pashka_j
Задняя полка
27 сообщений в этой теме
Когда поднимаю заднюю дверь (пятую) полка ессно тоже поднимается и смещается вперед (скользит то есть) Иногда при закрывании двери бывает, что полка срывается с направляющих и почти падает в багажник.
Вопрос: должно ли быть какое-то жесткое крепление полки к направляющим или все-таки она просто лежит и двигается куда захочет ?
у меня полка крепится в том месте где она сгибается, к обшивке - на самой полке что то вроде петель, а из обшивки торчат квадратные втулочки
плюс со стороны задней двери на пластиковом торце полки есть выемка, в которую попадает ролик на двери при закрытии чтобы она не подпрыгивала на ходу
Изменено пользователем doby
Она именно крепится в месте сгиба, или просто есть втулочка-выемка котрые не дают скользить полке в направляющих, но не препятсвует скажем так перемещению вверх ?
именно крепится, я даже не смог сходу её снять когда мне надо было
если не забуду сфотаю вечером
Да, если не трудно. У меня то ли что-то отломано, то ли я чего-то не понимаю, но полка елозит как хочет
вот сами крепления, надеты на втулки
эти крепления, видимо, для установки полки вниз
выемка на полке и ролик на двери
У вас задняя дверь, как я понял, с отдельно открывающимся стеклом? У меня никакого ролика нет, полка прижимается по другому.
так точно
у меня прижимается просто резинкой на самой дверце.
Вот с не открывающимся стеклом.
У меня очень похоже как на последней картинке. Тока вот эта пластмассовая штучка тока с одной стороны есть :( видать отломана была а я и не знал.
Теперь понятно почему полка елозит.
Это стопор двухсторнний,если он обломался с одной стороны-вытаскиваешь его и ставишь другой стороной, я у себя так делал.
не-не. я не совсем так написал. на самой полке с одной стороны чт-то похожее на картинку вторую. с одной стороны есть а с другой нет :( Думаю найти отдельно эти штуки нереально а полку покупать за 8000 жаба душит
7701469488 - Кронштейн крепления задней полки...
700р в екзисте... в комплекте 2шт.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день!
А не подскажите номер вашей полки, для двери с открывающимся стеклом?
Добрый день!
вряд ли он есть на самой полке, но посмотрю
каталогов у меня нет
На полке у меня есть. Но полка у меня для простой двери 77043937 (Вроде)
У меня нет одного крепления полки так бы с кем скооперироваться у кого например друго крепления купить и поделить пополам
Согласен поделиться!
Но мне полку сначала такую найти надо, для открывающегося стекла!
Мне вот одного крепления не хватает :)
к сожалению, номер не читаем, так как он выдавлен прямо на обивке :unsure:
как вариант для открывающегося стекла - 7700430501
но для точного совпадения по цвету нужна овальная табличка...
Спасибо, огромное!
Завтра сфоткаю и сброшу!
Жаль в разных городаах живем в одном городе решить эту проблему было бы проще
Может прикинете, какой из трех номеров у Вас на полочке!
7700430501 должен быть
ИЛИ
7700433938
Или еще вариант
7700424036
Спасибо заранее!
Изменено пользователем diagonalik
ИЛИ
7700433938
Или еще вариант
7700424036
Спасибо заранее!
на ощупь удалось определить что этот по выделеным цифрам :victory:
7700430501
7700430501
СПАСИБО!
    • ЮРЕЦ
    • Peter Meszaros
    • tohell
    • Denchikkhom
    • fisaliavip
    • solotha62
    • mehed
    • zexa67
    • alecsey
    • ukv77
    • kranik
    • Blacker
