freedm
Шаровые опоры
216 сообщений в этой теме
Люди! Померла шаровая, трет, стучит, люфт при вывешивании....
в сервисе говорят что лучше с рычагом менять (на цену ремонта не повлияеет, тк все равно говорят подрамник сымать). Вопрос собственно в том как быть? Какие косяки могут быть если взять отдельно, как мне говорят может уже менялась и прихватывалась сваркой, или гнездо на рычаге разбито и в гнездо не то-что сядет , а пулей пролетит!!! В другом сервисе сказали что меняется без снятия рычага и просто выбивается и вбивается, хотя знаю что это прессом гидравлическим делать... сто мастеров 1000 мнений! Кто сталкивался ? какие мысли? Буду благодарен за помощь!
лучше конечно рычаг в сборе. бывают случаи, что перепрессованые шаровые вылетают. если шаровая на болтах-то тут можно и шаровую заменить не парясь. ах да. не забыть посмотреть состояние сайлентблоков рычага. если они тоже разбиты, то ответ очевиден =)
рычаг в сборе идет с шаровой и сайлентами? как диагностируются сайленты?
угу в сборе. посмотреть состояние резинок. нет ли разрывов, отслоений итп
Все зависит от состояния рычага и сайлентблоков. Если прихвачено сваркой - замена рычага, умерли сайленты - замена оных со снятием рычага. Если шаровые выйдут нормально, то замена шаровых без снятия рычага (я меняю мини-прессом не снимая рычага).Если корректно менять, то рычаг выдержит несколько замен, лично трижды менял на одном рычаге и все в норме. Изменено пользователем ЮРЕЦ
Добрый вечер. я в этом году тоже столкнулся с этой проблемой, тоже много советов услышал,но сделал просто;
купил отдельно шаровые опоры и с товарищем не снимая рычагов поменял. Выбиваются с помощью кувалды, но нужно рассчитать удар и не погнуть сам рычаг, обратно тоже кувалдой. Нужна будет оправа для шаровой опоры.
В посадочном гнезде имеется канавка необходимо чтоб шаровая села на место. Такая замена возможна один раз, следующая замена с рычагом.
что за оправа? при покупке шаровой отдельно, максимум, что нашел в комплекте - это болт и гайка(TRW), в остальных ни-че-го, только шаровая....
как можно определить, что можно поменять только опору? есть же наверняка какие -то визуальные признаки?
Ладно, тупить не фиг - машина для себя, поэтому лучше поменяю-ка я рычаг, тем более прошлое машины не известно, поэтому спрошу про Sasik и NK какие отзывы? про TRW молчу - дороговато....
К сожалению, в нотах плохо видно как шаровая крепится к рычагу.
По опыту предыдущей машины (не Рено). Там шаровую тоже предлагали менять с рычагом. На деле оказалось проще. Шаровая на родном рычаге стояла на заклепках. Заклепки высверливал, новую шаровую ставил на болты.
А про визуальные признаки - если неисправности основных элементов подвески можно достоверно диагностировать визуально, то дело уже почти швах. Если исключить, как недоступные в домашних условиях, стендовые и другие технологичные испытания, то основным способом остается тактильный. Держим рукой проверяемый шарнир в момент его работы. Если чувствуем люфт, скрип, стуки - разбираемся.
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...40&start=40
Изменено пользователем kite0941
сомнения у меня возникли... разве может шаровая быть похожа на звук как колесо об защиту? (такое появляется при движении на маленьком ходу и то не часто а периодично, хотя небольшой люфт есть и то наверное больше в районе пальца! ) В чем может быть проблема еще? постукивает чутка совсем на неровностях асфальта, а по бездорожью нормально!!!! хрень какая то! а если менять один рычаг то наверняка и второй тоже проходит недолго
Заедь на нормальный сервис по подвеске, пусть проверят (у нас цена данного вопроса - 110руб рф) сразу все,
а там и определишься что дальше.
Я пару месяцев назад тоже подвеской занимался - под замену были 2 рулевых тяги, 1 шаровая.
Даже не предлагали менять с рычагом. Если тяги рулевые, то надо будет развал-схождение сделать.
