lisoff
Подвывает компрессор кондиционера
22 сообщения в этой теме
Добрый день!
Недавно в дальней поездке неожиданно обнаружил, что отчетливо слышу компрессор. Звук такой воюще-вращающийся )), слегка пульсирующий, нарастающий под сброс газа. С выключением кондиционера, соответственно, пропадает. Слышно в салоне, снаружи на фоне работающего двигателя и тем более вентилятора - не выделяется. Кондиционер холодит, стало быть фреон на месте, соответственно, масло тоже (оно же не может отдельно от фреона уйти? или может?)
Что это может быть?
Жена говорит, что ничего постороннего не слышит. Пора пить валерьянку? ))
Агрегат работает - значит может издавать определенные звуки (на лоагне вообще шумит очень сильно), но вот "штатные" они или нет - надо чтобы послушал мастер....
Изменено пользователем bill
Добрый день!
Что это может быть?
У меня была такая же фигня, начни с перезаправки фреона. У меня вместо 550 грамм, оказалось 220.... холод тоже вроде бы шел, но слабовато.... Гул после перезаправки исчез.
Добрый день!
Что это может быть?
То же самое один в один, холодит нормально
+1
Был такой же шум, еле слышный, но противный.
Думал или вентилятор радиатора (включается вместе с кондиционером) или компрессор.
На обычных СТО выносили ложные заключения по проблеме.
Решилось обращением к спецу по кондиционерам.
Он прослушал стетоскопом агрегаты - сказал, что все нормально.
Проверка на герметичность показала утечку хладогена .
Устранили ремонтом (восстановлением герметичности) системы кондиционирования.
Шум ушел.
Тоже подвывает. Кроме того, ощутимо начал отбирать мощность в жару, хотя холодит. Думаю съездить на диагностику.
Ну мощность он всегда отбирал приличную)))на 1.6 очень заметно.
вот ё моё! я думал, у меня одного так. Шумит больше чем обычно, но холодит...ездил на официальную СТО и задавал вопрос, говорят, что всё нормально...поеду наверное к спецам по кондеям!
/Жена говорит, что ничего постороннего не слышит. Пора пить валерьянку? ))
Точь в точь про меня :D . Я с прошлого года уже этот вой слушаю. И холодить стал хуже. Сначала обратился к спецу частнику, тот проверил давление в системе, сказал все нормально. Посоветовал помыть радиатор (охладитель). Не поверил! Поехал к официалам. Провели диагностику, сказали все нормально, посоветовали заменить фильтр салона. Заменили. Воет!
Теперь вот попробую воспользоваться вашим опытом и перезаправить.
лучше бы сделал что тебе спец по кондею посоветовал - помыл радиатор.
Я официалов тоже теребил, тоже подключали "клип" - давление в норме, температура датчиков соответствует действительности а климат работает через ж... и гудит. Перезаправил и все прошло :popcorm:
Так я и помыл сначала, а потом не поверил :no:
+100! Хладагент вполне может "утекать" за время зимней спячки кондиционера. От длительного бездействия могут подсохнуть уплотнительные (вроде бы изопреновые) колечки. Включать кондиционер для профилактики в зимний период при уличном хранении......, надо помещение с t более +5С.
Когда прочел тему, понял, шум то действительно не от механики. Я ведь вставлял в уши фонендоскоп и прослухивал и компрессор, и т.д.... В моторном отсеке его не слышно. А в салоне,!!! , поскольку система заполнена не полностью, испаритель, расположенный кстати в салоне, работает в данной ситуации, как акустический резонатор (читай усилитель) звуков ненормального расширения сжатого хладагента. Как- то так. Не претендую на истину, но считаю: очень даже может быть! :D
Пренепременно потребую перезаправки!
Насколько я знаю в нашей системе (с одним штуцером) давление можно померить только до компрессора.
Высокое не померить...
У меня он ушел где то осенью, потом я долго мордовал всех и вся вокруг, никто кроме меня его не слышал..... Звук действительно слышен только внутри, его можно сравнить со звуком автоматического ручника, только бесконечно работающего :wall:
Мне мерили клипом, может не мерили, но говорили, что давление в норме. А заправка по весу, 550 грамм.
ТАКАЯ ЖЕ ТЕМА !!И САМАОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ЧТО ПРИ БОЛЬШОЙ ЖАРЕ ЗА 30 ГРАДУСОВ ,ШУМ ПОЧТИ НЕ СЛЫШНО!!
При большой жаре вентилятор работает на максимуме, пожалуй он погромче компрессора
Ну вот, съездил к дядьке-спецу по кондиционерам. Дозаправили. В машине стало холодно :D . Шум исчез. Ну может самое чуть-чуть слышно :unsure: . Но это, я думаю, издержки воспаленного слухового восприятия. Я ведь уже всерьез присматривал компрессор.....
Одно странно, в руководстве по ремонту и обслуживанию системы кондиционирования, есть прямое указание на ежегодную дозаправку системы. Однако сервисмены, даже при обращении к ним с жалобой на ненормальную работу кондиционера, ограничиваются видимо только проверкой..... Хотя я не видел, чего и как они проверяли.
Спасибо всем, кто поделился опытом :renaultflag:
Что собой представляет процесс дозаправки. Насколько трудоемкая или времязатратная процедура?
Потратили минут 10-15 и 1,5 т. руб. Я представлял все немного по другому: слить хладагент, создать вакуум, залить масло (вроде бы 150г), залить хладагент в кол-ве 550г. На деле же, подсоединили штуковину с манометрами, потом сосуд с хладагентом (объемом так литров на 10-15). непонятным для меня образом из системы был удален видимо имеющийся там воздух, далее сосуд с хладагентом был перевернут с ног на голову и вроде как произошла дозаправка. Все делалось на работающем двигателе и включенном на мах кондиционере. Нипанятно как, Но все работает как надо! Трубка идущая от компрессора на испаритель сразу стала покрываться конденсатом. Пока ехал домой, реально чуть не замерз (с))))
А количество хладогена 550г. на глазок определяли или заливали пока не создастся нужное давление?
Я знаю 2 способа заправки:
-с помощью специального автоматизированного устройства
-вручную с баллона со взвешиванием его для контроля заправленного количества хладогена и подключением манометров для контроля давления
В случае непрофессиональной заправки автокондиционера могут возникнуть проблемы с его работой.
При недостаточном количестве фреона после заправки автокондиционера компрессор может перегреться и выйти из строя.
Если количество хладагента превышает нормальное, то в этом случае, из-за повышенного давления клапанная система кондиционера может также сломаться. Это еще раз указывает на необходимость проведения заправки автокондиционеров только настоящими специалистами.
Как работает автомобильный кондиционер
Изменено пользователем YURRI
    • edwardss
    • freedm
    • Good
    • GrayScenic
    • Sergej-Zavedeev
    • rouge
    • Паша2
    • dyavik27
    • Artem G
    • novgor
    • ingvar
    • silfida
    • VladimirE
    • Super-Belka
    • Диман!!!
