Лёшка
масло из картера подтекает через сливное отверстие
11 сообщений в этой теме
День добрый форумчане! У меня сегодня через сливное отверстие в картере двигателя начало капать масло. Я поменял болт и уплотнительное кольцо, но положительного результата нет. похоже, что где то микротрещина в картере, но её совершенно не видно и капает с самой пробки. Подскажите пожалуйста, что можно сделать, чтобы устранить течь не меняя картер. Если заменять картер, то какой у него номер в EXSIST?
Зачем сразу картер? Кольцо пробки родное? Лучше дай токарю на нормальный пузырёк, он тебе сделает из второпласта - вечное и герметичное кольцо. У меня стоит именно такое, пробку заворачиваю только слегка поджав. Картер сухой.
На родной пробке имеется конусок - он герметизирует внутр. диаметр кольца, а торцем герметизируется сопряжение с поддоном. Если колечко не родное (без резиновой юбочки) - результата добиться сложно. Медь- жестковата, Алюминий - на царапины слаб. Надо либо родное колечко либо капролон, фторопласт. Дело копеешное, а результат на лицо. Приятно же... :to_become_senile:
В крайнем случае, по варварски, на герметик посади.
Но это не правильно.
Тоже была проблема такая поставил кольцо SASIC 1640020 . И проблема отпала .
Дело в том, что кольцо я ставил родное с резиновой юбкой, но из под него капает масло. Попробую завтра к токарю сходить и заодно попрошу и пробку выточить, чтобы торец пробки сделать большего диаметра.
Пробовал и такой варварский способ, не помогло - капает!!!
Если токарь поймёт что от него хотят.... ему бы сливную пробку в руки... .
Подскажи ему, что по наружнему диаметру родная сливная пробка имеет конусок в месте придавливания уплотнительного кольца к поддону, если я не ошибаюсь там размер 15мм, но могу и ошибиться, хотя прими размер к сведению.
кольцо уплотнительное SASIK выполнено из тонкой меди, очень хорошо обжимается и стоит 6 рублей. До этого мазал герметиком , лента сантехническая . И все без толку.
согласен, лучше варианта не придумать.
Спасибо! Попробую заказать и поставить.
    • edwardss
    • freedm
    • Good
    • GrayScenic
    • Sergej-Zavedeev
    • rouge
    • Паша2
    • dyavik27
    • Artem G
    • novgor
    • ingvar
    • silfida
    • VladimirE
    • Super-Belka
    • Диман!!!
