selectron
Дилерский центр Renault в Мытищах, Хлебозаводская ул., 4
1 034 сообщения в этой теме
В общем расскажу очень интересную историю по поводу обращения в Петровский Мытищи. Первый раз обслуживался там 8 апреля 2017 года, а конкретно провёл ТО 0, заказ-наряд 00000238757. Перед проведением меня не спросили какое масло залить, по факту по акту выполненных работ МРМ00001319 я увидел, что залили кастрол. Спрашиваю почему залили кастрол и меня не спрашивали вообще о согласии, я хотел эльф (Рено, следовательно эльф, все логично), манагер Линник Николай начал рассказывать о более лучших свойствах кастрюля и т.д. Ругаться сильно не стал по поводу этого, в следущий раз перед проведением заранее для особо самостоятельных скажу по поводу марки масла. Второй раз я приехал туда на замену задней балки, так как была повреждена ударом в заднее левое колесо. Балку заменили, заказ-наряд 00000240604. Перед заменой руль был повернут вправо на 15 градусов примерно, так как балку после удара увело, после замены осталось примерно градусов 5. Манагер сказал, что кроме замены никаких работ не надо делать, ну хорошо. По Ярославке проехав понял, что сход-развал надо делать, вернулся обратно. По приезду объясняю ситуацию, мне говорят: "почему сразу не сделали?"- я отвечаю, что манагер сказал, мол делать не надо. Осмотрев машину заключили, что сделаю, когда запаску на левом заднем колесе заменю на полноразмерное колесо. Рассказали, что задняя балка имеет небольшой ход, в сход-развале выставят и зад и перед. Хорошо, со всеми одинаковыми колёсами приезжаю снова, делают сход-развал, заказ-наряд 00000241184, забираю машину, проехав по Ярославке обнаруживаю, что теперь руль повернут градусов на 20 влево, возвращаться уже поздно. На следующий день (суббота) приезжаю к обеду, объясняю ситуацию, говорю то, что сказали предыдущие приемщики/мастера о ходе балки, загоняем на стенд, поднимаем машину, смотрю, что левое крепление балки на миллиметра 2 сдвинуто, говорю, какого черта вы не выставили крепление на место при смене балки, собрали целый консилиум из мастеров/слесарей, отвечают: "крепление не имеет свободный ход, соединение глухое с выпуклостью на крепление, подвинуть не сможем, надо измерять геометрию кузова, может лонжерон увело либо крепление гнуто, а кузовщики переехали на белую дачу на время ремонта в мытищах, сделать ничего не сможем". Со среды по субботу ездил в Петровский вечером как домой. Слава Богу, что с горяча не поехал на геометрию. В этот день уезжал за 800 км от Москвы в Кировскую область, поэтому спешил исправить косяки. Поехал так, машина идёт ровно, но руль стоит на 20 градусов налево. Перед поездкой позвонил дилеру в г. Йошкар-Ола и записался на измерение геометрии кузова, объяснил ситуацию. Приехал, помыли, загнали на подъёмник, смотрим, рассказал, что был удар в колесо, заменили балку, объяснил о чем рассказали в Петровском, проверяем затяжку болтов на левом креплении, а они крутятся от руки!!! То есть я ехал на машине у которой левое крепление заднего моста откручивается от руки!!! Тут привет мастерам Петровского! Открутили болты, монтажкой подвинули крепление на место, хотя в Петровском говорили, что оно не двигается на +- пару миллиметров, решили, что стрельнем углы сход-развала осей, чтобы геометрию не делать, если все будет плохо, то геометрию сделаем. Заезжаем на 3D стенд сход-развала, на котором углы можно посмотреть на обоих осях, а в Петровском только на передней оси. Измеряем, задняя ось в порядке, передняя: схождение: левое плюс 34 минуты, правое минус 53 минуты. Заключаем, что сход-развал в Петровском сделан неправильно! Делаем сход-развал, еду довольный домой 80км и понимаю, что сделано все правильно. Хотел ещё ехать на кузовные работы в Петровский, но желание теперь отпало...
В общем обращаться или нет за услугами в Петровский Мытищи решать Вам.
Изменено пользователем OneMore
В 14.05.2017 at 02:04, OneMore сказал:
Доброго времени суток, OneMore! Публично, при всех приношу свои искренние извинения, за некачественно выполненный ремонт. Все причастные к ремонту действующие лица строго наказаны, в том числе и финансово.
P.S.   Сергей, вчера при личной встрече все договоренности в силе, жду Вашего визита в Наши ДЦ Петровский Автоцентр !
