ARoshin Опубликовано 6 Августа 2014 Опубликовано 6 Августа 2014 Друзья, всем привет! Снял бардачок, чтобы разобраться откуда течет на пол конденсат. Все осмотрел, однако, ничего откуда бы он мог течь не нашел Только обнаружил какое-то странное отверстие, изнутри смазанное силиконовой смазкой (по центру фото):Раскрывающийся текст Для чего оно? И где можно посмотреть состояние дренажных отверстий? В это отверстие вставляется гофрированная трубка, идущая в бардачёк для его охлаждения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sigal2007 Опубликовано 6 Августа 2014 Опубликовано 6 Августа 2014 Друзья, всем привет! Снял бардачок, чтобы разобраться откуда течет на пол конденсат. Все осмотрел, однако, ничего откуда бы он мог течь не нашел Только обнаружил какое-то странное отверстие, изнутри смазанное силиконовой смазкой (по центру фото):Раскрывающийся текст Для чего оно? И где можно посмотреть состояние дренажных отверстий? дренажные отверстия есть под дворниками. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
3o3o Опубликовано 6 Августа 2014 Опубликовано 6 Августа 2014 В это отверстие вставляется гофрированная трубка, идущая в бардачёк для его охлаждения. Нет, эта трубка стоит на месте. Дело в том, что у меня просто кондиционер, а не климат-конроль и, возможно, в это отверстие вставляется сервопривод для климат-контроля? Есть тут спецы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
3o3o Опубликовано 6 Августа 2014 Опубликовано 6 Августа 2014 дренажные отверстия есть под дворниками. Под дворниками наверное дренаж для стекающей воды с ветрового стекла, а мне надо найти дренаж для конденсата от кондиционера. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sigal2007 Опубликовано 6 Августа 2014 Опубликовано 6 Августа 2014 Под дворниками наверное дренаж для стекающей воды с ветрового стекла, а мне надо найти дренаж для конденсата от кондиционера. тебе нужно загнать машину на яму и снять отражатель что находится над трубой отработавших газов в самом начале он должен быть там. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Joni36 Опубликовано 15 Августа 2014 Опубликовано 15 Августа 2014 Всем, привет! Возникла такая проблема.. При одинаково выставленной температуре климата, один контур холодит сильнее, чем другой. В чем может быть причина? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Joni36 Опубликовано 19 Августа 2014 Опубликовано 19 Августа 2014 Че, никто не сталкивался с такой проблемой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
antoxa77 Опубликовано 19 Августа 2014 Опубликовано 19 Августа 2014 (изменено) Всем, привет! Возникла такая проблема.. При одинаково выставленной температуре климата, один контур холодит сильнее, чем другой. В чем может быть причина? О таком писали в ветке калеоса ,проверь сколько хладогена в системе, может добавить надо.(у парня, после того как добавили стало нормально работать) Изменено 19 Августа 2014 пользователем antoxa77 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Joni36 Опубликовано 20 Августа 2014 Опубликовано 20 Августа 2014 antoxa77, спасибо, сегодня до заправил, все заработало! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rgyozh Опубликовано 20 Августа 2014 Опубликовано 20 Августа 2014 (изменено) Уважаемые реноводы! Такая проблемка. У меня обычный кондей. Почему-то в пути при выключении кондея кнопкой, при заборе воздуха снаружи и на минимальной температуре в салоне становится душно! При том, что снаружи не очень-то и жарко, да плюс на ходу обдувает - но при закрытых окнах становится реально душно! Почему так? Есть ещё момент: если покататься с выключенным кондеем, потом постоять с выключенным двигателем, а после завестись и после включить кондей, то в салоне появляется странный запах, я бы даже сказал какой-то тёплый и довольно влажный! (не запах грязного испарителя! - что-то другое, имхо) Это прямо реально ощущается несколько первых секунд после включения кнопки кондея до того момента, как начнёт ощущаться прохлада. После микроклимат салона приходит в норму. Если глушиться