gorin07 Опубликовано 23 Июля 2011 Опубликовано 23 Июля 2011 Всем привет!Подскажите,как с этим бороться.В машине сценик2 2.0бензин,при вращении ручки управления "печки" в положении холод,все равно идет горячий воздух.и 4 скорость вентилятора не работает.Может ли это быть связано.Заранее спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вован Питер Опубликовано 24 Июля 2011 Опубликовано 24 Июля 2011 Всем привет!Подскажите,как с этим бороться.В машине сценик2 2.0бензин,при вращении ручки управления "печки" в положении холод,все равно идет горячий воздух.и 4 скорость вентилятора не работает.Может ли это быть связано.Заранее спасибо. То что воздух горячий идет значит заслонка не открывается ))4 скорость нужно менять резистор.В общем к спецам, и все разбирать переводить в порядок.Можешь сам если не боишся ченить там сломать.Поищи темы ,их много. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gorin07 Опубликовано 29 Июля 2011 Опубликовано 29 Июля 2011 С 4 скоростью вентилятора разобрался(окислился контакт),сейчас все работает.А заслонка которая не открывается где находится?как до нее долезть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Петрович Опубликовано 29 Июля 2011 Опубликовано 29 Июля 2011 может просто заправить пора? сколько лет машине? когда крайний раз проверяли и заправляли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YURRI Опубликовано 29 Июля 2011 Опубликовано 29 Июля 2011 Всем привет!Подскажите,как с этим бороться.В машине сценик2 2.0бензин,при вращении ручки управления "печки" в положении холод,все равно идет горячий воздух. Алюминиевая трубка под капотом при включенном кондее холодная? При отключенном кондее вентилятор радиатора не вращается? При включенном кондее вентилятор радиатора вращается? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вован Питер Опубликовано 29 Июля 2011 Опубликовано 29 Июля 2011 Алюминиевая трубка под капотом при включенном кондее холодная? При отключенном кондее вентилятор радиатора не вращается? При включенном кондее вентилятор радиатора вращается? Когда кондей включен допустим на 4 скорость.То вентилятор включается на максимальную скорость.Возми гвоздик открой капот на трубке с правой стороны есть клапан.Открути пластмастку и гвоздиком нажми на клапан,должен пшыкнуть под давлением хладоген)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gorin07 Опубликовано 3 Августа 2011 Опубликовано 3 Августа 2011 Спасибо всем за внимание! Проблема с теплым воздухом решилась как то сама.После того как сделал регулятор скорости кондее,начал его нещадно гонять,и холодный воздух пошел.Может заслонка расклинилась,не знаю но теперь все нормально. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
