Климатическая установка:
1 520 сообщений в этой теме
После замены вариатора получил "бонус" в виде обновленной прошивки климата. Перешивали все подряд после того как электрика сглюкнула, заодно и климат перешили.
Напомню: один раз мне его уже перешивали из-за проблемы с запотеванием, после чего рециркуляция автоматически не включалась (или включалась очень редко).
Теперь рециркуляция стала включаться постоянно для более быстрого прогрева салона. Например: на улице +15, а на климате выставлено 22 - рециркуляция принудительно включается первые 5-10 минут поездки. И вообще, первые минуты после ночной стоянки в салон стал подаваться ощутимо горячий воздух, я даже сначала подумал, что кондей не работает, но оказалось, что он все же включается.
Также рециркуляция снова периодически включается при появлении поблизости вонючек.
Но есть одно значимое отличие от алгоритма управления рециркуляцией, который был зашит с завода: при отключении кондиционера рециркуляция тоже сразу же отключается (если она не была включена кнопкой). Пока смог проверить только отключая кондей кнопкой, но если и при отключении кондея из-за низкой температуры рециркуляция тоже будет отключаться, то запотевания быть не должно!
Дык этот способ шаманизма был известен и применялся с самого начала. :don-t_mention:
Только вся прелесть климат-контроля пропадает: постоянно регулировать все параметры вручную... Поэтому сразу не вариант.
Вариант и причем удобный и хороший. А где он был известен? Сколько копий здесь сломали криками "помогите отключить Аир Кволити Сенсор". Если уже было подобное открытие - покажи пост.
По поводу "вручную", а что там выставлять-то?.... температуру? Работа заслонок остается прежней. Климат на Сценике пока не научили менять потоки самостоятельно в зависимости от мысленных предпочтений водителя или пассажира. Заслонки управляются в "автоматическом режиме" при помощи как раз тех клавиш "софт" дает больше на стекло поток, "авто" во все щели понемногу, последняя больше в середину.
Какая уж тут автоматика с одним датчиком... :)
Да хотя бы уже здесь :don-t_mention:
И нифига хорошего в этом нет. Есть автоматический режим, который контролирует направление обдува, работу вентилятора, работу кондиционера... Зачем я буду лезть в эти настройки? Мне достаточно выставить температуру и все. В противном случае, не надо платить за климат-контроль.
И да, вроде даже Эдуард Маркман писал, что для работы КК использует информацию с четырех датчиков...
Всем, привет. Прочёл всю тему. А такого, как у меня не нашел.
В общем машина 2009 года с Европы, без "датчика грязного воздуха". Его вроде с 2011 года ставят.
проблема в том, что я всегда использую заслонку рециркуляции в принудительном порядке. Её открытие происходит через некоторое время и соотвественно воздух забирается с улицы. Происходит на продолжительных стоянках и при езде тоже. Причем не сразу улавливаешь это. Лампочка рециркуляции при этом гаснет. Естественно, когда после всего этого садишься, в салоне воняет выхлопными. Авто климатом не пользуюсь, обдув всегда в ручном режиме. Запотевания не мучают. Хочется чтобы заслонка была всегда закрытой. Есть ли способ это сделать? А то получается, при каждом включении/выключении авто заслонка туда-сюда, туда-сюда.
И ещё так однозначного ответа не нашёл, из задних боковых решеток вентиляции идет теплый воздух или только холодный может быть? А то от кондея холодный воздух на ура идет, а от печки пока не ощущал.
GraDen, Нет там того, что мной написано.
ЛиХачик, Стекла запечатает так, что ездить не сможешь.
Лихачику
1. заслонка всегда открывается при глушении машины. И с этим ничего не сделаеш.( Инженеры Рено казлы)
2. Просто долго надо прогревать салон , чтоб почуствовать теплый воздух сзади (минут 15)
Каждый день езжу. Не запечатывает. А вот когда воняет в салоне, это жутко.
А заслонка должна открываться по прошествию какого-то времени, если в ручном режиме включена рециркуляция?
В межсезонье или зиму нужно большее время, что бы из задних воздуховодах в стойках пошёл тёплый воздух. Если необходимо быстро согреть задних пассажиров, то я делаю так - включаю ручной режим "обдув на лицо" и закрываю (или почти закрываю) подачу воздуха с передних черырёх воздуховодов. В таком случае почти весь воздух идёт назад и быстрее становится тёплым.
Из задних воздуховодов на стойках тёлый воздух пойдёт только в случе, когда направление подачи воздуха будет в режиме "на себя", а не на стёкла или ноги.
Насчет вентиляции задних пассажиров: нужно смотреть по комплектации, возможно нет воздуховодов к боковым решеткам на стойках... В основном обдув области ног задних пассажиров работает...
Воздуховоды то подключены, ведь как кондей через них работает, очень хорошо чувствуется.