при включенном кондиционере и он потом автоматически включится при запуске двигателя - запаха нет. Подобное "потепление" бывает случается и при включенном кондее в процессе поездки само по себе - вдруг ощущается, что температура подаваемого в салон воздуха начинает повышаться и появляется ощущение душноты, но само проходит спустя время. Бывает, что даже лёгкое запотевание стёкол наблюдается! Как будто кондей вдруг самопроизвольно отключается при горящей лампочке! От наличия или отсутствия салонного фильтра не зависит - проверено. Испаритель прочищался двумя разными способами (распыление спецовской газовзвеси в салоне, а потом путём промывки пенным очистителем прямо на испаритель со стороны воздухозабора). Эффекта ощутимого нет. Пока отдушкой из сопел пахнет - вроде и запаха не чувствую, но потом всё по-прежнему. Ещё про запах. Хладагент кондиционера как-то пахнет? Не может он пахнуть при протечке испарителя? Как это проверить? Можно ли установить место вероятной утечки? Почему на утечку думаю - в начале лета перезаправлял кондиционер. Мастер сказал, что в контуре был воздух. Весь старый хладагент был скачан, заправлен новый и воздух отсосан. Какое-то время после этого всё было нормально, замечаний по работе кондиционера не было. Прошло два месяца - и снова пошли непонятки. Изменено 20 Августа 2014 пользователем rgyozh Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЛиХачик Опубликовано 20 Августа 2014 Опубликовано 20 Августа 2014 (изменено) Так работают все кондеи. Если не включен компрессор, то будет влажный воздух идти и ощутимо теплее. Когда просушится испаритель, тогда пойдёт нормальный воздух. Довольно долгий кстати этот процесс. да, лучше окна открыть, чтобы свежий обдув был. С самоотключением холодного потока тоже столкнулся. Вроде вентиллятор на радиаторе маслает на полную, а толку ноль. Тут уж систему на утечку проверять надо, плюс промывать радиаторы. Изменено 20 Августа 2014 пользователем ЛиХачик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 21 Августа 2014 Опубликовано 21 Августа 2014 Залипает заслонка рециркуляции и гоняет воздух внутри авто, не забирая его с улицы. По звуку работы климата можно догадаться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
free123987 Опубликовано 21 Августа 2014 Опубликовано 21 Августа 2014 (изменено) у вас под машиной при этом "лужа" не наблюдается если постоять на одном месте? у меня при включенном кондее образуется "лужа" если постоять на одном месте. это нормально? Изменено 21 Августа 2014 пользователем free123987 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rgyozh Опубликовано 21 Августа 2014 Опубликовано 21 Августа 2014 Залипает заслонка рециркуляции и гоняет воздух внутри авто, не забирая его с улицы. По звуку работы климата можно догадаться Так не климат у меня - кондей простой. Положение заслонки я сам выбираю - она стоит на забор воздуха снаружи. Шумность системы вентиляции при этом не меняется, т.е. заслонка не перемещается. Ощущение, что испаритель просто перестаёт охлаждать на какое-то непродолжительное время. Склоняюсь к утечке. Самостоятельно её не выявить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rgyozh Опубликовано 21 Августа 2014 Опубликовано 21 Августа 2014 у меня при включенном кондее образуется "лужа" если постоять на одном месте. это нормально? Это нормально. Конденсат с испарителя сливается в одно место - вот и лужа. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vasian Опубликовано 21 Августа 2014 Опубликовано 21 Августа 2014 Залипает заслонка рециркуляции и гоняет воздух внутри авто, не забирая его с улицы. По звуку работы климата можно догадаться Можно еще при снятом бардачке, увидеть эту самую заслонку закрывается она или нет! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pappi Опубликовано 21 Августа 2014 Опубликовано 21 Августа 2014 бардачок то снять не трудно как бы, но таки не просто...скорее, может, там руку получится засунуть назад за бардачок и нащупать? фильтр же можно так поменять. Честное слово, не раз пробовал переключать забор воздуха, но ни разу не услышал разницы в звуке...