Полковник
Технические вопросы.
3 745 сообщений в этой теме
Добрый день.
Подскажите пожалуйста информацию по автомобилю VIN VF1JZ1GA645013586
Очень сильно интересует пробег, и техническое обслуживание. Так как сейчас пробег 209 000, а сервисной вообще нет.
Спасибо!
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста, почему при оборотах свыше 2000 слетает топливная трубка обратки с форсунок. Были отремантированны форсунки, до этого момента все было нормально. Автомобиль Renault Megane хэтчбек III 1.5 dCi 86 л. 2009 г.
Добрый день! Случилась неприятность - в моторном отсеке появился звонкий металлич стук, в процессе осмотра увидел смещение ремня ГРМ, после снятия кожуха обнаружился осевой люфт вала ТНВД (в "ручную" можно определить примерно 1-1,5 мм), мотор К9К 836, ТНВД Continental. Вопрос - это лечится или под замену? и насколько серьёзные последствия могут быть для форсунок и т д? Хотелось бы узнать мнение компетентного человека.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Nik0la5.
Обычно проблема может возникнуть с фиксаторами(защелками), помогает замена обратки.
Здравствуйте, WWM.
В первую очередь проверьте наличие металлической стружки в топл, системе(в баке, фильтре). Если есть, то плохо. Обязательно сливать солярку, чистить бак. Форсунки, скорее всего, придется менять, как повезет.
ТНВД не ремонтируется, но сложно сказать в этом ли дело по стуку. Что насчет вкладышей?
Добрый день.
Спасибо!
Ответил в почте.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста стоимость замены антифриза на Рено Меган 2 2008г.в., 1,6л., 113 л/с. Плюс замена или ремонт правого переднего стеклоподьемника.
Здравствуйте, vasyatkin.
Замена антифриза - 3400 р.(работа и 4л концентрата). Стеклоподьемник - 12700 р, замена 1980 р., по возможности ремонта надо смотреть на машине.
Спасибо, по поводу возможных последствий мысли были, хотя есть мнение, что сименс-континенталь стружку не гонит, а только дельфи. На вкладыши пока не смотрел, т к стук был четкий, звонкий в верхней части двигателя, как мне сразу показалось, в районе тнвд - 4го цилиндра, при этом мотор не троил, не дымил, заводился, делали диагностику, но не клипом, ничего не выявили, т е фазы не смещены, коррекция форсунок в норме, правда не зафиксировали показания...думаю, что есть связь между сползанием ремня грм и стуком, т е сползание ремня вызывает перекос, т к помпа без потеков, и перекос был на верхних шкивах, то может сползание ремня грм быть вызвано осевым люфтом вала тнвд? может ли при таком осевом ходе вала (1-1,5 мм) стучать тнвд? может ли звонко стучать форсунка? и при этом мотор не троит? Буду признателен за конструктивный совет. Спасибо.
Сложно диагностировать стуки не видя машины. Вряд ли стучит ТНВД или форсунка, да и из-за 1,5 мм ремень не должен сползать. Для проверки форсунки, можно её отключить или переставить на другой цилиндр. Установку фаз ГРМ надо проверить, натяжку ремня, шкив распред. вала(не срезана ли шпонка и не повернут ли он). Если есть небольшое смещение фаз, как раз появляется звонкий звук. Хотя, конечно, может быть и ТНВД и вкладыши, надо смотреть. Изменено пользователем Леонид Союнен
Леонид, добрый день!
Подскажите пожалуйста, откуда может идти холодный воздух в ногах переднего пассажира? Теплый воздух поступает из воздуховодов, но вместе с ним откуда-то дует и холодный...
С охлаждения бардачка
заглушку салонного фильтра проверьте,
А что это за деталь? Она не может быть причиной?
Холодный воздух поступает с правой стороны у передней стойки
Здравствуйте.
подскажите пожалуйста номер прокладки между корпусом фильтра и дроссельным узлом. /верхняя резинка наружный диаметр 85мм, внутренний диаметр 65 мм высота 13мм./
авто рено каного 2005 гв. VF1KC0MCF34265462
Добрый вечер, Леонид. По вашему совету, не надеясь на результаты диагностики, проверил ремень грм, метки не совпали, т е или ремень грм перескочил на 2 зуба (такое может быть? при этом ремень целый) или же был ранее установлен неправильно, далее - обнаружил на торце гбц метку краской размером с 5-ти рублёвую монету, может это маркировка при замене гбц? отсюда вопрос:
1 - можно уточнить историю обращения в сервис? VIN VF1JZ1WA643941356 имею след сведения по сервису: 19.07.2011г - 28468 км, 20.09.2012г - 59446 км, 18.03.2013г - 89996 км, что делалось неизвестно...
