Пузырек Опубликовано 8 Июля 2011 Опубликовано 8 Июля 2011 Сегодня стала постоянно загораться эта надпись. При этом горит лампочка STOP и значок аккумулятора. Если Заглушить и завести двигатель, то она пропадает минут на 15, потом все по новой. Машина едет без проблем. Заводится отлично. никаких признаков помирающего аккумулятора нет. Что бы это могло значить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Борис Витальевич Опубликовано 8 Июля 2011 Опубликовано 8 Июля 2011 (изменено) 1 а слабо залезть и посмотреть уровень электролита для начала?? 2. если уровень в норме то проверить его плотность ареометром??? 3. если все это в норме (маловероятно) то нужно проверить тестером как происходит зарядка. Изменено 8 Июля 2011 пользователем Борис Витальевич Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Пузырек Опубликовано 8 Июля 2011 Опубликовано 8 Июля 2011 ареометра у меня нет... а проверить уровень сложно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 8 Июля 2011 Опубликовано 8 Июля 2011 А лучше, не тестером, а нагрузочной вилкой. Battary low - низкий заряд батареи. А причины могут быть самые разные. Например, выход из строя Реле регулярном напряжения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
arbuzz Опубликовано 10 Июля 2011 Опубликовано 10 Июля 2011 один из проводов на минусовой или плюсовой клемме окислился. к клеммам кроме силовых проводов подходят более тонкие. смотри их. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ValeryK Опубликовано 10 Июля 2011 Опубликовано 10 Июля 2011 (изменено) Сегодня стала постоянно загораться эта надпись. При этом горит лампочка STOP и значок аккумулятора. Если Заглушить и завести двигатель, то она пропадает минут на 15, потом все по новой. Машина едет без проблем. Заводится отлично. никаких признаков помирающего аккумулятора нет. Что бы это могло значить? Это ненадолго, так что при отсутсвии нужных знаний лучше пообщаться в толковым автоэлектриком, необязательно реношным. Т.к. причин может быть много... Изменено 10 Июля 2011 пользователем ValeryK Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Пузырек Опубликовано 11 Июля 2011 Опубликовано 11 Июля 2011 Видимо беда с аккумулятором... Скидывал клемму на работающем двигателе - не глохнет. Как проверить уровень электролита? Вернее как туда (внутрь) посмотреть я знаю, а как понять что он в норме/не в норме? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Пузырек Опубликовано 22 Сентября 2011 Опубликовано 22 Сентября 2011 Прошло порядочно времени, на эту надпись уже почти забил - машина ездит и ни как не глючит из-за этого. Однако, в Петровском приговорили генератор, вернее "второй, дополнительный" контур в нем. В связи с этим вопрос: Кто-нибудь знает толкового мастера, который может починить генератор? А то новый уж слишком дорого стоит... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 22 Сентября 2011 Опубликовано 22 Сентября 2011 Прошло порядочно времени, на эту надпись уже почти забил - машина ездит и ни как не глючит из-за этого. Однако, в Петровском приговорили генератор, вернее "второй, дополнительный" контур в нем. В связи с этим вопрос: Кто-нибудь знает толкового мастера, который может починить генератор? А то новый уж слишком дорого стоит... http://www.amg-online.ru/cont/ На Обводном канале 40, толково в свое время все делали. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Пузырек Опубликовано 22 Сентября 2011 Опубликовано 22 Сентября 2011 http://www.amg-online.ru/cont/ На Обводном канале 40, толково в свое время все делали. Именно на обводном? Про ребят на Химиков можете что-нибудь сказать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 22 Сентября 2011 Опубликовано 22 Сентября 2011 Именно на обводном? Про ребят на Химиков можете что-нибудь сказать? Да. Я сталкивался именно с ремоном на Обводном. Это очень старое место и отзывы всегда были хорошими. Еще, на Маршале, на Северном пр. есть бокс, Ремонт стартеров и Генераторов. Гену там не довелось ремонтировать. А вот стартер привели в должное состояние. И самое главное, лишних денег не взяли. Сказали, что стартер понадобилось только почистить, а меняь в нем ничего не надо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Пузырек Опубликовано 22 Сентября 2011 Опубликовано 22 Сентября 2011 Северный ближе будет - мне там до работы пешком 5 минут... Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 22 Сентября 2011 Опубликовано 22 Сентября 2011 Северный ближе будет - мне там до работы пешком 5 минут... Спасибо. Стоя лицом к павильонам, правый корпус. В самом дальнем левом углу этого корпуса. Номер бокса я не знаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mulya Опубликовано 14 Октября 2011 Опубликовано 14 Октября 2011 (изменено) если долго стою в пробке (да еще и музыка играет, кондишн включен) надпись загорается. когда чуть тронемся перестает появляться. это почему так? Изменено 14 Октября 2011 пользователем Mulya Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 15 Октября 2011 Опубликовано 15 Октября 2011 если долго стою в пробке (да еще и музыка играет, кондишн включен) надпись загорается. когда чуть тронемся перестает появляться. это почему так? Так когда Вы трогаетесь, обороты двигателя увеличиваются, увеличивается выработка энергии генератором, потребители энергии те ж. Вот скорее всего в этом причина. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
15 сообщений в этой теме
