Aniuta
проблемы где-то рулевой колонке
Я тут ещё вот что подумала...
Где-то с месяц назад, у меня стала она странно заводиться... вернее так, заводится она нормально, но ключ как-будто прокручивается дальше и если его не вернуть чуть-чуть назад, то не работает вентилятор салона...
кроме того стала проваливаться ручка, когда омыватель брызгаешь... раньше прям чётко было, а сейчас она как ватная... народ говорит забей, а мне вот думается, а не взаимосвязано ли всё это с моим кипением? ибо именно с месяц назад, она стала подавать сигнал компутером в пробках и глохнуть...
Возможно, но это надо смотреть. Может у вас ключ дальше проворачивается и не замыкает нужных контактов. Поэтому могут не работать силовые цепи, вентилятора печки может и вентилятор охлаждения тоже, но это может сказать тока специалист так как электрической схемы под руками нет. В сервис и описывайте все что происходит и что замечаете.
В Ренаультре сказали, что действительно может быть такое, что не замыкает все цепи и надо бы проверить не подлежт ли замене замок...
100 % замок зажигания разбит - видимо владелец носил кучу ключей и растерзал замок. в принципе мей девайс сносно недорогой.
    • maxx2351
    • KVY
    • БыкЗдоровый
    • x_toshik
    • Hildner
    • davidart
    • palamarenko_so
    • Palamarenko
    • evdo
    • ArtemkaM600i
    • jumange
    • Дмиман
    • VOVAN25
    • polon39
    • sergei.i
    • Reason
    • Bastilio
    • Мишаня007
    • volk_a
    • Гриф
