doby Опубликовано 20 Июля 2011 Опубликовано 20 Июля 2011 на переднем левом колесе сильно сожрало резину со внутренней стороны, на правом раза в 2 поменьше, но тоже жрет на развал то я съезжу, но сразу вопрос - может подшипники виноваты или еще что, на что обратить внимание? и где не дорого и качественно делают? я в последний раз ооочень давно эту процедуру на другой машине делал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tcs1 Опубликовано 20 Июля 2011 Опубликовано 20 Июля 2011 смотрите сайлентблоки рычагов, опоры амортизаторов, сами рычаги, амортизаторы, поворотные кулаки. что-то из этого погнуто/изношено. ибо развал не регулируется у вас. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Erorr Опубликовано 20 Июля 2011 Опубликовано 20 Июля 2011 то есть, я так понимаю всё дело в шкиве генератора? это он ремень срезает? смотрите сайлентблоки рычагов, опоры амортизаторов, сами рычаги, амортизаторы, поворотные кулаки. что-то из этого погнуто/изношено. ибо развал не регулируется у вас. во время развала скажут что убито, если что-то убито, у меня было что 1 шаровая стояла не та, болты чуть чуть в другом месте были, и соответственно стойка чуть чуть сдвинута была. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
doby Опубликовано 20 Июля 2011 Опубликовано 20 Июля 2011 развал схождение в норме поеду на диагностику... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tcs1 Опубликовано 21 Июля 2011 Опубликовано 21 Июля 2011 так небывает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
doby Опубликовано 25 Июля 2011 Опубликовано 25 Июля 2011 съездил на все еще весеннюю диагностику (199р) в Рольф Лахта (на Полюстровском уже такой акции нет) ходовая в порядке! предложили сделать развал/схождение у них, так как на предыдущей станции (в Евро Авто) в отчете отсутствовал такой параметр как "Кастел" (как мне объяснили это не регулируемые значения, только не понял в какой проскости), согласился (1600р) в итоге эти не регулируемые значения действительно оказались за пределами допустимых, как мне объяснили колеса чуть-чуть смещены назад, возможно под нагрузкой такое происходит чуть отрегулировали схождение, чтобы было посередине допустимых значений а не с краю, но это вряд ли поможет предложили вариант из разряда "давайте заменим вот это, может поможет" (~10000р) пока думаю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Erorr Опубликовано 25 Июля 2011 Опубликовано 25 Июля 2011 я бы ещё куда-то на диагностику сьездил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tcs1 Опубликовано 26 Июля 2011 Опубликовано 26 Июля 2011 в итоге эти не регулируемые значения действительно оказались за пределами допустимых, как мне объяснили колеса чуть-чуть смещены назад может поделитесь данными сход-развала?предложили вариант из разряда "давайте заменим вот это, может поможет" (~10000р) пока думаю амортизаторы предложили менять или рычаги? скорее всего амортизаторы и есть гнутые но в нормальном сервисе должен быть вариант - "а если не поможет то мы это снимем и платить вам за это непридется" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
doby Опубликовано 26 Июля 2011 Опубликовано 26 Июля 2011 (изменено) я бы ещё куда-то на диагностику сьездил дык официалы уже может поделитесь данными сход-развала? сейчас заметил что и развал за пределами и на грани, до этого только на кастер смотрел, на который мне мастер указал кастер как оказалось - угол между вертикалью и наклоном оси поворота в продольной плоскости, то есть, как мне кажется, влиять на износ резины сбоку не должен короче как развал выправить? Изменено 26 Июля 2011 пользователем doby Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