слышу шум вентилятора, или же это уже струи воздуха так шумят, но не разницу. Может, и не факт, что так уж слышно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vasian Опубликовано 21 Августа 2014 Опубликовано 21 Августа 2014 pappi, Нет не поменяешь так фильтр не снимая бардак, так как если кондей то там не чего особо не мешает не считая трубки охлаждения бардака! А на климате там надо еще и фишку снимать! Бардак снимается 4 минуты! И когда заслонка закрыта, воздух слышен сильнее чем при открытой! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 21 Августа 2014 Опубликовано 21 Августа 2014 Положение заслонки я сам выбираю - она стоит на забор воздуха снаружи. Шумность системы вентиляции при этом не меняется, т.е. заслонка не перемещается. Смотри что там с заслонкой. Звук должен меняться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rgyozh Опубликовано 21 Августа 2014 Опубликовано 21 Августа 2014 Смотри что там с заслонкой. Звук должен меняться Я чувствую, что мы не поняли друг друга. При самопроизвольном прекращении охлаждения в моём случае звук не меняется. А если активно переключать режим заслонки - звук, конечно изменяется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GrayScenic Опубликовано 26 Сентября 2014 Опубликовано 26 Сентября 2014 (изменено) Всем привет. Не греет тэн в печке. Реле и преды целые, тэн тоже. Может тэн както активируется клипом? Изменено 26 Сентября 2014 пользователем GrayScenic Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 26 Сентября 2014 Опубликовано 26 Сентября 2014 Всем привет. Не греет тэн в печке. Реле и преды целые, тэн тоже. Может тэн както активируется клипом? температура какая за бортом? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GrayScenic Опубликовано 26 Сентября 2014 Опубликовано 26 Сентября 2014 С утра 9-10 градусов. Он и в прошлую зиму не грел. Перед предстоящей зимой решил разобраться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 27 Сентября 2014 Опубликовано 27 Сентября 2014 С утра 9-10 градусов. Он и в прошлую зиму не грел. Перед предстоящей зимой решил разобраться. у меня включается при +5 и ниже. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
holod Опубликовано 27 Сентября 2014 Опубликовано 27 Сентября 2014 Не знаю как на дизелях и при климат-контроле, но на моем бензиновом и с обычной печкой и кондиционером, при повороте ручки максимально в красное положение тэн включается даже летом. Пока движок не прогреется до 70 градусов работа тэна сильно чувствуется. Однозначно в сервис, пусть проверяют почему тэн не включается Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergey777 Опубликовано 16 Октября 2014 Опубликовано 16 Октября 2014 Приветствую! подскажите, а что за значок на дисплее климата А в кружочке, у меня на дисплее такой есть (видно что есть когда подсветка работает), но активным я его никогда не видел как на картинке Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
antoxa77 Опубликовано 16 Октября 2014 Опубликовано 16 Октября 2014 (изменено) Приветствую! подскажите, а что за значок на дисплее климата А в кружочке, у меня на дисплее такой есть (видно что есть когда подсветка работает), но активным я его никогда не видел как на картинке Автоматическая рециркуляции воздуха(включается когда впереди едет вонючка и перекрывает поток воздуха с улици) Изменено 16 Октября 2014 пользователем antoxa77 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
