dober Опубликовано 13 Июля 2011 Опубликовано 13 Июля 2011 возможно повторяюсь, но не получилось найти такого на форуме. может существует какой перечень ошибок и расшифровка, которые показываются на бортовом компьютере (надписи/ картинки)? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dam0n Опубликовано 13 Июля 2011 Опубликовано 13 Июля 2011 (изменено) Вот здесь посмотрите Коды ошибок, инфа Изменено 13 Июля 2011 пользователем Dam0n Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ValeryK Опубликовано 13 Июля 2011 Опубликовано 13 Июля 2011 (изменено) возможно повторяюсь, но не получилось найти такого на форуме. может существует какой перечень ошибок и расшифровка, которые показываются на бортовом компьютере (надписи/ картинки)? Думаю, Сценик2 недалеко от Мегана2, вот с дружественного форума: steering locked - рулевое управление заблокировано, сообщение выводится при низком напряжении бортсети (недостаточном для разблокировки), неисправности системы блокировки, вывернутом до упора рулевом колесе (мануал запрещает парковаться и глушить двигатель при вывернутых до упора колесах) steering not locked - рулевое управление не заблокированоturn steering-wheel+start - покрупите (покачайте) рулевое колесо с одновременным нажатием кнопки старт (и выжатой педали сцепления или тормоза), выводится при проблемах разблокировки (см. первое сообщение)check steering - проверьте рулевое управление (ходовую часть), выводится при проблемах с рейкой, электроусилителемservice due soon или service due - скоро необходимо проходить очередное ТО Чтобы сбросить пробег до очередного ТО неоходимо: 1. Завести машину. 2. Дождаться надписи service due 3. Кнопкой БК перешелкиванием других надписей дойти снова до надписи service due 4. Нажать кнопку БК и ждать. Сначала мигает надпись service due, потом начинает мигают цифры пробега до сервиса. И вот когда эти цифры превратятся в немигающее число 15000 кнопку БК можно отпустить. Для первой фазы вместо кнопки БК следует использовать кнопку сброса суточного пробега Change oil soon - скоро необходимо заменить масло двигателяcheck injection - проверьте систему впрыска двигателя, возможно причина в загрязнении дроссельного узла или разъема дросселя, часто сопровождается плавающими оборотами или заниженными оборотами холостого хода oil level ok или OIL LEVEL CORRECT - уровень масла двигателя в норме, если при этом нажать на кнопку переключения режимов компа (в торце правого подрулевого переключателя), то появится информация об уровне:min IooooooL - уровень масла максимальныйmin I_ _ _ _ _ L - соотвественно минимальныйcheck gear box - проверьте коробку переключения передач, при проблемах с автоматической КППelectronic fault - неисправность электронных систем автомобиля, чаще всего (по данным форума) возникает при проблемах с концевиком педали тормоза - не горят стопыpress cluth+start - нажмите на педаль сцепления и кнопку старт, выводится при попытке запуска двигателя с включенной передачей (механическая КПП) и нажатой педали тормозаcheck door loсks - проверте блокировку дверей, выдается при проблеммах системы блокировки задних дверей от детейno message available - нет имеющихся сообщений (об ошибках или неисправностях), т.е. полет нормальный Если горит лампа Stop и контрольная лампи ручника на щитке приборов, значит понизился уровень тормозной жидкости - пришло время менять тормозные колодки Дополняю перечень сообщений бортового компа. Приведенные сообщения взяты из англо- и русскоязычных версий технической ноты по электрооборудованию Мегана2, референсы 77 11 318 102 и 77 11 318 113 соотвественно, а также из Ваших сообщений в теме и форуме. После текста каждого сообщения привел сведения о горении контрольных ламп Stop или Service и издаваемом звуковом сигнале X Faulty steering - Неисправность рулевого управления Stop XFaulty injection - Неисправность системы впрыска Stop XCheck injection - Проверьте систему впрыска ServiceEngine overheating - Перегрев двигателя Stop XCheck steering - Проверьте рулевое управление ServiceESP out of order - Не работает система стабилизации траектории ServiceESP disconnected - Отключение системы стабилизации траектории --Check gearbox - Проверьте коробку передач ServiceGearbox overheating - Перегрев коробки передач ServiceFaulty engine immobilizer - Неисправность системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя ServiceHeated seat ON - Обогрев сиденья включен --Please Insert card - Пожалуйста, вставьте карточку --Card not detected - Карточка не обнаружена Service XHands-free out of order - Система «свободные руки» не работает ServiceChange card battery или replace card battery (у некоторых может выдавать pile carte a chenger)- Замените элемент питания карточки. После замены батарейки необходимо одновременно нажать все имеющиеся на карте кнопки для удаления ошибки (по мнению одного соклубника ошибка находится в памяти самой карточки) --Depress the brake + start - Нажмите на педаль тормоза и на кнопку запуска двигателя --Declutch + start / - Нажмите на педаль сцепления и на кнопку запуска двигателя /нажмите на педаль тормоза и на кнопку запуска двигателя (поочередно) . --Steering locked - Рулевая колонка не разблокирована ServiceSteering not locked - Рулевое управление не заблокировано ServiceGear shift in P or N / press on brake + start - Переведите рычаг селектора в положение P или N / нажмите на педаль тормоза и на кнопку запуска двигателя (поочередно) --Press the brake pedal - Нажмите на педаль тормоза --Adjust oil level - Необходимо довести до нормы уровень масла ServiceDoor open - Дверь открыта --Luggage compartment open Открыта дверь задка --Underinflation: slow down - Давление воздуха в шинах ниже нормы: уменьшите скорость --TYRE PRESSURE SENSOR FAULT - неисправность датчика системы контроля давления в шинахAdjust tyre pressure - Отрегулируйте давление воздуха в шинах ServicePuncture: change the wheel или Tyre