axipal
Дооснащение нового автомобиля после покупки
978 сообщений в этой теме
лампочка есть, когда проверяешь приборную панель клипом, то все лампочки загораются и она в том числе. По схемам нашёл подогрев сидений, очень хорошо всё изучил, нашёл разъём где есть сигнальные провода для этой лампочки индикатора, но просто замыкая их ничего не происходит. Пока в раздумьях. Если есть какие то вопросы по подогреву спрашивайте. Отчёт не делал, устанавливал один.
она с вероятностью 90% зажигается по кан-у.
Я смотрел схему приборной панели, скорее всего это так. Далее дамаю необходимо изменить в конфигурации авто параметры с "сиденье без подогрева" на "сиденье с подогревом" (SGSCHA -SGACHA). Но возникла проблемка при программировании напряжение показывает меньше 11в, хотя на акб 12,5.
посмотрел схему - нарисованы лампочки. причем явно две. а у меня горит одна - общая для водителя и пассажира.
может, схема от Мегана (которая выложена в свободный доступ) не такая, как на сценике? у мегана-то приборка обычная, а у нас рисованная.
Изменено пользователем ag94
ээммм, да на схеме лампочки две а в прибореке нашей 1 , но в разъёме R2 есть два проводка с обозначениями и номерами расположения как на схеме. И в принципе по этим схемам , что скачивал гдето тут пока всё сходилось.
У меня комплектация эл. оборудования ЕА2, и многие провода идут просто до разъёмов, а от разъёмов я уже сам тянул, в разъём под сиденьем ес-но ничего не подходит.
У меня штатный обогрев сидений, лампочка индикации одна!
Кстати, тут на днях такая мысль посетила, вот вроде комплектации у Сцеников хорошие, а такой мелочи как указатель уровня омывающей жидкости нету! Никто не пробовал сделать такую штуку?
Вот например в соседнем разделе человек сделал на Сценик 1, принцип понятен, только наверно на приборке нет такой контрольной лампы на третьем Сене, если только отдельно диод какой поставить, но уже получается не так интересно.
http://www.club-renault.ru/forum/Datchik-u...sti-t62543.html
Изменено пользователем Sergey777
Друзья,у меня с подогревом комплектация.Так вот лампочка одна загорается,что при включении пассажирского сиденья,что водительского.Мне не очень нравится,могли бы две сделать
submarine, тут у людей ни одна не горит..)), а ему две подавай.. :)
Так то подогрев сидений работает, греет хорошо и на кнопке включения есть индикация включения и режима подогрева цветовая, но сбоку сиденья её не очень удобно разглядывать. Уже привык на ощупь делая"два щелчка " и попе и спине становится тепло. Просто нет завершонности так сказать эстетической от инсталяции, а так всё работает хорошо и почти всё штатно без всяких там накидок.)
Как написал товарищ -для эстетики
завтра постараюсь выложить фото отчет!
Ставил нагревательный элемент под обшивку сидений!
Вот как вывести на дисплей не разобрался! Сидения еще сами не снимал проверить на то что есть ли там проводка или нет!
Даже если и нет то не чего страшного что не будет отображаться на дисплеи!
Кнопки вывел в штатные места!с боку сидений!
Vasian, а кнопки оригинальные? Номерок не подскажешь?
могу подогнать жопогрейку что ставил себе! Подробности в ЛС!
Joni36,
подскажу но завтра как буду у машины!
Если в жёлтом разъёме под сиденьем нет разъёмов "больших широких" ножек, то проводка не проложена. Да и в принципе под пассажирским сиденьем не будет доп. реле при работающем двигателе. Если в комплектации нет, то скорее всего и проводки не будет.
Нет, я все понимаю, но у меня само собой штатный попогрей есть, и он работает на обоих сиденьях, и машина исправна, но лампы никакие не загораются. Я даже и не думал, что они есть вообще. Кстати, еще ни на одной машине я не видел индикации включения попогрея на щитке...
Изменено пользователем pappi
Есть индикатор, сфоткаю у соседа выложу!
pappi, может тупо лампочка сгорела..)
Vasian, давай.., пиши все что нужно для обогретой задницы зимой..), мне еще жене в Мегане надо все поставить..)), а то она у меня машину на зиму отожмет.. :D
так вроде в емеле УК2 все есть. и ставится в штатные места, включая кнопки. и недорого.
