Полковник
Технические вопросы.
3 745 сообщений в этой теме
Здравствуйте!
Подскажите, встанет ли задний бампер от Megane Classic седан, с той что до рестайла (до 99 года) на модель 2000 г.в. (рестайлинг)?
"Задницы" у этих моделей вроде одинаковые
https://98.img.avito.st/640x480/1377688198.jpg - до рестайла
http://imganuncios.mitula.net/renault_m_ga...97381694836.jpg - после рестайла
Изменено пользователем Вовган
Здравствуйте!
Здравствуйте, Вовган.
Кронштейны и места крепления одинаковые, так что должен встать.
Подскажите, в Лагуну 3 2.0 АКПП в ГУР можно заливать масло ELF G3, или как по мануалу D2?
Можно ли их смешивать? Или делать полную замену вытеснением?
нужна помощь
Не могу по диалоджису найти деталь в разделе резинки и уплотнения
у меня 2 машины - megane 2 универсал KM16, на обоих машинах уплотнительная резинка у основания антены потрескалась и возможно уже подтекает влага. Проблема распространенная.
эта деталь заменяемая или только в сборе с антеной идет? если заменяемая - какой номер ее, чтобы заказать?
спасибо!
Изменено пользователем denwer85
Уважаемый Леонид!
Вы наверное случайно пропустили вопросы заданные мной в 3051 посте.И также пост 3045 завис
Если не сложно, ответьте пожалуйста. Если вопрос некоректен, то постараюсь его конкретизировать. Спасибо
Уважаемый Леонид!
Извините Леонид Викторович ,но не могу остаться в стороне ..
В вине а\м пишется всегда ноль 0....
Как вы думаете что должен ответить вам дилер : он платит Автофрамосу очень приличную сумму за использования оригинальной программы RENAULT .....Вам скажут все оригинальные номера ,а вы где нибудь скажем в экзисте или в другом месте купите эти детали , дилеру это интересно ? ....Я понимаю разобраться с одной позицией потому что непонятно .....НО так поступать я считаю некорректно.. Вот если бы вы спросили подскажите сколько стоят мои детали + работа - это ДА ..
Здраствуйте! Позвольте еще несколько вопросов. Авто меган 3 универсал вин VF1KZ5G0645803437 и пробег 170000км. Интересует следующее 1.Номер комплекта ремня ГРМ, номер комплекта ремня приводных механизмов, номер топливного, воздушного, маслянного и салонного фильтров. 2.Надо ли при замене ремней менять помпу, если да, то и ее номер. 3. Имеет ли смысл на этой модели менять шатунные вкладыши, и если да то номер вкладышей и прокладки поддона. 4.надо ли менять масло в КПП? Очередной раз спасибо
Извиняюсь что влезаю, но почему Леонид должен вам давать такую информацию тратя свое рабочее время))
Что вам мешает зайти в экзист или автодок, вбить номер и самому найти все что вам нужно ? Изменено пользователем Вован Питер
На екзисте мой вин не определяется. В каталогах на екзисте моей модели не нашел. Если есть каталог с моей моделью (меган 3 универсал 2011г.в.)дайте ссылку пожалуйста
Думаю все таки надо дождатся ответа Леонида Викторовича. Форум консультативный, вопросы корректные, нет времени ответить -можно так и написать. "дилеру это интересно ?"-не все пользователи живут в ПИТЕРЕ и могут воспользоваться услугами петровского автоцентра. Да и по этой логике можно отвечать только пользователям из культурной столицы?
Попробуй по овальной табличке. Первые четыре знака - код автомобиля. Он может отличаться от VIN.
нужна помощь
спасибо!
Здравствуйте, denwer85.
Антенна в сборе.
Здравствуйте, nikif.
Ответил в почту.
Александр Александрович, привет.
Помогу человеку, не проблема, действительно не только в Москве и Питере Рено есть, да и много кто не разбирается в программах и машинах на нужном уровне.
Для системы ГУР Лагуны с обычным усилителем рекомендуется заливать D2 (DEXRON II D), т.к характеристик G3(DEXRON III) не требуется( это не АКПП).
Жидкости смешиваемые, если случайно залили не страшно, для ГУРа, в принципе, это аналоги.
Ответил в почту.
Спасибо Леонид. Коротко и ясно. Человек с большой буквы Ч Изменено пользователем nikif
Влаха спасибо. мой вин VF1KZ5G0645803437. VF1- международный код производителя, KZ5G-тип кузова, модель и вариант двигателя. KZ5G-вот по этим знакам и искал в каталогах-так и не нашел. А овальная табличка находится под лобовым слева? Изменено пользователем nikif
На стойке центральной кузова.
Zharuk спасибо. Нашел на задней правой стойке кузова. Код оказался KZ1G а не KZ5G как я ошибочно полагал
Леонид, здравствуйте!
на лагуне 3 запотела передняя фара, читал что лечится чисткой вент отверстия и нагревом феном с внешней стороны?
