визитер Опубликовано 13 Октября 2011 Опубликовано 13 Октября 2011 Здравствуйте уважаемые коллеги!!! Этот вопрос уже поднимался, но как-то в вскользь, хотелось бы получить более подробную информацию. У меня, отсутствует подсветка регуляторов отопителя, ночью изменять направление потока воздуха или скорость вентилятора приходиться на ощупь, что согласитесь, не очень удобно)))) Подскажите пожалуйста, должна ли быть там подсветка, какие установлены лампочки и как к ним добраться??? Может, у кого то, есть фотка салона, сделанная вечером, чтобы было видно, как работает подсветка этих регуляторов. Буду очень признателен за любую полезную информацию. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
хабибулин Опубликовано 13 Октября 2011 Опубликовано 13 Октября 2011 у меня 98 год кангу1 до рестайла у меня тоже сгорела лампочка меняеться она просто снимаеш пепельницу снизу 2 болдта под звезду т 20 в копусе пепельницы снимаеш корпус пепельницы потом снимаеш управление печки с обратной стороны управления печки стоит одна лампочка вот ее и поменяй она такаеже как в щитке приборов. и будет тебе щастье Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vitalik86 Опубликовано 13 Октября 2011 Опубликовано 13 Октября 2011 (изменено) у меня 98 год кангу1 до рестайла у меня тоже сгорела лампочка меняеться она просто снимаеш пепельницу снизу 2 болдта под звезду т 20 в копусе пепельницы снимаеш корпус пепельницы потом снимаеш управление печки с обратной стороны управления печки стоит одна лампочка вот ее и поменяй она такаеже как в щитке приборов. и будет тебе щастье все примерно так и обстоит. времени надо минут 15 если не торопясь. ну первый раз может дольше выйдет по незнанию. лично менял на канге и лагуне. принцип почти одинаковый везде ) Изменено 13 Октября 2011 пользователем Vitalik86 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
визитер Опубликовано 13 Октября 2011 Опубликовано 13 Октября 2011 Машина 2008г., над блоком управления отопителя находиться магнитола, под блоком клавиши центрозамка и маленькая ниша для мелочи, пепельницы нет..., но все же попробую поискать шурупы в этом районе, думаю сам блок отопителя идентичен.Еще небольшое уточнение, при работе подсветки, светятся сами регуляторы или весь блок?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
визитер Опубликовано 14 Октября 2011 Опубликовано 14 Октября 2011 Сегодня осмотрел со всех сторон, нет ни одного шурупа, похоже, что все держится на защелках. Может кто-то сталкивался с похожей комплектацией приборной панели??? Лезть с отверткой не зная, что и как открывается не очень разумно....может выйти себе дороже))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vitalik86 Опубликовано 14 Октября 2011 Опубликовано 14 Октября 2011 Сегодня осмотрел со всех сторон, нет ни одного шурупа, похоже, что все держится на защелках. Может кто-то сталкивался с похожей комплектацией приборной панели??? Лезть с отверткой не зная, что и как открывается не очень разумно....может выйти себе дороже))) значит пробуй тихонько отгибать отверткой. хотя думаю шурупы должны быть. посмотри внимательно. светяться окрашенные рисунки на панели- ну тоесть где регулятор температуры- там красно\синяя линия, где регулятор скорости вращения вентилятора- цифры светятся и т.д. крышка этого блока снимается это я тебе точно скажу. пробуй. там лампочку увидишь. заменишь- все будет работать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
хабибулин Опубликовано 19 Октября 2011 Опубликовано 19 Октября 2011 да есть комплектации без пепельницы просто ниша на защелках вот ее надо подковырнуть и се Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vitalik86 Опубликовано 19 Октября 2011 Опубликовано 19 Октября 2011 (изменено) а вообще канга ета- приколный аппарат. мне больше нрвится чем кэдди и пежо с ситроеном. проще и дешевле ) у нас по городу в почте и фирмах основные машины- канги первые и пежо. но канги больше намного ) зачот Изменено 19 Октября 2011 пользователем Vitalik86 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
twincam Опубликовано 7 Ноября 2011 Опубликовано 7 Ноября 2011 Хм. А я думал это французский положняк, отопитель без подсветки. Завтра залезу посмотрю. Главное когда музыку ставил ни каких проводов под лампочку не заметил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vitalik86 Опубликовано 7 Ноября 2011 Опубликовано 7 Ноября 2011 Хм. А я думал это французский положняк, отопитель без подсветки. Завтра залезу посмотрю. Главное когда музыку ставил ни каких проводов под лампочку не заметил. ну насмешил )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andreibarmalei Опубликовано 10 Ноября 2011 Опубликовано 10 Ноября 2011 (изменено) у меня тоже там свет пропал,как лезть-непонятно.причём подсветка заднего номера тоже погасла.видимо как то связанно. Изменено 10 Ноября 2011 пользователем andreibarmalei Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