2 - После снятия ремня грм, проверил шкив распредвала на предмет среза шпонки, шпонка на месте, но шкив снялся без всякого усилия+ имеет люфт на посадочном месте, это нормально? или должно быть какое то минимальное натяжение?
3 - шкив тнвд имеет радиальный люфт вала... -замена? или это нормально?
Может быть есть какие то предписания производителя по авто этой серии? может был заводской брак?
Можно предварительно предположить, что если после правильной установки ремня грм, ремень всё же будет сползать, то проблема в тнвд?
Здравствуйте, MagicSnow.
Да, дело, скорее всего, в этой крышке. Надо поставить на место. Приезжайте, поставим.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Борис Витальевич.
Насколько я понял - 7701069213.
1. Обычное тех. обслуживание. Из более-менее серьезных ремонтов - 101105 км, меняли патрубки клапана РОГ.
2. Не криминал.
3. А вот это плохо - замена.
Нот нет по машине. Вряд ли изначально ремень стоял не верно. Возможно, действительно из-за ТНВД перескочил ремень и поршень стал "догонять" клапан(отсюда и звук). Но еще раз повторюсь, что сложно по интернету диагностировать. Может к дилеру?
Здравствуйте, подскажите, а то запутался совсем, артикул на комплект ГРМ к9к830!
Добрый день, подскажите, пожалуйста, момент затяжки болта шкива распредвала и нужно ли его обязательно менять, как болт коленвала? Спасибо
Здравствуйте.
Ремень и ролик - 7701477028.
Там не болт а гайка, одноразовая затяжка - 30 Н·м + 86˚ ± 6˚.
Добрый день у меня на 836 моторе стоит болт...?
1. такая резинка в Великом Новгороде у дилера есть но она меньшего диаметра чем нужно.
2. под таким номером когда я заказывал сам мне пришла резинка в виде шнура.
завтра конечно проверю у дилера новгородского эту резинку может она ставится как то по другому чем оригинальная.
У меня на двигателе k9k_836 на шкиве распредвала стоит болт. Момент затяжки такой же, как на гайке? болт подлежит замене на новый?
Я кстати нашел оригинальную SD от навигатора. Русского языка все равно не видать? Какой от нее смысл вообще?
Обнови программу то... У меня все на русском, обновляю регулярно
Так на ней карт России нет. На SD прям так и написано, FRANCE. Я попробую сеня потыкать...
Хм, у меня изначально там только карта россии и была :-)) про france надписи не видел
Ладно, для начала попробую обновить оригинальную SD
Ярослав, здравствуйте.
Поговорил с нашими котеками, говорят, что у машин учебного центра комплектации бывают самые неожиданные. Учитывая, что родная карта Французкая, возможно, что русского языка нет.
Добрый день.
Есть вопрос представителям ПА.
Авто: Рено Меган Купе 2,0 вариатор. 2012. Пробег около 26000 на тот момент.
Предыстория:
В феврале 2014 после, ночного мороза, при движении по кольцевой педаль тормоза "встала колом"!!! Нажать было невозможно и машина остановилась накатом. При этом я проехал уже около 50км и все работало. Через 5-6 минут все заработало и я благополучно добрался до работы.
Когда приехал к дилеру с это проблемой(на след. день. станция в Шушарах) все работало и никаких комментариев со стороны мастера не последовало.
Наступают холода и я озаботился этим вопросом. Вот что я нашел в интернете по этому вопросу:
Артур Алиев
Ахтунг! Этой зимой в самый неподходящий момент педаль тормоза встала колом, остановить машину удалось только чудом. Обратился с проблемой к дилеру, неисправность подтвердили, мое обращение не первое! Замерзает трубка к вакуумному усилителю тормозов. Устранили по гарантии, будьте осторожны !!!!! 14 фев 2013 в 1:05
Я Олег - который замутил данную тему. Был в сервисе РОЛЬФ в Санкт-Петербурге. Сначала ничего не хотели ничего слушать. Потом один мастер согласился разведать ситуацию в Рено. К моему удивлению через неделю выяснилось, что точно такие же симптомы выявлены во многих случаях и, что фирма Рено уже нашла способ устранить дефект - заменить какую-то трубочку на вакуумном усилителе. Теперь жду трубочку, хотя в теплое время дефект не проявляется.
