ТЦ Лорант
ЛОРАНТ. Специализированный сервис по обслуживанию и ремонту а/м Рено
1 306 сообщений в этой теме
Акция по промывке радиаторов снова продлена - до конца жары.)
Записал на 12 часов
Посетил, сегодня...
Впечатления положительные, очень уютный сервис - с дружелюбно настроенным персоналом....
Приняли в записанное время ...промывка и установка сеточки заняла немногим чуть меньше часа...
перед промывкой показали внушительных размеров слой пуха и насекомых налипших на радиатор кондиционера.... надеюсь установленная сеточка -поможет в будущем уменьшить загрязнения....
Посетил, сегодня...
Не буду обещать, что по истечении года радиатор у тебя останется в первозданном виде. Но чище будет значительно. После поездки в челябинск я это ощутил на себе..)
Спасибо за замену задних колодок без записи.
Вот такой вопрос :
При промывке радиатора - звуковой сигнал снимается/отсоединяется ???
возникло из-за того, что посл. раз бибикал перед заездом на промывку.... следующий раз должен был вчера - но уже не бибикает...
сегодня проверил предохранитель -целый... :hmmm:
возможно, мастер забыл подключить, если снимал. Приезжайте, исправим
СПАСИБО...
Насколько можно рассмотреть через сеточку - разъем на месте... т.что возможно просто совпало... :hmmm:
Хочу подъехать разобраться...
Если сигнал накрылся -есть ли у Вас под замену, в наличиии, неоригиналы какие-нибудь?
и если ДА -
на четверг утро -можно записаться/приехать?
... уточнил, записался по телефону...
Изменено пользователем КАММЕV
СПАСИБО...
вода попала в бибикалку
У меня в РТДС такое приключилось после мойки, зимой . В моём случае хуже было, всё замёрзло а я бибикнул .пришлось менять.
Ради интереса разобрал , а там вода под мембраной . Изменено пользователем засипатр
Заезжал в Лорант на обслуживание в выходные. Менял масло, свечи, габарит. Выснилось что габарит не горит из-за соскочившего провода, так что замена лампы не потребовалась. Уровень обсуживания на высоте.
Наконец-то решил у них свою проблему с дребезжащим кожухом защиты тормозного диска. Зарепили и этот неприятный звук завершил свою симфонию :-). Также долил антифириза.
Так как всё понравилось "до кучи" поставил даже их рамки на номера.
к счастью дело оказалось в разъеме, а бибикалка жива....
Спасибо!!! - все оперативно поправили... :victory:
Вопрос:
ТО120 цена 8150р., что в себя включает, какие матерьялы и работы??? машина Симбол 2001г.в. 8клапанов с кондеем.
И ещё, сколько будет стоить работа по замене рычагов подвески, и сход-развал?
В работы в себя включает(кроме проверок) замена масла, маслофильтра, воздушного и салонного(если есть) фильтров, комплекта ГРМ. Масло и ремни оригинал. Фильтры неоригинал. Ремень допа меняется по состоянию, но обычно меняется.
Рычаги по 800р замена, запчасти завтра узнаю. Сход развал тоже.
Привет! такой вопрос: есть в машине ЦЗ, но действует только на двери. Хочу подключить еще и багажник, я так понимаю, нужно поставить активатор и подсоединить к существующему ЦЗ. Сколько это стоит?
В Москву намылился?
В Москву намылился?
Не, мне просто порядок цен нужен, чтобы знать.
примерно 2500р получится
спасибо!
А если просто купить активатор и протянуть провод, поставив отдельную кнопкув салоне?
спасибо!
я думаю, столько же)))
Давно хотел спросить: чего может издавать звуки (вроде как щелкать) где-то в районе левых дверей при резком наборе скорости/торможении и проезде неровностей? Думал что что-то просто мотается по карманам или багажнику, но все вынул, а звук остался. Звук практически исчезает если ехать с не до конца закрытой водительской дверью. Есть предположение на пластик или замок двери.
И еще есть вопросик по коврикам - http://www.club-renault.ru/forum/Vybor-ili...kov-t32944.html . Чет никто не знает, может тоже подскажешь?
Возможно, нужно смазать замки.
по коврикам - да не сочтут за рекламу. Автоковрик.ру
Закрепить нынешний тоже можно, только заморочно)
А чем и куда? Силиконкой пролил все - без результата.
Или проще заехать? :)
Да хотелось бы резиновый... Текстильные зимой не особо как-то.
У нас вроде есть коврики резиновые.
По дверям - силикон не поможет, нужно нормальной смазкой мазать
Стесняюсь спросить: а автоковрики - это ты? :)
Нет, на лагуновском форуме они есть.А Ярик у них волосатые заказывал.
Зы: по теме. Буду часов в 7 проситься без очереди на чуть чуть.
Изменено пользователем Geo82
Просто смутило "у нас"...
В Лоранте резиновые могут быть. Пусть отдувается сам за это.
нет, я - Лорант)
нет, я - Лорант)
Выясни, в тебе коврики есть? :laugh:
Вот все за меня и узнали. Спасибо!