визитер Опубликовано 10 Ноября 2011 Опубликовано 10 Ноября 2011 у меня тоже там свет пропал,как лезть-непонятно.причём подсветка заднего номера тоже погасла.видимо как то связанно. С подсветкой заднего номера связано вряд-ли. Проблема в слабом или окислившемся контакте, разбирается очень просто, при помощи небольшой отвертки поддеть и снять, там две бесконтактные лампы типа W 5 W.. Если хлопаете дверью задней, то всего скорее отошел контакт. А вот, на счет подсветки отопителя, пока ничего рассказать не могу, т.к. сам до него не добирался. Знаю точно, что никаких шурупов или других крепежей там не видно, всего скорее защелки, хотя попадаются разные варианты комплектования торпеды..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
МарВа Опубликовано 14 Ноября 2011 Опубликовано 14 Ноября 2011 Очень прошу продолжить ваш рассказ, про замену лампочки подсветки. Так-как у меня такая-же проблемка... и пепельницы нихт (и болтов тоже)... Или через магнитолу подлезать, или снизу как-то (может какой *задний* проход есть? ) В общем, просветите плз.! З.Ы. Можно с картинками))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
МарВа Опубликовано 15 Ноября 2011 Опубликовано 15 Ноября 2011 Машина 2008г., над блоком управления отопителя находиться магнитола, под блоком клавиши центрозамка и маленькая ниша для мелочи, пепельницы нет..., но все же попробую поискать шурупы в этом районе, думаю сам блок отопителя идентичен.Еще небольшое уточнение, при работе подсветки, светятся сами регуляторы или весь блок?? Снимаем самую нижнюю панель (она под регуляторами), в которой находится ниша для мелочи. Эта ниша крепится на замках. Вытягиваем, сначала одну сторону, потом другую. А уже под ней находится два болта под звездочку. Откручиваем, вынимаем панель с регуляторами. В ней находится патрон с лампочкой.Поворачиваем и вынимаем патрон. Меняем лампочку. Если не можете найти патрон с лампочкой, то разбираете панель с регуляторами (открыть четыре замка). Далее, в обратной последовательности. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
визитер Опубликовано 20 Ноября 2011 Опубликовано 20 Ноября 2011 Снимаем самую нижнюю панель (она под регуляторами), в которой находится ниша для мелочи. Эта ниша крепится на замках. Вытягиваем, сначала одну сторону, потом другую. А уже под ней находится два болта под звездочку. Откручиваем, вынимаем панель с регуляторами. В ней находится патрон с лампочкой.Поворачиваем и вынимаем патрон. Меняем лампочку. Если не можете найти патрон с лампочкой, то разбираете панель с регуляторами (открыть четыре замка). Далее, в обратной последовательности. Если можно по подробнее про замки, Вы имеете ввиду пластмассовые защелки??? И еще какая там стоит лампа(желательно маркировку)??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
МарВа Опубликовано 20 Ноября 2011 Опубликовано 20 Ноября 2011 Если можно по подробнее про замки, Если засунуть руку под нишу, ладонью вверх, то достаточно потянуть на себя (сначала с одной стороны, потом с другой). Как таковых *защелок* там нет, устройство замков таково, что сломать что-то по неосторожности крайне затруднительно. Там действует принцип распорки. Лампа такая-же как в габаритах, только маленькая... Точно не скажу. Просто берешь ее и едешь в автомагазин, а ненужную выбрасываешь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
визитер Опубликовано 20 Ноября 2011 Опубликовано 20 Ноября 2011 Если засунуть руку под нишу, ладонью вверх, то достаточно потянуть на себя (сначала с одной стороны, потом с другой). Как таковых *защелок* там нет, устройство замков таково, что сломать что-то по неосторожности крайне затруднительно. Там действует принцип распорки. Лампа такая-же как в габаритах, только маленькая... Точно не скажу. Просто берешь ее и едешь в автомагазин, а ненужную выбрасываешь. Про защелки меня больше всего и напрягало, не хотелось что-то сломать....))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DONOR Опубликовано 7 Декабря 2011 Опубликовано 7 Декабря 2011 полтора года езжу.. думал и не должно светиться))) спасибо.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
twincam Опубликовано 21 Декабря 2011 Опубликовано 21 Декабря 2011 Поменял лампочку. После сборки стал выставлять заслонки по погоде и в руках осталась крутилка от заслонок, обломилась под самый корешок. Может кто подскажет где можно приобрести б/у панель в сборе? Новую за 7тыр. не рассматриваю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Борис Витальевич Опубликовано 21 Декабря 2011 Опубликовано 21 Декабря 2011 а поксиплолм ее, поксиполом!!!!!! приклеить пробовал??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