Была аналогичная проблема с тормозами в феврале 2012 года. Тормоза встали колом после проезда 20 км. Благо случилось это на небольшой скорости. Оттормозился. (Прочитав тему сделал для себя вывод, что проблема проявляется именно на небольших скоростях и после проезда определенного расстояния, или не так? Страшно представить если бы тормоза отказали на КАДе, на скорости больше 100).
Вызвал эвакуатор до официального дилера. Пока ждал эвакуатор, проблема исчезла, примерно через 20 минут, тормоза стали работать нормально, тем не менее дождался эвакуатора и поехал на нем. Несмотря на отсутствие проявления проблемы, дилер (Рольф Лахта) к ситуации подошел с пониманием.
Сдал автомобиль, так как были выходные, то с дилером решили ждать до понедельника. В понедельник они отзвонились. С их слов автофрамос проблему знает, она проявляется на 2 литровых движках, не только у флюенсов, но и у сцеников. Перемерзает какая-то трубка. Решение автофрамоса - одевать на трубку кожух. Стоит он всего 200 рублей, а работы 600 рублей (видел в заказ наряде, когда забирал авто), но ждать из Франции. Я ждал 4 недели. Подменные автомобили давали без проблем, поездил и на Флюенсе 1,6 с АКПП и на Логане с АКПП.
Поэтому владельцы 2 литровых авто будте осторожны, хотя сейчас морозов почти уже нет.
Звонил сегодня в Петровский и в Ральф. Там ничего не знают и советуют приехать после проявления проблемы. А если после проявления проблемы я уже не смогу приехать?
Есть ли вероятность, что кто-то в курсе данной темы в ПА?
Изменено пользователем Empty Pockets
Добрый день.
Предыстория:
[Есть ли вероятность, что кто-то в курсе данной темы в ПА?
Здравствуйте, Empty Pockets.
Лучше для начала осмотреть Вашу машину, т. к возможны варианты, начиная от усилителя и заканчивая теми же трубками и штуцерами. О тормозах лучше побеспокоится, поэтому давайте запишем Вас и все еще раз проверим. Не видя машины рекомендовать какое-то тех. решение не совсем правильно.
Здравствуйте, купил меган и пытаюсь расшифровать его, но толи лыжи не едут, толи я ....
ВИН: VF1BZ0B0643345892, судя по ВИНу 106л.с., топливная сименс, без сажевого фильтра
Если судить по ПТС: RENAULT MEGANE DCI 110 FAP EXPRESSION, получается 110л.с., с сажевым фильтром?
Двигатель по ПТС: K9KGXX8 D009460, по факту: K9KS8320 B907524 :blink:
Ещё, конечно, хотелось бы узнать реальный пробег. Заранее благодарен
Перенесу сообщение в эту тему: http://www.club-renault.ru/forum/index.php...249&st=2360
здравствуйте! подскажите,плиз,что делать в первую очередь. Машина рено меган 3. все было ОК,утром прогрел и поехал. день стояла на улице при-7,вечером еле завелась,проехала 2 км и заглохла. нажал на грушу она втянулась и не выпрямилась. машина заводится и сразу глохнет.
Похоже соляра замэрзла
Здравствуйте, Андрей.
Да, в первую очередь посмотрите, что с топливом. Машину в тепло, потом залить гарантированно зимней солярки. Возможно, где-то пережало подающий топливопровод.
Продублирую свой вопрос:
"Ребята, напомните мне плиз. Максимально допустимое разведение оригинального концентрата GLACEOL RX Type D у нас 70%(концентрат) к 30% (вода)?"
И еще один вопрос подниму по антифризу: оф. дистрибьюторы ELF порекомендовали, как вариант следующее: взять 5л готового антифриза и добавить в него 1л неразбавленного концентрата.
Антифриз будет использоваться в условиях крайнего севера. Отсюда и озадаченность правильно возможного разведения.
приветствую вас. читал тему форума "Лямбда-зонд, Или как понизить прожорливость пепелаца" и возник вопрос. ведь у сценика второго 2 лямда зонда? один под капотом а второй в выхлопной системе.(на выходе) вопрос: Они одинаковые?(взаимо заменяемые?) или у них свои каталожные номера? если не сложно то подскажите с номером лямды который под капотом. вин автомобиля VF1JM1B0H32282036
Здравствуйте, MsMargo.
Если есть возможность, то надо воспользоваться рефрактометром или ареометром для измерения температуры замерзания антифриза.
Мы обычно делаем пропорцию один к одному, что дает температуру замерзания примерно -35. Если нужно на более низкую температуру, то можно и 70 к 30.
Здравствуйте, igrik1984.
