Mag13 Опубликовано 9 Марта 2014 Опубликовано 9 Марта 2014 Отправил, смотрите. Все получил, спасибо, очень помогли! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
repz Опубликовано 10 Марта 2014 Опубликовано 10 Марта 2014 Интересно почему код у дилера не совпадает, буду выяснять не меняли ли магнитолу... Теперь бы ещё понять почему свет в багажнике горит постоянно Магнитола не менялась. Почему код не тот изначально был в ПА не понятно. Оказывается свет салона тоже горел постоянно. Танцы с бубном, проверка всех концевиков по кругу ничего не дало. Пришлось разделять переднюю и заднюю косы и о чудо без видимых причин и повреждений проблема ушла или спряталась Но появились новые вопросы: 1. Переставили с одной машины на другую (обе симбол) кондиционер. Надо ли при этом что-то заменить? Точнее уплотнение соединений (не знаю как правильно называется) надо менять? 2. Сколько будет стоить заправить и проверить кондей в ПА? Нет ли каких акций по кондею? 3. Надо ли ещё какую профилактику сделать по части кондея? 4. Подключили пока одну подушку безопасности и блок от неё к проводке битой машины. На приборке всё в порядке. Диагностика выдаёт красную ошибку датчика удара. Где этот датчик? Как можно решить эту проблему? Сейчас подушка работает (сработает) или нет? Помогите пожалуйста! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Леонид Союнен Опубликовано 11 Марта 2014 Опубликовано 11 Марта 2014 Магнитола не менялась. Почему код не тот изначально был в ПА не понятно. Оказывается свет салона тоже горел постоянно. Танцы с бубном, проверка всех концевиков по кругу ничего не дало. Пришлось разделять переднюю и заднюю косы и о чудо без видимых причин и повреждений проблема ушла или спряталась Но появились новые вопросы: 1. Переставили с одной машины на другую (обе симбол) кондиционер. Надо ли при этом что-то заменить? Точнее уплотнение соединений (не знаю как правильно называется) надо менять? 2. Сколько будет стоить заправить и проверить кондей в ПА? Нет ли каких акций по кондею? 3. Надо ли ещё какую профилактику сделать по части кондея? 4. Подключили пока одну подушку безопасности и блок от неё к проводке битой машины. На приборке всё в порядке. Диагностика выдаёт красную ошибку датчика удара. Где этот датчик? Как можно решить эту проблему? Сейчас подушка работает (сработает) или нет? Помогите пожалуйста! Здравствуйте, Дмитрий. 1. Уплотнительные кольца лучше поменять, старые могут пропускать. 2. Заправка с диагностикой - 3500р. 3. Главное не забыть добавить масла в систему, если полностью переставляли. 4. Нужна диагностика для ответов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
repz Опубликовано 11 Марта 2014 Опубликовано 11 Марта 2014 Здравствуйте, Дмитрий. 1. Уплотнительные кольца лучше поменять, старые могут пропускать. 2. Заправка с диагностикой - 3500р. 3. Главное не забыть добавить масла в систему, если полностью переставляли. Доброе утро! Спасибо за ответы! Если все три пункта (замена колец+заправка+масло) сколько получится? И отдельно кольца сколько стоят и есть ли в наличии? Кольца комплектом? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Леонид Союнен Опубликовано 12 Марта 2014 Опубликовано 12 Марта 2014 Доброе утро! Спасибо за ответы! Если все три пункта (замена колец+заправка+масло) сколько получится? И отдельно кольца сколько стоят и есть ли в наличии? Кольца комплектом? По стоимости - 3500р. плюс 1251р(кольца), комплект колец есть в наличии. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 12 Марта 2014 Опубликовано 12 Марта 2014 Леонид, в ПА существует скидка на работы по ремонту постгарантийных авто? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маркман Э.В. Опубликовано 12 Марта 2014 Опубликовано 12 Марта 2014 Леонид, в ПА существует скидка на работы по ремонту постгарантийных авто? Есть. Для Вас вообще всегда есть скидка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gerasim Опубликовано 12 Марта 2014 Опубликовано 12 Марта 2014 Доброго времени суток! Машина - GRAND SCENIC 2 2009г 1.5dci. Не открываются изнутри задние двери. Только - снаружи! В чём причина? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маркман Э.В. Опубликовано 12 Марта 2014 Опубликовано 12 Марта 2014 Доброго времени суток! Машина - GRAND SCENIC 2 2009г 1.5dci. Не открываются изнутри задние двери. Только - снаружи! В чём причина? Включена "детская блокировка". Отожмите соответствующую кнопку на блоке кнопок водительской двери. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
