаевич.
Не понял вопроса. Задача сделать AUX вход?
Берите, будем пробовать ставить.
Здравствуйте, Леонид.
Да. Чтобы подключить плеер или тлф и слушать музыку через штатную магнитолу.
А блютуз?
Леонид Здравствуйте. Можете пробить машину Рено Лагуна VF1K56G0519944111 ? Меня интересует история авто, год изготовления,какой двигатель, вообще все что можно узнать по vin. За ранее спасибо.
Леонид, у меня к вам вопрос, как к специалисту... никто к вам не обращался с такой проблемой на Сценик 3:
тащусь сегодня в пробке вечером, вдруг музыка отключается, на табло высвечивается какая то ошибка, но так быстро, что я даже разобрать не успел, что она там высветила. После этого загорается снежинка, так как на улице -3, затем высвечивается надпись "трэкшн-контроль on" и включается музыка. На движке и в движении ошибка никак не отразилась... правда комп все показания сбросил, остался только общий и ежемесячный пробег. Чек не горит, в памяти компьютера ошибок нет
Проблема была уже пару раз... в принципе, последствий пока никаких нет, но немного напрягает полное отключение дисплея на несколько секунд... Изменено пользователем holod
Здравствуйте.
тут не давно сделал попутно "весеннюю диагностику" и там есть пункт "проверка уровня заряда АКБ" что это такое? моя например была сильно разряжена
(мало езжу)
Здравствуйте, holod.
Возможно, проблемы с приборным щитком, но такое обычно сопровождается ошибками по потере питания.
Здравствуйте.
(мало езжу)
Здравствуйте, Igory.
АКБ тестируют спец. прибором он показывает исправный АКБ или надо менять. Разряженный АКБ не значит плохой, просто поездить для нормального уровня заряда.
AUX можно вывести не на каждую штатную магнитолу. К сожалению, Сергей(котек который ставил громкую св.) не запомнил точно, что у Вас стоит. Если функция необходима запишитесь к нам на Руставели посмотрим и по возможности сделаем.
Взял, записался на Руставели на четверг 23.04 к вечеру.
Ждем, приезжайте. Изменено пользователем Леонид Союнен
Леонид, добрый день. Не могли бы Вы просвятить про какую то красную ноту на Клио Спорт.
Что это, почему, зачем?
А то, как снег на голову звонок девушки из Петровского и приглашение приехать на выполнение работ, по которым пришли запчати, приехать в удобное для меня время.
Добрый день! У меня такой вопрос - устанавливаете ли вы круиз-контроль на машины без него? У меня меган-3, 2011-го года выпуска, Турецкой сборки. Почитал на форумах, что у моей машинки вроде все готово для подключения круиз-контроля (есть разъем), только нужно установить панель управления круизом и подключить в приборке эту функцию. Правильная эта информация или нет? Если правильная и вы этим занимаетесь, то скажите, пожалуйста, сколько будет стоить эта услуга, можно в личку.
Борис, здравствуйте.
Проверка герметичности датчика давления топлива. Судя по тому, что за почти год эксплуатации проблем нет, просто удостоверимся, что все в порядке.
Здравствуйте, WiktorLV.
Ответил в почте.
Ещё интересует где искать причину что комп штатный не показывает на сколько км осталось бензина? Бак в сборе от машины где не было компьютера, может там чего то не хватает? Но внешне вроде всё одинаковое.
Если моргают черточки, то нужно проверить проводку и разъёмы.
А всё оказалось гораздо проще :)
Оказывается , как я и думал, проблема была не в проводке, а "компьютерная". Очень просто исправляется через диагностический режим. Точно не могу описать не успел уловить последовательность действий. Просто несколько нажимов на кнопку переключения режимов компьютера и всё работает. Просто сброс не помогал.
Может кому то ещё пригодится. Напомню что речь была про симбол.
В диагностическом режиме можно просто сбросить ошибку, но она появиться опять, если не будет связи между щитком и топливным датчиком. Изменено пользователем Леонид Союнен
Возможно, но сейчас вроде корректно показывает. Посмотрю, что дальше будет. Хотя и без этих показаний обходились нормально :)
Здравствуйте!
На моем авто (Сценик III) имеется датчик контроля загрязненности наружного воздуха. Последние пару дней обратил внимание на то , что значок на щитке приборов почти постоянно показывает "грязный" воздух, иногда на несколько секунд выскакивает пиктограмма "чистого" воздуха, потом опять надолго - "грязный"(соответственно в данном случае заслонки автоматически закрыты). Считаю, что это не есть правильно. За ситуацией решил понаблюдать какое то время. Автомобиль на гарантии.
