строитель
Топливный фильтр
52 сообщения в этой теме
Решил поменять топливный фильтр, но не знаю что может поджидать "за углом"!
Как сбросить давление в системе? Как восстановить?
Кстати, а только один фильтр или есть еще возле бензонасоса?? :huh:
Есть у кого опыт замены? заранее СПАСИБО! :)
Никаких вроде бы "подводных камней" там нет. Находится внизу, под днищем, примерно на уровне заднего сидения.
1. ничего
2. сбросить - само сбросится, частично, конечно, в морду лица
3. восстановить - включить зажигание
4. один
5. у кого-то точно есть, у СТО-5, к примеру ;)
А вроде сеточка есть у бензонасоса, ее нужно чистить? :huh:
Чтобы почистить сеточку нужно снять бензонасос специальным съемником. Крышка бензонасоса под задним сидением. Желаю удачи в этом очень трудном деле. Потом отпиши как снял.
<_< это что шутка по поводу "трудного дела"? или действительно не все так просто?
что за съемник? без него, что не обойтись?
Без съемника никак не обойтись. Он должен быть с 2мя, а лучше с 3мя захватами. На крышке бензонасоса выступы небольшие. Трудности- дольше описывать-лучше глянуть разок.
Ничего сложного в замене топливного фильтра нет. Советую запастись небольшой емкостью для слива в нее стекающий бензин из трубок, его немного, с полстакана. Я когда менял "впитал" все на себя, ощущения из неприятных. Фильтр установлен в стакан, трубопроводы с обеих сторон крепятся на защелках. Снимаются, нажимая на крепление пальцами с двух сторон и выдергиванием из фильтра с некоторым усилием. Затем вынимаете фильтр из "стакана". Осторожно, из него тоже польется бензин. Установка нового в обратном порядке, направление указано на корпусе фильтра.
PS: На всякий случай номер фильтра и как выглядит :)
В замене самого фильтра сложного ничего нет. Сложности при очистке фолтра в бензобаке на бензонасосе. По своему опыту могу сказать, что сетку внутри бака чистить нужно, т.к. в бензине, кроме бензина много всяких примесей и ненужной грязи.
Чистил сетку на сто, свой съемник пока не сделал. По работе двигателя можно сравнить с чисткой форсунок.
Спасибо, попробую. :)
Андрей, ну как справился? Были ли проблемы? Снимал ли сетку бензонасоса и почему ты решил ее почистить, просто для профилактики, или почему?
:) Справился пока только с заменой фильтра. Замена действительно проста. Разрезал старый фильтр, чтобы посмотреть и был просто поражен- все ЧЕРНОЕ, и бензин со стороны входа почти черный!!
А сеточку не почистил т.к. не получилось открыть крышку под сиденьем, а усилие боюсь прилагать, чтобы не сломать! Хотел почистить для профилактики. А после того как увидел, что творилось внутри старого фильтра, то желание усилилось раз в пять!! :)
Если не идет эта крышка, то лучше к официалам съездите. У них должен быть спец-ключ для снятия этой крышки (когда на нее сверху давишь - она начинает поддаваться). Если все же решитесь сами - будьте осторожны, когда будете снимать крышку - там под ней прокладка резиновая, и ее очень легко потянуть при снятии, так что потом она будет шире отверстия бензонасоса и в результате крышка у Вас уже плотно не прикрутится обратно.
Пробовал снять бензонасос руками и при помощи чудо-инструмента "молоток + деревяшка". Не смог.
Поеду за деньги сетку чистить. 720р. удовольствие стоит.. )
С меня три недели назад в Мелитополе взяли 70 гривен (~360 руб.).
Какие в Украине демократические цены! Надо бы их к нам взад писоеденить. :)
Ну, это был неофициальный сервис, хотя, по-мнению многих работников других сервисов (куда я заезжал), - один из лучших в городе. Вообще, из твоих глобальных геополитических планов меня бы уже устроило хотя бы улучшение качества бензина на юге Украины :)
А чё эта разговор идёт без фоток? ;)
бензофильтр - http://www.club-renault.ru/forum/index.php...=si&img=986
бензонасос - http://www.club-renault.ru/forum/index.php...=si&img=987
Походит ;)
Сделал я "съемник", все открутил, все почистил. Но как правильно сказал faqa пришлось менять крышку с прокладкой, которую купил в СТК. Старая растянулась и не прилегала ровно. Вследствии чего бензин подтекал и в салоне пахло. :( Если кто надумает делать эту процедуру сам, то рекомендую сразу купить крышку с прокладкой(продаются в комплекте)
Изменено пользователем строитель
Сделал я "съемник" ... все почистил.
Как сделал? Фото? И как чистил? Там же ультразвуком надо...
Достаточно ли было поменять только прокладку (резинку) или крышка тоже пострадала?
Как сделали съемник? Если можно с фото ;)
  • 5 месяцев спустя...
Присоединяюсь к вопросу о съёмнике, полагаю, что можно сделать из фановой пластиковой трубы...
  • 6 месяцев спустя...
Народ, подскажите плиз, кто чистил сетку бензонасоса, там сетка меняется или чистится?