repz Опубликовано 13 Марта 2014 Опубликовано 13 Марта 2014 Хочется услышать комментарии по кузовному ремонту (была замена заднего правого крыла и ещё чего то...), вроде по фото всё видно, но к сожалению не все фото получились.Раскрывающийся текстПроём заднего стекла, вид из машины Проём задней правой двери , вид из машины Тут видно и тот и другой проём Шов проёма задней правой двери Вот нравится мне что в ПА умеют признавать ошибки и готовы их исправлять Не получил тут вразумительных комментариев или я чего то не понял, но получил чего и не ожидал. Я конечно не ожидал что кто-то из ПА поедет смотреть на останки машины, но мало того что съездили , посмотрели и разобрались, но и объяснили , извинились и предложили подарок от которого я не смог отказаться Такой подарок очень кстати и избавил меня от многих проблем! Огромное спасибо!!!!!! Спасибо Илье Бережанскому, что сделал всё чтобы разобраться в ситуации! Спасибо Александру за участие! Спасибо Филиппу ! Который "отдувался" за чужие ляпы. И отдельное огромное СПАСИБО! за возможность побывать в цеху и ответы на мои вопросы! Было очень интересно посмотреть , особенно после того как пришлось самому разобрать и собрать машинку, жаль что мало удалось увидеть , всё сделали очень быстро. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gerasim Опубликовано 13 Марта 2014 Опубликовано 13 Марта 2014 Включена "детская блокировка". Отожмите соответствующую кнопку на блоке кнопок водительской двери. Спасибо! Доберусь до гаража,- попробую. Вроде нигде об этом не написано. Так просто, что даже как то неудобно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
lod47 Опубликовано 19 Марта 2014 Опубликовано 19 Марта 2014 Доброе утро. Скажите пожалуйста стоимость работ по замене лобового стека и стоимость самого лобового стекла на меган 3 спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Appelsinka Опубликовано 19 Марта 2014 Опубликовано 19 Марта 2014 lod47, наводящий вопрос - стекло с датчиком? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
lod47 Опубликовано 19 Марта 2014 Опубликовано 19 Марта 2014 Обычное стекло, без датчика дождя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vasian Опубликовано 19 Марта 2014 Опубликовано 19 Марта 2014 lod47, Оригинал или заменитель, это тоже играет роль! В МСК есть стекла фирмы Бор за 1800 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
lod47 Опубликовано 19 Марта 2014 Опубликовано 19 Марта 2014 Желательно оригинальное стекло и в Питере. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
lod47 Опубликовано 19 Марта 2014 Опубликовано 19 Марта 2014 Спасибо, посмотрю и определюсь со стоимостью Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маркман Э.В. Опубликовано 20 Марта 2014 Опубликовано 20 Марта 2014 Доброе утро. Скажите пожалуйста стоимость работ по замене лобового стека и стоимость самого лобового стекла на меган 3 спасибо. Добрый день! Само стекло стоит 11 900 руб., клей для замены 2700 руб., работы 3060 руб. Все цены указаны без Ваших персональных скидок. Хочу обратить внимание, что стекло является элементом системы безопасности автомобиля, на него опирается подушка безопасности при раскрытии, поэтому замену должны производить только подготовленные специалисты. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маркман Э.В. Опубликовано 20 Марта 2014 Опубликовано 20 Марта 2014 lod47, Уважаемы Vasian, это партнерская тема, поэтому большая просьба: рекламируйте свои услуги в других разделах форума. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vasian Опубликовано 20 Марта 2014 Опубликовано 20 Марта 2014 Маркман Э.В., Что то много вы объявили за клей! У нас в МСК есть клей на южном порту 500 набор! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маркман Э.В. Опубликовано 20 Марта 2014 Опубликовано 20 Марта 2014 Маркман Э.В., Что то много вы объявили за клей! У нас в МСК есть клей на южном порту 500 набор! Мы используем только оригинальный клей, поставляемый компанией Renault, и несем ответственность за то, что в случае ДТП стекло отработает как ему положено. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
