portman Опубликовано 29 Августа 2011 Опубликовано 29 Августа 2011 Привет Что же все таки такое первое фиксированное положение карты рено и второе фиксированное положение карты рено? P.S. В Лагуне было еще как то можно понять, там карта действительно фиксировалась, но в Мегане то она просто болтается Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 29 Августа 2011 Опубликовано 29 Августа 2011 А где такое написано? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
iridium Опубликовано 29 Августа 2011 Опубликовано 29 Августа 2011 Второе фиксированное положение - вставить карту, нажать и удерживать кнопку Старт 10 секунд. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маркман Э.В. Опубликовано 29 Августа 2011 Опубликовано 29 Августа 2011 Привет Что же все таки такое первое фиксированное положение карты рено и второе фиксированное положение карты рено? P.S. В Лагуне было еще как то можно понять, там карта действительно фиксировалась, но в Мегане то она просто болтается Это примерно как с ключем зажигания. Первое положение: просто вставлена карта. Второе включается после нажатия на кнопку "старт", но без нажатия на педаль тормоза, это аналог включения "зажигания" на автмобиле с обычным ключом. И третье положение, это нажатие на кнопку "старт" при нажатой педали тормоза или сцепления, начинается работа стартера, и двигатель запускается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
portman Опубликовано 29 Августа 2011 Опубликовано 29 Августа 2011 (изменено) Хм... В тех нотах по Мегану написано «Вставить в первое положение карту и произвести пробную поездку, затем вставить во второе положение и эксплуатировать дальше» Это как тогда сделать? Изменено 29 Августа 2011 пользователем portman Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ValeryK Опубликовано 29 Августа 2011 Опубликовано 29 Августа 2011 (изменено) Хм... В тех нотах по Мегану написано «Вставить в первое положение карту и произвести пробную поездку, затем вставить во второе положение и эксплуатировать дальше» Это как тогда сделать? Надо ещё "Камасутру" прочитать... ЗЫ. Что-то с переводом не совсем точно, может про ограниченый режим карты имелось ввиду? Изменено 29 Августа 2011 пользователем ValeryK Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
portman Опубликовано 29 Августа 2011 Опубликовано 29 Августа 2011 ЗЫ. Что-то с переводом не совсем точно, может про ограниченый режим карты имелось ввиду? Сразу возникает вопрос, что такое ограниченный режим карты? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ValeryK Опубликовано 29 Августа 2011 Опубликовано 29 Августа 2011 (изменено) Сразу возникает вопрос, что такое ограниченный режим карты? А про это есть в мануале, что-то типа того, когда оставляешь машину в сервисе, чтобы чего-то там она делала, а чего-то нет, точно не помню. И эта функция есть не вовсех комплектациях (странах). Стр. 1-08 мануала "Карта Рено, работающая в режиме ограничения функций" Изменено 29 Августа 2011 пользователем ValeryK Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Yevgeny Опубликовано 29 Августа 2011 Опубликовано 29 Августа 2011 Это примерно как с ключем зажигания. Первое положение: просто вставлена карта. Второе включается после нажатия на кнопку "старт", но без нажатия на педаль тормоза, это аналог включения "зажигания" на автмобиле с обычным ключом. И третье положение, это нажатие на кнопку "старт" при нажатой педали тормоза или сцепления, начинается работа стартера, и двигатель запускается. О как! А я не знал. Всё думал, как же послушать радио, не запуская движок? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alp69 Опубликовано 29 Августа 2011 Опубликовано 29 Августа 2011 О как! А я не знал. Всё думал, как же послушать радио, не запуская движок? Для послушать и зажигание не надо включать. Достаточно кнопки "вкл.пит." на магнитоле. Правда через 20 минут само вырубится чтобы АКБ не сажать. Нужно будет каждые 20 мин. включать. А при включенном зажигания появятся доп. нагрузки, что приведет к более быстрому "сажанию" АКБ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Yevgeny Опубликовано 29 Августа 2011 Опубликовано 29 Августа 2011 Для послушать и зажигание не надо включать. Достаточно кнопки "вкл.пит." на магнитоле. Правда через 20 минут само вырубится чтобы АКБ не сажать. Нужно будет каждые 20 мин. включать. А при включенном зажигания появятся доп. нагрузки, что приведет к более быстрому "сажанию" АКБ. Спасибо! тоже не знал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alp69 Опубликовано 29 Августа 2011 Опубликовано 29 Августа 2011 Жень, ссылку на мануал скинуть или сам? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
portman Опубликовано 30 Августа 2011 Опубликовано 30 Августа 2011 Хм... В тех нотах по Мегану написано «Вставить в первое положение карту и произвести пробную поездку, затем вставить во второе положение и эксплуатировать дальше» Это как тогда сделать? Повторюсь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ValeryK Опубликовано 30 Августа 2011 Опубликовано 30 Августа 2011 Повторюсь А смысл? В мануале об этом ни гугу, техноту мало кто читает... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Yevgeny Опубликовано 30 Августа 2011 Опубликовано 30 Августа 2011 Жень, ссылку на мануал скинуть или сам? Да мануал то есть! Но чего-то не увидел с первого разу про это. Да и сейчас ещё не вижу - лень! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
15 сообщений в этой теме