Сможете ли вы сделать это или предложете менять фару? Если сможете просушить, то интересует нужно ли снимать фару и стоимость, спасибо.
Изменено пользователем Барагоз
Леонид Союнен, подскажите, пожалуйста, является ли появление испарения после мойки в задних фонарях гарантийным случаем и основанием для их замены?
Здравствуйте, Барагоз.
Можно посмотреть, только мы обычно воздухом продуваем, не феном. Фару можно не снимать, по цене - 600р.
Здравствуйте, therapeFt.
Если просто запотевает и потом проходит, то нет, это нормально.
Здравствуйте. На приборной панели моего Кангу 2011 года выпуска (1,6, бензин, 8 клапанов) загорелся значок гаечного ключа. Я съездил на диагностику, после чего пришлось чистить дроссельную заслонку. Скажите пожалуйста, по какой причине она засоряется?
Бензин предпочитаю заливать на заправках одной фирмы. До этого ездил на ВАЗ-21093 и Шкоде Октавии тур и никогда не сталкивался с чисткой этих заслонок. Всё работало нормально и ошибок не было.
P.S. Во все свои машины лил присадку Redex для инжекторов каждые 5000 км. Может с этим как-то связано?
Здравствуйте, vasyatkin.
Заслонка работает все же не в идеальных условия и со временем на внутренних поверхностях накапливается налет грязи, что может вызвать не полное закрытие, заедание заслонки.
К присадке отношения не имеет.
Здравствуйте Леонид
Подскажите, сколько должен выдавать генератор на работающей машине для зарядки аккумулятора? На моей показывает 13,6В, мерили рядом на Калине 14,6В. У нас это значение регулирует реле-регулятор или ЭБУ? И если 13,6 это мало, то в чем может быть причина?
Качество бензина имеет отношение к скапливанию грязи? Имеет ли смысл менять заправку?
Пружина - 7647 р, за одну штуку. Если Вы будете менять амортизаторы и пружины, то надо подумать и о поворотных подшипниках, а потом смотреть, что станет с усилием на руле.
Если хотите сделать ремонт у нас, пишите, организуем.
Амортизаторы с опорниками поменял, усилие осталось.
Я думаю это что-то с рейкой, а точнее с золотниками, возможно на одну сторону не полностью открывается и ГУР меньше "помогает" поворачивать.
Можно это с уверенностью диагностировать у Вас или без полной разборки не обойтись?
Критично ли это или можно ездить так?
Схождение и резина в норме.
Уточню, проявляется только на горячюю, масло ГУР меняное и в норме.
Добрый день.
В соседней ветке был вывешен список технологий, используемых в новых реношках с пакетом ESP. У меня новый Сандеро 2014, часть из описанного мне не удалось обнаружить в своем авто.
Я провел испытания на пустой дороге с видеозаписью и внешним наблюдателем. Результаты таковы:
ASR - противобуксовочная система - есть
HSA - система помощи при подъеме - нет
AHW - включение аварийных огней при экстренном торможении - нет
VDL - система снижения "клевка" - не уверен, клюет так же, как и на первом Степвее
Остальное простому смертному проверить достоверно не представляется возможным.
Было бы интересно услышать комментарии - действительно ли перечисленные фичи присуствуют, активированы ли они? Если да, то как я могу достоверно проверить их на своем авто?
Здравствуйте Леонид
Здравствуйте, Энд.
Напряжение генератора может меняться и зависит от режима работы двигателя и нагрузке от потребителей. 13,6 В - нормальное значение, в управлении режимом работы используется данные с ЭБУ о текущей нагрузке.
Нет.
Приезжайте к нам, давайте посмотрим, что можно сделать.
Добрый день.
Здравствуйте, Alexx001.
Можно уточнить? У Вас степвей или обычный сандеро? Какая комплектация?
Степвей, privilege 16 кл + пакет безопасности с ESP
В Вашей комплектации все, что Вы перечислили есть. Работа HSA описана в инструкции на стр 2.23, обратите внимание, что есть условия при которых система срабатывает и алгоритм её работы. AHW давно используется в различных автомобилях Рено, для её срабатывания требуется большая скорость замедления машины(очень резкое торможение), так же быстрый перенос усилия с педали газа на тормоз, симитировать довольно сложно(не просто разогнаться и сильно тормозить). Все эти системы - это программные настройки работы блока АБС установленного на Вашей машине.
Спасибо за ответ
По HSA - каков минимальный угол наклона у горки\авто должен быть, чтобы работала эта система? Я выбирал довольно крутую горку и система не работала.
По AHW - я прочитал условия срабатывания этой системы (про резкое бросание педали газа, сила и резкость удара на тормоз) и экспериментировал с учетом этих знаний, но увы, аварийка так и не зажглась. Возможно, на сухом асфальте что-то изменится, но это было бы странным.
Хотелось бы добиться результата на моем конкретном авто.
