Midav
Авто звук
809 сообщений в этой теме
Так как очень не устраивал звук, поменял голову на такую...
Дисплей и джойстик с ней работают?
MaXimus, А как это выглядит? Хотелось бы посмотреть, если можно.
Дисплей нет. А джойстик в ближайшее время подружу.
вечером выложу фотографии.
Вот так
MaXimus, Ого, лучше чем я предполагал. А вопрос сразу по рамке вокруг "головы", это от штатной? Она была классическая 1DIN или родная была вот такая?
родная была такая,
но в интернете переходных рамок достаточно
Изменено пользователем MaXimus
А у меня сегодня приключилась беда с магнитолой 3D SOUND BY ARKAMYS. Ехал сегодня в пробке, хотел переключить радиостанцию, а она ни на одну кнопку не реагирует ни на самой магнитоле, ни на подрулевом джойстике. Среагировала только на выключение, но больше она не включается :((... Причем попробовал подключить мобильник к USB выходу, пошла зарядка, я его отключил. А теперь и зарядка не включается. Что могло случиться?
Вчера проблема с магнитолой повторилась. Заметил что оба раза зависание произошло после подключения мобильника по блютузу.
Всем привет ! парни подскажите , при включение USB высвечивается( ошибка USB ) пробовал разные флэшки без результатно
Сегодня еще раз убедился, что штатная музыка с установленными динамиками-пищалками дает весьма хороший звук при воспроизведении качественных аудиозаписей (не МР3!). К примеру воспроизводил аудио-СD "Оркестровая музыка известных кинофильмов", так просто был в восторге!
Диск старый, коллекционный, оригинальный, запись добротная, подозреваю, что сейчас так качественно CD уже не пишут (диск 1993 года), звук в машине был таков, что даже дети не стали просить включить какую нибудь одноразовую ерунду, а слушали с удовольствием.
Подскажите пожалуйста, как работает адаптация звука к скорости на магнитоле. В настройках магнитолы все включил по максимуму, но при движении на слух разницы в громкости не замечаю, как в городе, так и на трассе, больше 100км не разгонялся. Кто сталкивался с данными функциями, какой у них вообще алгоритм работы?
Использовал на Флюенсе и на Сценике, но ИМХО "автоприбавляемость" ставить на минимум. Бывает и так едешь с громкой музыкой, а при наборе скорости так дубасить начинает, что приходится убавлять. А это лишние манипуляции во время скоростного движения. И еще, шумоизоляция Сценика весьма хороша и сильное автоматическое прибавление звука бывает необоснованным.
Пробовал 100 и 110км 0 эффекта, я так понял какойто косяк в магнитоле?
igorb68, При установленном минимуме, разницу в громкости при 100 и 110 км/ч, думаю не почувствовать, да видимо её и нету.
Установите максимум увеличения, громкость на 20-25 единиц и прокатитесь хотя бы на 130-140 км/ч. думаю разница будет весьма ощутима. А если её не появится, то видимо, что-то действительно не так.
Спасибо за совет. Увеличение громкости стояло на максимум, громкость где-то на 10-15, завтра попробую побольше.
Для штпатной музыки усилитель действительно неплох. Использую в качестве источника вот такой плеер HiFiMan HM-601 , подключен ко входу магнитолы. Записи в LOSSLESS-формате FLAC и APE - сжатие без потери качества. Эквалайзер в плеере отключен, ргуляторы тембра магнитолы в нейтральном положении.
PDAstep, И сколько такая штучка стоит?
Работает после 100 км.час.
Мне кажется что эта функция работает скорей не от увеличения скорости, а от увеличения фоновых шумов.
Лично на моем авто увеличение громкости магнитолы на 5 пунктов происходит после 60 и 110 км в час. Уровень прибавки громкости настраивается с помощью дистанционного блока, расположенного на сдвижном блоке подлокотника в разделе =AUDIO=. По возможности постараюсь сделать фотографии, правда меню на английском языке.
...с помощью дистанционного блока, расположенного на сдвижном блоке подлокотника в разделе =AUDIO=
Имеется ввиду блок управления навигацией, что ли?
У меня на этот блок выведено и управление коммуникационным блоком, который находится за перчаточным ящиком под передней панелью.
У меня машина без навигатора. Т.е. и без дистанционного блока. Настройка происходит с помощью кнопок меню, которые размещены возле дисплея. И я не замечал порога в 60 и 110 км в час. Бывает и на 30 км в час. Ощущение такое, что дал газу, или едешь вдоль забора, в общем если уровень шума повышается то увеличивается громкость магнитолы. Причем, если штатная магнитола может каким-то образом контактировать с датчиком скорости, то не штатная ни как. А у меня на Alpine автоматическая регулировка уровня звука работает отлично.
громкость ра 5 пунктов определяет на слух или по показаниям магнитолы?
Устанавливается в настройках пользователем...
Изменено пользователем alex_cop
Есть у кого мануал на такую магнитоллу, только у меня еще надпись есть bluetooth
Изменено пользователем valerasml
с настройкой я разобрался, вменяется меню другое и на русском:
-адаптация громкости к скорости;
-низкая
-высокая
-очень высокая.
Выставил очень высокую, но никакой разницы в громкости не ощущаю. Поэтому и спросил как изменяется фактически громкость при изменении скорости только на слух или еще как то отображается.
igorb68, Скорость-то какая? Рено, достаточно шумоизолированные автомобили, поэтому надо прокатиться "с ветерком" чтобы почувствовать прирост громкости. Полезна такая функция если едешь с открытыми окнами и аэрошумы мешают насладиться любимой мелодией. В при закрытых окнах так ИМХО нужды особой и нет.
Больше 115 не пробовал. В шумоизоляции и музыке все устраивает, просто пытаюсь разобраться работает данная функция или нет.
