sergei48
что может быть?
25 сообщений в этой теме
Проблема появилась в том,что при хорошей загрузке машины (5 чел),и движении с хорошей скоростью,в те моменты когда дорога идёт волнами,тогда когда зад машины начинает сильно прижимать к дороге,то в некоторые моменты заднее колесо достаёт до подкрылка(если поездить подольше,думаю дыру протрёт в подкрылке :( )Подкрылок стоит как и раньше ...после покупки никуда не вылез и т.д. ...колёса и диски штатные,размер не менялся.Сильная нагрузка-просевшие пружины отметаем....колесо не должно доставать до подкрылка если даже посадить 10 чел и упереться в отбойник....тогда почему?
P.S. трёт заднее правое(именно правое может зависит от веса сидящих сзади) ближе к задней двери примерно 45 градусов если от колеса...
Имхо, проблема с амотизатором. Посмотри для начала не потеет ли он или не течет.
Или резиновые втулочки амортизатора потеряли свою упругость....
насколько я понимаю,если он даже совсем вытечет и не будет выполнять своих функций(гасить колебания),то колесо всё-равно не должно доставть до подкрылка.....,а у меня достаёт при максимальном(или около того) сжатии пружины.......даже если предположить что сломалась пружина,зад должен сесть на отбойник,но колесо с подкрылком встретиться не должно....наверно <_< ,а у меня к задней подвеске притензий нет....ничего не стучит,не раскачивается,машина не плавает при 140км/ч.Сам садился у заднего правого колеса и в те моменты когда колесо начинало тереть подкрылок(отчётливый звук) машина до отбойников амортизаторов не доставала...звука встречи,по крайней мере,не было.....да,когда смотришь на незагруженную машину и на то место где колесо тёрло,не поверил бы что колесо смогло туда достать(чисто визуально и основываясь немного на геометрию).Вот такая фигня :(
А по резине не видно, где оно цепляет?
нет по резине не видно.....типо шишек нет...похоже трёт по всему диаметру,звук трения продолжительный,не прерывный....когда ямка затяжная 1-2 сек слышно трение,а при скорости 120 наверно много раз колесо успеет провернутся.......трёт не боком,а самой подошвой,пятно контакта с подкрылком примерно 3-4 см ширина, 5 высота
А отбойник - это резиновая штучка?
Если да, то может он потерялся?
А это было с момента покупки машины, или появилось?
только появилось,если бы раньше было,то шипами бы более наглядно драло.....хотя по зиме быстро не ездил,да и полная загрузка очень редко....и езжу в основном по городу....так что не знаю что ответить,но это было первый раз....мож совпало скорость-загрузка-волнообразная трасса-развесовка пассажиров(все тяжёлые сидели справа) <_<
А вы уверены, что трёт именно по подкрылку(кстати, на Символах он отсутствует. как класс- за ненадобностью...). Именно правое, при нагрузке и ямках может тереть по пластиковой втулке амортизаторной стойки. У меня(да и у многих я видел)- она треснута, край- оттопыривается, тогда трёт. Я её замотал спецскотчем- теперь не трёт...
А то тоже справа звуки слышал... ;)
точно подкрылок,после езды выходишь и отчётливо видно пятно контакта....весь подкрылок пыльный,а участок 4 на 5 см чистый пластик с углубленим
И всё же я не пойму: откуда в Символе подкрылок? :blink: Сами ставили? :huh:
у меня есть пластиковые накладки
Тим, пластиковые накладки: сзади си спереди колеса. Правильно? А сверху- нет ничего... Нет ведь подкрылка, как такового...у меня по-крайней мере... B)
как такового нет ;) если точно придерживаться терминалогии,то пусть будут накладки......,но их всё равно трёт :(
:D
:D вчера на природе от нечего делать внимательно посмотрел на задние арки.....ТАМ ЕСТЬ ПОДКРЫЛКИ....100% не колхоз,а штатные(закрывают всю нишу)
:D
Я могу конечно ошибаться, но насколько я помню(по обсуждению на старом форуме ещё)- штатных подкрылков для Символа просто не существует. Вроде я так понял. :rolleyes: Да и не видел я их ни у кого(у меня тоже нет. Машина новая была, из салона). Если у Вас машина не новая, то, возможно, прежний хозяин поставил сам. Вот потому, наверно, и трёт, что их не должно быть- а они есть...
когда рассматривал предвидел этот вопрос....если их поставили сами,то уж очень похожи на оригинал....контур подкрылка повторяет всю геометрию арки...там где задний бампер подходит к арке,и подкрылок меняет свою траекторию,зазоров никаких не реальных нет,а в том месте где находится задний амортизатор подкрылок имеет выпуклость,которая немного её(или скорее всего пружину) огибает,хотя прикинул амортизатор должен быть к колесу ближе,значит выпуклость для того,чтобы не доставал амортизатор до подкрылка....на днях буду менять грм всё рассмотрю на подъёмнике ;)
а не подскажите,на ваших симболах со стороны колеса видно задний амортизатор или он закрыт(смотрел на клио там его видно,а у меня глухой кожух)....и открутили передние подкрылки,а под ними,как-бы ещё накладки(только меньшего размера и не так всё закрывающие,как мои ):unsure:
Сфоткаю. Вечером...Выложу.
У меня вроде тож подкрылки стоят, только когда грузились на каток зимой 6 человек, то ничего не цепляло.
Вот вид в правую заднюю арку, на амортизатор. Видно, что замотка-лопнула... Подкрылков- не наблюдается...
Передняя арка(правая): подкрылков- нет...
у меня тоже не цепляет когда просто машина перегружена и едешь до 120 км/ч,а если быстрее и дорога волнообразная,то в тот момент когда с горочки и в ямку сильно начинает прижимать...вот тогда и цепляет
всё ясно....значит у меня стоят подкрылки сзади у меня амортизаторов не видно и спереди стоят ещё дополнительные подкрылки поверх этих накладок которые у вас
Уважаемые коллеги. У меня была такая же проблема и я тоже думал , что амортизаторам или пружинам каюк. Но после долгих раздумий и экспериментов я нашел истину. У меня задние колеса при большой загрузке (три человека сзади и немного груза в багажнике), цепляются за болты крепления брызговиков непосредственно протектором. При осмотре видно , что кромки шляпок болтов подозрительно блестят. Похоже , что под скобы крепления набивается всякая грязь (особенно зимой) и выпирает эти скобы так, что шляпки болтов начинают касаться колеса, при хорошей загрузке. Лечится это снятием брызговика и подогнутием (извините за слово) этих двух скоб обратно.
    • resyrs
    • Андрей-кА
    • ДенисНСК
    • CTPEJIOK29
    • Z57
    • Prison
    • greenbus
    • Юраш
    • Евгений48
    • aleksandrit_fuck
    • soneks
    • master kreativ
    • жека737
    • Евгений4859
    • Пушкин
    • kras1980
    • mark71
    • hvost48
    • Vasile7off
    • kzn_Borman
    • Igor-264
    • sergei k
    • Елена 1975
    • eiv
    • Gansus