twincam Опубликовано 22 Декабря 2011 Опубликовано 22 Декабря 2011 Ступицу не могу выковырять, нужно снимать, еще не добрался. Есть ощущение что ее уже чем-то клеили. Она на разборе около 1-1,5тыр. стоит. Если найду, возьму в сборе. а поксиплолм ее, поксиполом!!!!!! приклеить пробовал??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
twincam Опубликовано 24 Декабря 2011 Опубликовано 24 Декабря 2011 Все про сиденье переместил в "Салон" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Игорь Чайкин Опубликовано 11 Января 2012 Опубликовано 11 Января 2012 А у меня предохранитель сгорел панели приборов и подсветки печки а с задним номером они сто пудово связаны, можете подсказать, как выглядит значок предохранителя его, заменить хочу, найти не могу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
staxanovec Опубликовано 12 Января 2012 Опубликовано 12 Января 2012 А у меня предохранитель сгорел панели приборов и подсветки печки а с задним номером они сто пудово связаны, можете подсказать, как выглядит значок предохранителя его, заменить хочу, найти не могу вряд ли. по моему панель приборов магнитофончик такой... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
twincam Опубликовано 13 Января 2012 Опубликовано 13 Января 2012 А у меня предохранитель сгорел панели приборов и подсветки печки а с задним номером они сто пудово связаны, можете подсказать, как выглядит значок предохранителя его, заменить хочу, найти не могу По идее это все на одном предохранителе должно сидеть, на габаритных огнях. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zeeker Опубликовано 14 Января 2012 Опубликовано 14 Января 2012 А у меня предохранитель сгорел панели приборов и подсветки печки а с задним номером они сто пудово связаны, можете подсказать, как выглядит значок предохранителя его, заменить хочу, найти не могу откуда увереность, что предохранитель? открой крышку плафона подсветки номера, скорее всего просто провода окислились=) ну и лампа перегорела в подсветки печки ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
хабибулин Опубликовано 20 Января 2012 Опубликовано 20 Января 2012 управление печки подходит от рено 19 с 90 г точь в точь такое стоит б.у капейки оно некому ненадот (если ваше авто без кодиционера),я на авторынке купил за 5 доларов.а свое старое управление подарил знакомому на 19 рено там 2 скорость неработала так он без всяких проблем поставил, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
twincam Опубликовано 30 Января 2012 Опубликовано 30 Января 2012 Сегодня поменял блок. Заодно сделал фото с тыльной стороны чтобы было понятно где лампа стоит (для тех кто не знает). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
twincam Опубликовано 30 Января 2012 Опубликовано 30 Января 2012 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
визитер Опубликовано 30 Января 2012 Опубликовано 30 Января 2012 На фото выглядывает небольшой фрагмент то ли коврика, толи эл.нагревалки??? Если грелка, хотелось бы узнать о ней подробнее, конечно же, не рекламы ради...))))(производитель, цена и впечатление от эксплуатации). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Борис Витальевич Опубликовано 30 Января 2012 Опубликовано 30 Января 2012 (изменено) бывают "грелки" на сидение разные. просто коврик коврик с спинкой коврик с спинкой и массажем. имейте в виду что ковриком подогревающим можно пользоваться только в момент посадки в машину пока она холодная!!! иначе ВАМ через некоторое время будет гарантированы проблемы с прямой кишкой (будет геморрой) если пользоваться ПОСТОЯННО!!! подогревом ЖОПЫ. я пользовался просто ковриком. мне понравилось. НО!! когда я сел в машину (друга) с ковриком с массажем и подогревом я понял что я не то купил!!!! Изменено 30 Января 2012 пользователем Борис Витальевич Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
визитер Опубликовано 30 Января 2012 Опубликовано 30 Января 2012 НО!! когда я сел в машину (друга) с ковриком с массажем и подогревом я понял что я не то купил!!!! Вот именно с этого места желательно подробнее...))))) Пожалуйста!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
twincam Опубликовано 31 Января 2012 Опубликовано 31 Января 2012 (изменено) На фото выглядывает небольшой фрагмент то ли коврика, толи эл.нагревалки??? Если грелка, хотелось бы узнать о ней подробнее, конечно же, не рекламы ради...))))(производитель, цена и впечатление от эксплуатации). Емеля со спинкой, без регулятора. Третий год юзаю. Полезная вещь, рекомендую. Цена около 800р. Производитель Москва. Если есть желание обсудить этот вопрос отдельно, создайте тему дополнительно, чтобы эту не засорять. Изменено 24 Февраля 2012 пользователем twincam Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