Ребята, у мен кондиционер практически перестал выдавать холодный воздух. Что это может быть? Машина Рено Сценик-3 ?
Причина может быть из-за того что забился салонный фильтр? Или утечка фреона?
7 минут назад, Вахтер сказал:
А напор воздуха слабый? Если фильтр, то будет дуть слабо, а если дует сильно, но теплым или из разных мест по разному, то надо заправлять. С 2011 года не удивительно, что такое могло произойти...
8 минут назад, therapeFt сказал:
Напор вроде нормальный. Что интересно с правых(со стороны пассажира) рефлекторов идет немного холодный воздух, а вот со стороны водитель можно сказать что теплый.
Я в 2014г чистил радиатор и фреон добавляли в систему по процедуре.
А у тебя с кондиционером все нормально?
8 минут назад, Вахтер сказал:
Надо дозаправлять - 100%, проходили с Меганами!
В разделе Меган-3 обсуждали эту тему и несколько форумчан так вылечили...
9 часов назад, Вахтер сказал:
Если в 14-м заправлял и уже не холодит, то это утечка фреона. В сценик 3 есть одно больное место, в вотором гниет трубка кондиционера. ОД должен об этом знать
13 часов назад, Вахтер сказал:
Добрый день.
Причин может быть несколько:
  • френон "ушел" из системы
  • недостаточное количество фреона
  • не работает компрессор, электро муфта
  • повреждение радиатора.
Чтобы не гадать и устранить неисправность, лучше пройти диагностику.
К слову, мы запустили акцию: Проверка и заправка кондиционера за 1490 рублей http://renault.petrovskiy.ru/actions/servis/vklyuchi-svezhest-na-polnuyu
Анонсируем новые сервисные акции:
1. Проверка и заправка кондиционера за 1490 рублей
http://www.petrovskiy.ru/actions/servis/vklyuchi-svezhest-na-polnuyu/
2. В отпуск на Renault!
Комплексная подготовка автомобиля к автопутешествию за 999 рублей
http://www.petrovskiy.ru/actions/servis/v-otpusk-na-renault/
10 часов назад, Петровский Автоцентр сказал:
Не понятно. Диагностика и Проверка(та что за 1490 руб) это одно и тоже или нет ?
Если это разные процедуры, тогда напишите пожалуйста
Диагностика сколько идет по времени и сколько стоит. Если будет ремонт после диагностики, то стоимость диагностики вычитается из суммы оплаты.
Сколько по времени идут работы по акции Проверка и заправка кондиционера?
13 часов назад, Shmel-jr сказал:
Когда у меня радиатор забился и кондиционер не работал, я уже читал про эту трубку. Она маленькая и неказистая, но фанцузы хотят за нее чуть ли не  800 евро. Лучше машину тогда новую купить
15 часов назад, Вахтер сказал:
Для диагностирования проблемы с кондиционером в данный момент можно пройти проверку по акции «Проверка и заправка кондиционера за 1490 рублей» - суть работ аналогичная.
При ремонте после диагностики стоимость самой диагностики из суммы не вычитается.
Проверка кондиционера займет около 1,5 часа.
В ‎24‎.‎04‎.‎2017 at 13:05, Петровский Автоцентр сказал:
ТО базовый комплекс - 8881 р., расширенный (с заменой свечей зажигания) - 10873 р. Цены указаны со скидкой 17% для а/м старше 3-х лет. Шиномонтаж штампованных колес - 1999 р., легкосплавных – 2199 р. со скидкой по MyRenault. При прохождении ТО карта помощи на дорогах в подарок для а/м старше 2-х лет.
Я записан на 31.05 в Мытищи на ТО. У меня ТО должен стоит 8881 руб. Так как свечи менять не надо и купон на скидку 17% есть. Если мастер-приемщик будет озвучивать другую стоимость, а это часто бывает, на сайте пишете одно, а мастер говорит другое. То к кому тогда обращаться? Напишите свой телефон, чтобы я позвонил и вы мастеру все рассказали
21 час назад, Вахтер сказал:
Анатолий, ну не нужен тогда телефон. Откроешь эту тему и покажешь мастеру.
Я думаю, Анатолий так хитрО хотел стрельнуть телефончик ;)
У меня кнопочная Нокиа 6310i которой 15 лет. Там нет интернета :-))
А вообще это действительно так, что цены в ПАЦ разные. В Питере Леонид озвучивает самые деевые цены, потом цены на нашем форуме которые сообщает ПАЦ немного подороже чем у Леонида.