-низкая
-высокая
-очень высокая.
У меня чувствуется значительная прибавка громкости при прохождении 60 км/ч и 110 км/ч скоростных рубежей. Отрадно, что при снижении скорости, громкость так же уменьшается.
alex_cop, Видимо уровень увеличения стоит на максимуме. У меня на минимуме, так ощущаю прибавку где то после 120 или даже выше.
Если кому интересно то инструкцию нашел на официальном сайте рено только авто латитюд. И еще там такая интесная вещь прописана что если есть разъем usb или джек то возможно обновить програмное обеспечение магнитолы!!!
На нашем сайте они тоже все выложены.
http://www.club-renault.ru/index.php?name=Files&cat=122
Никто не находил схему на такой подрулевый, и схему его подключения
Все что нахожу имеет 6 выходов. А этот 7.
MaXimus, Эх поздно прочел, а то бы глянул. Мой семен стоит с разобранной рулевой колонкой у ОД (проблема с блокиратором руля, будт сверлить), так глянул бы подробней.
Спасибо, уже не актуально.
Привет! Вам удалост подружить подрулевой джостик.....
как успехи
Вот сегодня слушал фирменный аудио-CD, "ирландский нью-эйдж".
Звук отличный, может чуть-чуть нехватает резкости в середине. Но к нижней части и верхам почти нет претензий.
В целом аккустикой ну, почти доволен.
Напомню ,что установлены "пищалки" коих нет в простых музыкальных комплектациях.
MP3 - профанация музыки.
как успехи
Пока нет. Пришел не тот адаптер. Жду на днях другой. Как подружу - сообщу что да как.
У меня похожая магнитола стоит..
Диски не читала ....Сменили по гарантии. и один фиг не читает .......надоело мне это...
Тоже думал менять но вдруг обнаружил штуку в инете и заказал http://mp3adapter.ru/index.php/podbor-adaptera/renault
Теперь читаю с сд карты и нафиг эти диски 9папок по 99 файлов и забыл про диски
DUDA,
Сэр, большая разница, между тем, чтобы похавать в МcDonadls или пообедать неспешно в хорошем ресторане.
Только одних устраивает и первый вариант...
DUDA,
Что-то я не совсем понял или вы меня.....
Магнитола стоит без юсби .... Диски выплевывала на втором треке......на дисплее error
купил другой диск....третий .....пятый....двадцатый....., тоже самое . три раза на диагностику к официалам приежал.
Через пол года поменяли по гарантии.... О моей просьбе поставить магнитолу с блютусом и усб с доплатой - отказано
Типа магнитола и все запчасти подбираются по вин, а за деньги можно .
Смета такова ,магнитолка 32-35 труб, плюс работа и перепрошивка 4-6 труб.(не покарману такой ресторан . И еще голодый в добавок)
Вопрос? за такое бабло?
После замены лудше стало но всеравно через 6-7 треков прослушивания, ошибка и диск не отдает.....
Вобшем для себя я нашел оптимальный вариант. Не спорю пионер или альпаин поставить лудше было-бы Да ужжо и хотел но тут нашел его.
МР3 адаптер - Это эмулятор СD ченжера .... только без моторчика и лазера....
Теперь хоть диски по машине не воляются . ненадо путать с фм модулятром. качество звука тоже самое что и с диска. все альбомы и треки перелистываю и управляю через подрулевой джостик Номер диска и трека также отображается на штатном монторе . только в меню при выборе добавилось еще одно устройство --- FM RADIO --- MONO CD----AUX ---- CD CHENGER ---- Правда запел не сразу . Нужно на сервисе через диогнастический разъем активировать функцию ченжера..
вот пример установки похожего устройства на сценик 2
Снял магнитолу отключил разъем
А вот на этом месте поподробнее, пожалуйста! :)
Как снимать то её?
Заранее спасибо!
Нашёл всё сам.
Изменено пользователем koly@n
всем привет!
Столкнулся с проблемой. В магнитоле застрял СД-диск, снял магнитолу, снял с нее вехнию крышку, вынул основную плату при этом отсоеденив её от СД-рома, снял СД-ром и вынул диск. Проделал все в обратном порядке. после чего магнитола даже не включилась.
Кто снимал магнитолы с Scenic III подскажите сталкивались ли с проблемой при повторной установке и если да то как её решали. Буду очень благодарен!
всем привет!
Наверное на Вашем месте я бы начал с вопроса на форуме, ну или сразу к дилеру :telephone: ... Недешёвое нынче дело самому в гарантийный автомобиль лезть.
DUDA,
Ситуация понятна. С подобной магнитолой на М2 проблем не было. На М2Ф1 была без MP3, а на М2Ф2 шла уже с этим форматом. Звук средненький. Оно и понятно. Хотите больше - платите. Маркетинг однако. Причем как мне кажется нехватало для понятия "неплохо", совсем чуть-чуть.
По поводу Макдоналдса, есть с десяток сборников музыки из глубин СССР которая изначально была плохо записана. Но с годами стал привередлив (как в молодости) в звучании любимых мелодий. Естессно при том какашном звуке, который дает нам стандартная "голова" об МР3 речи и быть не может, если есть просто качественный аудио-CD.
DUDA,
Ситуация понятна. ...................... качественный аудио-CD.
Согласен полностью.......
Я недавно послушал виниловые диски . на DJ апаратуре.
Вот это звук!!!!
DUDA, Ха, наш человек. У меня с 80-х сохранилась коллекция фирменных дисков рок-музыки.
Жаль, слушать могу их только на даче. Там Арктур-001 + эстония +S90.
DUDA, Ха,...... Там Арктур-001 + эстония +S90.
ДА!!!!!!
S90- ваше весчььь!!!!! :dance3:
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
