ASC
Дневные ходовые огни
561 сообщение в этой теме
Схема может работать, главное логику понять - от чего включаются ДХО? Они включаются, при включении габаритов гаснут, все четко.
Собственно, какое мое дело, но в приведенной схеме ошибочка.... Как работает реле?! Пока питание не подано на выводы 85 и 86 (катушка реле обесточена) контакт 30 замкнут на 87а (т.н. нормально замкнутые контакты), а 87 никуда не подсоединен. Если приложить 12 В к 85 (лучше +, если вдруг внутри реле уже диод) и 86 (лучше минус), то реле сработает и контакт 30 отсоединит от 87а и подсоединит к 87 (30 и 87 нормально разомкнутые контакты).
Теперь смотрим на схему и ... видим, что катушка реле 362... вообще не подключена к схеме (висит в воздухе), т.е. это реле никогда не сработает, контакты 30 и 87 всегда будут разомкнуты и ДХО никогда не загорятся...
Перекурите и попробуйте найти в реле 362.3787 "катушку". Для начала советую ознакомиться с данным реле и потом сделать выводы. Я к вашему сожалению инженер химик и данная схема как ни странно у меня работает в отличии от ваших познаний в электротехнике. Просто соберите данную схему и счастье будет с вами.
на схеме все правильно, данное реле так работает, а вот нужно ли оно для ДХО?
без этого реле дхо не будет работать .
Без этого реле запросто будет ДХО работать, равно, как и с ним. Реле то тут причем? Чем ДХО включается? Что значит на схеме "кнопка включения ДХО"? Кнопкой включать ???????
Прошу прощения! Вел в заблуждение! В девайсе 362.3787 действительно на вывод 86 можно ничего не подавать.
ЗЫ. В этой схеме оба реле нужны. 362.3787 включает/выключает ДХО по напряжению на АКБ, т.е. по работе генератора. Когда двигатель заводится напряжение на АКБ повышается, ДХО включаются. Глушим двигатель, "гена" останавливается, напряжение на АКБ падает и ДХО отключаются. А второе реле выключает ДХО, если включить габариты.
Эта схема будет правильно работать и при включении ближнего (он включается вместе с габаритами) и при моргании дальним.
У нее есть один недостаток, который может проявляться, но может и нет. Это зависит от точности порога срабатывания 362.3787, его зависимости от температуры и состояния АКБ. Дело в том, что на С3 "мозги" отключает генератор, когда считает, что АКБ зарядилось. Выше уже коллега писал, что это может привести к временному отключению ДХО на ходу.
Привет всем!Народ,скажите кто пользовался или пользуется дхо Philips DayLight 4.Как служат,машину видно издалека?Хотел купить,но но как то мелковато они выглядят на фото,в продаже нет ,только интернет-магазин,а там не потрогаешь,не примеришь.Других вариантов для себя больше не выбрал.
philips daylight 5 led, полет нормальный, светят отлично и подходят как родные
Philips не совет овал бы. Отходили год ,начал запотевать изнутри один фонарь,по одной начали гаснуть диоды. В результате поменял на osram 5 диодный. Светит лучше , смотрится на машине тоже. Решетку бампера все равно подрезать , что под Philips что под osram. Правда второй фонарь жив и здоров ,отдал другу на запчасти. Может так повезло.
Как ни странно у меня тоже в одном фонаре вода, но пока диоды живы все, 1 год стоят.
По поводу включения, сами фонари работат не от бортовой сети от от повышенного напряжения (где то 15в). Если на фонарь напрямую подать +12,6 от АКБ он загорится только в пол-накала. Напряжение повышает блок который и отслеживает повышение напряжения на заведенном авто. Поскольку как писал выше Ян у Сени 3 гена с мозгами - у меня ДХО моргали. В итоге выкинул этот Филипсовский блок, поставил Энергомашевскую реле и преобразователь для ноутбука 12-15В. Год работают без нареканий.
Спасибо за информацию,а то уже чуть не купил.
Интересно. Филипсам на моем авто уже почитай три года. Подключены как положено по их схеме - питание от АКБ, управление через родной филипсовский блок. Не мигают, все диоды целы. Да и бампер подрезать не приходилось рот установке.
