evgeny75 Опубликовано 8 Июня 2011 Опубликовано 8 Июня 2011 подскажите пожалуйсто, можно ли закрыть авто, при работающем двигле? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
вадя Опубликовано 8 Июня 2011 Опубликовано 8 Июня 2011 у меня не закрывается, а ключом в замок не пробывал) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ABATAPA Опубликовано 8 Июня 2011 Опубликовано 8 Июня 2011 подскажите пожалуйсто, можно ли закрыть авто, при работающем двигле? Тема обсуждалась много раз. С сигнализации - нельзя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evgeny75 Опубликовано 8 Июня 2011 Опубликовано 8 Июня 2011 про доводчик-читал,про ключик-читал,про батарейку-читал, а про то как закрыть не нашел. в нутри закрыться можно, а с наружи нельзя-тупо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вован Питер Опубликовано 8 Июня 2011 Опубликовано 8 Июня 2011 да тупо я сам не понимаю почему так.но не льзя и все тут. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ABATAPA Опубликовано 9 Июня 2011 Опубликовано 9 Июня 2011 про доводчик-читал,про ключик-читал,про батарейку-читал, а про то как закрыть не нашел. в нутри закрыться можно, а с наружи нельзя-тупо. Снаружи можно, но только механически. Европа... Нельзя там оставлять включенный авто без водителя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 9 Июня 2011 Опубликовано 9 Июня 2011 Снаружи можно, но только механически. Европа... Нельзя там оставлять включенный авто без водителя. При этом сначала надо закрыть машину изнутри, нажав кнопку на ключ-карте (при этом водительская дверь должна быть открыта). А уже потом выйти и закрыть водительскую дверь механически ключом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ABATAPA Опубликовано 13 Декабря 2011 Опубликовано 13 Декабря 2011 (изменено) При этом сначала надо закрыть машину изнутри, нажав кнопку на ключ-карте (при этом водительская дверь должна быть открыта). А уже потом выйти и закрыть водительскую дверь механически ключом. При открытой двери с ключ-карты машина не закрывается. Способ есть в инструкции: можно механическим ключем повернуть "ключ" на торце двери, после чего дверь захлопнуть, её снаружи будет не открыть. Так со всеми 4мя дверьми. Другой способ (пользуюсь иногда): - не заводя машину (карта извлечена), открыть водительскую дверь; - нажать и удерживать до закрытия остальных дверей кнопку закрытия дверей на консоли; - после этого, если нужно, можно завести машину (например, прогревать);- выйти, не закрывая двери, провернуть торцом механического ключа "замок" на торце двери ~ на 90° сначала в одну сторону, потом обратно;- проверить наличие ключа (и механического ключа) (!); - захлопнуть водительскую дверь. Если всё сделано правильно - все двери будут закрыты, открыть можно будет только водительскую дверь механическим ключом. Изменено 13 Декабря 2011 пользователем ABATAPA Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 13 Декабря 2011 Опубликовано 13 Декабря 2011 При открытой двери с ключ-карты машина не закрывается. При не заведенном двигателе закроет. Другой способ (пользуюсь иногда): 1- не заводя машину (карта извлечена), открыть водительскую дверь; 2- нажать и удерживать до закрытия остальных дверей кнопку закрытия дверей на консоли; 3- после этого, если нужно, можно завести машину (например, прогревать);4- выйти, не закрывая двери, провернуть торцом механического ключа "замок" на торце двери ~ на 90° сначала в одну сторону, потом обратно; 5- захлопнуть водительскую дверь. Все работает и без 4-го пункта. Главное при этом ключ в машине не забыть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MKC190 Опубликовано 13 Декабря 2011 Опубликовано 13 Декабря 2011 Я пользуюсь более простым способом, если нужно погреть машину и не хочется в ней сидеть. 1. Завожу машину обычным способом. 2. открываем окно на водительской двери. 3. Выходим из машины и закрываем водительскую дверь (карту забираем с собой). 4. Закрываем, через окно внутренней кнопкой, все двери. 5. Закрываем окно водительской двери. Дальше открыть можно только механическим ключеком в карте. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ABATAPA Опубликовано 13 Декабря 2011 Опубликовано 13 Декабря 2011 (изменено) При не заведенном двигателе закроет. У меня делает "щел-щелк", и при открытой двери не закрывает с ключа. И это логично. Все работает и без 4-го пункта. Главное при этом ключ в машине не забыть. Это как? По шагам. PS: Да, это так (спустился и проверил). После закрытия ЦЗ описанным способом при последующем закрытии двери дверь останется закрытой. Еще бы возможность открывать машину с карты... Ищу способ подавать каманду на ЦЗ по CAN шине... Изменено 13 Декабря 2011 пользователем ABATAPA Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ABATAPA Опубликовано 13 Декабря 2011 Опубликовано 13 Декабря 2011 Я пользуюсь более простым способом, если нужно погреть машину и не хочется в ней сидеть. .. 4. Закрываем, через окно внутренней кнопкой, все двери. 5. Закрываем окно водительской двери. Это только в том случае, если есть доводчик стёкол. Есть он не у всех. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
maksuha Опубликовано 2 Февраля 2012 Опубликовано 2 Февраля 2012 Все намного проще, нужно поставить сигнализацию. Завел, карточку достал и с брелка закрыл. Так переодически пользуюсь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ABATAPA Опубликовано 7 Февраля 2012 Опубликовано 7 Февраля 2012 Все намного проще, нужно поставить сигнализацию. Завел, карточку достал и с брелка закрыл. Так переодически пользуюсь. Вы правда думаете, что поставить второй контур сигнализации "намного проще", чем воспользоваться тем, что уже есть?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RITMauto Опубликовано 7 Февраля 2012 Опубликовано 7 Февраля 2012 (изменено) раз уж тема так называется, спрошу - после мытарств со стартом движка, просадкой аккума и миганием панели при этом, сигналка перестала подавать звуки при постановке/снятии. При этом при срабатывании орет нормально. Т.е. наверное это фишка, которая может быть настроена и которая слетела. Кто-нибудь знает как вернуть звук обратно? Изменено 7 Февраля 2012 пользователем RITMauto Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ABATAPA Опубликовано 8 Февраля 2012 Опубликовано 8 Февраля 2012 сигналка перестала подавать звуки при постановке/снятии. При этом при срабатывании орет нормально. Т.е. наверное это фишка, которая может быть настроена и которая слетела. Кто-нибудь знает как вернуть звук обратно? Вот уж сомневаюсь... Я помню, в своё время выяснили, что так тайной и остаётся - почему она у многих иногда при постановке пищит, а иногда - нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Павел amerika Опубликовано 8 Февраля 2012 Опубликовано 8 Февраля 2012 раз уж тема так называется, спрошу - после мытарств со стартом движка, просадкой аккума и миганием панели при этом, сигналка перестала подавать звуки при постановке/снятии. При этом при срабатывании орет нормально. Т.е. наверное это фишка, которая может быть настроена и которая слетела. Кто-нибудь знает как вернуть звук обратно? а если попробовать вставить чип карту и в течении 7ми секунд нажать пять раз на старт,именно так и включается/отключается звук при постановки на охрану Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RITMauto Опубликовано 8 Февраля 2012 Опубликовано 8 Февраля 2012 а если попробовать вставить чип карту и в течении 7ми секунд нажать пять раз на старт,именно так и включается/отключается звук при постановки на охрану не , не так. эти манипуляции (в течении 7ми секунд нажать пять раз на старт) нужны, чтобы на один цикл отключить датчики объема. После этого машина пищит 4 раза при закрытии. Сейчас кстати так есть у меня. Т.е. в этом случае звук остался А вот при стандартной постановке на охрану теперь молчит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Павел amerika Опубликовано 8 Февраля 2012 Опубликовано 8 Февраля 2012 не , не так. эти манипуляции (в течении 7ми секунд нажать пять раз на старт) нужны, чтобы на один цикл отключить датчики объема. После этого машина пищит 4 раза при закрытии. Сейчас кстати так есть у меня. Т.е. в этом случае звук остался А вот при стандартной постановке на охрану теперь молчит. я вообще то не пробовал ни каких манипуляций на своей машине,она у меня вообще всегда молчит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
