Маркман Э.В.
Новая опция для Латитьюда и Лагуны III
330 сообщений в этой теме
На Пискаревском записался на установку этой опции на Лагуну-3, вернее - оплатил комплектацию (датчики давления).
Сергей Никулин все мне очень подробно объяснил, спасибо!
К сожалению - немного опоздал, датчиков в наличии уже нет, из Франции за месяц должны доставить, так что с июля по западно-европейским трассам буду ездить (надеюсь) с контролем давления в шинах.
По результатам установки и пробной эксплуатации - напишу свои впечатления.
Вчера (3 июня) позвонили с ПАЦ, сказали, что датчики пришли. Записался на 7 июня, по результатам - напишу. И интересно про цветную наклейку, тоже нужно будет приобрести.
С ней пока что сложнее. Реферансы, те что были выложены, по Диалоджису не бьются. Посмотрели, тот реферанс, который я выложил, похож на правду. Договорились, что для меня его закажут. Но не факт, что это оно. И стоит она в районе 1300 руб. Так что, в любом случае подумай и не спеши. Дороговато для наклейки, которая может оказаться еще и не тем, что нужно.
Согласен, можно записать на бумажке цвета и положить в сервисную книжку.
А эта система отличается от той,что у меня на сценике 1ф2 стоит,только тем что показывает давление в цифрах?внешне датчики похожи...а картинка с цветами один в один как у меня на двери.
...Надеюсь, что через месяц мы предложим эту функцию владельцам Флюенсов и Меганов III...
Что-нибудь слышно для владельцев Меганов 3?
Борис предоставил прекрасный отчет. там все видно.
Датчики другие, и стоят дешевле.
Как появятся новости - обязательно оповестим.
Отчитываюсь. Наклейка на дверь с разблюдовкой по расстановке колес наклеена. Зимние колеса для Лагуны также оборудованы датчиками. Теперь можно не парясь перекидывать комплекты колес в пять минут и ни о чем не думать.
....Теперь можно не парясь перекидывать комплекты колес в пять минут и ни о чем не думать.
а как же балансировка? Я всегда думаю об этом и делаю, когда перехожу из сезона в сезон
Наташ, все колеса отбалансированы. За лето, при хранении, баланс никуда не уйдет.
Т.е. ты снимаешь колеса, балансируешь и до след сезона оставляешь?
Ага. Всегда так делаю. Отмываю их. Диски отчищаю. Резину обрабатываю. И лежат, ждут как новенькие. :lol:
А мои на работе, тихо надо мной потешаются. Мол, делать ему нечего.
А на сень второго можно такую штуку поставить?
Нет.
Scenic III будет рассматриваться? Вроде платформа одна с перечисленными.
Будет! Ведется разработка.
К сожалению пока порадовать владельцев Fluence и Megane 3 (и Scenic III соответвенно) не можем. Все оказалось не так просто, но решаемо.
Так же временно установка опции невозможна на "атмосферные" Laguna 3.
Сегодня (3 окт) поставили датчики, произвели необходимое программирование и все работает! Спасибо!
  • 5 месяцев спустя...
Есть ли какие то сдвиги, в плане установке на другие модели?
А в ПА г.Москвы эта услуга действует ?
Действует. Люди ставили на Лагуну. Хоть и вышло с небольшими проблемками, но установили. Но, всеж лучше с Сергеем проконсультироваться. Что, где лучше. Но, помните, что пока систему ставили только на Латитьюды и на Лагуны. Я вот тихо лелею надежду, что смогу всеж поставить систему на Меган-3 купе жены.
Нет.
Здравствуйте.
А почему невозможно установить на Сценик 2? Штатно есть такая опция. Какие проблемы могут возникнуть с установкой?
Здравствуйте.
Добрый день.
Мы можем установить данную штатную опцию только на некоторые комплектации Laguna 3 и Latittude.
На Сценик 2 уставить опцию не на заводе возможности нет.
Добрый день.
Система контроля давления в шинах (Renault Scenic 2) состоит из следующих элементов:
– четырех датчиков давления (по одному на каждое колесо, запасное колесо без датчика),
– ЭБУ (ЦЭКБС), в промежуточной и максимальной комплектации фукция СКДШ присутствует,
– приемной антенны (соединенный с ЦЭКБС провод со снятой на длине 17 см изоляцией),
– информационного табло в щитке приборов.
Нужно докупить:
датчики в колеса-407005578R-4 шт.
антенна-8200196036-?шт.
Затем с помощью CLIPа сделать "Выберите строку CF023 "Функция СКДШ", затем "с" или "без"" и дальше по инструкции все запрограммировать.
Должно быть не сложнее подключения круиз-контроля.
Если я в чем-то ошибся или не прав, исправьте меня, меня просто заинтересовала установка данной опции на мой автомобиль.
Модераторы, перенесите пожалуйста в правильный раздел. если здесь не по теме.
Нужно докупить:
Выйдет дороговасто и Вы поймете, что овчинка выделки не стоит. Дешевле и проще выйдет установить альтернативы.
Стоимость оригинальных запчастей(датчики, антенна)-200 долларов, работа-думаю прибл. 100 долларов. Это мои предварительные расчеты, более точно расскажу после встречи с дилером.
Добрый день.
Добрый день!
А на Koleos - возможна ли установка?