А по двери/замку на следующей неделе подъеду.
Привет.
Интересует стоимость ТО120 , наличие деталек для ТО и временная дырка на завтра- послезавтра, утро.
Заранее спасибо.
все есть, завтра к 9 приезжай 2600(примерно топливный+работа)+3800(малое ТО)
вопрос такой.
Дурит ДПКВ (или его разъём- не суть). Есть новый. Старая фишка- не подходит. Новая ответная часть у вас есть, если подъехать? Сколько будет стоить замена (отрезать старую, напаять новую) ответной части разъёма ДПКВ? Сегодня полез, неудобно там, тесно...а уж с паялой подобраться(провод короткий...)- ваще тяжело...
Вы, если будете делать, соединять провода как будете- пайкой или просто скруткой?
вопрос такой.
Лучше позвони, попроси Олега.
спасибо за работу, понравилось
а фары Вы полируете?
не полируем.)
Полируем.)
Да ладно? И почём?
А ещё было бы неплохо отполировать и заклеить плёнкой. а потом менять только плёнку.
пленку не клеим.
И не полируем уже - отказались оказывается.
Сегодня делал в Лоранте замену всех ремней (ГРМ и ремень доп. оборудования) и роликов.
Впечатления от работы и вообще всего техцентра сугубо положительные, ребятам однозначно зачет :rolleyes:
Приятно удивила проверка регулировки света фар (не ожидал), диагностика подвески (ожидал).
Отдельное спасибо мастеру, который производил все работы (по-моему Алексей), и стойко терпел мои вопросы и присутствие (мой косяк: прослушал про наличие комнаты для клиентов (а ведь при оформлении говорили), поэтому я часа 2 путался под ногами).
Работу сделали качественно, цены весьма умеренные (особенно со скидкой клуба), в ремзоне чистенько, целофан на сиденье одевают, старые запчасти отдали, сделали много мелких приятностей (долили антифриз, отрегулировали замок капота (отдельное спасибо), нашли потерянный фиксатор декоративной крышки двигателя (ёщё одно отдельное спасибо). Короче все хорошо и несмотря на то, что далековато от меня находятся, буду ездить к ним. Спасибо.
P.S. Вечером, изучая накладную, заметил, что немного неправильно вбили фамилию (стала, как армянская (окончание -ян)):).Теперь терплю насмешки жены и вырабатываю кавказкий акцент. :rolleyes:
Фамилию исправим) в личку напишите старую и "новую")
Если оставить ворота за спиной, то справа дверь рядом с автоматом кофейным.
Здравствуйте!
Категорически рекомендовали ваш сервис и сказали, что есть шанс что предварительно вы сможете ответить в теме.
Машина только что куплена и надо сделать ряд операций...
Интересуют стоимость следующих работ на Рено Сценик-2 2004 г.в. 1,5 dCi 101 л.с. климат-контроль:
ТО(замена 4х фильтров(масло, воздух, топливо, салон), ремень ГРМ и замена масла),
дефектовка подвески, по диагностике предпродажников подлежит замене наконечник, надо уточнить так это и какой именно наконечник,
замена наконечника(если потребуется),
сход-развал, после замены насколько понимаю обязателен,
замена дисков перед, зад(если потребуеся),
замена колодок перед, зад(если требуется),
ремонт зеркал( не работает электропривод регулировки ни на одном),
ремонт омывателя лобового стекла. работает черт пойми как. то работает нормально, то нивкакую, но при этом задник, когда его включаешь работает нормально.
еще диагностику движка какую либо, т.к. машинка работает с белым дымом, в другом месте посоветовали для начала расходники поменять.
Если укажете цену еще и с запчастями, то буду очень благодарен.
Так же вопрос, возможно ли записаться на пятницу с утра? Если в цене сойдемся))))
Здравствуйте!
ТО60(масло, фильтры, ремни) работа+запчасти 16330р
остальное после диагностики, при выполнении каких-либо работ все диагностики бесплатные.
Предварительно записал вас на 10 утра в пятницу.
Спасибо, еще вопрос, запчасти предлагаемые оригинал?
И с кем связаться завтра что бы подтвердить запись?
масло, ремни оригинал, фильтры лучше оригинала)
Связаться можно со мной, телефон в профиле
С такими отзывами - скоро я буду ездить в Лорант :D
Из Петрозаводска? Дороговато выйдет.
Поэтому и стоит смайл))
Борис, не проснулся еще? Наверное опять работа
милости просим)))
у нас есть неоченькомфортабельный диван для отдыха с дороги)
    • mergen
    • rudolf
    • kraspero
    • skorpion19577011
    • Диванов
    • 9178320474
    • Gvinpin
    • siemon1976
    • wersa
    • Лаки
    • ivan35rus
    • AlenDelon
    • mack
    • logo34
    • vetal7
    • Alex Sour
    • Русле
    • Rockway
    • smu-smu
    • Яло
    • OlegM
    • Doktor Livsi
    • Tol
    • stas_kom
    • domovoi
