Midav
Авто звук
809 сообщений в этой теме
Garyshev,
Что с ней делали что они так облезли?
Как вариант некачественная химия(полироль для торпеды)если присмотреться то краска не просто облазиет ,а сначала вздуваеться,такое может быть только от химии.
Garyshev,
Я посмотрю вам кнопки от данной модели магнитолы!
Хочу первозданный вид, так что буду искать не рабочую или б/у,
Может Арбуз чем поможет, летом как раз к нему собираюсь
Garyshev,
Буду благодарен
Тока я в МСК нахожусь!
И как то передать ее тебе!
Это не проблема, 150 верст для бешеной собаки не крюк, да и товарищ у меня часто к вам мотается
Garyshev,
Есть панелька новая!
Написал в личку
Garyshev,
Согласен, написал в личку, но не вижу в отправленных. Изменено пользователем Garyshev
Кажись, надо галочку ставить, чтобы в отправленных сохранялось.
Такая же петрушка с магнитолой,как и у Garyshev... :unsure:
Подскажите, где можно купить по приемлемой цене родные пищалки 28 14 800 07R, а то на Экзисте просят почти 1,5 тыс. за штуку, а их надо две. Как бы не стоят они таких денег. ИМХО, естественно. А то сегодня осмотрел места их установки и к сожалению вместо ВЧ пищалок обнаружил там лишь заглушки с проводами, теперь хочется доукомплектовать.
Autodoc.ru 281480008R ( bose ) 665 р. шт.
А чем от родных отличаются? Или это полный аналог?
Добрый день.
Облезли кнопки на магнитоле, как можно востановить или где найти кнопки под замену.
Может у кого голова есть не рабочая.
Garyshev,
Хотел выразить огромную благодарность Василию за предоставленную панель на магнитолу, только вчера забрал.
Вот так она выглядит теперь:
PS
На электричку опоздал, домой приехал в пол двенадцатого, так что вчера поставить не успел :D
Работает нормально?!
Обращайся если что, поможем чем можем!
Vasian,
А про меня не забыли? Я тоже с месяц назад к Вам обращался.
Vasian,
Со мной лучше встретиться в живую и забрать что просили! Так как выходной у меня тока один в воскресение!
Да, все отлично работает.
Если что, обращусь.
Прошу прощения, давно не заходил на форум.
подскажи в данном адаптере разъем "джек" куда в alpine??? а зачем тогда встроенный адаптируемый интерфейс для штатных кнопок от alpine???
для встроенного адаптируемого интерфейса для штатных кнопок необходима приблуда типа такой:
цена ее а Украине немногим более 2000грн. А цена моего адаптера на то время состовляла 500грн.
"джек" в alpine (именно в мой) ни куда не вставлял. Упавление идет через ИК порт. ИК диод монтировал в плафон салонного освещения.
На предыдущей машине стоял Alpine CDE-113BT, на нем управление (с таким же адаптером) было без ИК
Всем привет !
Вопрос к MaXimus: разобрался ли ты с распиновкой питания? Я сколько не гуглил по нашему разъему - так и не пришел к однозначному мнению по распиновке .
Отпишись о результатах плиз.
Или уважаемые форумчане . Может кто тоже разобрался с питанием - просветите остальных пожалуйста!
Заранее благодарен
Разбирался брат, так что просветить не смогу. Знаю что все пробовал методом "научного тыка".
Очень интересут процесс снятия ковертов дверей!
И еще. Встанут в штатные места 16е динамики?
Если делать все аккуратно, то процесс достаточно трудоемкий. "Конверты" достаточно сложно просто сдернуть , ничего не сломав и не поцарапав л/к покрытие. Все крепления сидят туго и жестко. Очень мне помог такой! набор инструментов для снятия обивки дверей, накладок порогов и всего пластика. Хотя можно использовать и простые деревянные лопатки для жарки.