А вот когда приезжаешь СЦ ПАЦ там цены заметно выше. А я записан на ТО на 7 утра. Руководство еще на месет не будет. К кому мне тогда обращаться. Мастер -приемщик будет ссылаться на прейскарант по которому он работает. Тем более я еще записался на диагностику и заправку кондиционера по акции
В Питере Леонид уже сто лет как ничего не озвучивает, ибо не работает в ПА... Сказочник Вы наш, Данилин...
В первый раз слышу, что он из ПАЦ ушел. Очень жаль. Но это не говорит о том, что он не говорил о ценах. Как раз он и говорил. Так Борис, где сказки?
Сказка в том, что как минимум  Вы Анатолий, пишите «озвучивает» ... Разницу между настоящим и прошедшими временами мне тоже Вам обьяснять? А если еще учесть то, как давно это было, то и вовсе уже режим сказок...
Если бы знал, что он уволился из ПАЦ то так бы и написал, что озвучивал. Во всяком случае ранее так и было. И Леонид очень добросовестный сотрудник. У меня до сих пор в телефоне записан его номер. Надо будет позвонить узнать как дела
А последнее время Леонид работал в Петровском Шинном Центре ))0 А это не Дилер, хоть и имеет прямое отношение к Петровскому Автоцентру. И цены  в ПШЦ действительно ниже Дилерских. Вы Анатолий, если чего то не сечете, так тихо внимайте и мотайте на ус ))))
В 16.05.2017 at 21:04, Александр Сафиулин сказал:
Доброго времени суток! Управляющий ПАЦ Мытищи Дмитрий Сиротинский принёс извинения за косяки проведённых работ, предложил ТО 1 на выгодных условиях. Отношение в этом случае порадовало, посмотрим как проведут ТО, будем надеяться на хорошее качество, пока накатываю 15 ткм)
В 27.05.2017 at 15:13, Вахтер сказал:
Добрый день. Цены будут именно такие, какие мы озвучили, можете не беспокоиться.
Леонид действительно уже давно не отвечает на форуме, так как не работает в Петровском Автоцентре.
В соседней теме так и не увидел ответа. Может тут ответите:)) Еще раз спрошу про мойку радиаторов на лагуне 3. Промывают ли пространство полностью между радиаторами? для этого нужно не просто снять бампер, но и нормально так подразобрать морду, включая усилители, фары и тд. Сколько это будет стоить? И можно ли присутствовать при этом?
2 часа назад, Mag13 сказал:
Промывают. В тяжёлых случаях, когда грязь между теплообменниками каменеет, приходится снимать конденсор. Это увеличивает стоимость ремонта, но будем надеяться, что т.к. Вы делаете эту операцию регулярно, всё обойдется стандартной разборкой. Присутствовать при ремонте можно, у нас это можно при любом ремонте.
отлично! озвучьте пожалуйста цену на данную операцию, я так понимаю акции на это дело закончились?
На этой машине впервые буду мыть радиаторы..на прошлой такой же лагуне мыл регулярно..а тут предыдущий хозяин вряд ли мыл:) но будем надеяться, что все отмоется
Только что, Mag13 сказал:
Пришлите мне в личку Ваш телефон, коллеги сделают специальное предложение для Вас.
Спасибо, коллеги связались. Все рассказали :) записался на среду на мойку радиаторов.
Съездил на мойку радиаторов сегодня. Все прошло отлично, разобрали, промыли все, с полным снятием радиатора кондиционера. Грязи было не столько, как на моей прошлой лагуне, но тоже достаточно:) в общем не зря съездил. По КЛИПу температура прогретого двигателя была вчера до мойки в районе 95-98 градусов. После мойки когда вернулся домой - показало 82-85. В общем я доволен и двигателю думаю тоже получше будет теперь:)
Спасибо огромное коллективу:) и за приятную цену тоже! :-)
Ты не думаешь сетки поставить на радиатор, так как камешки которые в соты залетают мойкой не выбить
Сетка у меня стоит на машине с новья. Камешков не было в радиаторах:-))
6 минут назад, Mag13 сказал:
Я, кстати тоже сегодня был в СЦ и тебя видел.
А я только сегодня про сетку узнал. Мне Андрей Юрченков сказал, что когда камней много будет, они будут плохо влиять на работу системы охлаждения и ее быстрый износ. Ты сетку на новую машину ставил?
Только что, Вахтер сказал:
:)) это твой сценик на замене грм стоял рядом с лагуной?
 ну данная лагуна у меня не с новья, но эта машина моего лучшего друга, я у него ее купил. И сетку мы с ним вместе ставили на нее в первый год жизни машины.