У длинного и короткого разные бампера, в длинном не нашел других вариантов как подрезать.
А по поводу филипсовского блока в начале темы уже обсуждали. Раз на раз не приходится. Если фары моргают, то это брак, их меняют. Но я к тому моменту их уже поставил, и вид был не товарный и бампер подрезал. Если покупаете филипс, подключите навесом без монтажа,погоняйте денек.
Написал в профильной ветке, но может и тут кто поможет. У меня Меган-3 европейка, дорестайл, штатно ДХО горели (обычные лампочки а не лента). Потом поставил линзованные диоды вместо обычных лампочек, быстро сдох сначала один, потом второй. Вчера вернул на место обычные лампочки а они не горят! В меню дхо включены. В чем может быть дело?
Может быть КЗ. Посмотреть клипом ошибки.
Дозрел и я к приобретению ДХО (Philips 12825WLEDX1)
Устанавливал все как описал ASC в первом посте.
Бампер снимал.
Собственно что получилось:
После старта двигателя
Режим габаритов
С ближним светом
С дальним светом
Недавно стал обладателем Сценика 3 с 1,5dci б/у. Машинка прикольная, но вот рестайлинговая модель на вторичный рынок еще не добралась (дизель). Втал вопрос ставить ДХО или так и ездить с ближним светом. Выбрал первый вариант, а вот система самая удачная на мой взгляд так это <30% дальний свет.
По закону прямого нарушения нет, а инспектор не технический эксперт который может сказать что это дальний свет или ДХО. Во вторых у моего отца машина Форт Тоурнео Кастом на ней с завода именно такая система установлена, что меня и больше всего убедило в ее пользу. Теперь рою интернет в поисках блока фордовского там то думаю/надеюсь все правильно сделано.
Зачем тебе фордовский блок? Таких универсальных блоков в нете милион! В ветке есть целая тема причем с полным отчетом, полистай тему и найдешь(это будет гараздо дешевле фордовского блока)
Читал, но чет меня ломают такие махинации. Так что как руки дойдут так и увижу что конкретно буду ставить, но 100% дальний свет в ДХО.
Кстати может кому надо электросхема http://buyautobook.ru/pdf/electroshemi-ren...cenic-2009g.pdf
Добрый вечер! Кто нибудь ставил такие ДХО ? Есть смысл с ними заморачиваться?
Уже почти год как поставил "Нарва" вот такие http://www.msr.ru/buy/117509/,пока все отлично.Выбор стоял либо "Нарва" либо такие http://avtogsm.ru/philips-led-day-light-4-...p;utm_term=1,но выбор пал в пользу "Нарвы"по двум параметрам-цена+реальный опыт использования у товарища около трех лет без нареканий на коммерческом транспорте.Подключается все элементарно просто,переключатель света на "авто" и про головное освещение забыл. Всех с наступающим Новым годом!Удачи на дорогах!
Добрый вечер.
Смысл есть, фирма достойная. У меня такого плана стояли китайские за 700р., проработали год, если бы хилинькие проводки не сгнили работали бы еще столько же.
Ставьте, не пожалеете.
Вот: https://www.drive2.ru/l/625765/
Изменено пользователем Vandam-007
Может быть кому-то пригодится:
Периодически, особенно после коротких поездок, не хотели выключаться ДХО Филипс после глушения двигателя, точнее, выключались они только через несколько минут.
Анализ показал, что происходит это только когда перед выключением двигателя генератор выдавал повышенное напряжение (около 14.8 В). В норме повышенное напряжение генератора должно выдаваться только несколько минут после запуска для ускоренной подзарядки аккумулятора.
В результате старения аккумулятора, приводящего к невозможности его быстро подзарядить продолжительность выдачи повышенного напряжения увеличилась и стала проявляться проблема с выключением ДХО.
Замена аккума все решила: повышенное напряжение теперь выдается от 0 до 10 минут и ДХО не глючат.
вот что получилось
Эскизы прикрепленных изображений
 Уменьшено до 90%
750 x 1000 (86,59 килобайт)
подкину тему вверх.
Вроде дозрел до установки ДХО.
Вот на этом фото какие стоят? название, размеры? на гранде бампер другой. не уверен, что встанут так же. надо вечером посмотреть.