Так выглядит обивка задней двери изнутри
Держится на двух шурупах снаружи, 8-ми круглых клипсах по краям и одной прямоугольной клипсе в центре изнутри.
После отсоединения клипс, нужно движением вверх снять верхний край обивки с каркаса двери.
Дальше отсоединяем разъем от плафона освещения у ног
разъем стеклоподъемника
и тросик ручки открытия двери
так выглядит дверь изнутри со штатными заглушками технических отверстий
так без них
Сценики III, пригнанные из Европы (до 2011 года производства точно), в "штате"комплектуются 16-ми динамиками неизвестного производителя, без какой-либо маркировки. На тех что идут на Россию вроде 13-е (хотя утвердить не могу, не видел). Для замены штатных динамиков на более лучшие потребуется установка подиумов - обязательно. Решил на своем сене кардинально улучшить звучание: замена головы, акустики, шумоизоляция, установка 4-х канального усилителя, а в дальнейшем еще одного 1-но канального и саба.
Еще, кому интересно, выкладываю фото снятой магнитолы и ее разъема:
И еще, снимать магнитолу удобно с помощью инструментов из того же набора:
Опять же,... Если кому интересно...
Устанавливаю такой комплект:
ГОЛОВА
УСИЛИТЕЛЬ
АКУСТИКА СПЕРЕДИ
уже установил в правой двери на подиуме 50мм под штатные крепления 6мм
пищалки также уже установил в штатные места с помощью двустороннего скотча (по диаметру идеально подошли)
АКУСТИКА СЗАДИ
уже в дверях, с подиумами 40мм под штатные крепления 6мм
РАМКА ГОЛОВЫ
+ КОМПЛЕКТ ПРОВОДОВ для 4-х канального усилителя
+ линейный кабель для 2-го усилка и саба - сразу вместе проложил
Подиумы делал сам по шаблону родных колонок.
Вырезал из фанеры электро лобзиком, потом клеил: 20мм+20мм+10ММ - спереди; 20мм+20мм - сзади.
Сверлил 6,5мм сверлом по 3 отверстия с каждой стороны для болтов.
...позже выложу процесс прокладки проводов и установки кроссоверов.
Всем привет !
Заранее благодарен
АКУСТИКА СПЕРЕДИ
Morel Tempo 6?
Буду признателен, предстоит продцедура.
Morel Tempo 6?
Morel Tempo Ultra_Two Way 602 - фронт
Morel Tempo Ultra_602 Integra - тыл
ГОЛОВА
Вопрос после замены головы под рулевой джойстик будет работать?
Нет, только через адаптер.
Например такой. Изменено пользователем MaXimus
А зачем приставки ставил,так не встают?
Или просто для лучшего звучания!?
Штатные же всегда имеют как часть корпуса подиум, который к тому же наружный диаметр обычно имеет заметно больший, чем диаметр диффузора динамика, соответственно динамик просто провалится в дверь без проставки. Ну, и как правило, динамик слишком глубокий, стекло может прийти как раз на него. И Крепить на подиуме проще.
pappi, стекло не опускается на динамик
Задние стекла не доходят до динамика. Передние же стекла, если без проставок, как раз упираются в магнит динамика. + с проставками улучшается общая прочность крепления динамиков и с внутренней стороны на них не попадает вода.
soundmurderer,
Проще уж тогда поставить динамики схожие с родными! Что бы вода не попадала! А стекло я не замечал чтобы упиралась на динамик! :huh:
Например такой.
У Alpine CDE178BT есть возможность подключения к подрулевому управлению через адаптер. Цена вопроса около 5000 рублей. Для меня лично - оно того не стоит. Я крайне редко пользовался джойстиком на штатной магнитоле.
Еще один нюанс, в нише под магнитолу остается ОЧЕНЬ мало места для укладки проводов, если сохранять родную колодку магнитолы и подключать новую магнитолу через переходник (350р).