9 минут назад, Mag13 сказал:
Нет, у меня ТО было.
Как думаешь, у меня Сценик 6 лет. Сетку наверное нет смысла менять? Я вот думаю, масло в МКП поменять. Как думаешь? На Лагуне будешь менять?
В смысле сетку менять? Она у тебя стоит и ты поменять хочешь? Тогда нет смысла:)) а если не стоит, то есть смысл помыть радиаторы и поставить, радиаторы целее будут. А по поводу масла в мкпп, то у меня на лагуне акпп, и я там масло где то раз в 60 тыс км меняю:)
Описался, имею в виду ставить сейчас или нет. Там уже полно камешков
15 часов назад, Mag13 сказал:
Мы рады, что вам все понравилось :) Приезжайте еще!
В ‎25‎.‎05‎.‎2017 at 08:09, Shmel-jr сказал:
В ‎24‎.‎05‎.‎2017 at 21:54, therapeFt сказал:
Оказалось трубка пропускает фреон.
Трубка стоит 9294 руб, работы 5720 руб+заправка фреоном  1490 руб.Примерно 17 000 руб стоит ремонт
Мне на трубку сделали скидку 17% и по золотой д/к будет 10% скидка на работу. Но все равно, почему так дорого. И почему трубку нельзя запаять
В ‎31‎.‎05‎.‎2017 at 19:18, Mag13 сказал:
Какой именно радиатор мыли? Кондиционера?
9 минут назад, Вахтер сказал:
все радиаторы мыли - кондиционера, основной и интеркулер.
Просто чтоб вымыть основной - снимали радиатор кондиционера полностью
Ребята из СЦ в Мытищах. Большое спасибо за проведенное ТО и за ремонт кондиционера.
Очень радует, что есть стабильность. Что СЦ как работал 8 лет назад так и сейчас работает. Такая ситуация радует. Традиций должно быть как можно больше.
11 часов назад, Вахтер сказал:
Спасибо за Ваш отзыв. Слова благодарности коллегам из Мытищ передадим. Будем рады видеть снова.
В ‎05‎.‎06‎.‎2017 at 11:09, Петровский Автоцентр сказал:
Вы не видели, возможно один декоративный колпак на стальной диск остался в СЦ в Мытищах ?
14 часов назад, Вахтер сказал:
Мы - точно не видели, учитывая то, что находимся в Петербурге. Попробуем узнать у коллег.
Только что, Петровский Автоцентр сказал:
Тема, вроде, называется "Дилерский центр Renault в Мытищах, Хлебозаводская ул., 4". Вахтер к вашим коллегам в Мытищах и обращается, согласно теме. Причём тут Петербург?:)
8 минут назад, KLM сказал:
В данный момент под аккаунтом "Петровский Автоцентр", отвечающим на вопросы во всех ветках, сидит один человек, и он находится в Петербурге. Поэтому - нет, в живую не видели, но у коллег попробуем узнать.
1 час назад, Петровский Автоцентр сказал:
Узнали - увы, найти уже нереально. Можем предложить приобрести новый, со скидкой.
2 часа назад, Петровский Автоцентр сказал:
Да, что то я поздно спохватился. Сразу проще было бы найти
Один колпак как на фото можно купить? Или только по 4 шт продаются?
Пришлите, пожалуйста, VIN номер и радиус колпака, - напишем, что можем предложить.
17 минут назад, Петровский Автоцентр сказал:
Позже напишу, в личные сообщения. Так как не хочу свой ВИН машины писать в открытом доступе.
Мне из Рено-Россия пришло два опроса по двум моим последним посещения ПАЦ В Мытищах и я везде поставил максимальные оценки. Так же просил поощрить мастеров -приемшиков, и слесарей кто ремонтировал мою машину. У меня просьба дать обратную связь. Было ли от Рено-Россия поощрение сотрудников.
Доброе утро, просветите, пожалуйста тёмного, кто такой арматурщик, если без него кузовной цех в Мытищах, не может сделать дефектовку для оценки стоимости ремонта. Я был послан на белую дачу в поисках этого специалиста. Петровский в мытищах всё? Сдаёт позиции? :-(
    • FastSP
    • Kimma
    • alextob
    • Michael068
    • Tanj
    • Alex 07.10.11
    • ALEXCHIP
    • Demon
    • cats777
    • 5GT
    • Reno732
    • kedr
    • Сеня 2003
    • Flying Dragon
    • Ушастик
    • Alexuss
    • stoneded
    • Zatoychy
    • Дмитрий megane