qtek555 Опубликовано 16 Октября 2014 Опубликовано 16 Октября 2014 (изменено) Приветствую! подскажите, а что за значок на дисплее климата А в кружочке, у меня на дисплее такой есть (видно что есть когда подсветка работает), но активным я его никогда не видел как на картинке Это автоматическая рециркуляция воздуха в салоне автомобиля. То есть при заборе воздуха из вне автомобиля при работающем климат - контроле, когда в воздухе гарь, стоишь в пробке из в переди стоящего авто идёт дым, ну всякая вонь... Автоматически перекрывается забор воздуха из вне. Когда запах уходит он автоматически включает забор воздуха с снаружи. Надо при включённом климате нажать на неё и активировать. Но это надо будет всякий делать раз после того что заглушил двигатель. Вот как то так. Изменено 16 Октября 2014 пользователем qtek555 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mirror Опубликовано 16 Октября 2014 Опубликовано 16 Октября 2014 А каким образом данная фишка активируется? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergey777 Опубликовано 16 Октября 2014 Опубликовано 16 Октября 2014 Спасибо за ответы, я догадывался что это, но хотел по точнее услышать ответ. У меня этот значок вообще не загорается, во всех режимах и в ручном и в автоматическом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GrayScenic Опубликовано 16 Октября 2014 Опубликовано 16 Октября 2014 Наверное эта фишка есть там где "эир кволити сенсор" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mirror Опубликовано 16 Октября 2014 Опубликовано 16 Октября 2014 Наверное эта фишка есть там где "эир кволити сенсор" Скорее всего так и есть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
antoxa77 Опубликовано 16 Октября 2014 Опубликовано 16 Октября 2014 Надо при включённом климате нажать на неё и активировать. Но это надо будет всякий делать раз после того что заглушил двигатель. Вот как то так. А можно с этого момента по подробнее,куда жать то? Я предполагал что климат живёт своей жизнью и лазить в него ненадо. ПС мне эта рециркуляции столько крови попила!!! Пока климат не перепрошили. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergey777 Опубликовано 16 Октября 2014 Опубликовано 16 Октября 2014 Наверное эта фишка есть там где "эир кволити сенсор" Есть такая фишка у меня, на центральной решетке воздуховода написано.... Надо при включённом климате нажать на неё и активировать. Но это надо будет всякий делать раз после того что заглушил двигатель. Вот как то так. Куда нажать, как нажать? Расскажите по подробней тоже распирает от любопытства! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
qtek555 Опубликовано 16 Октября 2014 Опубликовано 16 Октября 2014 Есть такая фишка у меня, на центральной решетке воздуховода написано.... Куда нажать, как нажать? Расскажите по подробней тоже распирает от любопытства! Извините ступил. Не на всех авто эта фишка работает автоматически. Надо нажимать на спец- кнопку. Если у Вас нет такой кнопки, то она включается автоматически при попадании грязного воздуха в салон. Если этого не происходит, то надо просто очистить датчик, но это надо сделать на сервисе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergey777 Опубликовано 16 Октября 2014 Опубликовано 16 Октября 2014 Извините ступил. Не на всех авто эта фишка работает автоматически. Надо нажимать на спец- кнопку. Если у Вас нет такой кнопки, то она включается автоматически при попадании грязного воздуха в салон. Если этого не происходит, то надо просто очистить датчик, но это надо сделать на сервисе. А что за спец кнопка? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
qtek555 Опубликовано 16 Октября 2014 Опубликовано 16 Октября 2014 А что за спец кнопка? На audi q5-q7 включается автоматически. На scenic 1 такой нет)). На fiat её надо включить принудительно. Щас в гараж выйду сфотографирую и заодно в бочку вином нырну! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
qtek555 Опубликовано 16 Октября 2014 Опубликовано 16 Октября 2014 1. Завожу авто, на климе вот так. 2. Поработала пару минут в гараже пошёл запах в салон и включился вот этот режим. 3. Вот сама кнопка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Joni36 Опубликовано 17 Октября 2014 Опубликовано 17 Октября 2014 Автоматическая рециркуляции воздуха(включается когда впереди едет вонючка и перекрывает поток воздуха с улици) Вот этого не знал..)), спасибо что просветили.. А я еще думаю, почему не воняет когда принудительно забуду переключить..))) А оно воно че..) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergey777 Опубликовано 17 Октября 2014 Опубликовано 17 Октября 2014 Вот этого не знал..)), спасибо что просветили.. А я еще думаю, почему не воняет когда принудительно забуду переключить..))) А оно воно че..) У тебя загорается "А" ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Joni36 Опубликовано 18 Октября 2014 Опубликовано 18 Октября 2014 Sergey777, да. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