А то некоторое время ездил на Лагуне-3, очень было удобно.
Добрый день!
Добрый день.
На Колеосе другие датчики, свой приемник - совсем другая история.
Информации о возможности установки нет. Изменено пользователем Сергей Никулин
  • 6 месяцев спустя...
по установке в колеос ситуация не прояснилась????
Да, было бы интересно!!
Интересно, а на Лагуну II такая есть возможность установить?
Бюджетно не выйдет.
Здравствуйте, Alm.
Для второй лагуны вопрос не изучали.
Надо проверить вашу комплектацию, если установленн штатный приемник и антенна, то шансы поставить есть.
Если нет, то по деньгам не рентабельно.
Изменено пользователем Леонид Союнен
Сергей Никулин говорил мне, что по Лагуна-2 изучал и экономически не целесообразно.
мой вопрос проигнорировали?
или вот это лучше купить? http://www.avtoprofi.ru/Carax-TPMS-CRX-1002.html
Изменено пользователем victorv
Эдуард, а с Колеосом как дела обстоят?
Здравствуйте, victorv.
Извините, что не ответил сразу. Просто про Колеос ответ уже был, я уточнял еще раз.
К сожалению, не можем поставить. Сложно найти машину где система давления стоит для сравнения.
В российской комплектации её нет, а привозных Колеосов практически нет.
Но в любом случае, цена будет не как для лагуны 3. Другой принцип работы, на каждое колесо нужен приемник, свой блок управления системой, проводка .
У лагуны и латитьюда ставятся просто датчики в колеса и активируется функция, все остальное универсально.
Если в итоге, что-то получится сразу сообщим в этой ветке.
спс за ответ просто думал что информация появилась...
Леонид Союнен, наткнулся... датчики для колеоса продаются... может можно что то придумать... http://sm3new.ru/catalog/koleos-datchik-davleniya-v-shinah
Важно наличие ВИН номера Колеоса с установленой с завода такой опции.
Например, по Меган-3 купе мы в Сергеем Никулиным провели в свое время эксперимент и выяснили, что по аналогии с Лагуна-3 и Латитюдом, опцию можно бюджетно реализовать. Но нужно через клип правильно все сконфигурровать. А для этого и нужен ВИН. Мы даже совместно искали. Я запрашивал форумы Меган-3 Франции и Гемании. Никто не откликнулся. Дело заглохло.
Полковник, т.е. нужна машина самсунг из Кореи.... проблематично... но можно попробовать...
Как минимум, в случае описанном выше, затык вышел именнно на этапе ВИН номера.
Доброго времечка. Вопрос к официалам. Имеется эспас. Соответственно уже оборудован системой контроля давления в шинах. = Работает.
Имеется комплект зимней резины и комплект дисков с датчиками давления. Но. Диски БУ. Датчики соответственно тож.
Задача = проверить работоспособность датчиков, собрать колёса, прописать"зимний" комплект на автос. Куда, к кому я могу обратиться?
Это можно сделать в любом из наших дилерских центров.
Огромнейшее спасибо за оперативный ответ. Значит Шушарский филиал справится с этой задачкой....
Конечно справится. Если сообщите мне в личку свой телефон, мои коллеги свяжутся с Вами для записи на обслуживание.
Насколько помню, на колеосе используется система контроля давления шин с ниссана/инфинити...
для прописки опции, vin чужой авто не нужен... (касается всех "свежих" авто использующих новый интерфейс клипа...)
Изменено пользователем Albert-strj
Здравствуйте, Albert-strj.
Для Колеоса, проблема не столько в вине. На лагунах, латитьюдах вся система стоит на машине изначально, задача её просто активировать.
У Колеосов полного комплекта не стоит.
Леонид, Здравствуйте!
Говорят не на всех стоит - упрощенные комплектации содержат урезанный ЦЭКБС не содержащий нужных цепей (хотя как можно не ставить приемник 433МГц :) )... (причем в запасные части поставляется в полном варианте - слышал это дело по лагуне, но не думаю что отличается от мегана и латика, хотя может что поменялось и для унификации стали ставить один блок на любую комплектацию)
По колеос - понимаю что не стоит, но система практически аналогична ниссановской (совпадают даже коды части запчастей) 4 приемника в каждой нише (40740JY00A), 4 датчика (40700JY00C, еще идут 40700JY00A и 40700JY00B), и блок управления (40720JY40A), но по последнему коду не уверен, надо проверять (для расширения кругозора копался в "системе" колеоса, когда готовился к установке скдш на свою Л3, записывал каким образом реализована система на других авто с номерами деталей, давно это было, поэтому надо инфу перепроверять). Если внимательно поглядеть, вариант на колеосе обычный "показометр", есть давление или нет, (точнее соответствует или нет прописанным давлениям), в случае выхода за диапазон зажигая стоп и показывая какое колесо не соответствует без указания давления (в Л3 показывает давление). Кмк, по цене реализации системы, лучше установить альтернативную систему показывающую давление в шине и сигнализирующую при аварийной ситуации (тем более, есть косвенная информация об отсутствии проводки в задних арках, но опять же, эту информацию нужно проверять)
Альберт, здравствуйте.
Все правильно для колоса стоимость оборудования(которое надо поставить), это основной вопрос.
И рентабельнее, если стоит задача, поставить альтернативу.
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