Puncture - Прокол шины, замените колесо Stop XTyre pressure sensor not working - Датчик давления в шинах неисправен ServiceLimiter - Ограничитель скорости движения --Cruise control - Регулятор скорости движения --XXX km (or miles) in memory - В памяти XXX км (или миль) --Speed limiter out of order - Ограничитель скорости движения неисправен ServiceCruise control not working - Регулятор скорости движения неисправен ServiceElectronic failure - Неисправность электроники . . . ServiceRoof out of order - Неисправность складной крыши (кабриолет) ServiceAutomatic lighting OFF - Система автоматического включения наружного освещения выключена --Automatic lighting out of order или Auto Lights Fault - Система автоматического включения наружного освещения неисправна (датчик света) ServiceNo message stored - Отсутствие запомненных сообщений --Boot open / insert card Открыта дверь задка / вставьте карточку (поочередно) --Confirm engine stop / press stop twice - Подтвердите остановку двигателя, дважды нажмите на кнопку «stop» остановки двигателя (поочередно) --Please Remove card - Пожалуйста, извлеките карточку --Shift into neutral - Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение --Automatic wipers OFF - Автоматический режим стеклоочистителей отключен --Automatic wipers out of order - Автоматический режим стеклоочистителей не работает --Card reader not working - Считывающее устройство для карточек неисправно ServiceCard reader not working / Electronic fault - Выход из строя считывающего устройства для карточек / неисправность электроники (поочередно) ServiceElectronic failure - Неисправность электроники Stop XRestricted card mode - Резервный режим карточки --Oil level - Уровень масла --Check diesel filter - Проверьте топливный фильтр ServiceRegenerate particle filter - Замените фильтр системы вентиляции салона --breaking fault или BRAKE FAULT - неисправность тормозной системы, как правило требуется долив тормозной жидкости, уровень падает вследствие износа колодок, сообщение может выдаваться на поворотахcheck door loсks - проверте блокировку дверей, выдается при проблемах системы блокировки задних дверей от детей. Часто сообщение появляется, если в момент активации водителем блокировки пассажир дернет внутренную ручку открывания задней двери. Для устранения достаточно включить, выключить блокировку кнопкой на водительской двери.TOP UP OIL LEVEL (+ горит Service) - необходимо повысить уровень масла, т.е. долить масло в двигательCHECK AIRBAG - проверь подушки безопасности, могут быть проблемммы с контактом в разъеме под сиденьем (достаточно поправить разъем) или со шлейфом в подрулевом переключателе (заматывание шлейфа и обрыв проводов) mode test - тест приборной панели фазы 1. Для начала теста необходимо удерживать нажатой кнопку управления компом во время завода двигателя. Можно проверить все лампы и указатели приборной панели, но вся инфа компа обнуляется (кроме, конечно, одометра, т. е. пробега)LОW BATTERY - назкий заряд батареи, загорается с сигналом STOP и значком "аккумулятор", через определенное время после пуска двигателя, а именно ~10 минут. Надпись означает отсутствие зарядки. Требуется заменить реле регулятора напряжения в генераторе или заменить генератор полностьюCheck emissions- проверьте выброс, вероятно неисправность системы выпуска выхлопных газов, нейтрализатора, лямбда-зондаCheck ABS + сигнал лампы Service. Зимой снег при сильном ветре может набиться в тормозные механизмы. Помогает многократное нажатие на педаль тормоза и перезапуск двигателяauto wipers fault неисправность автоматики стеклоочистстелей (датчика дождя) Изменено 13 Июля 2011 пользователем ValeryK Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dober Опубликовано 13 Июля 2011 Опубликовано 13 Июля 2011 а такого нет, чтоб была картинка и её расшифровка, а то появилась была какая-то колба перечёркнутая, надписи не запомнил, на диагностику ехать далеко.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
novichek Опубликовано 13 Июля 2011 Опубликовано 13 Июля 2011 а такого нет, чтоб была картинка и её расшифровка, а то появилась была какая-то колба перечёркнутая, надписи не запомнил, на диагностику ехать далеко.. Это не колба , а скорее всего подушка безопасности :-). Может "дети" покрутили ручку отключения подушек с правой стороны? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ValeryK Опубликовано 13 Июля 2011 Опубликовано 13 Июля 2011 (изменено) а такого нет, чтоб была картинка и её расшифровка, а то появилась была какая-то колба перечёркнутая, надписи не запомнил, на диагностику ехать далеко.. Фото выложили, посмотрим... А мануал есть? Если нет, скачай с сайта и смотри. Может, это: Изменено 13 Июля 2011 пользователем ValeryK Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dober Опубликовано 13 Июля 2011 Опубликовано 13 Июля 2011 Это не колба , а скорее всего подушка безопасности :-). Может "дети" покрутили ручку отключения подушек с правой стороны? да, похоже на то, там где переключатель точно такая картинка! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rustex Опубликовано 24 Октября 2011 Опубликовано 24 Октября 2011 А вот что может означать исчезновение надписи "OIL LEVEL OK" ? Просто в один прекрасный день после заводки двигателя стал сразу отображаться штатный набор информации бортового компьютера, а про масло - ни слова. И никаких квадратиков. Посетил сервис - долго думали, но ничего толкового не сказали... криминала, мол, нет, катайтесь спокойно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей ЛО Опубликовано 24 Октября 2011 Опубликовано 24 Октября 2011 Надоело одно и тоже постоянно говорить, вот и перестала. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Reno37 Опубликовано 16 Ноября 2011 Опубликовано 16 Ноября 2011 Нет, время небыло. Знакомый потрогал пощупал) надеюсь все нормально будет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
10 сообщений в этой теме