repz Опубликовано 20 Марта 2014 Опубликовано 20 Марта 2014 Маркман Э.В., Что то много вы объявили за клей! У нас в МСК есть клей на южном порту 500 набор! Тебя же уже попросили вежливо. Вопрос был к дилеру , а не ко всем. Дилер ответил. Чего тут обсуждать и приводить цены не понятно на что и не понятно где? Хочешь предложить свои услуги - предложи их в личке! Когда будет вопрос или тема не к дилеру , а ко всем, тогда напишешь своё мнение, а сейчас тот кто спрашивал сам решит дорого это или нет . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
lod47 Опубликовано 20 Марта 2014 Опубликовано 20 Марта 2014 Добрый день! Само стекло стоит 11 900 руб., клей для замены 2700 руб., работы 3060 руб. Все цены указаны без Ваших персональных скидок. Хочу обратить внимание, что стекло является элементом системы безопасности автомобиля, на него опирается подушка безопасности при раскрытии, поэтому замену должны производить только подготовленные специалисты. Добрый день. Большое спасибо за полноценный ответ. При первой же возможности обращусь к вам в центр. Подскажите пожалуйста, куда лучше : на Пискарёвский или в Шушары. Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Азаров Андрей Опубликовано 21 Марта 2014 Опубликовано 21 Марта 2014 Добрый день. Большое спасибо за полноценный ответ. При первой же возможности обращусь к вам в центр. Подскажите пожалуйста, куда лучше : на Пискарёвский или в Шушары. Спасибо. Доброе утро! Готовы Вас принять на Пискаревском 63 для уточнения времени скиньте в личку номер телефона с Вами свяжется специалист. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маркман Э.В. Опубликовано 21 Марта 2014 Опубликовано 21 Марта 2014 Добрый день. Большое спасибо за полноценный ответ. При первой же возможности обращусь к вам в центр. Подскажите пожалуйста, куда лучше : на Пискарёвский или в Шушары. Спасибо. Добрый день! Выбирайте любой центр, где Вам удобней. Выше управляющий ДЦ на Пискаревском уже предложил заменить стекло у них, можете воспользоваться его предложением. Будем рады Вас увидеть в "Петровском"! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
murzik485 Опубликовано 24 Марта 2014 Опубликовано 24 Марта 2014 Доброго времени суток .Требуется помощь в установлении оригинальности пробега покупаемого еспейс? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
valday Опубликовано 24 Марта 2014 Опубликовано 24 Марта 2014 Если есть вин то здесь на форумев ветке Петровского автоцентра есть тема «подскажите пожалуйта по вин» Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vasyatkin Опубликовано 30 Марта 2014 Опубликовано 30 Марта 2014 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в какую сумму обойдётся установка круиз-контроля на Renault Kangoo, модель 2013 года выпуска? Насколько я понимаю, как доп опцию на заводе его невозможно заказать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
repz Опубликовано 31 Марта 2014 Опубликовано 31 Марта 2014 Добрый день! В симбол с 2006 года ставили такую торпедо в ней подушка пассажира отдельная деталь 8200432126 Вопрос: в новый симбол ставили такую же подушку? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Леонид Союнен Опубликовано 31 Марта 2014 Опубликовано 31 Марта 2014 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в какую сумму обойдётся установка круиз-контроля на Renault Kangoo, модель 2013 года выпуска? Насколько я понимаю, как доп опцию на заводе его невозможно заказать? Здравствуйте, vasyatkin. Для ответа на Ваш вопрос нужно проверить Вашу машину на наличие соответствующей проводки для подключения, в случае отсутствия это будет один из самых дорогостоящих пунктов(помимо новой подушки безопасности, кнопок управления). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Леонид Союнен Опубликовано 31 Марта 2014 Опубликовано 31 Марта 2014 Добрый день! В симбол с 2006 года ставили такую торпедо в ней подушка пассажира отдельная деталь 8200432126 Вопрос: в новый симбол ставили такую же подушку? Дмитрий, здравствуйте. Если вопрос о втором символе, то подушка другая по номеру. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