визитер Опубликовано 30 Мая 2012 Опубликовано 30 Мая 2012 (изменено) Наконец-то дошли руки до подсветки режимов работы отопителя!!!! Выкладываю фото отчет, качество фото на троечку, т.к. фоткал телефоном, а там камера всего 2мп, не судите строго.....пожалуйста!!!! Изменено 30 Мая 2012 пользователем визитер Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
визитер Опубликовано 30 Мая 2012 Опубликовано 30 Мая 2012 продолжение.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
визитер Опубликовано 30 Мая 2012 Опубликовано 30 Мая 2012 (изменено) и наконец..... Изменено 30 Мая 2012 пользователем визитер Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
twincam Опубликовано 1 Июня 2012 Опубликовано 1 Июня 2012 и наконец..... От себя добавлю для тех кто еще ни разу не менял. Не вздумайте ставить светодиодную лампочку. Она светит в точку и не дает рассеивания. Как результат ничего не водно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
422digital Опубликовано 24 Июня 2012 Опубликовано 24 Июня 2012 Я ставил светодиодную ленту, резал 3 светодиода по 6 блоков, светит равномерно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LEXANAKANGOO Опубликовано 7 Октября 2012 Опубликовано 7 Октября 2012 Наконец-то дошли руки до подсветки режимов работы отопителя!!!! Выкладываю фото отчет, качество фото на троечку, т.к. фоткал телефоном, а там камера всего 2мп, не судите строго.....пожалуйста!!!! Подскажи что за включатель у тебя на первой фотке под блоком с регуляторами внизу справа? У меня там висит коричневый разъем, а включателя нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Борис Витальевич Опубликовано 8 Октября 2012 Опубликовано 8 Октября 2012 это кнопка центрзамка. на моделях до июня 2003г она находится на консоли КПП. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LEXANAKANGOO Опубликовано 8 Октября 2012 Опубликовано 8 Октября 2012 У меня грузовик 2006г. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
визитер Опубликовано 8 Октября 2012 Опубликовано 8 Октября 2012 это кнопка центрзамка. на моделях до июня 2003г она находится на консоли КПП. Совершенно верно, Борис Витальевич, спасибо, что не оставляете практически все темы без внимания!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Борис Витальевич Опубликовано 9 Октября 2012 Опубликовано 9 Октября 2012 у меня сейчас машина сломана. вот и сижу в нете. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
руслан 1975 Опубликовано 6 Ноября 2014 Опубликовано 6 Ноября 2014 Машина 2008г., над блоком управления отопителя находиться магнитола, под блоком клавиши центрозамка и маленькая ниша для мелочи, пепельницы нет..., но все же попробую поискать шурупы в этом районе, думаю сам блок отопителя идентичен.Еще небольшое уточнение, при работе подсветки, светятся сами регуляторы или весь блок?? убери все из подстаканников ,двумя руками за нишу в сторону рычага кпп и вверх не сильно провода центрозамка там отсоединить надо ,2 болтика под шестигранник, но блок управления-там тяга на заслонки в ноги/в голову,блок надо аккккуратно ну как-бы вывернуть,завтра лампочку куплю буду ставить сфотаю* Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
demivale Опубликовано 6 Ноября 2014 Опубликовано 6 Ноября 2014 (изменено) убери все из подстаканников ,двумя руками за нишу в сторону рычага кпп и вверх не сильно провода центрозамка там отсоединить надо ,2 болтика под шестигранник, но блок управления-там тяга на заслонки в ноги/в голову,блок надо аккккуратно ну как-бы вывернуть,завтра лампочку куплю буду ставить сфотаю* уточню-подсовываешь руку под низ и дергаешь за нижний край-вниз и на себя/на ручку кпп/-и облицовка отщелкивается... ставить на место-прикладываешь верх,и придавливаешь рукой низ-защелкивается и все стоит на своих местах.. на моей там подсветки нет-воткнул миниатюрный светодиод на 12 в. снизу,,волны''над ручками отопителя-и подключил к подсветке прикуривателя-т.е.при вкл габаритов там все освещается.@а может и есть,да не работала?а я делал колхоз,и не глянул...бывает.../ а в кармашек-воткнул реле,закрыл накладкой с клавишами подогрева передних сидений,и доп.прикуриватель для своих нужд.-покупал два комплекта/на спинку и сидушку,с термовыкл,проводка переключатель с подсветкой при вкл,подогрева и при вкл.габаритов/ Изменено 6 Ноября 2014 пользователем demivale Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
45 сообщений в этой теме