Ещё раз повторю.
Ещё раз повторю.
Да не должна она окрываться , и не открывается у меня. Она становится открытой при следующей заводке авто
...А заслонка должна открываться по прошествию какого-то времени, если в ручном режиме включена рециркуляция?
Должна, иначе есть риск задохнуться, т.к. кислород не поступает. Как на самом деле, зависит от прошивки климата. У меня уже 3-я прошивка и во всех рециркуляция отключалась примерно через 10 минут, зато после последней перепрошивки не отключается автоматически обогрев заднего стекла.
Всем привет!
Не подскажите, а на дизельном сценике печка электрическая? Или это зависит от комплектации?
Всем привет!
Вроде на всех фены стоят
Суть в том что в Сценике 3 страшно потеют стёкла. И что только не делал. И мыл их до блеска чуть-ли дышать не переставал. Салонный фильтр новый поставил. Ездил в Ригу. Машина прогрелась но не с того не сего начинают потеть окна. Кондей конечно помогает, но терпеть его не могу не морально не физически. И интересно устроена клима. На всех нормальных машинах есть кнопка AC on а тут AC off. Это получается что включенный кондюк это даже не норма, а обязаловка.
Стекла пока проверить не успел по зимней трассе, до зимы не потели. А по поводу кнопки, у всех по разному, у кого-то пишут на ней эко, что равнозначно AC of. Это не имеет значения, что на ней написано, главное, что включает или выключает AC.
Может включена рециркуляция? Или не работает заслонка рециркуляции?
По умолчанию заслонка закрыта и воздух идёт с улицы. А вот при её открытии звук потока воздуха меняется. Значит с этим всё нормально. Изменено пользователем humax
Опередил :)
Заслонка зависла в режиме рециркуляции...
Прошлую зиму отъездил и эта началась, со стеклами все нормально, действительно, может что с рециркуляцией, при ней действительно практически сразу начинают запотевать
Ребята есть огромаднейшая тема про запотевание стекол,полистайте раздел! Помогла только перепрошивка климата
Изменено пользователем antoxa77
Возникает один вопрос - это было и раньше, либо только в этом году началось?
От ответа будут зависеть и следующие действия.
Либо нужно вообще кондей не подключать (что не совсем реально, потому как, когда ставишь поток воздуха на стекло - он включается автоматически), пользуясь естественной вентиляцией в виде открытых окон, да и это я думаю мало поможет при сильной влажности...либо просто не отключать кондей.
Я всегда включаю, как только начинает накрапывать дождь - стекла не потеют...но у меня правда кондей.
Столкнулся с такой проблемой если в машине ехала жена и ребёнок )))Запускал обогрев лобового отходило...но на трассе приходилось включать регулярно...
Сам когда езжу-не наблюдал...но буду присматриваться
В чем же неисправность тогда? у меня заслонка открывается сама по непонятно каким причинам. Может десять минут не открываться сама, может и через минуту самопроизвольно открыться.
Если вопрос ко мне то машину купил в апреле.
Если работает одна печка, то запотевания никак не избежать, т.к. естественная влага воздуха при нагреве воздуха в закрытом салоне автомобиля оседает на стеклах, и чем жарче в машине тем сильнее потеют стекла.
Если же переключить климатическую установку в автоматический режим, то нагрев воздух идет "как-бы естественным путем", т.е. воздух подсушивается на сколько это необходимо, чтобы климат в машине не был влажным.
Таким образом единственный выход из ситуации - это включать АВТО режим на климате. И тепло и стекла не потеют... у меня стоит на 23-24 градусах и все супер!
Вообщето при минусовых температурах кондер не включаеться поэтому хот включай авто хоть выключай один черт только печка будет работать,
Если стоит сенсор загрязнения воздуха то это он мозги парит и машина потеет
Вы не правы. Пример на себе: утром ехал на работу, на улице "-5", утром при прогреве работала печка, далее так и поехал с печкой, начали потеть стекла, тут же переключил в авто режим и в течении 30 секунд вся влага испарилась.
Как вы такое объясните? судя по вашим утверждениям, авто режим не должен был сработать, ... тогда как объясните практически моментальный эффект испарения влаги? Изменено пользователем Vandam-007
Вы не правы. Не кондер, а авто режим! Пример на себе: утром ехал на работу, на улице "-5", утром при прогреве работала печка, далее так и поехал с печкой, начали потеть стекла, тут же переключил в авто режим и в течении 30 секунд вся влага испарилась.
Еще раз повторю(может выше не так выразился) при низких темперетурах компресор (кондиционера,климат контроля ,неважно так как это одно и тоже) не включаеться точную температуру не помню но помойму уже гдето при +5
Может вы нажимаете кнопку быстрый обдув?