repz Опубликовано 31 Марта 2014 Опубликовано 31 Марта 2014 Дмитрий, здравствуйте. Если вопрос о втором символе, то подушка другая по номеру. Да, о симболе в новом кузове , который с 2008 года. Очень жаль , что другая. По фото вроде похожа, надеялся что подойдёт мне. Ещё интересует где искать причину что комп штатный не показывает на сколько км осталось бензина? Бак в сборе от машины где не было компьютера, может там чего то не хватает? Но внешне вроде всё одинаковое. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Леонид Союнен Опубликовано 1 Апреля 2014 Опубликовано 1 Апреля 2014 Да, о симболе в новом кузове , который с 2008 года. Очень жаль , что другая. По фото вроде похожа, надеялся что подойдёт мне. Ещё интересует где искать причину что комп штатный не показывает на сколько км осталось бензина? Бак в сборе от машины где не было компьютера, может там чего то не хватает? Но внешне вроде всё одинаковое. Если моргают черточки, то нужно проверить проводку и разъёмы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 8 Апреля 2014 Опубликовано 8 Апреля 2014 Здравствуйте! Собираюсь самостоятельно заменить масло. Автомобиль Scenic III, двигатель К4М858. На последнем ТО-60 стоит отметка о заливке масла ELF Evolution SXR 5W-40. Стоит ли переходить на ELF Evolution 900 SXR 5W-40? Это ребрендинг или масло с улучшенными свойствами? Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Леонид Союнен Опубликовано 8 Апреля 2014 Опубликовано 8 Апреля 2014 Здравствуйте! Собираюсь самостоятельно заменить масло. Автомобиль Scenic III, двигатель К4М858. На последнем ТО-60 стоит отметка о заливке масла ELF Evolution SXR 5W-40. Стоит ли переходить на ELF Evolution 900 SXR 5W-40? Это ребрендинг или масло с улучшенными свойствами? Спасибо. Здравствуйте. Масло то же, ребрендинг. Новая линейка моторных масел ELF EVOLUTION 900 - смена названия моторных масел Эльф Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vasian Опубликовано 8 Апреля 2014 Опубликовано 8 Апреля 2014 (изменено) Маркман Э.В., А давайте с вами поспорим, что клей вам поставляет не компания RENAULT а поставщики! Так как сама компания занимается выпуском авто, а не производит детали и все такое! Так как я сам работаю в компании RENAULT ! И знаю что и как вам поступает! Так как сам занимаюсь этим! Изменено 8 Апреля 2014 пользователем Vasian Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KLM Опубликовано 8 Апреля 2014 Опубликовано 8 Апреля 2014 Я не предлагаю ни какие свои услуги и не на ком не зарабатываю! просто хочу помочь людям приобрести дешевые товары! И так же могу помочь приобрести орегинал с 40% скидкой, а не как ОД Петровский! Может,стОит открыть свою тему для этого,а не влезать в партнёрскую?) ОрЕгинал уже настораживает...))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MagicSnow Опубликовано 8 Апреля 2014 Опубликовано 8 Апреля 2014 Леонид, подскажите пожалуйста, на сколько критична замена предохранителя прикуривателя в багажнике универсала М3 с 10А на 15А? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
repz Опубликовано 8 Апреля 2014 Опубликовано 8 Апреля 2014 Маркман Э.В., А давайте с вами поспорим, что клей вам поставляет не компания RENAULT а поставщики! Так как сама компания занимается выпуском авто, а не производит детали и все такое! Так как я сам работаю в компании RENAULT ! И знаю что и как вам поступает! Так как сам занимаюсь этим! Я не предлагаю ни какие свои услуги и не на ком не зарабатываю! просто хочу помочь людям приобрести дешевые товары! И так же могу помочь приобрести орегинал с 40% скидкой, а не как ОД Петровский! Что-то отсутствует логика и последовательность. И всё же темой вы ошиблись. И при таких заявления не мешало бы представится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vasian Опубликовано 8 Апреля 2014 Опубликовано 8 Апреля 2014 KLM, А вы не умничайте! Это вам не идет! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vasian Опубликовано 8 Апреля 2014 Опубликовано 8 Апреля 2014 Извиняюсь если что то не так! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