Мне в сервисе сказали, что снимут, но надо сетку нейлоновую заранее купить. Я в каталоге не нашел такой детали. Прокладку бензонаноса нашел, а эту - нет, может какая-то другая универсальная влезает? Или ее можно промыть и обратно поставить?
Сетка моется ультразвуком.
Про прокладку слышал, что она одноразовая, но ставят их обратно как мне кажется =)
Ультразвиком говорите'с ! нет ничего проще! Ей потом и форсунки помыть можно ))))))
Есть еще свисток для собак и отпугиватель комаров.
А машинку можно прям в бак кинуть, чтобы постоянно чистила )))
Отпугиватель кротов и крыс...
Как вариант... :gathering::rofl::clap2::clap::mbounce:
Что бы бензин не брызнул в момент снятия топливного фильтра достаточно открыть крышку бензобака , давление само уйдет , на фильтре две защелки , снимаются простым нажатием , как клеммы с защелками такие , и все , старый снимаешь , новый ставишь , щелкаешь защелки и заводи ...
Изменено пользователем RASTOR
Машинка - вещь хорошая, не спорю. Ей и мобильник можно помыть в случае утопления/запотевания и еще чего-нибудь.
Спасибо за советы.
повторю сылки, а то они почему-то перестали открываться. :read:
бнзофильтр - http://www.club-renault.ru/forum/index.php...=si&img=985
Изменено пользователем францбульд
фото съёмника так и нет :(
Не мешайте машине работать. При снятии бензонасоса 95% придется менять резинку с пластиковым кольцом, по номеру идут вместе. Вскрывать только при замене бензонасоса, проверяется давление манометром и производительность. Для профилактики лучше промыть форсунки без снятия.
без снятия фарсунок это при помощи химии в бак?
нах вобще фильтр менять, мыть форсунки почаще и нормально :don-t_mention:
Мне кажется если и чистить сеточку в бензанасосе то в спец. авто сервисе "Рено" и не важно сколько стоит. Не так часто это делаем. Я за восемь лет 0дин раз три года назад чистил форсунки и ещё только собираюсь чистить бензобак! Ито только для профилактики.
Единственное я весной и осенью меняю топливный фильтр.
:to_become_senile:
  • 4 месяца спустя...
В Москве такая прокладка стоит 3170 руб.
Я обзванил много магазинов, не дорогих и специалезированных на марке "рено" цены около 3000руб. может кто знает где дешевле. за 1000 ябы ещё взял, но трёшку за маленький кусок плассмасы. :o
Сегодня в первый раз решился почистить фильтр на бензонасосе. Откручивалась крышка очень туго. Но упорству не было придела. Отломав несколько зубчиков я всё же открутил крышку. Не сказал бы, что за 9 лет много грязи накопилось. Налёт не большой легко смылся очистителем карбюраторов.
Поставил прокладку и смазав крышку маслом закрутил её обратно. В результате не почувствовал разницу в движении.
На Форде Ескейпе чистил там за три года грязи поболее, да и там фильтра на насосе два. Также там в случае падения давления в топливной системе выползает ошибка и движок больше 2500 оборотов не набирает. После чистки фильтров форд полетел.
На а.м. Рено это не распространяется. Хоть что заливай всё равно прёт, по крайней мере моя. :to_become_senile:
  • 8 месяцев спустя...
Мы только за!!! :renaultflag:
а поводу ультразвука своими руками -- эт серьезно или шутка ? и как можно самому по подробнее
Изменено пользователем sagres
  • 3 года спустя...
А какова цена работы по снятию сеточки чистке.Мне в гаражном сервисе озвучили цену в 1500руб.-Как то дороговато-на мой скромный взгляд.Или я ошибаюсь.
А саму сеточку,что бы не чистить купить можно?
В 11.03.2014 at 17:11, puzoff сказал:
А какова цена работы по снятию сеточки чистке......
А смысл? Как собственно замена фильтра около бензобака. :rolleyes:
У вас что, давления в магистрали не хватает, или машина глохнет, или расход топлива увеличился?
Сдаётся мне, что многие регламентные работы придумали маркетологи.  :Connie_cleaning-glasses:
В 15.04.2016 at 23:27, францбульд сказал:
А с чего Вы взяли, что чистка сеточки бензоприёмника - регламентная работа?
В 25.04.2016 at 03:33, Фёдорыч сказал:
Точно уже не помню, но где-то на просторах инета читал, что некоторые сервисы вписывают в ТО-120 промывку сеточки в баке именно как регламент от Рено.
Всем добрый день, у меня появилась проблема, машина начала подтраивать и плохо набирала обороты, поменял топливный фильтр( подходит от вазовских машин на быстросъёмах с маркировкой 2123) и почистил сеточку(новую заказал ещё не приехала) и проблема пропала. Снимал простым способом бензонасос:
Тоже на днях почистил сеточку,ничего сложного там нет.
Откручивать и закручивать удобно газовым ключом,пришлось не много повозиться с закручиванием крышки, смазал резинку и резьбу крышки силиконовой смазкой и всё закрутилось отлично.
Мыл сетку шампунем для бесконтактной мойки.
Изменено пользователем Evgen87
В 11.07.2016 at 00:56, Evgen87 сказал:
Тоже на днях почистил сеточку,.....
И что дало сеё действие?
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
