NickNP
Чип-тюнинг двигателей renault
45 сообщений в этой теме
Я провожу чип-тюнинг двигателей рено логан\сандеро\симбул\кангу, Прошивки от Паулюса , индивидуальный подход.Перед прошивкой провожу диагностику двигателя на наличее ошибок. Карелия г.Суоярви возможен выезд в Петрозаводск и другие города. Стоимость 3000рублей. (2 недели исыптательный срок не понравится возращаю деньги и стандратную прошивку.) пишите отвечу на любой ваш вопрос. или телефон 8953-533 7812 Николай
Я думаю вопросы тут же и задавать будут
Ну так пусть задают я отвечу без проблем)
NickNP, поясните, пожалуйста, что под собой подразумевает чип-тюнинг движка для логана? Изменяется динамика разгона, прожорливость или что? Спасибо.
Изменено пользователем Bucefal
Это замена прошивки на ЭБУ .
Делал себе у меня логан 2010 евро 4
Что сразу бросилось в глаза , что :
1) увеличение тяги на низах
2) Обороты набираются быстрее ( бы такой момент с 3.5 до 4 тысяч оборотов еле набирал движок обороты ) щас набирает равномерно и быстро следовательно
3) ускорение набора скорости
4) Улучшение динамики ( Раньше когда загрузешься или посадишь человек 5 ошушался е достаток мощности) , щас же он играет , как едешь когда один.
5) Подхват на любой передачи
6) Меньше надо переключатся ( в горку раньше 3 - 4 передача ,) щас на 5-й легко заезжает
7) Расход топлива снижается на 7% , я замечал по бортовому компьютеру у меня остался на прежнем уровне , может из за того ,что я стал с большим скоростным режимом 1.4 спокойно до 140 -150 больше пока не разогнал ,мало ездил.
Эти же факты можете найти на различных форумах логанов и т.п. Выбор делать или нет остается за вами
Замена Евро 4 на Евро 3?
По любому, из пальца мощ не высосешь, да и не все так без облачно мне кажется...
У меня Логан прошит. От Паулюса.
Вроде получше стало, чем было :)
Но так, чтоб АХ! - нет.
Хотя, признаю, что это субъективно. Возможно, сильно влияет чувствительность собственной задницы.
а диагностику делаем ???
Да приглушаются датчики и получается евро 3
Ну у меня прошивки и есть от Паулюса. все зависит от чувствительности но прибавка есть точно.
Написано если ,как бы что перед прошивкой диагностику провожу
Есть 2 типо прошивок евро 4 на евро 3 и евро 4 улучшенная
Писал про чиповку как-то, что "накопал"
http://www.club-renault-vaz.ru/thread-224.html
Очень долго пытался найти ответ на вопрос целесообразности «чип-тюнинга», а скорее даже ответ на вопрос «за счет чего»?
Для начала на всякий случай уточню, что означает «чип-тюнинг» - фактически это только изменение программы управления двигателем.
Какие улучшения обещают при «чип тюнинге»:
- увеличение мощности двигателя на 3-5%
- улучшение тяги в режимах частичной нагрузки
- более быстрый отклик на нажатие педели газа
Ни коим образом не претендую на абсолютность знаний, просто расскажу, что удалось «накопать».
Для начала определимся с тем, откуда берется мощность двигателя (энергия выдаваемая двигателем)?
Ответ можно сформулировать просто: энергия сгорания топливной смеси минус тепловые и механические потери.
Значит, чтобы увеличить отдачу двигателя, надо или обеспечить большую отдачу от сгорания топлива, или снизить потери.
Разберемся сначала с потерями энергии. Они в основном зависят от «железа», веса движущихся деталей, сечений газовых, масляных каналов и т.д. То есть меняя программу управления двигателем, мы не можем сократить потери. Значит, улучшение можно получить только за счет увеличения получаемой энергии от сгорания топлива.
Но как это сделать? Ведь втолкнуть в цилиндр больше топливовоздушной смеси мы не можем, ведь ни турбины, ни компрессор не появляются, даже геометрические размеры впускной системы двигателя не меняются. Остается только 2 фактора которыми можно изменить объем выделяемой энергии при сгорании топлива в цилиндрах:
1) Отношение в топливной смеси воздуха и бензина;
2) Изменение момента искрообразования (угла опережения зажигания).
И вот тут оказалось, что «ларчик просто открывался»…
Самое важное - топливовоздушная смесь.
Оптимальное и максимально экологичное сгорание бензина происходит про соотношении веса воздуха и бензина равное 14,7 к 1. Именно на него ориентируются производители автомобилей, когда настраивают объем подачи топлива. В то же время известно, что увеличив долю топлива в подаваемой в цилиндр смеси до 13 к 1, можно увеличить мощность двигателя на… правильно, те самые 5% которые и обещают люди занимающиеся «чип-тюнингом».