Провода от магнитолы
Еще потребовался переходник на антенну активный (500р) к сожалению забыл сфоткать.
Так что, чтоб хоть как-то впихнуть магнитолу, пришлось просто обрезать все лишнее.
soundmurderer,
Динамики "схожие" с родными - ТОЛЬКО родные.
А стекло не упирается потому, что магнит родного динамика не выступает внутрь двери вообще.
Такой?
или такой?
у меня стоит второй - радио ловит плохо.
Такой?
или такой?
Первый. Синий провод подключаем на питание антенны от магнитолы.
Можно как то исправить ситуацию с плохим приемом радио каким то вот таким примерно адаптером/усилителем?
Таким (первым) можно, подсоединяем синий проводок к питанию антенны от магнитолы - если магнитола не штатная.
Если штатная нужно смотреть штатный усилитель антенны (стоит сверху под пластиковой обивкой задней двери).
Может конечно не в тему, смотрю Вы так серьезно озадачились звуком в автомобиле. потратили много денег и времени, но зачем в задние двери динамики?
Процессором, Вы можете вывести звук ни любого пассажира, или в магнитоле нет такой функции...
Классическая схема - это два динамика+сабвуфер, музыку спиной не слушают, на концерте музыканты к Вам лицом выступают, электронику прекрасно можно озвучить стереопарой, лучше на неё деньги потратить поболее. Звучание надо заполнять по частотам от 20 Гц до 20 т.Гц - количество в таком случае не нужно.
Ребят, может не в той теме, но вот такой вопрос - откуда взять и как корректно поставить ТОМ плеер? вроде скачиваю, вроде правильно делаю, а мафина понимать не хочет флешку((( часики крутятся и всё((((
сорри, нашел нужную тему
Изменено пользователем maddog84
maddog84, поиском воспользуйся, тема есть
Смотри про навигацию там точно есть!
В магнитоле такая функция есть.
Естественно основная музыкальная картина создается фронтом и сабом. "Подзвучка" сзади её дополняет, при этом делая звук более объемным и насыщенным что-ли. Задние динамики ставил коаксиальные в штатные места 16". Специально пробовал, выводил отдельно фронт +саб и тыл + саб. И могу сказать, что вместе они дают более лучшее звучание чем только фронт + саб. И дело не в качестве и детальности воспроизведения, а в насыщенности звуком пространства. Особенно это сказывается, когда двигаешься по шумной улице и с работающим на всю кондеем. В этом смысле количество тоже имеет значение.
Подскажите, пожалуйста, в каком месте смотреть?
Часто езжу по одному и тому же маршруту по трассе и не так давно заметил, что как будто ухудшилась чувствительность приема радио. То есть сократилась зона приема радиостанций. Километров на 10-20, наверное. На трассе это стало раздражать.
Что могло случится с магнитолой?
Когда вы включаете одновременно 4-ре динамика, а длина разная, ТТХ динамиков разные, установка разная...одним словом у Вас просто начинаем валится сцена, причем эти задние динамики тупо тащут эту сцену на себя. Если задние коаксиалы и Вы их не режете (а тогда надо резать верхи максимально), то они тем более потянут сцену именно на верхах, ибо они никакие в данном типе динамиков. Оптимально, потратить больше денег именно на качественную фронтальную аккустику и усилитель, чем на четыре динамика.
Так то понятно, хозяин-барин :) и для электроники и радио пойдет, шумов точно будет меньше и пространство заполнится, но для хорошей музыки фейдер вперед и будет счастье )).
+ 1 обнаружил то же самое,
говорили, что это помехи от навигаторов регистраторов и т.п, но и без них тоже сигнал ухудшился.....
А на джостике пощелкать не пробовал с радио на USB!
Если кому то еще интересны родные пищалки, пишите не стесняйтесь! Подарю!
Привет! Как и где забрать :to_become_senile::rolleyes:
В четверг подьежай! Телефон кину в лс!
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