Я все на Philips LED DayLightGuide, 12825WLEDX1 посматриваю, но как-то денег жалко.
Повесил ДХО на ПТФ через контроллер вполнакала.
В моем случае такой - http://autorolik.com/drl-controller
Сигнал заведенного двигателя брал с датчика масла у фильтра, габариты - у левой фары, ПТФ - у разъема бампера под левым крылом.
Наконец-то датчик света заработал!
Сигнал появляется только при заведенном двигателе? или когда карточку в картоприемник вставить?
Это же датчик давления - только при заведенном.
зачем на ПТФ, их и в полный накал нифига не видно издалека?
я два года езжу с ДХО в дальнем на 20% мощности, очень доволен.
сигнал о работе мотора, кстати, ниоткуда не брал, контроллер РХО-20 сам прекрасно разбирается.
хммм..... вроде всё просто. и ничего лишнего на машину не навешивается. надо подумать и поискать такую приблуду у нас в магазах.
можно и на дальний посадить. только 30% наверно лучше будет.
слепит встречных просто аццки.
в принципе, все современные контроллеры позволяют настроить яркость с дискретностью 5%.
я поездил с 25%, потом снизил до 20%. и так машину отлично видно в солнечный день с любого расстояния.
вполне возможно. надо надыбать контроллер и попробовать.
ПТФ тоже видно вполне. Чего им простаивать если они есть?:-) Да и визуально получше смотрится. Вопрос соответствия нормам пока не рассматриваю.
Регулируется плавно, на контроллере крутилка есть.
РХО-20 - подороже будет. Брал что поблизости было.
Кучеряво за РХО хотят.
http://pxo22.ru/auto/pxo22-5.html
я за 750 покупал в 2013 году.
1900 это беспредел
вот такое думаю попробовать
http://www.12v.ru/site.xp/050053049124049050052054124.html
есть еще тольяттинское
http://xn--80agwj1f.xn--p1ai/katalog/avtom...tronnoe-dho-30/
но его придется подключать к датчику давления масла
вот только не въезжаю зачем два + ДХО. на каждую лампу чтоли?
ну да
и учти, что это реле для выносных ДХО, к лампам дальнего подключать нельзя
эт почему? ток коммутации 25 А.
хотя оно без регулировки вроде.
если Энергомаш не ответит, то в Тольятти закажу
у нас такая стоит 550 р. тоже присматриваюсь к ней
чо то не могу переварить их схему подключения в нужную мне((( заработался...
Слав, тебе она пойдет. ты ж доп огни ставить собираешься. а мне наоборот не хочется допы вешать. а поскольку в ней регулировки уровня яркости нет, то мне она всётаки не покатит
ага, сам и ответил :)
и кто будет подключать ДХО к дальнему свету, учтите, что в целях предотвращения выгорания ЦЭКБС надо ставить между реле ДХО и лампой дальнего диод Шоттки
SR560 (SR506), Диод Шоттки 5А/250А 60В
я где-то выше в этой ветке рисовал схему подключения диодов
вот тут http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t&p=1310241
Изменено пользователем ag94
Я писал про такое но повторюсь. Вот отличная вещь. Ставится легко. работает отлично. Выдумывать ничего не надо. Это не Китай. Есть все сертификаты. Дороже всяких филипов и осрамов но это того стоит. Я ставил их на три Сченика, Клио, Ситроен, Мультиван. Все довольны.
p.s. Там можно торговаться и купить за 50 евро.
Изменено пользователем humax
Смотря каких филипов :D
Ну так тем более если филипы дороже.
Народ, так а в фарах же вроде есть лампочки, их можно клипом активировать чтобы как ДХО работали.
у меня в мегане все работает норм (включал через меню авто), у отца в сценике в меню нет строчки про автовключени ДХО.
    • V.K.
    • LAZAR
    • Kaban P
    • Lanseeee
    • AdSpb71
    • Роман Михайлович
    • Radon
    • nesgibaem
    • Brunno
    • abb110
    • Ксюша
    • eddie67
    • iceman32
    • ExTaZ
    • Велимир
    • Василий Шашков
    • ВООЗУН
    • Андрей-174
    • serg0016
