пех
Замена подшипника промежуточной подвески вала привода.
21 сообщение в этой теме
Кто менял данный подшипник на валу привода правого колеса, поделитесь опытом. Меня проинформировали, что цена сей железки очень кусачая, а работа дорогая и гемморная.
я менял на Лагуне, но принцип один, сложного там нет, снимается правая часть подвески (колесо, тормозной суппорт, тормозной диск и вынимается привод). Подшипник стоил в районе 1 тыс. или даже меньше. Работы на 40 мин. у мастера.
Речь о промежуточном подшипнике
Изменено пользователем Lithium
Мне предварительно озвучили 400 баксов подшипник в сборе и от 450000 белрублей работа.
Не подскажит ли кто номер подшипника промежуточной подвески по вину: VF1JMRG0632897672
7701 071 133
Поищи по фотуму,где то есть про это тема.Там есть размеры отечественного аналога(цена от 60 рублей).я менял сам ,но резмеры не помню.если не выкинул старый подшипник, то посмотрю.
Спасибо, а при замене сложностей не было? Выпресовывать-запресовывать не сложно?
Сначала нужно отсоединить наружный ШРУС от ступицы вынуть вал из коробки (на мануалке масло сливаем), далее все просто.
Менял этот подшипник, поставил отечественный аналог за 48 р. Проблем не много. Размер тоже незнал, просто сняли мне ребята, я сгонял в магазин и купил по образцу. Ходит слава богу!
Короче гудел задний правый подшипник. Купил на рынке за 470000 б.р. :( Вчера поменял, все гуд. Единственная проблема, нужен пресс.
Так что, подшипник подвески в резерве. Кому нужен в Гомеле продам за 70000.
Вопросик в тему
вчера случайно залез под машину и обнаружил на данном подшипнике и на валу возле него большое количество смазки (не масла а именно смазки типа литола).
Вопрос: подшипник внутри имеет смазку в большом кол-ве? это может быть от него? или надо рыть в другом месте.
Заранее спасибо
Вопросик в тему
Заранее спасибо
Если в такой подшибник положить много смазки, то от нагрева ее выдавит. Если смазка там не могла появиться других мест, то есть два варианта. Если его недавно меняли и положили туда доп смазку, то ее могло просто от туда выдавить, а нужное количество там осталось. Или произошла разгерметизация подшибника и смазку начало выкидывать. В этом случае нужно менять подшибник, ну или можно попробывать положить туда другую смазку, но это не всегда стработает. Нужно еще посмотреть на износ подшибника.
Спасибо
У кого летел подшипник промежуточной подвески вала привода, расскажите симптомы.
У меня сейчас, при движении накатом, с отпущенным сцеплением, в диапазоне оборотов 1500-2000, возникает такой гул/рык/вой из под капота с правой стороны... При выжимании сцепления всё стихает.
Вчера был у официалов на диагностике. Сначала проехались, мастер послушал на ходу. Потом на подъемнике микрофоном послушал. Приговорил этот подшипник. Озвучил цену 2400руб за деталь, 2000руб за работу.
Похоже на правду?
Изменено пользователем RITMauto
размер подшипника 35x62x14 из аналогов лучше поискать ( SNR 6007.EE Подшипник промежуточный привода)
наткнулся на тех.ноту по теме: http://renault-atlas.ru/_ld/1/119_MR370SCENIC2.pdf
Купил себе как раз snr. В четверг ставить будут. Стоит 400 р.
  • 3 года спустя...
у меня начал ходить туда сюда тоесть ходит легко не с самого вала а с внешней стороны.получается болт открутился?
Изменено пользователем sigal2007
сальник нужно менять или пусть остаётся старый менял недавно. не могу найти правый кто скинет номер.
    • шурик2
    • Boobl Goom
    • yastuning
    • vasyatkin
    • Bonisana
    • avtoroman
    • Asmel
    • Cлава
    • Ольгица
    • aleksandr bobr
    • volnik
    • L-=or=-D
    • Serega WRX
    • Mauglich
    • kirill48
    • mgrishin67
    • Zak
    • M@rish@
    • Алекс72