Да, в результате этого сгорание топлива происходит не совсем оптимально, ухудшаются экологические показатели, и при постоянной работе двигателя в подобном режиме, может пострадать катализатор в выхлопной системе (остатки топлива будут догорать в катализаторе и перегревать его). В свою очередь перегрев и разрушение катализатора может повлечь и повреждение самого двигателя (частицы керамики катализатора, если таковой керамический, за счет пульсации выпускных газов могут попасть в цилиндры и вызвать преждевременный износ цилиндропоршневой группы). Но мощность двигателя-то повышается вполне реально!
Подобное «переобогащенная» топливовоздушная смесь, может быть заложена и самими автопроизводителями, но только в «предельных» режимах работы двигателя. Так как «предельные» режимы не дороге используются редко, то катализатор перегреться не успеет.
Теперь смотрим о чем говорят «чип-тюнеры». Как раз о том, что «прибавка» наиболее видна в режимах частичной нагрузки двигателя… это значит, что на «переобогащенную» смесь двигатель начинает переходить не в «пределе», а начиная с промежуточных режимах. Тому же свидетельством может являться и изменение звука двигателя, о котором часто упоминают. Иной состав смеси имеет иную скорость сгорания, отсюда и изменение звука.
Ради улучшения «экологических показателей» в переходных режимах, производители авто вынуждены делать реакцию на педаль газа более плавной. Но показатели экологии в переходных режимах у нас не измеряются, то вполне можно ими пожертвовать и опять же сделать более резкой реакцию на нажатие педали газа. Попутно это вызовет у водителя дополнительное ощущение улучшившейся динамики.
Вторая часть – момент искрообразования/угол опережения зажигания.
Те кто эксплуатировал карбюраторные ВАЗы, знает, что уменьшая угол опережения зажигания, можно несколько улучшить динамику авто, но в определенный момент начинает появляться «детонация» («пальцы стучат»). А детонация – крайне вредное для двигателя авто явление. Производители авто стараются перестраховаться, и программно регулируют этот параметр так, чтобы детонации избежать. Вот и еще один «резерв».
Чуть уменьшив угол опережения зажигания, можно еще «прибавить» мощности. На низких оборотах иногда детонацию можно даже услышать после чип-тюнинга, а на высоких она попросту не слышна!
Кончено, люди занимающиеся «чип-тюнингом» профессионально, выстраивают программу управления двигателем таким образом, чтобы на переобогащенной смеси двигатель работал тоже не во всех режимах, и скорее всего «запас по экологии» и механический «запас прочности» (тот-же катализатор) это вполне спокойно переживут.
Да и угол опережения зажигания также поджимают вполне разумно. Так что плоды их творчества, могут быть очень даже удачными и успешными, тем более что автопроизводители иногда «перестраховываются» достаточно сильно.
Так каков итог?
Итог, на мой взгляд прост:
Для начала определитесь реально ли оно Вам надо?
Если все же надо, то делать «чип-тюнинг» надо у людей занимающихся им уже не один год, и известных в этой области.
Если авто достаточно новый, и катализатор у него находится на выпускном коллекторе или совсем рядом с ним, то после «чип-тюнинга» не стоит постоянно ездить в режиме «газ в пол».
На счет своих авто – на Клио RS планирую сделать вместе со сменой выпускной системы (заодно будет удален катализатор). На основной машине в семье делать не буду.
а с гарантии случаем не слетаешь атоматом?????????т.к. у меня сандерик новый пробег4000т.двигатель1.4-75 лошадок а станет получаеться 78
Приветствую всех участников Рено клуба.
Предоставляю возможность чип тюнинга в Петрозаводске,практически на все модели автомобилей Рено. Если будудт вопросы задавайте. телефон для связи 8-953-533-30-14
Перепрограммирования контролеров управления двигателем на доработанные версии программного обеспечения,что в итоге снижает расход топлива,придает динамичность авто.
Возможно переход на нормы токсичности ЕВРО-2,ЕВРО-0,это необходимо при случае возникновения проблем с Каталитическим нейтрализатором.
Мы работаем с бензиновыми, дизельными моторами.
Мы работаем специализированным оборудованием итальянской фирмы Alientech
Kess II - флешер от Alientech поддерживающий все основные протоколы CAN/J1850/K-LINE и позволяющий работать с большим количеством блоков управления, устанавливаемых на автомобили, мотоциклы и спец. технику, прямо через диагностический разъем. Обеспечивает безопасное программирование блоков!
Мы работаем с тюнерами(настройщиками прошивок) как в России так и за границей.
Результат чип тюнинга у нас это качество выполненных работ, гарантия на наши работы, так же это +10% к мощности атмосферного мотора, +30% к мощности турбированного мотора.
Мы работаем индивидуально с каждым клиентом, поэтому если клиент не доволен результатом чип тюнинга,мы возвращаем заводскую прошивку и возвращаем деньги
Так же мы работаем с коммерческим транспортом!
Изменено пользователем avtoroman
Информация о нас
А какая-нибудь скидка клубным машинам предусматривается?
Вопрос не праздный. Раз уж Вы рекламируете свои услуги на страницах форума (без согласования с администрацией кстати :) ), то было бы логично ожидать каких-то шагов и с вашей стороны. :renaultflag:
Здравствуйте.
Да думаю что можно организовать клубную скидку 20%.
Тут есть люди котрые меня даже знают и могут подтвердить что скидка будет.