На Вашей машине датчики одинаковые, номер - 7700107433. Есть в наших центрах в наличии, можно заказать к Вам через интернет магазин. Изменено пользователем Леонид Союнен
Здравствуйте уважаемые специалисты Renault. Являюсь обладателем Scenic 2 2008 г.в, модификация JM1E. У меня созрел вопрос в отношении сайлентблоков задней балки. Полгода назад поменял сайлентблоки и всё это время не могу нормально передвигаться на авто из-за специфичной вибрации. На замену взял пару Hutchinson 531557. Замену производил сам, пользуясь соответствующей технотой из Dialogys. Все сделал аккуратно по меткам (т.е сайлентблоки установлены относительно балки правильно, метки-вырезы на них сориентированы так как и были до замены) Не понятным осталось то, что у сайлентблоков разная ориентация железной втулки (куда входит болт), т.е ориентация ребер жетскости на которые опирается болт крепления сайлентблока (речь идет о четырех ребрах жесткости внутри железной втулки).
Слева сайлентбол установлен вот так:
А справа установлен так, как нарисовано красным цветом:
Об этом ни в техноте ни в обсуждениях на форумах я не нашел ни слова, но по моему мнению именно ориентация внутренней втулки сайлентблока явилась причиной появления вибрации. Опишу немного вибрацию: вибрация идет по кузову, передается на сиденья, пол, двери, на руле почти не чувствуется. Баланс колес проверялся неоднократно, вибрация появилась сразу после замены сайлентблоков, потому сомнений в том что они всему виной почти нет. Кроме сайлентблоков в тот день еще снимал и проверял, прокачивал задние амортизаторы. Всего с момента замены проехал около 10000 км.
P.S. Остается непонятным, почему сайлентблоки с разной ориентацией втулки продаются под одним артикулом, более того в автомагазине держал в руках штук 6 таких сайлентблоков и сделал следующие выводы:
1) Бывает два варианта ориентации внутренней втулки (отличие в расположении рёбер внутри втулки относительно метки-выреза на внешней обойме сайлентблока)
раз:
два:
2) Независимо от ориентации втулки правый и левый сайлентблоки должны отличаться артикулом, т.к они должны быть зеркальным отражением друг друга, если поставить два абсолютно одинаковых сайлента на левую и правую сторону, то ориентация втулки будет различная.
В общем свои мысли я изложил, теперь буду ждать Вашего компетентного мнения по этому вопросу. Любые Ваши замечания и мысли по моей проблеме будут для меня очень ценны.
Изменено пользователем davidart
граждане дорогие, подскажите пожалуйста, какое должно быть установленное давление избытка турбины на двигателе М9R (2 литра дизель)?
Здравтвуйте, davidart.
Вряд ли проблема связанна с ориентацией втулки. Возможно, проблема с качеством самих сайлетблоков, с таким мы сталкивались.
Если вы читали, рук. по ремонту в диалоджисе, то там о различии правого и левого сайлентблока не говориться. В оригинале сайлентблоки продаются комплектом по два, но так же одинаковые.
Проверьте внимательно заднюю подвеску(затяжка болтов и т.д), делали ли развал после замены?
Здравствуйте, Shmel-jr.
А можно уточнить, какой параметр нужен, давление наддува величина не постоянная.
Спасибо за ответ Леонид!
Да, руководство читал, там и правда не говорится о различиях между сайлентблоками, затяжку всех соединений делал с динамометрическим ключом, не думаю что проблема в этом. На счет развала, спрашивал на СТО - сказали, что сзади в scenic 2 они ничего не регулируют, типа делать ничего не надо после замены сайлентблоков...как Вы прокоментируете это, вполне может быть, что нарвался на некомпетентного "развальщика".
Обычно мощностные замеры проводятся на третьей передаче. Так вот интересует, сколько должна "надувать" турбина на третьей передаче
Регулировок на задней оси действительно нет, но т.к с задней балкой проводились работы, лучше проверить и убедиться, что геометрия не нарушена. Мало вероятно, что проблема в сайлентблоках. Посмотрите, что с задними тормозными дисками. Зависит ли вибрация от скорости?
Такое ощущение, что я спросил совершенно невероятную вещь о которой не знают даже технические специалисты официального дилера
    • newmaxs
    • Andrey_Y
    • Inches
    • Olga Krasnova
    • Aleksey174
    • maloj386
    • Aivengo097
    • Александр kangoo
    • rewolt
    • ronik
    • rjcnz
    • Любовь Виремская
    • Transdriver
    • Виталич
    • Лизок
    • gen-star
    • pavel_5005
    • bul
    • Алена Боброва
    • терминатор
    • vladd