а я жене давным-давно подарил накидку из натуральной стриженой овчины, она очень довольна. даже летом на ней ездит, я пробовал - действительно, в жару попа в комфорте. эффект непонятный.
p.s.у меня в последние 10 лет машины с попогреем :)
ag94, такую не встречал.., эт че за стриженая?) Я только лохматую видел..)) Говорят зимой - не хуже попогрейки..)
Подробности в ЛС!
а почему в ЛС? думаю многим интересно.... после первых морозов отсутствие попогрея на себе ощутил))) так же думаю что то делать....
вот такая http://www.amag.ru/catalog/59958.html
только я ее за 3500 еще покупал.у ней волоски меха длиной меньше сантиметра.
ag94, шикарная вещь..), но 6400р. дороговато.., за эти деньги можно попогрейки поставить на обе сидухи..)
За 3500 купил бы не глядя..)
согласен, 6400 это перебор ваще.
проще емелю вколхозить, она стоит 2300 на два сиденья, ну и работы на три часа.
Бабушкин ковёр со стены разрезать! :punk:
Дорогая овечка выходит!
Вот цена приемлемая.. http://alta-karter.ru/na-sidenie/nakidki/i...-121754-95.html
Вроде тоже из австралийской овчины..
мне кажется, подогрев лучше
во-первых, он позволяет быстро согреться, если сам замерз
во-вторых, накидку надо раз в 2 года отдавать в химчистку, тоже недешевое занятие
ag94, согласен..), на том и порешу..
Организация по охране животных неодобрительно отнесется к такой накидке( а может это овечка Долли).+ аллергия+ пылесборник.
если не ошибаюсь, то именно в этой теме Мышун говорит где взять доп питание, которое не пропадает при заводке двигателя. Слева от руля есть блок предохранителей в котором есть не используемые запитанные разъёмы - 45 и 46. Но я не уверен с точной нумерацией свободных. так что ищите внимательней.
где эти сообщения Мышуна не могу найти перерыл всю тему найти не могу!
kubik, я находил, но где то в другой теме..)
обидно, я перелазил всю тему и ничего не нашел, а у Мышуна около 100 страниц сообщений меня хватило только на 20! Мышун повтори свое сообщение!
глядя на доки про предохранители и реле, вижу максимум 40-контактные разъемы, и ничего похожего на 45 или 46...Но вообще, конечно, есть там как линии, на которых плюс пропадает при старте, так и линии, на которых не пропадает. Например, в нижней части видимого нам блока предохранителей есть два реле - на левом питание пропадает, на правом нет.
Я подозреваю что имелись ввиду номера предохранителей, а не количество контактов..)
в блоке 42 предохранителя
...Мышун повтори свое сообщение!
Предохранители F21 и F22
Сообщение было в другой теме
Вот спасибо почитал и ту темку, надо заняться потому что регик уже задолбал вырубаться!
Добрый вечер. Тоже хотел подогрев,но как объявили 12000 за 2 передних,желание почему то отпало((( Вы сами устанавливали???
Да делал сам. Ставил Емелю УК2, там полный установочный комплект на 2 сиденья, обошёлся в 3600 вроде. В комплекте есть всё. Установка заняла много времени, т.к. сложно разбираются сиденья, нужно аккуратно снимать обшивку, она на липучке. А вообще подогревом доволен!
Привет всем! Решил поставить задние парктроники 4 шт. Подскажите кто имел этот опыт? Еще возможно есть у кого схема снятия заднего бампера на Сене 3 ( не гранд) . Бампера отличаются.. Спасибо!
Бампера то отличаются, но снимать одинаково. Поищите, недавно было.
Пробовал(( но что то самой схемы не могу найти.ищу
Vasian, большое спасибо за оригинальный ключ-карту, и комплект родных попогреек!)
Теперь осталось прописать ключ и установить обогрев на место..)
Кстати, теперь я понял зачем был нужен ВИН для ключ-карты.., для того чтобы механический ключ совпадал с родным..
Спасибо еще раз! ;)
АлексС,
за все под ключ 12т.р?
Да.Вроде так.
Добрый день. Да я бы,наверное,тоже поставить смог.. Руки есть,теплый гараж тоже))) Только зреет вопрос: как и куда подключить???? Просветите,если не трудно!!!
Ребят, подскажите, где в Питере качественно и по приемлемым ценам установят Емелю на моего Сеню? Спсб
Вот что у меня пока на сегодняшний день. http://www.drive2.ru/b/1475990/
Изменено пользователем Valerka78
Спасибо еще раз! ;)
Обращайся!
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