Так что если рычаг в норме - то смысл его менять.
У меня такие же звуки, и на диагностике тоже приговорили шаровую.
ну иии...???? уже меняли и пропало? или как? делитесь опытом!!!!
да втом то и дело что уже на ентом сервисе поменял рулевые и опорники, сегодня заехал к развальщику на етом же сервисе и он говорит: да ну нах я же после замены делал сход развал!!!!
менял эту же без рычага, проходила 11000км и вот опять на замену. Правда брал не дорогую всего 15$ стоила.
ну тоже были не характерные звуки ввиде шорканья? без причин в принципе, не зависящие от характера езды?
ныкрылись на 54т.Поменял вместе с рычагами и резинками.стала помягче.Поставил оригинал чтоб не трогать до 108т))
Да именно так, обычно при парковке и повороте руля, со стороны плохой шаровой звуки как будто колесо цепляет за подкрылок.
У меня похожая ситуация. Я поменял все: рычаги (провда в них перепресовал новые салейнты и шаровы), наконечники, тяги, стоики. После этого стал скрипящий звук и трение при повороте руля при парковке + при трогании (после стоянки, а не вовремя движения), в первые 10-15 сек происходит какойто непонятный чирк по педальке газа.
Проблемы подвески всетаки списываю на незамененные поворотные подшипники, мне кажется у них больше вероятности скрепеть и шаркасть чем у шаровой+ как писалось ранее, надо смазать резинки стабилизатора.. Изменено пользователем alex_04
Звук колеса об опору пружины стойки у меня был (не на Рено) при смене шин на зимние. Слегка с размером перестарался - вот и цепляло в крайних положениях руля. :)
Шаровая менялась без снятия рычага, путем выприсовывания и заприсовывания посредством кувалды. Пробег после замены 2000 - полет нормальный (т-т-т)
не...., там звук где-то внизу.... и резина у меня 15 195 на 65, Йокогама
угу, правда как раз при повороте руля нет... при езде по мелким неровностям тоже нет, а вот примерно на скорости от 30 до 50 как раз и чиркает а-ля об защиту. А шаровую менял просто выпресовкой или с рычагом?
Менял на днях рычаг.
Для информации:
Заказал в Экзисте Sasic . Он пришел без шаровой.! Шаровую покупал отдельно.
Для информации:
да, я тоже смотрел, Сасик идет без шаровой но с сайлентом, оптимал, нк, мапко идут уже полностью в сборе, ну и турки естественно полностью производят но цена смушает 1500 за все.... подозрительно.
ну а по моей проблеме шумит еще больше, сегодня уже оставил на стоянке и заказывать поехал на десятке, кстати решил заменить только шаровую, объездил еще три сервиса, сказали что не обязательно с рычагом, с другой стороны еще тысяч двадцать после замены проедет, я так надеюсь, и тогда уже буду смотреть ходовую более подробно...
вчера смотрел на яме, вроде ничего не нашел, только с той же левой стороны тормозной суппорт болтается немного, хотел заняться сегодня, но идет дождь, мерзко.... поменяю отпишу результат!
поменял шаровую. звук стал меньше но все же есть. сервисмен оказался адекватным, проверил все тормозные суппорта, направляющие, после чего кстати свист тормозов исчез, приговорил все тормозные диски, и обнаружил косяк сервиса где менял опорники, короче пружину поставили неправильно: стоит не в бороздке нижней опоры и оплетка стоит только на той стороне где нет этого хруста... в пятницу поеду с претензией. кстати как можно надавить если будут отказываться исправлять? роспотребнадзор или комитет по защите прав потребителей? чеки все есть, запись в свой журнал они тоже делали, что принимали машину.
как и говорил дело было в пружине, исправили без проблем.
тему можно закрывать
Подвеска
Раскрыл цветную картинку для наглядности.И насторожился по поводу детали под номером 4.На сценике-2 такого стабилизатора вроде нет?Кто менял рычаги,подскажите..
На Конквесте 1.6 точно такой детали нету.
А по теме - менял шаровую на обычном сервисе, где марка Рено это космос...
Но подвеска МакФерсон, она и на Рено МакФерсон...