13march Опубликовано 8 Февраля 2012 Опубликовано 8 Февраля 2012 (изменено) Павел amerika, вероятно, у вас нет сигнализации, потому и молчит. Изменено 8 Февраля 2012 пользователем 13march Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Павел amerika Опубликовано 8 Февраля 2012 Опубликовано 8 Февраля 2012 Павел amerika, вероятно, у вас нет сигнализации, потому и молчит. нет ну я понимаю что закрывая кнопкой на карте,или может быть дистанционное закрытие есть, а сигналки нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ABATAPA Опубликовано 8 Февраля 2012 Опубликовано 8 Февраля 2012 нет ну я понимаю что закрывая кнопкой на карте,или может быть дистанционное закрытие есть, а сигналки нет? Может быть и такое. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RITMauto Опубликовано 8 Февраля 2012 Опубликовано 8 Февраля 2012 я вообще то не пробовал ни каких манипуляций на своей машине,она у меня вообще всегда молчит А вы попробуйте (попробовать вставить чип карту и в течении 7ми секунд нажать пять раз на старт). Потом выйти, закрыть двери и два раза подряд нажать на кнопку закрытия машины. А проверить есть ли у вас сигналка, не хотите? Закрыть с брелка машину, открыть механическим ключом дверь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Павел amerika Опубликовано 8 Февраля 2012 Опубликовано 8 Февраля 2012 А вы попробуйте (попробовать вставить чип карту и в течении 7ми секунд нажать пять раз на старт). Потом выйти, закрыть двери и два раза подряд нажать на кнопку закрытия машины. А проверить есть ли у вас сигналка, не хотите? Закрыть с брелка машину, открыть механическим ключом дверь. обязательно попробую.Просто никогда не замарачивался этим, думал если дистанционка есть то и сигналка есть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
13march Опубликовано 8 Февраля 2012 Опубликовано 8 Февраля 2012 Садитесь в машину, закрываете с брелока, открываете дверь изнутри ручкой. Если машина молчит, значит сигнализации нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей ЛО Опубликовано 8 Февраля 2012 Опубликовано 8 Февраля 2012 Садитесь в машину, закрываете с брелока, открываете дверь изнутри ручкой. Если машина молчит, значит сигнализации нет У меня если брелок находится в салоне, машина не закроется. Брелок должен быть снаружи и не далеко от машины, не дальше 2-2,5 метров (установил опытным путем). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
13march Опубликовано 8 Февраля 2012 Опубликовано 8 Февраля 2012 тогда закрыть с опущенным стеклом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Павел amerika Опубликовано 8 Февраля 2012 Опубликовано 8 Февраля 2012 Садитесь в машину, закрываете с брелока, открываете дверь изнутри ручкой. Если машина молчит, значит сигнализации нет так и есть сел в машину закрыл с брелока,открыл изнутри -не пищит.значит сигналки нет,получается только дистанционное открытие и закрытие Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ABATAPA Опубликовано 8 Февраля 2012 Опубликовано 8 Февраля 2012 так и есть сел в машину закрыл с брелока,открыл изнутри -не пищит.значит сигналки нет,получается только дистанционное открытие и закрытие И "Свободные руки", с которыми в Россию Scenic'и официально не поставлялись. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Павел amerika Опубликовано 8 Февраля 2012 Опубликовано 8 Февраля 2012 И "Свободные руки", с которыми в Россию Scenic'и официально не поставлялись. как я понимаю наличие сигналки зависит от комплектации Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
13march Опубликовано 9 Февраля 2012 Опубликовано 9 Февраля 2012 нет, как я понял, сигналка - опция. 150 Eur. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
31 сообщение в этой теме