Вопрос в следующем: к какому специалисту мне записываться на диагностику, если ситуация не стабилизируется?
Добрый день!
Сцепление какого производителя можете порекомендовать на Меган 2 (2009 г.): Valeo или Sachs?
Здравствуйте!
Просто запишитесь на диагностику, смотреть машину в этом случае будет котек.
Добрый день!
Здравствуйте, Baker.
Valeo. А вообще, рекомендую оригинал, последняя модификация решает проблему дерганья в пробках.
Леонид, спасибо!
То, что оригинал - это "лучший выбор" и так понятно :-)
Ждем, приезжайте.
Ну вот, с третьей попытки, наконец-то установили мне C-Box 7711426074! Ну, заодно и колеса поменяли и весеннюю диагностику провели :)
Большое спасибо всем причастным!
p.s. Любопытно создатели этой коробочки решили проблему эмуляции флэшки как CD-changer. "CD-changer" "имеет" только 6 "дисков". Так вот, первые пять каталогов флэшки показываются как первые пять дисков. А в "CD6" оказываются все треки из всех найденных на флэшке воспроизводимых файлов подряд! Придется учитывать эту "особенность".
Вопрос такой. Был на диагностике весенней. По подвеске сказали все в идеале. И перед и зад. Ни одного люфта, сайленты все целые. Попросил сделать сход-развал. Спереди выставили, сзади выставили схождение, развал в красной зоне как был так и остался. Вот фото прилагается. На мой резонный вопрос как же так получается, ведь подвеска в идеале - пожали плечами и сказали сначала, что развал сзади не регулируется. После совещаний с мастером ответили, что если хотите в зеленую зону вывести давайте мы вам рычаги поменяем все в задней подвеске, может и получится. Как такое может быть на машине с пробегом 39 тыс км с неубитой подвеской? Я для себя не могу понять, чтобы развал почти на градус отклонялся от нормы, а подвеска при этом была в идеале... Я конечно не специалист, поэтому и решил спросить.
Здравствуйте, Mag13.
Регулировка развала предусмотрена, возможно, были какие то проблемы. Напомните в каком центре были?
в жулебино был в воскресенье 26 числа
Я тоже подумал, что раз развал не отрегулировали, значит какие то проблемы с подвеской. Но мастер меня заверил, что в подвеске ничего не нашли, все целое и без люфтов. Объяснить так и не смогли (ну или я не понял) почему не регулируется развал. Предложили поменять все рычаги в подвеске и тогда может быть отрегулируется (со слов мастера)
Добрый День, Леонид! Был на своем рено меган 2007г на диагностике подвески за 299р на Руставели. Там порекомендовали заменить пер рычаги подвески по причине расслоения сайлентблоков. Вопрос: можно ли поменять сайлентблоки отдельно и сколько это будет стоить?
Здравствуйте, Игнат Мухоморов.
К сожалению, сайлентблоки отдельно не поставляются, только рычаг в сборе.
Скажите, а шаровая тоже вместе с рычагом поставляется или можно заказать отдельно?
Вроде даже реф.номер шаровой существует...
Можно, но по тех.регламенту узел меняется в сборе, поэтому у ОД они не разрешены к заказу.
В любом сервисе отдельно замена шаровых - работы на 30мин.
На Сценике в оригинале TRW стояли.
Возможно на Мегане как-то иначе.
P/S Извините, что вмешалась, другу отвечала :)
держу в руках оригинальный рычаг, на сайлентблоках явно написаны номера 8200242025 и 8200041945, так почему же их нельзя отдельно заказать и поменть?
Реферанс указанный на детали вовсе не означает возможность ее отдельной установки и поставки для реализации. АААААААбсолютно все, даже самые мельчайшие и отдельные деталюшки имеют свои реферансы. Но это могут быть реферансы и для сборочного производства, а не для поставок для реализации и работы в сервисе с ними.
По первому референсу Автодок выдает аналоги, в частности Lemforder, по второму - ничего. Изменено пользователем Kompozitor
Здравствуйте, therapeFt.
Шаровая для мегана 2 отдельно есть.
Как уже написали это производственные номера, не каталожный номер для заказа запчасти
У него Меган 3.
У него Меган 3.
Обсуждение началось о мегане2 2007 :).
Сможет ли ПА выполнить замену сайлент-блоков при условии предоставления клиентом своих з.ч.?
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