Изменено пользователем Dip
Sorry! Это подвеска спортивной версии Меган 2.
Я буквально пару дней назад менял у себя две шаровые, заказал отдельно от рычагов
стоимость шаровой 400р а цена рычага в сборе 2500р разница думаю заметна.
да и поменял шаровые не снимая рычаг, если интересно вот каталожный номер ( TC1366 ) фирма Delphi
Осенью 2010 г. поменял одну шаровую.
Сегодня заехал в сервис- под замену обе!!! Старая так вообще "гуляет", но меня больше смутило то, что новая не выходила и 20 т. км.
Покупал TRW, теперь думаю перепрессовать, и установить Лимфердер.
А какой каталожный номер (шаровой опоры) Рено?
В каталогах экзист есть много з/ч, но вот отдельно шаровой нету. Предыдущая была (TRW) с Логана, она встала-то идеально, но вот выходила не долго.
P.S. С2 Ф2 2007 г.в.
Мне рекомендовали Lemforder №29469 01
У них нет стопорных колец.
Пока разбираюсь, жду советов, ответов по этим стопорным кольцам.
Лемфердер мне больше нравится, но у Муг кольца в комплекте...
О результатах отпишусь.
В оригинале опора идет вместе с рычагом, поэтому своего номера у нее нет. Тоже недавно поменял.Пробег 100т.км.
Для шаровых весьма неплохо, я считаю.
Правая начала люфтить, левая еще нормальная была. Тоже перепрессовал кувалдой на TRW. Штатные стояли тоже TRW. Посмотрим, отличается ли конвеерное качество от качества деталей в запчасти. Изменено пользователем Lek
Замененая (правая) TRW умерла не отходив и 15. т.км...
Выше писал чтоне выходила и 20 т.км., посмотрел по пройденным ТО, выходила она около 10 т.км. Изменено пользователем Dip
Видимо, качество все-таки отличается, и сильно. По виду сравнивал со снятой- один в один до малейших подробностей.
На шрифт обрати внимание.
Выложите ПЖЛСТ каталожный номер опоры шаровой для С2 Ф2 для России Изменено пользователем Dip
В понедельник машину загоняю на СТО менять шаровые и ремонтировать кондей.
Т.к. в воскресенье будет все закрыто, а машина должнат быть на СТО в 9.00, купил шаровые у наших партнеров в Воронеже.
Лимфердер за 570 руб, в экзсте 460 руб, но придут только в четверг.
Интресно то, что сделаны шаровые в Турции.
Если опять шаровые загремят к осени - буду брать оригинальные рычаги, и ставить их буду сам.
Шаровую сейчас не могу поменять сам по причине - катострофической нехватки времени.
Кстати на шаровой Лимфердер, канавки для стопорных колец нет :hmmm: .
  • 6 месяцев спустя...
мне кажется, что лемф для рено делают в турции на том же заводе что и для завода в бурсе
Я в эти выходные собираюсь менять сам с помощью кувалды ...может есть что еще подсказать пока не поздно... :renault_forever:
к стати на выбор 3 вида в наличии лимф трв и еще одна но мне не понравилась даже название не запомнил все в одну цену 450 р
Изменено пользователем plahoy
шаровая SIDEM у меня отбегала 80ткм....пока не порвались сайлентблоки (шаровая цела была) в итоге заменил рычаг (решил не заморачиваться с перепрессовкой), НО у меня европейка, без российского пакета...разные там рычаги или одинаковые-не знаю
точно сидем была третьей но она мне визуально не понравилась.
так что жду конкретных советов по замене шаровой без снятия рычага ... лень заморачиваться со снятием подрамник и подвешиванием радиатора)))))
Добрый вечер....
Подскажите поподробнее замену шаровой без снятия рычага..
Сегодня занялся но передумал потому что времени маловато пробовать да и авто завтра нужно...
И вот вопрос..
Что конкретно нужно делать ? опишите пошагово..
Если есть то выложите видео....
Добрый вечер....
И вот вопрос..
Не ожидал что данный вопрос будет без внимания придется самому пробовать ...даже спасибо сказать не кому...жаль((( :(
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