Ник testov-test Изменено пользователем avtoroman
Здравствуйте.
Ник testov-test
Спасибо. :)
Если что - у нас есть опознавательные знаки - клубные карты и клубные рамки. )))
Алексея знаем прекрасно, его слово железно. :renaultflag:
Ник testov-test
Ещё бы отзывы узнать :rolleyes:
Спасибо. :)
Тогда можете спросить про меня.
Отзывы можно прочитать вконтакте
Уважаемые формучиане.
Готов сделать нтереснное предложение,от которого ни кто не сможет отказаться.
Готов за отзыв "чипануть" 2-3 машины в предалах моих возможностей( имеется ввиду готовые прошивки),и после небольшого тест Драйва оставить отзыв.
Для облегчения задачи,можно составить список с автомобилями,которые могу сделать в течении 1 часа каждая.
Жду ваших предложений.
Готов предложить свою. К4М.
Пожалуйста,год выпуска,поностью название модели,объем мотора.
И так же смотреть есть ли автомобиль в Данном списке http://vk.com/doc17589570_294177673?hash=4...eb8e94fe8e102ee
Так же Этот список только дает возможность делать "чип", а прошивки(чип) на руках в ограниченном количестве по моделям,ниже.
Renauil_Laguna мотор 2,0
Renault_Clio
Renault_Megane 2
Renault Kangoo мотор 1,4
Renault LOGAN моторы 1,4 1,6 8кл,16кл.
Renault Sandero 1,4 1,6(сеогдня была 1,6 8 кл,девушка в восторге :renault_forever: )
Renault_Scenic
Еще если Ларгус относиться к рено,то тоже есть)
Лагуна 3, 2008, 1600.
Чип под ваш автомобиль индивидуален. 3-4 только за правку файла.
avtoroman, а если две Лагуны? У меня ровно те же значения :hmmm:
Ничего не понял.
Значит еще раз объясняю, на автомобили которые во втором списке я могу сделать чип ВАм за отзыв,так как на данные машины,прошивки у меня на руках,а вот на лагуну нет к сожалению на руках,только индивидуальная настройка. ЭТО стоит 3-4,я и это беру не я ,эту сумму берут люди которые настраивают прошивку. Изменено пользователем avtoroman
Ничего не понял.
вот список автом которые я могу сделать,при этом за это денег с вас не возьму.
Renault_Clio
Renault_Megane 2
Renault Sandero 1,4 1,6(сеогдня была 1,6 8 кл,девушка в восторге 2566135rje.jpg )
Renault_Scenic
А все что в этом списке отсутствует это уже з деньги. Время правки файла от 1 часа до 3.
Еще раз что бы не вводить в заблуждение.
ЧИп на отзыв смогу сделать бесплатно для следующих моделей.
Renault_Clio
Renault_Megane 2
Renault_Scenic
Количество машин 3. Изменено пользователем avtoroman
Здравствуйте.
Ник testov-test
Ух ты. Давно в эту тему не заглядывал, а меня тут даже упоминают.
Привет, Роман. Интересует еще Дастер. Двигатель 2.0, механика.
Алексей привет) Да можно на твой авто сделать чип.
avtoroman, какой прошивкой?
avtoroman, я думаю над тем, чтобы обратиться к тебе. )) Тем более, что гарантия скоро заканчивается.
Есть много вариантов, по цене не бесплатно,так как для дастера нужно приобретать отдельно. Позвони мне у тебя есть мой сотовый
Обращайся,рад буду помочь)
  • 7 месяцев спустя...
Решил немного оживить тему.
Кто то писал про отзывы,время идет люди обращаются.
Все более подробно тут https://vk.com/topic-57817687_28658210
и небольшшое видео
http://youtu.be/iFRFB9b07xE
Только про Renault я не нашел там ничего.По теме у меня Scenic 2 дизель 106 пони.Хочу турбину пониже на оборотах чтоб срабатывала,чтоб летала и не жрала.Сколько стоит?
что в 190 лошадном жуке не устраивает интересно знать по видео?
Ваш авто Renault Scenic (II) 1500 dCI 78 106 Diesel?
Если да то можно неплохо раскачать этот моторчик
Вот результат
Параметр До После Прибавка
Мощность [л. с.] 106 128 +22 (21%)
Крутящий момент [Нм] 240 280 +40 (17%)
По цене в районе 14 тр.
Скажу вам так приезжают и с мощностью за 400 лс :rolleyes:
Но не суть,именно по этой модельке, Джук едет,но не едет вариатор,точнее не дает ограничение крутящего момента. Человек доволен)
Да кому интересно что люди пишут после чип-тюнинга то вам сюда https://vk.com/topic-57817687_28658210
Да кстати Андрей Scenic, уже побывал у меня, пока вы все думаете))) ^_^
И он уже написал отзыв http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t&p=1776589
    • Карачун
    • Танюша Бубнова-Гордиенко
    • cadet
    • николай53
    • hell-ravens
    • alex587
    • xALEXx
    • Вячеслав Петров
    • arsgrad
    • Gator
    • Kuodoss
    • КОН
