lessha Опубликовано 4 Июня 2011 Опубликовано 4 Июня 2011 Всем привет! помогите понять как мне поменять свечи. У меня раньше была класика потом пассат В3. Вот недавно взял сценик 2002г. Суть в том что те машины я мог ремонтировать в поле а эту надо гнать только на станцию. хотел поменять свечи не могу нужен спец ключи. Дальше решил поменять тросик сцепления опять засада. Помогите советом! Заранее всем спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VIRgun Опубликовано 4 Июня 2011 Опубликовано 4 Июня 2011 На днях менял свечи. По сравнению с отечесвенным авто- земля и небо )). Хотя ничего сложного нет. Пошел в магазин купил свечной ключ на 17 с удлиненной ручкой в видет буквы Т. Типа такого Снимается защитная крышка или декоративная хз как правильно. Под ней идут провода к свечкам. Каждый провод имеет разъем с защелкой. Отцепляете защелку, далее торцевым ключом на 10 или 12 точно не помню, откручиваете болт которым крепится наконечники ВВ проводов, и достаете наконечник. Вставляете свечной ключ и выкручиваете свечу. Если клуч нормальный, по краям граней вставлены резинки, то свеча будет в ключе. Моно купить с магнитной головкой, но он дороже. Аккуратней с болтами что держат наконечники, могут выпасть и затеряться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
lessha Опубликовано 4 Июня 2011 Опубликовано 4 Июня 2011 Cпасибо за совет утром буду пытать счастье. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alx25v Опубликовано 5 Июня 2011 Опубликовано 5 Июня 2011 Ключём на 10 откручивать бобинку, ВВ проводов нету, свечной ключ не на 17, а на 16, от таза инжектора подходит, длина от карабина до ручки не должна быть большой, у меня 15 см, иначе в колодец не всунешь. Тот который во втором посте можно засунуть, но надо снимать пластиковую обшивку водостока. Перед откручиванием свечи надо дунуть компрессором в колодец, выдуть мусор. Обязательно проверяй после каждого закручивания наличие резинового кольца в ключе, кольцом удерживается свечка за верхнюю круглую гаечку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
lessha Опубликовано 5 Июня 2011 Опубликовано 5 Июня 2011 Спасибо всем Все! поменял отлично. Свечи БОШ-600 руб. Ключь свечной (россия)-150 руб. Время 15-20 минут. СПАСИБО!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
lessha Опубликовано 5 Июня 2011 Опубликовано 5 Июня 2011 Теперь осталось капить на ГРМ-5500 руб. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