А в каком вы тогда режиме ездиете если вы в авто переключаете? Изменено пользователем antoxa77
Странно, но в машине с обычным кондеем вообще такой проблемы не наблюдаю - и тепло, правда прогревается салон все таки долго... и стекла вообще не потеют. Может в финке влажность большая, или ваши соседи всегда под шофе были?
Ещё как наблюдается! У меня обычный кондей. Запотевание - беда! И перепрошить-то как на климате ничего нельзя... Экспериментирую с режимами работы кондея. Решение пока не пришло.
С обычным кондеем когда зимой машина потеет я делал так:врубал горячий воздух на максимум чтобы выгнать влагу (просушить)теплообменник затем когда запотевание уходило то выставлял нужную мне температуру.
не включается ниже нуля. чтобы не обмерз испаритель.
А сам кондей включал при этом или только в режиме печки?
Т.е. горящий сигнализатор включенного кондиционера не говорит о том, что этот кондиционер работает? У меня до -10*С за бортом лампочка кондея при запуске двигателя всегда загорается. Для чего загорается-то тогда?
горящая лампочка означает только то, что нажата кнопка включения кондея.
электромагнитной муфтой управляют "мозги", вот они-то и не дают команду на включение при температуре ниже нуля.
При задних пассажирах в мануале написано включать кнопку "FAST" - помогает. у меня запотевает слегка только, когда в машине пассажиры. Включаю на несколько секунд обдув лобового, потом "FAST". Обычно включено либо "AC OFF" - либо "AUTO". Ничего не запотевает.
На улице "-2", минут 5 работала печка, потом включил авто режим - всё прекрасно работает.
видимо у меня особая машина, не как у всех)))
А интересно можно ли как-то перенастроить автоматику, чтоб при пуске двигателя независимо от положения переключателя воздушных потоков запрос на включение кондея не активировался автоматически (лампочка не загоралась)?
На любой забортной температуре (как + так и - ) если включен один из автоматических режимов климата - то ничего и никогда не потеет. Единственное исключение - когда еду с сауны и в машине 5 человек , то тут уж минут 5 ничего не помогает- только открыть окна. Ну это нормальная ситуация в любой машине.
Если только отключить кнопкой кондер или закрыть заслонку на рециркуркуляцию - то сразу начинается запотевание
Только печка
antoxa77, ну что скажете?
Сказать я пока нечего немогу потому как я до сих пор не могу понять какой режим у вас включен изночально так как вы потом переключаете в авто(гдето мы с вами друг друга недопонимаем) по сути режим авто начиная с 0 градусов просто распределяет поток воздуха по салону и все(компресор кондера при этом не работает)
К примеру у меня алгоритм таков : полтора года назад я выставил на климате 22 градуса режим авто и на этом все! Иногда зимой могу включить быстрый обдуб чтобы лобовуху быстрее разморозить
Объясняю подробно:
1) Утром(или вечером с работы) при прогреве машины ставлю в режим работы печки, чтобы салон прогрелся:
2) Далее, когда начинаю движение, переключаю в автоматический режим(на фото видно что горит кнопка "AUTO"):
3)Если же я забываю переключить в автоматический режим, то минут через 5 при движении начинают по-тихоньку запотевать стёкла... тут же переключаю в режим "AUTO" (как на фото) и всё - стекла становятся через секунд 30 кристально прозрачными без конденсата!
Теперь нормально изложил?)))
Замечу самое главное: В режиме AUTO даже при минусовой температуре на улице из воздуховодов идет ТЁПЛЫЙ ВОЗДУХ!!! Тем самым в салоне поддерживается заданная температура в 23 градуса!
Теперь я понял что вы делаете!по идее при минусе эта кнопка не начто не влияет(так как компресор кондея всеравно отключен)у меня при минусе нету разници нажата эта кнопка или нет а вот когда плюсовая температура и дождик если ее нажать то потихоньку затягивает
Утром(или вечером с работы) при прогреве машины ставлю в режим работы печки, чтобы салон прогрелся.
Извините, все ровно не понятно, что такое "режим работы печки"? Из первой картинки только следует, что выключен кондиционер. При этом непонятно, в каком режиме (в ручном или автоматическом) работают заслонки и вентилятор печки?
:mosking: а что когда отключен кондиционер, установка работет не в режиме печки ??
ну вот я же и объясняю, что за бортом "-5" начали потеть стекла, я включил режим AUTO и стекла сразу стали чистыми. Если бы она не на что не влияла, то такого эффекта не было!
    • Дилавер
    • AlexCher
    • Valer5
    • Шурин
    • Александр Кондратьев
    • ant0nzubov1980
    • O1egggg
    • _ArtDan_
    • sakhar
    • Маньякус
    • chebotarev
    • boris614
    • lefan
    • mironof7
    • HitoAll
    • Demanhe
    • Анна Вторая
    • timyr
    • анд
    • kosb
    • Den01