=sergio= Опубликовано 18 Октября 2014 Опубликовано 18 Октября 2014 (изменено) qtek555 А, где этот датчик находится? Изменено 18 Октября 2014 пользователем =sergio= Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergey777 Опубликовано 18 Октября 2014 Опубликовано 18 Октября 2014 Sergey777, да. Значит у меня что то не работает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexandr1512 Опубликовано 18 Октября 2014 Опубликовано 18 Октября 2014 Прочитал вчера всю ветку посвещенную "Air quality sensor" и проблеме запотевания стекол и начал расстраиваться, так как машину пригнали 2 недели назад из Франции, 2011 г.в., надпись на ней "Air quality sensor" тоже есть, но так как было еще тепло до этого, то стекла не потели. Сегодня как раз похолодало ( у нас ноль за окном), иду к машине с грустными мыслями, что тоже сейчас все окна запотевать начнут. В итоге завелся. климат в режиме АВТО, стекла не потели, температура на климате +23 выставлена. Я так понимаю. предыдущим владельцем уже видимо климат был перепрошит. Еще к этой мысли меня подтолкнуло то, что сегодня передо мной ехал камаз "вонючка", так весь запах от него пошел в салом, а рециркуляция автоматически не включилась, буква А в кружочке на экране не загорелось. Вот теперь не знаю то ли радоваться то ли нет. Я так понимаю, прошивкой, что Мышуну делали последний раз, датчик оставили рабочим, а у меня видимо тупо его отключили. С одной стороны хорошо. со стеклами проблем быть не должно. а с другой хочется что и датчик рабочим был. Мышун что посоветуешь? Съездить к офицалам и перепрошить твоей новой прошивкой климат или оставить все как есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Joni36 Опубликовано 18 Октября 2014 Опубликовано 18 Октября 2014 С одной стороны хорошо. со стеклами проблем быть не должно. У нас тоже похолодало, и вчера было сыро.., попробовал отключить кондиционер, стекла сразу стали запотевать.., но машина была не очень прогрета, пришлось снова включить кондей, сегодня стало еще холоднее, и уже на прогретой машине выключил кондей, и окна не запотели. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexandr1512 Опубликовано 18 Октября 2014 Опубликовано 18 Октября 2014 У нас тоже похолодало, и вчера было сыро.., попробовал отключить кондиционер, стекла сразу стали запотевать.., но машина была не очень прогрета, пришлось снова включить кондей, сегодня стало еще холоднее, и уже на прогретой машине выключил кондей, и окна не запотели. У меня тоже сеня белый и тоже гранд, только багажника на крышу нет) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mirror Опубликовано 19 Октября 2014 Опубликовано 19 Октября 2014 У меня тоже сеня белый и тоже гранд, только багажника на крышу нет) Так Женька может эту ситуацию легко исправить.))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexandr1512 Опубликовано 19 Октября 2014 Опубликовано 19 Октября 2014 Так Женька может эту ситуацию легко исправить.)))Да это я понимаю, только денег сейчас столько нет, я так понимаю там приличная будет сумма, сам багажник плюс дуги на крышу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Joni36 Опубликовано 19 Октября 2014 Опубликовано 19 Октября 2014 Так Женька может эту ситуацию легко исправить.))) Это запросто..)))Да это я понимаю, только денег сейчас столько нет, я так понимаю там приличная будет сумма, сам багажник плюс дуги на крышуAlexandr1512, откладывай..), к весне нарядим.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexandr1512 Опубликовано 19 Октября 2014 Опубликовано 19 Октября 2014 Это запросто..)))Alexandr1512, откладывай..), к весне нарядим.. какая же там сумма по деньгам? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
1 520 сообщений в этой теме