Поверь опыту - специально ничего не получится. Проходили уже. Я сам не понимал как работает эта система в моём а/м, пока однажды задний пассажир не спросил, после нештатной ситуации, почему аварийка моргнула. Моргает беззвучно, кстати.
Олег, я уже нежно давал это понять вопрошавшему. Не верит. )))
Говорит, что Рено врет.
Рено врет.
Рено - г...но? )))
Проходили и это. ))))
Рено - г...но? )))
Нет. Но уверенность что Рено врет )))
У меня получалось :blush1: Ну хотелось мне узнать как это работает...
Лето, сухой асфальт, пустынная дорога загородом – разогнался, примерно, до 80-100 км/ч и кааааак вдарил по тормозу. Авариечка включилась :)
Ну и конечно же машина затормозила :)
А Рено реально врет. И часто, поэтому приходится все выпытывать и убеждаться самому.
Вот свежий пример вранья - моя машина, полная комплектация, в ней нет отображения часов на приборной панели.. Начиная от дилера, заканчивая горячей линией Рено чего я только не наслушался почему у меня их нет (естественно первая и самая частая причина "сам дурак"). В итоге с горем по полам выяснилось, что их нет, потому что у меня машина больно дорогая (с навигацией) и мне не положены часы! На мое требование вернуть часы обратно мне опять начали вешать лапшу на уши, что это невозможно никак (машина уже стояла в сервисе).
Я же выяснил, что это все программируется через кан-клип, в т.ч. это мне подтвердил работник одного из дилеров (в другом городе и слишком далеко, чтобы доехать для настройки).
А вот еще пример безграмотности и навешивания лапши - когда я позвонил уточнить какие штатные размеры дисков я могу поставить на свое авто (на тот момент я еще ожидал когда привезут), мне ответили.. правильно - только 16", хотя на самой двери наклейка с размерами дисков\шин.
Пример обмана коммерческого - изменение окончательной цены в договоре после его составления.
Можно и чего-нибудь еще вспомнить, но для себя я вывод сделал. Поэтому если хочу в чем-то убедится, то только своими глазами.
В тех условиях, что я тестил.. в обычной жизни я так не езжу никогда. И по наблюдениям за другими машинами, где срабатывает аварийка, они едут куда спокойней, чем я во время теста :)
Да и фиг с ней, с аварийкой, раз она такая сложная - с противооткатной системой-то все должно быть просто?
А Рено реально врет. .....
Дальше можете ничего не продолжать. Особенно втирая что то человеку, который с 98-го года обьездил столко моделей и машин Рено, что многим и не снилось )))
Шоу, как грится, продолжается.
З.С. Олег, я те говорил ))) Ну мы такое проходили. Иногда это лечится. Но не всегда.
То есть написанное ниже не считается?
Или "я здесь король всея форума, молюсь на Рено, остальные смерды"?
Как связаны объезженные машины и отношение компании Рено к клиентам? Причем это отношение может быть у разных дилеров абсолютно разное. Поэтому отрицать очевидное - плохой признак.
Я все же продолжу, дабы уже убедиться - по существу поста есть что ответить? Или админу можно нарушать правила, разводя флейм в тематической ветке?
Вы о температуре? Ну так штудируйте мануалы внимательнейшим образом. Обычно там все оговорено. Оговорено и по различиям присутствующий функций, приборных панелей и функций... А Вы видать увидели вариант, где есть температура и приняли за догму, что у Вас должно быть ))) Не поленился, скачал, нашел, выкладываю Вам
Ну и по ходу, будьте аккуратней. ))) Я пока улыбаюсь. Но могу и ответить...
Получится, я проверял. Работает со звуком обычной аварийки.
На Сценике ее можно как активировать, так и отключить Клипом. Возможно у человека она просто не активирована
Другие машины - это других производителей?
У них могут быть свои настройки. У Тойоты, например, при открытии дверей включается аварийка.
По поводу комплектации я бы попросил расшифровку у дилера по VIN. У меня всё совпадает, даже больше , чем я думал.
О какой температуре? Я об индикации времени на приборной панели. Да, в инструкции написано, что она составлена для различных комплектаций, но я же говорю про то, что ни дилер, ни горячая линия внятно не смогли сразу внятно ответить почему в моей полной комплектации авто нет часов. А затем они стали нагло врать\вводить в заблуждение, что у них нет технической возможности включить эту индикацию и вообще это нереально. Я же убедился в обратном, плюс считаю, что расположение часов на бликующем экране навигации крайне негативно сказывается на безопасность движения, нежели часы бы находились там где и должны быть(и есть - в комплектациях без навигации) - на приборной панели с четким отображением.
Да, других производителей. Понятно, что свои настройки, но ИМХО в целом по экстренному торможению должны быть примерно одинаковы, т.к. все же катаются по одной дороге и было бы странно, что один должен вообще встать как вкопанный (там уже толку не будет от авариек - словит в зад), а другой просто резко тормознет и предупредит остальных)
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