repz Опубликовано 8 Апреля 2014 Опубликовано 8 Апреля 2014 Извиняюсь если что то не так! Что-то у вас всё как то не так... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Водовоз Опубликовано 8 Апреля 2014 Опубликовано 8 Апреля 2014 i Vasian, умничаете пока что только Вы. Если хотите предлагать свои услуги, предлагайте их в соответствующем разделе. Продолжите здесь-будете заблокированы.И поиском научитесь пользоваться, разговор на тему оригинала/неоригинала на этом форуме тоже есть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маркман Э.В. Опубликовано 8 Апреля 2014 Опубликовано 8 Апреля 2014 Маркман Э.В., А давайте с вами поспорим, что клей вам поставляет не компания RENAULT а поставщики! Так как сама компания занимается выпуском авто, а не производит детали и все такое! Так как я сам работаю в компании RENAULT ! И знаю что и как вам поступает! Так как сам занимаюсь этим! Набор для вклейки стекол, реферанс 77 114 283 304, рекомендованная розничная цена, установленная Renault Россия - 2045 руб. Если Вы действительно работаете в Renault, то должны знать это. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vasian Опубликовано 8 Апреля 2014 Опубликовано 8 Апреля 2014 Маркман Э.В., Да, но так же вы делаете скидку, хотя тяжело назвать ее скидкой! Всегда можно обойти то или иное предписание, вам ли не знать! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
repz Опубликовано 8 Апреля 2014 Опубликовано 8 Апреля 2014 Скажите пожалуйста, на сценик 2 есть блок на стекло подъёмник? И сколько стоит?Раскрывающийся текст Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маркман Э.В. Опубликовано 8 Апреля 2014 Опубликовано 8 Апреля 2014 Маркман Э.В., Да, но так же вы делаете скидку, хотя тяжело назвать ее скидкой! Всегда можно обойти то или иное предписание, вам ли не знать! Может для Вас и является нормой обходить предписания производителя, но для нас это не так. Может все же напишите что-нибудь на ту тему, которую Вы сами подняли. Вы утверждаете, что Renault не поставляет дилерам клей для вклейки стекол. Я привел Вам реферанс Renault для этого клея, что теперь Вы еще придумаете? Если Вы работаете в Renault Россия и занимаетесь снабжением дилеров, может быть Вы назовете хотя бы Вашу должность, чтобы мы по достоинству оценили Вашу компетентность. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mag13 Опубликовано 8 Апреля 2014 Опубликовано 8 Апреля 2014 Тут такая проблемка на лагуне 2 ф2 2007 год f4r+dp0 случилась - почти сточились шлицы на выходном валу коробки, там где присоединяется правый привод. То есть шлицы сточились не на втулке, а именно на акпп. Осуществляете ли Вы подобного рода ремонт? я так понимаю как минимум нужна замена дифференциала, а как максимум всей коробки в сборе.. Сколько такое будет стоить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Леонид Союнен Опубликовано 9 Апреля 2014 Опубликовано 9 Апреля 2014 Леонид, подскажите пожалуйста, на сколько критична замена предохранителя прикуривателя в багажнике универсала М3 с 10А на 15А? Здравствуйте, правильнее ставить того же номинала. Если часто горит обратите внимание, возможно, при включении оборудования не четко вставляется вилка и коротит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Леонид Союнен Опубликовано 9 Апреля 2014 Опубликовано 9 Апреля 2014 Скажите пожалуйста, на сценик 2 есть блок на стекло подъёмник? И сколько стоит?Раскрывающийся текст Здравствуйте, Дмитрий. По картинке - это блок управления импульсным режимом стеклоподьемника, к сожалению, отдельно не поставляется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
3 745 сообщений в этой теме
