erips
Стартер крутит, но двигатель не запускается
16 сообщений в этой теме
Здавствуйте!Помогите кто чем может!Есть проблема над которой бьюсь уже 2 недели.У меня рено меган 2 хетчбек и он меня поставил в тупик.Раскажу симптомы- ездил весь день на своей машинке весь день стрелка температуры двигателя поднималась и опускалась как ненормальная почти весь день с работающим вентилчтором вечером поставил а на утро уже больше не завел,причем стартер крутит зажигание работает но запуска нет,утощил на диагностику выдал 3 ошибки(каккие не знаю)почистили но запуска нет,стал кулибин смотреть и изрек что в мозгах згорел какойто драйвер.Другой мастер утверждает что мозги в порядке.Вот не знаю кому верить.Вчера ставил мозг от аналогичного мегана результата нет.Стал смотреть нет искры.
Причин может быть множество, от датчика положения коленвала (попробуйте его отключить, и попробовать завести), до дейтсвительно сгоревших "мозгов"....
Странно что Вам не сказали какие ошибки, это важно....
Изменено пользователем bill
А чем может помоч отключение датчика кол.вала?
А что почистили? Ошибки стерли? Так сначала надо было понять из-за чего ошибки, так сказать бороться с причинами, а не следствиями.
Как в мозгах мог сгореть какой-то драйвер? Бред...
ЭБУ двигателя от другой машины (даже абсолютно такой же) не подойдет ни разу.
Лучше всего либо найди сервис, специализирущийся именно по Рено (хотя бы в принципе по франзуцам), либо ехать к официалам.
Могу ошибаться, но вроде там есть "резервная программа", бе сигнала датчика, и движок начинает работать...
Но всеже лучше в сервис....
поглядите контакт бензонасоса или сам бензаносос. не знаю что это такое . но на одной знакомой машине было чтото похожее.
Попробовал поменять датчик дпкв никаких изменений, по прежнему не заводиться,есть ощущение что на датчик дпкв вообще импульс не приходит
НА датчик положения коленвала и не должно ничего приходить. С НЕГО приходит. При прохождении магнитной вставки на маховике мимо датчика, возникающий импульс приходит на компьютер впрыска, что и является основой для постройки фаз работы двигателя компьютером впрыска. Основной точкой, так сказать... И если сигнала от датчика нет- компьютер даёт сигнал запрета на запуск.
От другой машины компьютер не будет работать из-за несовпадения прошитых кодов. Новый блок прошивается при замене и на другую машину потом тоже не пойдёт...
Вам надо проверять все контакты, начиная с ДПКВ, подчеркну контакты, а не сам датчик- что будет с куском металлла... А вот разъём и провода... Сигнал- слаботочный, много-ль ему надо...
самое глупое в происходящем - это то , что вы даже не знаете какой двигатель у машины.
щас хозяин топика наслушается бреда вашегно и станет отключать датчик коленвала. что за ахинея ? какой сигнал на датчик ?
вы что пьяные? не надо лезть пока в контакты - дайте распечатку кодов с клипа.
хотяб скажите господин хозяин авто - какой двигатель? и год
Изменено пользователем arbuzz
Грубо и не по делу :ireful:
Хамство у нас не приветствуется.
год машины 2003(старушка),двигатель 1.6 16кл,113л.с.Сегодня сделал диагностику( не у афициалов) ошибок не выдает,странно но бензонасос при включении зажигания включается,но при прокрутке стартером сразу отключается.
у меня похожая беда началась, рено меган2 хечбек 1.6 механика 2004г.в приехал домой было всё нормально, через час стал заводить, стартер крутит, никаких ошибок не выдаёт, а признаков жизни нету, минут 20 безрезультатно пытался завести, потом завелась как ни вчём не бывало, попробовал несколько раз заглушить и завести нормально, вечером опять такое же повторилось, и опять через минут20-30 как ни в чём не бывало завелась, уже 2дня езжу заводиться нормально, жду когда опять подведёт. вообще это не машина, а куча проблем, постоянно подводит!
  • 9 лет спустя...
Нашли причину?
Renault Grand Scenik. 2005 год.
2.0 бензин, автомат.
Утром мороз -8, стартер крутин признаков  никаких. Постоит мин 20 заводится. Так уже три дня. Дальше  на протяжении дня заводится как часики.
Подскажите пожалуста вчём причина
Свечи заливает. Первым делом новые свечи подкинуть, как только не завелась. Потом смотреть какую температуру датчик показывает, похоже врёт.
Здравствуйте...
Я не большой специалист, у самого ток пол года меган2,
Если совсем идей нету гляньте клапан фазорегулятора...
На холодною вполне похоже на смещенный фазорегулятор...
Промыть клапан фазорегулятора и проверить исправность..
Если в нем мусор, тогда и сам фазорегулятор под замену или как минимум его нужно вскрывать...
Может кто , что дополнит или поправит... Сильно не ругайтесь если не то...
Изменено пользователем sacreoness
Не сильно ругаем)) С мёртвым фазиком и клапаном она заведётся, ток будет дизельный звук...
    • edwardss
    • freedm
    • Good
    • GrayScenic
    • Sergej-Zavedeev
    • rouge
    • Паша2
    • dyavik27
    • Artem G
    • novgor
    • ingvar
    • silfida
    • VladimirE
    • Super-Belka
    • Диман!!!
